Java如何对List进行排序?
wljslmz 发表于 2026/02/25 11:21:09 2026/02/25
【摘要】 在Java中,对List进行排序是一项常见的任务。Java提供了多种方法来对List中的元素进行排序,包括使用内置的比较器和自定义的排序规则。本文将详细介绍如何使用Java来实现List的排序操作,涵盖了常用的排序方法和技巧。 1. 使用Collections.sort方法排序Java的Collections类提供了一个方便的sort方法,可以用来对List进行排序。这个方法使用List的默...
Java的Collections类提供了一个方便的sort方法,可以用来对List进行排序。这个方法使用List的默认比较器来排序元素,如果元素实现了Comparable接口,则调用其compareTo方法进行比较。
import java.util.Collections;
import java.util.List;
public class ListSortingExample {
        List<Integer> numbers = List.of(5, 2, 7, 1, 3);
        // 使用Collections.sort方法对List进行排序
        Collections.sort(numbers);
        System.out.println("排序后的列表:" + numbers);
上述代码演示了如何使用Collections.sort方法对一个包含整数的List进行排序。输出将会是 [1, 2, 3, 5, 7]。
2. 自定义对象的排序
如果List中存储的是自定义对象,那么可以通过实现Comparable接口来定义对象的比较规则,或者使用Comparator来提供自定义的比较器。
示例:自定义对象的排序
假设有一个Student类,具有id和name属性,我们希望按照id进行排序:
public class Student implements Comparable<Student> {
    private int id;
    private String name;
    // 构造函数、getter和setter省略
    @Override
    public int compareTo(Student other) {
        return Integer.compare(this.id, other.id);
    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "id=" + id +
                ", name='" + name + '\'' +
        List<Student> students = List.of(
                new Student(3, "Alice"),
                new Student(1, "Bob"),
                new Student(2, "Charlie")
        // 使用Collections.sort方法对包含Student对象的List进行排序
        Collections.sort(students);
        System.out.println("按照id排序后的学生列表:" + students);
在这个例子中,Student类实现了Comparable接口,并重写了compareTo方法,以便按照id属性进行排序。
3. 使用Comparator进行灵活的排序
除了实现Comparable接口外,还可以使用Comparator来实现更灵活的排序规则。Comparator接口允许我们在不修改对象本身的情况下定义多种比较策略。
示例:使用Comparator进行排序
假设我们有一个String类型的List,希望按照字符串长度进行降序排序:
import java.util.Comparator;
public class StringSortingExample {
        List<String> words = List.of("apple", "banana", "pear", "grapefruit");
        // 使用Comparator进行降序排序
        Comparator<String> byLength = (s1, s2) -> Integer.compare(s2.length(), s1.length());
        Collections.sort(words, byLength);
        System.out.println("按照字符串长度降序排序后的列表:" + words);
在这个例子中,我们定义了一个按照字符串长度降序排序的Comparator,并将其传递给Collections.sort方法。
4. 使用Java 8的Stream API进行排序
从Java 8开始,引入了Stream API,它提供了一种更现代和函数式的方法来处理集合数据。Stream API中的sorted方法可以用来对流中的元素进行排序。
示例:使用Stream API对List进行排序
import java.util.stream.Collectors;
public class StreamSortingExample {
        // 使用Stream API进行排序
        List<Integer> sortedNumbers = numbers.stream()
                                             .sorted()
                                             .collect(Collectors.toList());
        System.out.println("排序后的列表:" + sortedNumbers);
这个例子展示了如何使用Stream API的sorted方法对整数列表进行排序,并将排序后的结果收集到一个新的列表中。
