2026-02-26:锯齿形数组的总数Ⅰ。用go语言,给定三个整数 n、l、r,要求构造长度为 n 的数组,元素取自区间 [l,
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/26 11:05:58 2026/02/26
【摘要】 2026-02-26:锯齿形数组的总数Ⅰ。用go语言,给定三个整数 n、l、r,要求构造长度为 n 的数组,元素取自区间 [l, r],并满足以下两条规则:相邻两个位置上的数不能相等;任意连续的三个数既不能形成严格单调上升的三元组,也不能形成严格单调下降的三元组。求满足上述条件的数组数量,并将结果对 1000000007 取模后返回。说明:“严格单调上升”意指每一项都比前一项大;“严格单调下...
  • 相邻两个位置上的数不能相等;
  • 任意连续的三个数既不能形成严格单调上升的三元组,也不能形成严格单调下降的三元组。
说明:
  • “严格单调上升”意指每一项都比前一项大;
  • “严格单调下降”意指每一项都比前一项小。
3 <= n <= 2000。
1 <= l < r <= 2000。
输入:n = 3, l = 4, r = 5。
输出:2。
解释:
在取值范围 [4, 5] 内,长度为 n = 3 的锯齿形数组只有 2 种:
[4, 5, 4]
[5, 4, 5]
题目来自力扣3699。
一、核心规则与问题转化(理解代码的前提)
首先明确题目规则的本质:
  1. 相邻数不能相等;
  2. 连续三个数不能严格递增(如a<b<c)或严格递减(如a>b>c);
    → 推导可得:满足条件的数组必须是严格的“锯齿形”(即上升、下降、上升… 或 下降、上升、下降…),且长度为n的数组只有两种基础模式:
    • 模式1:位置1 < 位置2 > 位置3 < 位置4 …
    • 模式2:位置1 > 位置2 < 位置3 > 位置4 …
      代码中最终结果乘以2,正是对应这两种模式的总数之和。
以输入 n=3, l=4, r=5 为例,取值范围只有4、5两个数,符合条件的只有 [4,5,4](模式1)和 [5,4,5](模式2),总数为2,与输出一致。
二、代码执行过程分步解析(以n=3, l=4, r=5为例)
步骤1:初始化核心变量
  • mod = 1e9+7:用于结果取模,避免数值溢出;
  • k = r - l + 1:计算取值范围的元素个数,本例中 k=5-4+1=2;
  • f := make([]int, k):创建长度为k的动态规划(DP)数组,f[j] 表示“以第j个数值(对应区间[l, r]中的l+j)结尾的、满足条件的数组数量”;
  • 初始化 f 所有元素为1:因为数组长度为1时(i=0),每个数值都可以作为起始元素,数量为1。本例中 f = [1, 1](对应数值4、5)。
步骤2:动态规划迭代(i从1到n-1,对应数组长度从2到n)
循环变量 i 表示“当前构造到数组的第i个位置”(数组索引从0开始),i%2 控制当前位置的增减规则:
  • i%2 > 0(i为奇数,对应数组第2个位置):要求当前位置比前一个位置大(对应模式1的上升段);
  • i%2 == 0(i为偶数,对应数组第3个位置):要求当前位置比前一个位置小(对应模式1的下降段)。
子步骤2.1:i=1(构造数组第2个位置,要求“增”)
i=1 是奇数,执行“增”的逻辑:
  • 目标:计算以每个数值结尾、且比前一个数值大的数组数量;
  • 核心逻辑:pre 记录“比当前数值小的所有数值的数量之和”(因为要满足前小后大);
  • 遍历 f 数组(j=0到1):
    • j=0(对应数值4):没有比4更小的数 → f[0] = pre = 0,pre += 原f[0] = 1(pre变为1);
    • j=1(对应数值5):比5小的数是4(j=0),数量和为1 → f[1] = pre = 1,pre += 原f[1] = 1(pre变为2);
  • 执行后 f = [0, 1]:表示数组长度为2时,以4结尾的有效数组数为0(没有数比4小且不相等),以5结尾的有效数组数为1(只有[4,5])。
子步骤2.2:i=2(构造数组第3个位置,要求“减”)
i=2 是偶数,执行“减”的逻辑:
  • 目标:计算以每个数值结尾、且比前一个数值小的数组数量;
  • 核心逻辑:suf 记录“比当前数值大的所有数值的数量之和”(因为要满足前大后小);
  • 从后往前遍历 f 数组(j=1到0):
    • j=1(对应数值5):没有比5更大的数 → f[1] = suf = 0,suf += 原f[1] = 1(suf变为1);
    • j=0(对应数值4):比4大的数是5(j=1),数量和为1 → f[0] = suf = 1,suf += 原f[0] = 0(suf仍为1);
  • 执行后 f = [1, 0]:表示数组长度为3时,以4结尾的有效数组数为1(即[4,5,4]),以5结尾的有效数组数为0。
步骤3:计算单模式总数并扩展到两种模式
  • 累加 f 数组所有元素:ans = 1 + 0 = 1(这是模式1的总数);
  • 乘以2:对应模式1和模式2的总数(模式2的计算逻辑与模式1对称,总数也是1),结果为 1×2=2;
  • 对mod取模:最终结果为2,与题目输出一致。
三、时间复杂度与空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 初始化DP数组:O(k),k为取值范围长度(r-l+1);
  • 动态规划主循环:
    • 外层循环:i从1到n-1,共n-1次,时间复杂度O(n);
    • 内层循环(增/减逻辑):每次遍历k个元素,时间复杂度O(k);
      → 主循环总时间:O(n×k);
  • 结果累加:O(k);
  • 总时间复杂度:O(k) + O(n×k) + O(k) = O(n×k);
    结合题目约束(n≤2000,k≤2000),最大计算量为2000×2000=4×10^6,完全符合性能要求。
2. 额外空间复杂度
  • DP数组 f:长度为k,空间复杂度O(k);
  • 其他变量(pre、suf、ans等):都是单个整型变量,空间复杂度O(1);
  • 总额外空间复杂度:O(k);
    题目中k≤2000,空间开销极小。
  1. 核心过程:将问题转化为两种锯齿模式的计数之和,通过动态规划数组f记录“以每个数值结尾的有效数组数”,按奇偶位置交替执行“增/减”逻辑更新DP数组,最后累加单模式总数并乘以2得到最终结果;
  2. 时间复杂度:O(n×k)(n为数组长度,k为取值范围长度);
  3. 额外空间复杂度:O(k)(仅需存储长度为k的DP数组)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func zigZagArrays(n, l, r int) (ans int) {
	const mod = 1_000_000_007
	k := r - l + 1
	f := make([]int, k)
	for i := range f {
		f[i] = 1
	for i := 1; i < n; i++ {
		if i%2 > 0 { // 增
			pre := 0
			for j, v := range f {
				f[j] = pre % mod
				pre += v
		} else { // 减
			suf := 0
			for j := k - 1; j >= 0; j-- {
				v := f[j]
				f[j] = suf % mod
				suf += v
	for _, v := range f {
		ans += v
	return ans * 2 % mod
func main() {
	n := 3
	l := 4
	r := 5
	result := zigZagArrays(n, l, r)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def zigZagArrays(n, l, r):
    mod = 1_000_000_007
    k = r - l + 1
    # f[j] 表示以值 l+j 结尾的当前长度的序列个数
    f = [1] * k
    for i in range(1, n):
        if i % 2 == 1:  # 奇数索引,需要上升
            pre = 0
            for j in range(k):
                # 对于位置 j,前面所有更小的数都可以接在它前面
                # 因为当前长度需要上升,所以结尾数字 j 前面必须小于 j
                pre_val = pre
                pre = (pre + f[j]) % mod
                f[j] = pre_val
        else:  # 偶数索引,需要下降
            suf = 0
            for j in range(k-1, -1, -1):
                # 对于位置 j,后面所有更大的数都可以接在它前面
                # 因为当前长度需要下降,所以结尾数字 j 前面必须大于 j
                suf_val = suf
                suf = (suf + f[j]) % mod
                f[j] = suf_val
    # 求和所有可能的结尾值
    ans = sum(f) % mod
    # 乘以2的原因:题目可能要求两种方向(先增后减或先减后增)
    # 但这里已经处理了奇偶的情况,可能需要根据实际题目调整
    return (ans * 2) % mod
def main():
    n = 3
    l = 4
    r = 5
    result = zigZagArrays(n, l, r)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
const int MOD = 1000000007;
long long zigZagArrays(int n, int l, int r) {
    int k = r - l + 1;
    // f[j] 表示以值 l+j 结尾的当前长度的序列个数
    vector<long long> f(k, 1);
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (i % 2 == 1) {  // 奇数索引,需要上升
            long long pre = 0;
            for (int j = 0; j < k; j++) {
                long long v = f[j];
                f[j] = pre % MOD;
                pre = (pre + v) % MOD;
        } else {  // 偶数索引,需要下降
            long long suf = 0;
            for (int j = k - 1; j >= 0; j--) {
                long long v = f[j];
                f[j] = suf % MOD;
                suf = (suf + v) % MOD;
    // 求和所有可能的结尾值
    long long ans = 0;
        ans = (ans + f[j]) % MOD;
    // 乘以2的原因:题目可能要求两种方向(先增后减或先减后增)
    // 但这里已经处理了奇偶的情况,可能需要根据实际题目调整
    return (ans * 2) % MOD;
int main() {
    int n = 3;
    int l = 4;
    int r = 5;
    long long result = zigZagArrays(n, l, r);
    cout << result << endl;
    return 0;
