OpenAI又宕机了!从这次事故看AI服务的性能测试怎么做
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/02/25 14:55:23 2026/02/25
【摘要】 上周三下午,我正在写代码,突然收到一堆消息。群里炸了:OpenAI又挂了。有人发截图,ChatGPT页面一片空白;有人说API返回5xx;还有人幸灾乐祸:“让你们天天吹AI,关键时候掉链子。”我刷着消息,突然想起上个月我们自己的AI服务也出过类似的事。那天也是周三,也是下午,也是突然就崩了。当时我正在开会,运维的电话打过来:“服务挂了,用户全连不上,怎么办?”怎么办?我能怎么办,我又不能现场...
群里炸了:OpenAI又挂了。
怎么办?我能怎么办,我又不能现场写代码把服务拉起来。
那之后,我们花了两周时间复盘,把AI服务的性能测试从头到尾捋了一遍。今天借着OpenAI这次事故,把这些经验整理出来,希望能帮到正在被类似问题折磨的同行。
一、先说说这次OpenAI宕机,到底是怎么回事
根据官方事后发的报告,这次事故的根源是监控系统的告警风暴把基础设施压垮了。
听起来有点绕,我用人话解释一下:
OpenAI内部有一个监控系统,专门盯着各个服务的健康状况。当天某个底层服务出了点小问题,触发了告警。按理说告警发出来就完了,但不知道什么原因,这个告警被无限循环触发——就像你手机收到一条短信,然后同一秒又收到一万条。
告警量暴增,监控系统自己扛不住了,开始卡顿。它一卡,其他依赖它的服务也开始出问题。连锁反应,最后整个ChatGPT都瘫了。
这事有意思的地方在于:出问题的不是AI模型本身,而是围着AI的那些基础设施。
这恰恰是很多做AI服务的人容易忽略的地方——我们把太多精力放在测模型效果上,却很少去想:当几百万用户同时涌进来的时候,那些“边角料”系统扛得住吗?
二、我们踩过的坑:第一次压测,服务直接挂了
上个月我们自己的事故,和OpenAI这次有点像,但起因更蠢。
我们上线了一个AI客服功能,模型调通了,响应时间也OK,领导说上吧。结果上线第一天,下午三点,服务挂了。
查日志发现,高峰期并发从平时的几十涨到了几百,然后数据库连接被打满了。为什么?因为每个请求都要去数据库查用户历史,但连接池只配置了50个。
几百个请求一来,连接不够,后面的全排队。排队一长,请求超时,用户端看到的就是“服务不可用”。
更蠢的是,我们之前压测过,但压测用的是简单的脚本,只测了AI接口本身,没测依赖的数据库、缓存、第三方API。结果就是:AI接口没崩,但数据库崩了;数据库崩了,AI也就跟着崩了。
那次事故之后,我们重新梳理了AI服务的性能测试,发现要测的东西比想象的多得多。
三、AI服务性能测试,到底要测什么?
传统接口的性能测试,套路很成熟:起压、看TPS、看响应时间、找拐点。但AI服务不一样,它有几个独有的特点:
特点一:计算密集,吃GPU
传统接口是CPU和内存密集型,AI接口是GPU密集型。压测的时候,GPU利用率、显存占用比CPU重要得多。
特点二:流式输出,指标不同
传统接口是一次性返回整个响应,AI接口很多是流式输出,一个字一个字往外蹦。这时候关注的不只是“总响应时间”,还有“首字返回时间”(TTFT)和“生成速度”(TPS)。
特点三:依赖复杂,容易崩在别处
就像我们那次事故,AI模型本身没崩,崩的是数据库。所以压测不能只压AI服务,得把整个调用链都带上。
特点四:成本高,不能随便压
跑AI服务是要花真金白银的——GPU实例贵,token也贵。压测一小时,可能几千块钱就没了。所以不能像传统压测那样随便跑,得精打细算。
基于这些特点,我们重新设计了性能测试方案,分成几个维度:
四、维度一:单用户性能测试
先别急着上并发,先看一个用户的时候体验怎么样。
我们主要盯两个指标:
TTFT(Time To First Token):用户发完请求到收到第一个字的时间。这个指标很影响感知——如果问完问题等两三秒才看到第一个字,用户就会觉得“卡”。
生成速度:每秒生成多少个字(token)。太慢了用户等得着急,太快了可能影响质量。
这两个指标和模型大小、硬件配置直接相关。我们测下来,7B的模型在小显存卡上TTFT能到2秒以上,130B的模型即使在高配卡上也要1秒左右。
给个参考值:我们内部定的标准是TTFT < 1秒,生成速度 > 20 token/秒。达不到就优化模型或者升级硬件。
五、维度二:并发性能测试
单用户没问题了,才开始上并发。
这里有个和传统压测很不一样的地方:并发数和显存的关系。
传统接口,并发主要吃CPU和内存。AI接口,并发主要吃显存。一个模型加载到GPU上,会占用固定的显存(比如10G),剩下的显存才用来处理并发请求。
假设一张卡有24G显存,模型占10G,还剩14G。每个请求需要额外的显存(比如1G),那这张卡最多同时处理14个请求。超过这个数,显存溢出,服务就崩了。
所以我们压测的时候,第一件事不是看TPS,而是找显存拐点:并发到多少的时候,显存开始接近上限。这个数就是理论上的最大并发。
然后在这个基础上,再测响应时间的变化、错误率、CPU/内存使用率。
血的教训:我们有一次没注意显存,直接压到50并发,结果服务挂了。后来发现,那张卡最多只能扛15个并发。
六、维度三:全链路压测
这是我们上次事故后加上的。
AI服务很少是孤立的,它通常要查数据库、调缓存、访问第三方API。这些依赖任何一个出问题,AI服务都会跟着崩。
所以我们现在的压测是“全链路”的:
  • 压测工具模拟用户请求打到网关
  • 网关转发给AI服务
  • AI服务去查数据库、调缓存、可能还调别的API
  • 所有这些依赖都要带上,不能mock
有一次全链路压测,我们才发现Redis的连接池也配小了。单压AI服务的时候看不出来,全链路一跑,Redis先扛不住了。
建议:全链路压测最好在生产环境的镜像环境做,配置和数据都和真实环境一致。不然测出来不靠谱。
七、维度四:降级和容错测试
这是OpenAI这次事故给我们最大的教训。
他们的监控系统崩了,然后整个ChatGPT都崩了。这其实是架构设计的问题——监控系统应该是旁路的,不应该和主服务强耦合。
所以我们专门加了“降级测试”:
  • 如果数据库挂了,AI服务还能不能用?(至少应该返回友好的错误提示)
  • 如果缓存挂了,是直接报错还是可以降级到查数据库?
  • 如果第三方API超时,是等着还是快速失败?
我们甚至故意把一些依赖搞挂,看AI服务的反应。
有一次测试,我们把Redis停了,结果AI服务直接抛了500错误。后来优化了代码,加了缓存不可用时的降级方案,至少能返回“服务繁忙,请稍后再试”,而不是一坨乱码。
另一个要测的是“优雅降级”:当并发超限时,是直接拒绝,还是排队,还是返回简化版的结果?这些都得提前想好、测好。
八、维度五:长稳测试
很多问题不是压测那一会儿能发现的。
我们有个模型,跑了一周之后,响应时间越来越慢。查了半天,发现是日志打印太多,把磁盘打满了。还有一次,某个缓存没设置过期时间,越积越多,最后把内存撑爆了。
这些都得靠长期稳定性测试来发现。
我们的做法:用中低并发(比如最大并发的30%)连续跑24-48小时,盯着这几个指标:
  • 响应时间有没有缓慢上升(可能内存泄漏)
  • 错误率有没有突然增加(可能某个资源耗尽)
  • 磁盘、内存、GPU使用率有没有异常增长
跑过一次48小时长稳,发现显存占用从10G慢慢涨到了14G,最后服务崩了。后来排查是某个模块有内存泄漏,修了之后才稳定下来。
九、维度六:容量规划测试
最后一个是给运维和老板看的。
“我们的服务到底能扛多少用户?”这个问题必须用数据回答。
我们做的容量规划测试分几步:
  1. 单用户资源消耗:跑一个请求,看消耗多少GPU时间、多少数据库连接
  2. 并发拐点:找到性能开始下降的并发数
  3. 资源瓶颈分析:是GPU不够?数据库连接不够?还是网络带宽?
  4. 模型推演:根据DAU预估峰值并发,看看当前配置够不够
比如我们算出来,一个请求平均消耗0.5秒的GPU时间,一张卡每秒最多处理2个请求(不算排队)。如果峰值并发是100,那就需要至少50张卡。
这个数字给老板,他才知道要买多少机器、花多少钱。
十、写在最后:性能测试的本质,是准备承受多少失败
OpenAI这次宕机,持续了好几个小时。网上很多人嘲讽,但做过AI服务的都知道,这太正常了——越是复杂的系统,越容易在想不到的地方出问题。
我们那次事故之后,组里有个同学问:“那我们能保证以后再也不出类似问题吗?”
我想了想说:“不能。”
他愣了一下。
我接着说:“但我们可以保证,出了问题的时候,我们知道是哪里出的、为什么出的、多久能修好。还可以保证,不会因为一个小问题,把整个服务都拖垮。”
这大概就是性能测试的本质——不是追求“永远不会崩”,而是追求“崩的时候不会太惨”。
那次事故之后,我们每个月做一次全链路压测,每季度做一次容灾演练,每次上线前做一次容量评估。麻烦是麻烦了点,但至少再出问题的时候,我不会在会议室里被领导盯着说不出话了。
OpenAI这次,估计以后也会补上这些流程吧。
毕竟,有些坑,早晚都得踩。踩过了,记住了,下次就知道了。
