Docker OpenClaw 生产环境部署指南(单机架构版)
程序员老张 发表于 2026/02/25 13:56:33 2026/02/25
【摘要】 与传统对话式AI工具截然不同,OpenClaw的核心定位是“本地运行、可自托管的AI执行引擎”,主打“从给建议到做事情”的能力跃迁——它并非被动响应的聊天机器人,而是能通过自然语言指令,自主规划并完成全流程任务的“数字员工”。
OpenClaw 项目介绍
2026年爆火的OpenClaw AI执行引擎(曾用名Clawdbot、Moltbot),由奥地利开发者、PSPDFKit创始人Peter Steinberger主导开发,于2026年1月完成品牌定名与全生态统一,是2026年全球开源领域增速最快的项目之一,截至2026年2月,其GitHub仓库星标数已突破18.6万,社区贡献者与插件生态持续高速扩张。与传统对话式AI工具截然不同,OpenClaw的核心定位是“本地运行、可自托管的AI执行引擎”,主打“从给建议到做事情”的能力跃迁——它并非被动响应的聊天机器人,而是能通过自然语言指令,自主规划并完成全流程任务的“数字员工”。项目以本地优先为核心设计理念,所有用户数据默认存储于用户自有设备,彻底实现数据主权与隐私安全自主;同时支持接入Claude、GPT、Ollama等几乎所有主流大模型,兼容Telegram、WhatsApp、钉钉、飞书、QQ等十余种主流通讯渠道,可通过可插拔的技能插件无限扩展能力边界,覆盖办公自动化、文件管理、邮件处理、日程运维、代码辅助、跨应用协同等全场景任务执行,项目基于MIT开源协议开放全部代码,支持用户免费使用、自由修改、二次开发与私有化部署。
环境准备
Docker 环境安装
一键安装 Docker 环境(推荐国内服务器使用)
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
该脚本特性说明
  1. 完全基于 Docker 官方安装流程整理,行为与官方安装一致
  2. 内置国内可访问的 Docker 镜像源与软件仓库,解决网络访问问题
  3. 仅优化安装可达性,不修改 Docker 核心配置与运行行为
  4. 不包含任何 Clawdbot 相关逻辑,可独立用于其他 Docker 部署场景
其他前提条件
  • 已安装 bash v4 及以上版本(Windows 用户可通过 WSL、Git Bash 实现);
  • 生产环境需具备基础网络配置能力(如 Nginx 反向代理、HTTPS 证书配置)。
核心概念:OpenClaw Docker 镜像说明
OpenClaw Docker 镜像是个人 AI 助手 OpenClaw 的容器化版本,旨在提供标准化的部署环境,简化跨平台配置流程。
镜像基本信息
  • 基础镜像:Debian GNU/Linux bookworm-slim(因 musl 兼容性问题,暂未使用 Alpine);
  • 版本管理:按版本号发布(如 2026.2.22-beta.1),无自动同步更新机制(Docker 镜像为不可变制品),生产环境请固定版本标签,避免使用 latest/beta 等易变标签;
  • 架构支持:多架构(x86_64/ARM64),可通过 docker buildx imagetools inspect docker.xuanyuan.run/alpine/openclaw:2026.2.22-beta.1 查看具体支持情况;
  • 后续计划:开发团队正推进兼容性优化,未来将迁移至 Alpine 构建以精简体积。
核心优势
  • 跨平台支持:Windows、Mac(x86/ARM64)、Linux 全兼容;
  • 本地模型部署:支持本地大语言模型,无需第三方 API 调用;
  • 安全隔离:容器化部署,与主机环境隔离,避免权限冲突和环境污染;
  • 场景适配:支持个人测试与企业生产场景,可按需配置安全与资源策略;
  • 部署便捷:提供脚本化部署流程,降低运维门槛。
国内轩辕镜像拉取
为解决国内网络环境下官方镜像拉取慢、超时问题,本文提供 OpenClaw 国内轩辕镜像。生产环境请固定版本号,测试环境可临时使用 beta 标签。
# 拉取指定版本镜像(生产推荐)
docker pull docker.xuanyuan.run/alpine/openclaw:2026.2.22-beta.1
# 可选:为镜像添加本地别名,便于后续使用
docker tag docker.xuanyuan.run/alpine/openclaw:2026.2.22-beta.1 openclaw:prod-2026.2.22
  • 轩辕镜像官方链接:https://xuanyuan.cloud/r/alpine/openclaw
  • 版本说明:生产环境必须使用具体版本号(如 2026.2.22-beta.1),禁止使用 latest 标签。
生产环境部署
生产环境需重点关注安全、稳定性与可维护性,以下为完整部署流程。
步骤 1:准备目录与配置文件
# 创建生产环境目录
mkdir -p /opt/openclaw/{config,logs,data}
cd /opt/openclaw
# 创建 .gitignore 文件,避免提交敏感信息
cat > .gitignore << EOF
.env
*.log
config/*
data/*
EOF
# 创建 .env 文件,存储敏感配置(务必设置权限)
cat > .env << EOF
OPENCLAW_TOKEN=$(openssl rand -hex 32)  # 使用 openssl 生成随机令牌
OPENCLAW_IMAGE=docker.xuanyuan.run/alpine/openclaw:2026.2.22-beta.1
EOF
# 设置 .env 文件权限(关键:防止凭据泄露)
chmod 600 .env
步骤 2:编写生产级 Docker Compose 文件
创建 docker-compose.prod.yml,包含资源限制、健康检查、重启策略等核心配置:
version: '3.8'
volumes:
  openclaw_home:  # 持久化 home 目录
    driver: local
services:
  openclaw-gateway:
    image: ${OPENCLAW_IMAGE}
    container_name: openclaw-gateway-prod
    restart: unless-stopped  # 生产级重启策略:除非手动停止,否则自动重启
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - OPENCLAW_TOKEN=${OPENCLAW_TOKEN}
    volumes:
      - openclaw_home:/home/node
      - ./config:/home/node/config:ro
      - ./logs:/home/node/logs:rw
      # 按需挂载主机目录(生产环境建议严格限制权限)
      # - /data/openclaw/files:/home/node/files:rw
    ports:
      - "127.0.0.1:18789:18789"  # 仅绑定本地回环地址,禁止直接暴露公网
    # 资源限制(普通 docker compose 模式下生效)
    mem_limit: 2g
    cpus: 2
    # 健康检查(使用 wget,避免依赖 curl)
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:18789/health || exit 1"]
      interval: 30s
      timeout: 5s
      retries: 3
      start_period: 60s
    logging:  # 日志配置(便于集中管理)
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "100m"
        max-file: "5"
        compress: "true"
    user: "1000:1000"  # 非 root 用户运行(提升安全性)
  # 可选:沙箱容器(生产环境建议独立部署)
  openclaw-sandbox:
    image: openclaw-sandbox:bookworm-slim
    container_name: openclaw-sandbox-prod
    restart: "no"  # 沙箱按需启动,不自动重启
    network_mode: none  # 禁用网络(提升安全性,注意:会导致网络相关操作失败)
    mem_limit: 1g
    cpus: 0.5
    user: "1000:1000"
    volumes:
      - ./sandbox-data:/home/node/sandbox:rw
说明:若使用 Docker Swarm 模式,可将资源限制配置在 deploy.resources 下。
步骤 3:配置 Nginx 反向代理(HTTPS + 公网访问)
生产环境禁止直接暴露 Gateway 端口,需通过 Nginx 做反向代理并配置 HTTPS。
# /etc/nginx/conf.d/openclaw.conf
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name openclaw.your-domain.com;  # 替换为你的域名
    # HTTPS 完整配置(生产环境必须)
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_tickets off;
    # 强制 HSTS(提升安全性)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
    # 限制访问(可选:仅允许指定 IP)
    # allow 192.168.1.0/24;
    # deny all;
    # 反向代理配置
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:18789;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # 超时配置(适配 LLM 长响应)
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_send_timeout 300s;
        proxy_read_timeout 300s;
    # 健康检查接口
    location /health {
        proxy_pass http://127.0.0.1:18789/health;
        access_log off;
# 重定向 HTTP 到 HTTPS
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
步骤 4:配置防火墙(生产必须)
生产服务器需关闭 18789 端口对公网的暴露,仅开放 443 端口。以 ufw 为例(Ubuntu/Debian):
ufw allow 443/tcp
ufw deny 18789/tcp
ufw enable
步骤 5:Docker Daemon 安全建议(企业环境)
# 1. 开启 live-restore(容器在 daemon 重启时保持运行)
# 编辑 /etc/docker/daemon.json,添加:
  "live-restore": true
# 2. 限制 docker.sock 权限(默认已为 root:docker 660,请勿放宽)
chmod 660 /var/run/docker.sock
# 3. 生产环境禁止将 docker.sock 挂载进容器(沙箱场景需谨慎评估)
步骤 6:启动生产环境服务
# 启动 Gateway 服务
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
# 初始化配置(生成令牌/配置渠道)
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm openclaw-gateway onboard
# 检查服务状态
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f openclaw-gateway
步骤 7:生产环境升级策略
# 1. 升级前备份数据卷
docker run --rm -v openclaw_home:/source -v /backup/openclaw:/dest alpine tar -czf /dest/openclaw_home_$(date +%Y%m%d).tar.gz /source
# 2. 拉取新版本镜像
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
# 3. 重启服务
# 4. 验证服务状态
步骤 8:日志长期策略(企业级建议)
# 方案 1:使用 journald driver(便于系统日志管理)
# 在 docker-compose.prod.yml 中修改 logging 配置:
logging:
  driver: "journald"
  options:
    tag: "openclaw-gateway"
# 方案 2:接入 Loki/ELK(集中日志管理)
# 参考 Loki 官方文档配置 Docker logging driver 为 loki
实用配置
1. 额外挂载主机目录
  • 测试环境:可灵活挂载,支持读写权限
    export OPENCLAW_EXTRA_MOUNTS="$HOME/.codex:/home/node/.codex:ro,$HOME/github:/home/node/github:rw"
  • 生产环境:仅挂载必要目录,严格限制权限
    # 在 docker-compose.prod.yml 中添加
    volumes:
      - /data/openclaw/files:/home/node/files:ro  # 生产环境优先只读
2. 安装额外 APT 包
  • 测试环境:动态配置(不可复现,仅测试用)
    export OPENCLAW_DOCKER_APT_PACKAGES="ffmpeg build-essential"
  • 生产环境:固定版本构建(推荐)
    创建自定义 Dockerfile:
    FROM docker.xuanyuan.run/alpine/openclaw:2026.2.22-beta.1
    # 固定 Debian 包版本,确保构建可复现
    RUN apt-get update && \
        apt-get install -y --no-install-recommends \
        ffmpeg=7:5.1.5-0+deb12u1 \
        build-essential=12.9 \
        wget=1.21.3-1+b2 \  # 确保 wget 存在(用于健康检查)
        && apt-get clean && \
        rm -rf /var/lib/apt/lists/*
    USER node
    构建命令:
    docker build -t openclaw:prod-custom -f Dockerfile.prod .
3. 渠道配置
# WhatsApp(扫码登录)
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm openclaw-gateway channels login
# Telegram(输入 bot token)
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm openclaw-gateway channels add --channel telegram --token "<token>"
# Discord(输入 bot token)
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm openclaw-gateway channels add --channel discord --token "<token>"
4. 沙箱隔离(生产级配置)
生产环境沙箱需平衡安全性与可用性,核心配置如下:
  "agents": {
    "defaults": {
      "sandbox": {
        "mode": "non-main", // 仅沙箱非主会话(默认推荐)
        "scope": "agent", // 每个智能体一个容器
        "workspaceAccess": "none", // 不允许访问智能体工作区
        "docker": {
          "image": "openclaw-sandbox:bookworm-slim",
          "network": "bridge", // 生产环境如需网络,使用 bridge(而非 none)
          "user": "1000:1000",
          "memory": "1g", // 限制容器内存
          "cpuQuota": 50000, // 限制 CPU 使用率(50%)
          "ulimits": {
            "nproc": 1024,
            "nofile": 4096
沙箱网络说明:
  • network: none:最高安全级别,但会导致网络相关操作(如 pip install、API 调用)失败;
  • network: bridge:允许基础网络访问,可通过防火墙限制出站流量,平衡安全与可用。
常见问题排查
1. 镜像拉取失败
  • 确认使用国内轩辕镜像,生产环境固定版本标签;
  • 检查 Docker 服务状态:systemctl status docker(Linux);
  • 配置国内 Docker 镜像源(如阿里云、网易)。
2. 访问 127.0.0.1:18789 提示未授权
  • 重新生成令牌:docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm openclaw-gateway dashboard --no-open;
  • 检查 .env 文件权限:ls -l .env(需为 -rw-------);
  • 生产环境检查 Nginx 反向代理配置是否正确。
3. 沙箱启动失败
  • 检查沙箱镜像是否构建:scripts/sandbox-setup.sh;
  • 若使用 network: none,确认沙箱内无网络依赖操作;
  • 检查容器资源限制是否过低:适当调高 memory/cpus 配置。
4. 生产环境服务自动退出
  • 查看容器日志:docker compose -f docker-compose.prod.yml logs openclaw-gateway;
  • 检查资源限制是否不足:调高 memory/cpus 配置;
  • 确认 restart 策略为 unless-stopped。
5. 权限错误(EACCES)
  • 修改挂载目录权限:sudo chown -R 1000:1000 /opt/openclaw/data;
  • 生产环境确保容器以 non-root 用户(1000:1000)运行。
核心关键点
  1. 版本管理:Docker 镜像无自动更新,生产环境必须固定版本标签(如 2026.2.22-beta.1),禁止使用 latest/beta;
  2. 资源限制:普通 docker compose 模式下使用 mem_limit/cpus,Swarm 模式可使用 deploy.resources;
  3. 安全配置:
    • 测试环境:默认配置可直接使用,仅绑定 127.0.0.1;
    • 生产环境:必须配置反向代理 + HTTPS、防火墙、资源限制、非 root 运行、健康检查、重启策略;
  4. 健康检查:使用 wget 替代 curl,确保在 Debian slim 镜像中可用;
  5. 令牌生成:使用 openssl rand -hex 32 替代 uuidgen,更通用;
  6. 沙箱隔离:平衡安全性与可用性,生产环境推荐使用 bridge 网络 + 防火墙限制,而非完全禁用网络。
部署选型建议
  • 个人测试:选择快速启动流程,使用 beta 版本镜像,无需复杂配置;
  • 企业生产:严格遵循生产环境部署流程,补充 Nginx 反向代理、HTTPS、防火墙、日志管理、定期备份等配置,确保服务稳定安全。
