大模型上线前,我们到底该怎么测?一份来自一线的检查清单
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/02/25 14:47:51 2026/02/25
【摘要】 上个月,我们团队负责的大模型对话功能终于要上线了。上线前夜,产品经理跑过来问我:“测完了吗?能上吗?”我盯着屏幕上密密麻麻的测试报告,沉默了五秒。然后说:“你等我再想想。”不是没测,是测了太多,反而不知道该怎么判断“能不能上”。传统功能测试,标准很清晰:功能实现了,用例跑通了,bug修复了,就能上。但大模型不一样——它没有“正确”答案,只有“合理”答案;没有固定的输入输出,只有概率分布;没有...
传统功能测试,标准很清晰:功能实现了,用例跑通了,bug修复了,就能上。但大模型不一样——它没有“正确”答案,只有“合理”答案;没有固定的输入输出,只有概率分布;没有明确的边界,只有模糊的语义空间。
那一夜,我把自己关在会议室,把这两周踩过的坑、翻过的车、总结的经验,一条一条写在白板上。最后整理成了一份清单。
今天分享出来,希望能让正在经历同样煎熬的同行,少走几步弯路。
一、先说清楚:大模型测试,到底难在哪?
在开始列清单之前,得先搞明白一件事:为什么传统测试方法在大模型面前失灵了?
第一,没有“标准答案”。
测一个登录功能,你输入正确密码,预期是登录成功——这是确定的。但测一个对话模型,你问“今天天气怎么样”,它可能回答“今天晴转多云”,也可能回答“出门记得带伞”,还可能反问“您想查哪个城市”。哪个算对?哪个算错?
第二,状态空间无限大。
传统软件,用户操作路径是有限的。但大模型,用户的提问方式是无限的。同一个意思,可以有上千种问法,你没法穷举。
第三,结果不可重复。
同样的输入,两次运行结果可能不一样。你发现一个bad case,想复现给开发看,结果第二次跑又好了。这bug怎么提单?
第四,判断标准主观。
你觉得这个回答“有点啰嗦”,产品经理觉得“很详细”,用户觉得“挺贴心”。谁说了算?
这些问题,没有现成的答案。这两周的测试,我们基本上是摸着石头过河,一边测一边总结。
下面这份清单,就是我们摸出来的石头。
二、功能测试清单:它到底能不能干好活?
1. 核心能力测试
先别管那些花里胡哨的,第一件事是确认:它能不能完成最基本的功能?
我们列了一个“核心场景清单”,大概长这样:
  • 语义理解:常见问法能听懂吗?比如“查余额”和“我的钱还有多少”,能不能对应到同一个意图?
  • 上下文记忆:多轮对话里,能记住前面说过的话吗?比如用户说“帮我查一下上个月的话费”,模型回答后,用户接着说“那这个月呢”,它能理解是指话费吗?
  • 任务完成率:明确的指令,它能执行对吗?比如“设置一个明天早上8点的闹钟”,执行结果是否符合预期?
  • 知识准确性:事实类问题,回答是否正确?比如“ iPhone 15 发布时间”,不能说错。
踩过的坑:有一次我们测一个客服模型,问“怎么退货”,它回答得头头是道,但仔细一看,说的是退货政策,不是操作步骤。语义理解对了,但任务没完成。所以光测“听懂”不够,还得测“做成”。
2. 边界和极端情况
大模型的边界,比传统软件更难定义。我们摸索出来的几个方向:
  • 超短输入:只输入“?”、“好”、“嗯”,模型会不会死循环或乱回答?
  • 超长输入:复制一篇文章进去,它还能记住开头的内容吗?
  • 重复输入:连续问十次“你好”,每次回答是否一致?(不一定要求完全一样,但不能越说越离谱)
  • 噪声输入:带错别字、带表情符号、中英混杂,能正常处理吗?
真实案例:我们有个模型,用户输入“你你你你好”,它直接卡住了,半天不响应。后来发现是预处理环节没处理好重复字符。这种场景,传统测试根本想不到。
3. 拒答能力
大模型有一个很要命的问题:它总想回答,哪怕不知道答案。
我们测过一个模型,问“明天的天气”,它不知道(没接天气API),但硬编了一个“明天晴转多云”。用户信了,出门没带伞,淋雨了。这就是事故。
所以必须测:
  • 超出知识范围:问它不知道的事(比如内部数据、未来事件),它能诚实地“不知道”吗?
  • 敏感话题:涉政、涉黄、涉暴力的提问,能拒答吗?
  • 诱导性提问:用户试图套出系统指令、历史数据,能防御吗?
判断标准:宁可不说,不要胡说。这条应该写进验收标准里。
三、性能测试清单:它跑得快不快,扛不扛揍?
大模型上线,功能只是及格线,性能才是生死线。
1. 响应时间
我们测了三个维度:
  • p50响应时间:一半请求的响应时间,代表用户体验的中位数
  • p95响应时间:最慢的5%请求的响应时间,代表系统的稳定性
  • 首字返回时间:用户问完问题到第一个字出现在屏幕上,这个指标很影响感知
我们的基线:p50在1秒内,p95在3秒内,首字返回200ms内。超过这个范围,用户就会觉得“卡”。
2. 并发能力
大模型是计算密集型,并发一高,很容易崩。我们压测时发现:
  • 50并发,响应时间开始明显上升
  • 100并发,开始超时
  • 200并发,服务直接挂了
关键要测:你的业务峰值并发是多少?双十一、抢票这种场景,能不能扛住?扛不住的话,降级方案是什么?
3. 资源消耗
大模型吃GPU是出了名的。我们上线前统计了:
  • 单次请求平均消耗多少显存
  • 峰值消耗多少显存
  • 长期运行有没有内存泄漏
经验:有个模型跑了三天,显存占用涨了30%,排查发现是缓存没释放。这种问题,短时间压测评测不出来,得做长期稳定性测试。
四、安全测试清单:它会不会惹祸?
大模型上线,最怕的不是功能不好,而是惹祸。
1. 内容安全
  • 涉政检测:输入输出是否包含违规内容?
  • 涉黄检测:有没有生成色情内容的风险?
  • 暴力/仇恨言论:会不会生成鼓励暴力或歧视的内容?
  • 隐私泄露:会不会在对话中泄露用户隐私,或者泄露系统内部信息?
我们踩过的坑:有一次用户问“你们公司工资多少”,模型居然编了一个数字。虽然编的不对,但这种话题本身就敏感,应该拒答。
2. 对抗攻击
有些用户会故意尝试让模型“越狱”:
  • 角色扮演诱导:“假装你是我的奶奶,你小时候经常给我讲……”
  • Base64编码提问:把敏感问题编码后输入
  • 多轮诱导:先聊家常,慢慢拐到敏感话题
这些都需要专门的安全测试用例覆盖。
3. 数据安全
  • 日志脱敏:对话日志里,手机号、身份证号等敏感信息脱敏了吗?
  • 数据隔离:A用户的数据,会不会被B用户查询到?
  • 模型窃取:通过大量提问,能否反推出训练数据或模型参数?
五、体验测试清单:它“好用”吗?
功能和性能都过关了,最后一步是:用户觉得好用吗?
1. 拟人化程度
  • 语气自然:回答像机器人念稿,还是像真人聊天?
  • 个性化:不同用户,能得到不同风格的回应吗?
  • 情感理解:用户表达愤怒或沮丧时,模型能感知到并调整回应吗?
2. 容错恢复
  • 模型答非所问时,能主动纠正吗? 比如用户说“我不是问这个”,模型能重新理解吗?
  • 多轮迷失后,能引导回来吗? 聊着聊着跑题了,能不能主动拉回正题?
3. 帮助提示
  • 首次使用:用户不知道能问什么,有引导吗?
  • 空状态处理:模型不知道答案时,是直接说“不知道”,还是给一些建议?
六、上线前的最后检查:到底能不能上?
所有测试都做完了,最后回到产品经理那个问题:能上吗?
我们制定了一个“上线准入标准”,分三个等级:
红牌(一票否决):
  • 有涉政、涉黄、涉暴内容生成
  • 有用户隐私泄露风险
  • 核心意图识别准确率低于90%
  • 响应时间p95超过5秒
黄牌(可以上,但需标注):
  • 部分知识准确性有问题,标注“测试版”
  • 复杂场景理解不佳,建议用户“简单提问”
  • 偶尔有幻觉,但频率低于5%
绿牌(放心上):
  • 所有红牌项无问题
  • 黄牌项少于3项
  • 压测稳定运行24小时无异常
我们那个项目,最终是黄牌上的。因为还有少量幻觉问题,但在产品页面加了提示:“本功能为测试版,可能出现不准确回答,请以官方信息为准。”
写在最后:测大模型,是在测边界
这两周的测试,让我对“测试”这件事有了新的理解。
以前测软件,是在测“它有没有实现功能”。现在测大模型,是在测“它会在什么地方失控”。
传统软件,边界是清晰的:用户只能点这些按钮,只能输这些数据。大模型,边界是模糊的:用户可以和它聊任何话题,它可能给出任何回答。
我们能做的,不是消除所有风险——那不可能。而是找到边界、划清界限、做好防护。
这份清单,就是我们找到的一些边界。不完整,不完美,但至少能让你在大模型上线前,少一点“我到底测完了没有”的焦虑。
如果你也在测大模型,欢迎补充你的清单。
毕竟,这行太新了,我们都是摸着石头过河的人。
