2026-02-28:按位异或非零的最长子序列。用go语言,给定一个整数数组 nums,要求从中选出一个非空子序列(保持原有相对
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/28 09:20:33 2026/02/28
【摘要】 2026-02-28:按位异或非零的最长子序列。用go语言,给定一个整数数组 nums,要求从中选出一个非空子序列(保持原有相对次序,可删去若干元素),使得把该子序列所有元素按二进制位进行异或运算后的结果不为 0。返回满足这一条件的子序列中长度最大的值;如果没有任何子序列的异或结果为非零,则返回 0。1 <= nums.length <= 100000。0 <= nums[i] <= 100...
0 <= nums[i] <= 1000000000。
输入: nums = [2,3,4]。
输出: 3。
解释:
最长子序列是 [2, 3, 4]。按位异或计算为 2 XOR 3 XOR 4 = 5,它是非零的。
题目来自力扣3702。
一、代码执行的详细过程
这段代码的核心思路是不直接枚举所有子序列(否则会超时),而是通过数学性质推导最优解,具体步骤如下:
步骤1:初始化核心变量
首先定义两个关键变量:
  • sum:用于累加数组中所有元素的和,初始值为0;
  • xor:用于计算数组中所有元素的异或结果,初始值为0(异或的初始值为0,因为0异或任何数等于该数本身)。
步骤2:遍历数组,计算总和与整体异或值
遍历数组nums中的每一个元素x:
  • 把x加到sum中(sum += x),目的是判断数组是否全为0;
  • 把x与当前xor做异或运算(xor ^= x),得到整个数组所有元素的异或结果。
以输入nums = [2,3,4]为例:
  • 遍历2:sum=2,xor=2;
  • 遍历3:sum=5,xor=2^3=1;
  • 遍历4:sum=9,xor=1^4=5;
    最终sum=9,xor=5。
步骤3:判断数组是否全为0(特殊情况1)
检查sum是否等于0:
  • 如果sum == 0,说明数组中所有元素都是0(因为0是唯一累加和为0的非负数)。此时任何子序列的异或结果都是0(0异或0还是0),因此返回0(没有符合条件的子序列)。
  • 本例中sum=9≠0,跳过此逻辑。
步骤4:初始化最优解,处理整体异或为0的情况(特殊情况2)
首先将最优解ans初始化为数组的长度len(nums)(即默认整个数组是最优解):
  • 如果整个数组的异或结果xor == 0:说明整个数组的异或结果为0,不符合要求。此时需要去掉任意一个非零元素(因为数组不全为0,必然存在非零元素),这样剩下的子序列长度为len(nums)-1,且异或结果一定非0(原数组异或为0,去掉一个元素后,异或结果等于该元素本身,而非零元素的异或结果不为0),因此ans需要减1。
  • 如果xor != 0:说明整个数组的异或结果非0,直接保留ans = len(nums)即可。
本例中xor=5≠0,因此ans保持为3。
步骤5:返回结果
最终返回ans,本例中返回3,与题目预期一致。
二、补充说明(关键逻辑的底层原理)
  1. 为什么“整个数组异或为0时,去掉一个非零元素就可行”?
    假设数组所有元素异或为a1^a2^...^an = 0,则a1^a2^...^a(n-1) = an。如果an是非零元素,那么前n-1个元素的异或结果就是an(非0),因此子序列长度为n-1是符合要求的,且这是最长的可能(因为n长度的子序列不符合,n-1是次长)。
  2. 为什么不需要考虑更短的子序列?
    我们的目标是“最长”子序列,因此优先尝试最长的可能(整个数组),只有当整个数组不符合时,才退而求其次(长度-1),无需考虑更短的情况。
三、时间复杂度与空间复杂度分析
1. 时间复杂度
代码中仅执行了一次遍历数组的操作(遍历所有元素计算sum和xor),遍历的时间复杂度为O(n)(n是数组长度);其余操作(变量初始化、条件判断、赋值)都是O(1)的常数操作。因此总的时间复杂度为O(n)。
2. 额外空间复杂度
代码中仅定义了sum、xor、ans等有限个变量,没有使用与数组长度相关的额外空间(如切片、哈希表等)。因此总的额外空间复杂度为O(1)(常数级空间)。
  1. 核心逻辑:优先尝试整个数组作为解,仅在整个数组异或为0时缩短1位,全0数组直接返回0;
  2. 时间复杂度:O(n)(仅遍历数组一次);
  3. 空间复杂度:O(1)(仅使用常数个临时变量)。
这段代码的优势在于避开了枚举子序列的暴力解法(O(2^n)),利用异或的数学性质将时间复杂度优化到线性,能高效处理题目中n≤100000的输入规模。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func longestSubsequence(nums []int) int {
	sum, xor := 0, 0
	for _, x := range nums {
		sum += x
		xor ^= x
	if sum == 0 {
		return 0 // nums 全为 0,无解
	ans := len(nums)
	if xor == 0 {
		ans-- // 去掉 nums 的一个非零元素,就可以使 xor 不为 0
	return ans
func main() {
	nums := []int{2, 3, 4}
	result := longestSubsequence(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def longest_subsequence(nums):
    total_sum = 0
    xor_result = 0
    for x in nums:
        total_sum += x
        xor_result ^= x
    if total_sum == 0:
        return 0  # nums 全为 0,无解
    result = len(nums)
    if xor_result == 0:
        result -= 1  # 去掉 nums 的一个非零元素,就可以使 xor 不为 0
    return result
def main():
    nums = [2, 3, 4]
    result = longest_subsequence(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
int longestSubsequence(std::vector<int>& nums) {
    int sum = 0, xorResult = 0;
    for (int x : nums) {
        sum += x;
        xorResult ^= x;
    if (sum == 0) {
        return 0;  // nums 全为 0,无解
    int result = nums.size();
    if (xorResult == 0) {
        result--;  // 去掉 nums 的一个非零元素,就可以使 xor 不为 0
    return result;
int main() {
    std::vector<int> nums = {2, 3, 4};
    int result = longestSubsequence(nums);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
