Doris & SelectDB for AI 实操:从零搭建非结构化数据智能分析洞察系统
SelectDB技术团队 发表于 2026/02/28 11:33:46 2026/02/28
【摘要】 Data + AI 能用在哪些场景?具体落地又该如何操作?本文借助 SelectDB + AI,搭建一个用于收集、整合与分析全域用户反馈的智能洞察系统。以此实战,给有需求的用户提供可参考的基础方法论。
在过去一年,大模型能力的飞跃与推理成本的降低,使得 AI 不再是远期的概念,而成为企业当下必须拥抱的变革。几乎每一家企业都在积极探讨 AI、规划 AI 项目,寻找技术赋能业务的真实路径。在此背景下,Apache Doris 4.0 围绕 AI,系统性地引入并完善了一系列核心能力:
  • 半结构化数据分析能力(Variant):轻松处理 JSON、XML 等灵活的数据类型
  • 智能索引能力升级:
    • 全文检索:内置 BM25 算法,支持高性能关键词搜索与相关性排序,应对精确匹配场景。
    • 向量检索: 集成 ANN 算法索引,支持高维向量相似性搜索,实现基于语义的匹配。
    • 混合检索与分析(Hybrid Search):可同时结合关键词、向量及结构化过滤进行查询,大幅提升召回率与准确度。
  • AI 原生化:内置 AI Functions,可直接调用 Embedding 模型、大语言模型(LLM)等。
  • 面向 Agent 的 MCP 交互能力:支持与 AI Agent 便捷且高效协同,使其成为智能体可信赖的数据与工具中枢。
这些能力相互协作,共同推动 Apache Doris 从被动存储分析,转向主动智能数据分析服务与洞察生成。
正因如此,Doris 吸引了众多探寻“Data + AI”可能性的新用户涌入尝试,也促使大量存量用户基于 Doris 4.0 率先探索,将 AI 能力应用于具体业务。其典型场景包括:
  • 用户画像与行为分析:融合用户的结构化行为数据(点击、购买)与非结构化反馈(评论、客服对话),通过 AI 理解情绪与意图,自动关联行为异动与根本原因,实现从“看到现象”到“解释原因”的闭环。
  • 智能风控与审计:在传统规则和指标风控基础上,引入交易备注、申诉文本等非结构化数据,通过语义分析识别潜在欺诈模式,将隐形的风险信号转化为可预警的规则。
  • 制造与 IoT 预测性维护:关联设备时序传感器数据与维修日志文本,通过混合检索快速匹配历史故障案例,实现故障根因的智能定位与预测性维护建议。
  • 产品反馈与洞察分析:汇聚来自论坛、工单、客服的分散用户反馈,通过 Doris + AI 将海量非结构化内容转化为可量化、可分析的产品洞察,驱动功能优化与决策。
[SelectDB Cloud] 和[阿里云数据库 SelectDB 版]均基于 Apache Doris 内核构建,全面继承了上述 Doris AI 能力。此外,两者均采用存算分离架构,支持弹性扩缩容,能够精准匹配业务流量波动,有效降低成本。同时,通过创建多个独立计算集群,可实现不同业务负载的隔离(如读写分离、离在线分析隔离),避免相互干扰,保障业务稳定性。
  • SelectDB Cloud 不绑定特定云厂商,可在阿里云、华为云、AWS 等多个云平台上以 SaaS 模式部署,并支持 BYOC(自带云)模式,充分满足数据合规与成本控制需求。
  • 阿里云瑶池数据库 SelectDB 版 作为阿里云原生服务,与 VPC、RAM 权限、监控等云服务无缝集成,提供类似在用户 VPC 内部署的网络体验,让用户享受更便捷的云端管理能力。
无论是寻求多云部署的灵活性,还是希望深度集成阿里云生态,两者都能为企业构建“Data + AI”应用提供坚实、高效的数据底座。
场景实战:基于 SelectDB + AI 的产品反馈洞察系统
那么,具体如何实现呢?在接下来的实战指南中,我们将以 SelectDB 产品经理的身份讲解。以“物化视图”这一功能为例,我们是如何借助 SelectDB + AI,搭建一个用于收集、整合与分析全域用户反馈的智能洞察系统。
用户对“物化视图”功能的反馈,常分散在论坛、工单等多个渠道,且大部分为非结构化数据,价值难以提炼。如果依赖人工阅读,效率低下。而利用 SelectDB + AI,我们可以构建一个自动化的智能洞察系统。
第一步:初始化
1. 新建 SelectDB Cloud 集群
前往 SelectDB 官网,选择专有仓库(SaaS)产品,该产品提供为期 14 天的免费试用
根据页面引导新建 SelectDB Cloud 计算集群。
2. 创建表与原始数据同步
首先,在 SelectDB 中创建三张核心表,分别存储原始数据、向量化内容及 AI 解析结果。
A. 创建明细数据表
创建存储论坛数据的明细数据表,并对 content 字段添加了倒排索引,以支持全文检索和打分。
CREATE TABLE forum_questions (
    question_id BIGINT,     --问题ID
    user_id BIGINT,         --提问用户ID
    title STRING,           --标题
    content STRING,         --用户提问和回复的内容
    INDEX idx_content (`content`) USING INVERTED PROPERTIES("lower_case" = "true", "parser" = "chinese", "support_phrase" = "true")
UNIQUE KEY(question_id)
DISTRIBUTED BY HASH(question_id) BUCKETS 2
PROPERTIES (
    "replication_num" = "1"
B. 创建向量表
创建存储论坛问答的向量表,并对 embedding 字段创建了 ANN 索引,以支持向量检索。
CREATE TABLE forum_question_embeddings (
    user_id        BIGINT NOT NULL,                    -- 原问题所属用户
    question_id    BIGINT NOT NULL,                    -- 原问题ID
    chunk_id       BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,     -- 文本切片 ID(每片对应一条向量)
    content_chunk  STRING NOT NULL,                    -- 文本切片内容
    embedding      array<float> NOT NULL,     -- 1024维向量
      INDEX ann_index (embedding) USING ANN PROPERTIES(
      "index_type"="hnsw",
      "metric_type"="inner_product",
      "dim"="1024",
      "quantizer"="flat"
DUPLICATE KEY(user_id, question_id, chunk_id)
DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 2
PROPERTIES (
C. 创建结果表
该表主要用于:对 AI 函数对论坛问答的原始数据进行解析提取之后,存储结果的表。由于不同分析需求以及 AI 函数对文本解析的灵活性,其中的 parsed_data 使用了 Schema Free 的 VARIANT 数据类型。
CREATE TABLE parsed_results (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,        -- 主键ID
    feedback_id BIGINT NOT NULL,     -- 用户反馈ID(外键关联 forum_questions)
    parsed_data VARIANT NOT NULL     -- 解析结果(任意 JSON 数据)
UNIQUE KEY(id)
DISTRIBUTED BY HASH(id) BUCKETS 2
PROPERTIES (
3. AI 资源初始化
创建 Embedding 模型和大语言模型的资源,以便后续在 SQL 中使用。
CREATE RESOURCE "qwen-text-embedding-v4"
PROPERTIES (
    'type' = 'ai',
    'ai.provider_type' = 'QWen',
    'ai.endpoint' = 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    'ai.model_name' = 'text-embedding-v4',
    'ai.api_key' = 'xxx',
    'ai.temperature' = '0.7',
    'ai.max_token' = '1024',
    'ai.max_retries' = '3',
    'ai.retry_delay_second' = '1',
    'ai.dimensions' = '1024'
CREATE RESOURCE "glm-4-flash-250414"
PROPERTIES (
    'type' = 'ai',
    'ai.model_name' = 'qwen-flash',
    'ai.max_token' = '-1',
第二步:数据处理
1. Chunking & Embedding
在本示例中,我们采用了简单的定长切分策略,以每 400 字为一个文本片段进行 Embedding 与向量存储。当前方案仅为演示,未来 SelectDB 将通过支持 Python UDF 实现更灵活、更贴合业务场景的 Chunking。
WITH raw AS (
    SELECT
        question_id,
        user_id,
        content,
        LENGTH(content) AS content_len
    FROM forum_questions
t AS (
    SELECT 0 AS d UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4
    UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9
num AS (
    SELECT
        (a.d * 100 + b.d * 10 + c.d + 1) AS n
    FROM t a
    CROSS JOIN t b
    CROSS JOIN t c
chunks AS (
    SELECT
        r.user_id,
        r.question_id,
        SUBSTRING(r.content, (n - 1) * 400 + 1, 400) AS content_chunk
    FROM raw r
    JOIN num ON (n - 1) * 400 + 1 <= r.content_len
INSERT INTO forum_question_embeddings (user_id, question_id, content_chunk, embedding)
SELECT
    user_id,
    question_id,
    content_chunk,
    EMBED("qwen-text-embedding-v4", content_chunk) AS embedding
FROM chunks;
2. 关键信息 AI 提取
利用 AI Function 提取用户反馈中的关键信息,并以 Variant 类型存储。
SET @extract_prompt = "你是一名专业的产品反馈分析助手。现提供一段来自用户的反馈文本(feedback_text),请从中提取与“物化视图(Materialized View, MV)”相关的关键信息,并以严格的 JSON 格式输出。
如果反馈文本与 MV 无关,或无法识别任何相关信息,则直接返回字符串 NULL。
请从 feedback_text 中提取以下信息并生成 JSON:
  \"used_external_source\": \"用户是否提到使用了哪些外部数据源,例如 MySQL、Oracle、Hive、Iceberg 等。如果未提及则为 null。\",
  \"transparent_rewrite\": \"是否使用或提到透明改写(true / false / null)。\",
  \"usage_scenario\": \"用户描述的使用场景。若无则为 null。\",
  \"problems_or_gaps\": \"用户认为 MV 不足或存在的问题。若无则为 null。\",
  \"other_insights\": \"任何与 MV 相关、对产品改进有价值的额外信息。若无则为 null。\"
要求:
1. 输出内容必须是纯 JSON,对象必须以 { 开头、以 } 结尾。
2. 禁止输出任何 Markdown 代码块标记,如 json、、json、``` 等。
3. 禁止输出任何额外文字、描述、解释、前缀或后缀。
4. 不得在 JSON 外输出换行、空格或注释。";
INSERT INTO parsed_results (feedback_id, parsed_data)
SELECT
    question_id,
    AI_GENERATE(
        'glm-4-flash-250414',
         concat(@extract_prompt ,'\nfeedback_text: ```' ,content, '```')
    ) AS extracted_info
FROM forum_questions where search('content:物化视图');
第三步:混合检索与分析
当数据准备就绪后,便可针对具体产品问题展开检索分析。
示例 A:
我们将对该问题进行检索分析:物化视图功能中,用户最常使用哪些外部数据源,分别有多少用户反馈?
如下代码所示,直接对上一步中反馈结果的解析表进行聚合分析。
SELECT
    lower(CAST(c.used_external_source AS string)) AS used_external_source,
    COUNT(*)
FROM (
    SELECT
        a.parsed_data.usage_scenario,
        a.parsed_data.transparent_rewrite,
        a.parsed_data.used_external_source AS used_external_source,
        a.parsed_data.problems_or_gaps,
        a.parsed_data.other_insights,
        b.content
    FROM parsed_results a
        JOIN forum_questions b ON a.feedback_id = b.question_id
    WHERE a.parsed_data.used_external_source != ""
        AND a.parsed_data.used_external_source != "null"
) c
GROUP BY lower(CAST(c.used_external_source AS string));
示例 B:
我们将对该问题进行检索分析:有多少用户提到了数据时效性的痛点或需求,他们都使用了什么数据源?
为了回答这个问题,我们需要结合关键词匹配和语义搜索,检索出有“数据时效性的痛点或需求”的用户,然后对这些用户进行聚合分析,代码如下所示。
--向量检索文本
SET @search_text="数据时效性差、 ETL 延迟、物化视图刷新不及时、数据不实时、实时查询不满足业务、报表延迟、同步滞后、时延高、更新慢、不能满足实时监控需求、数据落地慢、数据延时影响决策";
--存储有"数据时效性的痛点或需求"的用户的临时表
CREATE TEMPORARY TABLE retrieved_question_ids (
    question_id BIGINT
PROPERTIES (
insert into retrieved_question_ids(question_id)
SELECT question_id                                    --向量检索
FROM forum_question_embeddings
where inner_product_approximate(
        embedding,
        EMBED("qwen-text-embedding-v4", @search_text)
       ) > 0.5
union ALL
select a.question_id from
    SELECT question_id,score() as relevance          --全文检索
    where content MATCH_ANY '时效性 实时 延迟 延时 更新不及时 刷新慢 滞后'
    ORDER BY relevance DESC
    LIMIT 100
)a;
SELECT
    lower(CAST(c.used_external_source AS STRING)) AS used_external_source,
    COUNT(DISTINCT c.question_id) AS feedback_cnt
FROM (
    SELECT
        a.feedback_id AS question_id,
    JOIN retrieved_question_ids r
        ON a.feedback_id = r.question_id
    WHERE a.parsed_data.used_external_source IS NOT NULL
      AND a.parsed_data.used_external_source != ""
      AND lower(a.parsed_data.used_external_source) != "null"
) c
GROUP BY lower(CAST(c.used_external_source AS STRING))
ORDER BY feedback_cnt DESC;
通过以上步骤,一个能够自动处理非结构化反馈、并支持智能问答式分析的洞察系统便搭建完成。这套方法不仅适用于产品反馈,也可平移到客服质检、舆情分析、风控线索挖掘等众多需要理解文本的领域。
结束语
当我们把目光从用户反馈扩展到更广泛的企业数据,我们发现,几乎所有成熟的业务分析系统,都天然伴随着大量非结构化数据。只是长期以来,这些数据并未被系统性纳入分析体系,更多停留在“可存储、不可分析”的状态。
我们所做的,正是通过 HSAP 能力在一个统一平台中融合实时分析、智能检索与 AI 推理能力,唤醒这些数据资产的价值。这并非简单地引入 AI,而是让企业已有的数据基础能够自然、平滑地智能化升级,让数据真正成为驱动业务决策的核心力量。
我们欢迎您基于文中的案例开始探索,让 SelectDB / Apache Doris 成为您业务智能化进程中统一、高效的数据基座。
