万张图片翻墙行为检测识别数据集(适用YOLO系列)(已标注+划分/可直接训练)
AI训练师 发表于 2026/02/24 17:16:57 2026/02/24
【摘要】 万张图片翻墙行为检测识别数据集(适用YOLO系列)(已标注+划分/可直接训练) 数据集分享链接链接:https://pan.baidu.com/s/1TPB68kQQBNSKRseN0rUVyw?pwd=p88c提取码:p88c 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 一、智能安防与安全监测的时代背景在现代城市安全管理与工地监控场景中,"违规攀爬"与"翻越围栏"等行为的实时检测...
数据集分享链接
一、智能安防与安全监测的时代背景
在现代城市安全管理与工地监控场景中,"违规攀爬"与"翻越围栏"等行为的实时检测,是视频智能分析系统中的关键功能之一。随着城市化进程的不断加快和公共安全要求的不断提高,如何有效监测和管理违规行为,成为各行各业面临的重要课题。
在工地安全领域,工人违规攀爬脚手架等行为可能导致严重的安全事故。脚手架是建筑施工中常用的临时设施,如果工人违规攀爬,可能导致脚手架坍塌、工人坠落等严重后果。因此,如何实时监测工人的攀爬行为,及时发现违规行为,成为工地安全管理的重要任务。
在校园与小区安全领域,行人翻越围栏等行为可能带来安全隐患。校园与小区的围栏是为了保障安全而设置的,如果行人翻越围栏,可能导致人员受伤、财产损失等后果。因此,如何实时监测行人的翻越行为,及时发现违规行为,成为校园与小区安全管理的重要任务。
在交通区域安全领域,行人进入限制区等行为可能带来安全隐患。交通区域的限制区是为了保障交通安全而设置的,如果行人进入限制区,可能导致交通事故、交通拥堵等后果。因此,如何实时监测行人的进入行为,及时发现违规行为,成为交通区域安全管理的重要任务。
在智能安防领域,基于计算机视觉的行为识别技术为违规行为检测提供了新的解决方案。计算机视觉技术能够自动分析监控视频,识别人员的违规行为特征。深度学习技术能够自动学习违规行为特征,提高违规行为识别的准确性和效率。基于计算机视觉与深度学习的违规行为自动识别技术,能够实现违规行为的自动识别、定位和预警,为安全管理提供数据支持。
传统基于规则的检测算法依赖背景建模与运动分析,但在光照变化、复杂背景或多角度摄像头下易产生误报。相比之下,基于深度学习的目标检测模型(如YOLOv8)能够通过端到端学习识别目标类别与位置,实现更高精度、更强鲁棒性的"智能行为检测"。
为了满足上述需求,本文介绍的"翻墙、攀爬、违规行为检测数据集"专为目标检测任务设计,能有效支持YOLO系列模型的训练与测试。
二、数据集核心特性与架构分析
该数据集专为目标检测任务设计,能有效支持YOLO系列模型的训练与测试。以下是该数据集的核心特性分析:
翻墙攀爬违规行为检测数据集
数据规模
检测类别
数据质量
场景多样性
10000张图片
训练集9030张
验证集1130张
8:1比例
非攀爬
攀爬
2个类别
YOLO格式标注
清晰标注
精确标注
不同时间段
多摄像机角度
不同人群特征
2.1 数据集基本信息
数据集的基本信息如下:
项目 说明
图像总量 10000张
类别数量 2个类别
训练集 9030张
验证集 1130张
训练验证比例 约8:1
标注格式 YOLO格式(.txt + .jpg)
任务类型 目标检测(Object Detection)
推荐模型 YOLOv8 / YOLOv9 / RT-DETR
2.2 检测类别定义
数据集共包含2个检测类别:
非攀爬(no_climb)
非攀爬是指人员没有进行攀爬行为,处于正常状态。非攀爬是违规行为检测的重要检测对象,对于区分正常行为和违规行为具有重要意义。非攀爬的准确识别能够帮助系统区分正常行为,为违规行为检测提供数据支持。
攀爬(climb)
攀爬是指人员进行攀爬、翻越等违规行为。攀爬是违规行为检测的重要检测对象,对于保障公共安全具有重要意义。攀爬的准确识别能够帮助系统及时发现违规行为,为安全管理提供数据支持。
2.3 数据集主要特点
样本来源
图片数据来源于公共监控视频帧截取与仿真模拟场景,覆盖多种类型的环境:工地围栏区域、校园与小区墙体、室外铁栅栏、网格围墙、公共区域护栏。
样本多样性
为增强模型的泛化能力,数据集涵盖以下维度的多样性:不同时间段(白天、夜晚、黄昏)、多摄像机角度(高视角、平视、俯视)、不同人群特征(衣着、姿态、距离)、不同光照、遮挡、模糊条件。
标注规范
每张图像都采用YOLO格式标注,即:
<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>
其中坐标均为归一化形式(相对于图像宽高的比例)。例如:
1 0.521 0.463 0.278 0.592
表示一个攀爬目标(class_id=1),位于图像中央偏右。
三、数据集详细内容解析
3.1 数据集概述
该数据集共包含10000张图片,均为清晰标注的翻墙、攀爬、非攀爬行为样本,覆盖不同场景、角度与光照条件。所有图片均已完成目标框标注(Bounding Box Annotation),可直接用于训练目标检测模型。
3.2 数据组织结构
数据集采用标准化的文件组织结构,便于直接用于项目训练。
detect_climb_noclimb/
├── images/
│   ├── train/
│   ├── valid/
├── labels/
│   ├── train/
│   ├── valid/
└── data.yaml
data.yaml文件定义了数据路径与类别:
train: ./images/train
val: ./images/valid
nc: 2
names: ['no_climb', 'climb']
四、数据集应用场景深度剖析
该数据集非常适合用于以下AI视觉任务:
翻墙攀爬违规行为检测数据集
工地安全监控
智能视频分析
智慧园区管理
学校安防监控
智慧交通检测
违规攀爬
危险行为
实时检测
行为识别
入侵预警
智能分析
翻越围栏
隔离区
智能管理
攀爬围墙
翻越栅栏
安全防护
闯入禁区
栏杆区域
交通检测
4.1 工地安全监控
在工地安全监控领域,实时检测违规攀爬、危险行为。这是数据集在智能安防领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对违规攀爬行为的自动检测和识别。
在实际应用中,工地安全监控系统可以部署在工地的监控设备上,实时采集工地画面并进行违规攀爬检测分析。当检测到违规攀爬行为时,系统可以自动记录违规行为的时间、位置、类型等信息,并进行安全预警。这种智能化的检测方式大大提高了监控效率,降低了监控成本。
违规攀爬检测
通过实时采集工地画面并进行违规攀爬检测分析,实现违规攀爬检测。违规攀爬检测能够及时发现违规攀爬行为,为安全管理提供数据支持。
危险行为检测
通过检测违规攀爬行为,进行危险行为检测。危险行为检测能够及时发现危险行为,为安全管理提供数据支持。
实时检测
通过实时采集工地画面并进行违规攀爬检测分析,实现实时检测。实时检测能够及时发现违规攀爬行为,为安全管理提供数据支持。
4.2 智能视频分析系统
在智能视频分析系统领域,融入行为识别模块,预警入侵。这是数据集在智能安防领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对违规攀爬行为的自动检测和识别。
在实际应用中,智能视频分析系统可以部署在监控中心的监控设备上,实时采集监控画面并进行违规攀爬检测分析。当检测到违规攀爬行为时,系统可以自动记录违规行为的时间、位置、类型等信息,并进行入侵预警。这种智能化的检测方式大大提高了监控效率,降低了监控成本。
行为识别
通过实时采集监控画面并进行违规攀爬检测分析,实现行为识别。行为识别能够及时发现违规攀爬行为,为安全管理提供数据支持。
入侵预警
通过检测违规攀爬行为,进行入侵预警。入侵预警能够及时发现违规攀爬行为,为安全管理提供数据支持。
智能分析
通过实时采集监控画面并进行违规攀爬检测分析,实现智能分析。智能分析能够提高分析的准确性和效率。
4.3 智慧园区管理
在智慧园区管理领域,检测翻越围栏或隔离区行为。这是数据集在智能安防领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对违规攀爬行为的自动检测和识别。
在实际应用中,智慧园区管理系统可以部署在园区的监控设备上,实时采集园区画面并进行违规攀爬检测分析。当检测到违规攀爬行为时,系统可以自动记录违规行为的时间、位置、类型等信息,并进行安全预警。这种智能化的检测方式大大提高了监控效率,降低了监控成本。
翻越围栏检测
通过实时采集园区画面并进行违规攀爬检测分析,实现翻越围栏检测。翻越围栏检测能够及时发现翻越围栏行为,为安全管理提供数据支持。
隔离区检测
通过检测违规攀爬行为,进行隔离区检测。隔离区检测能够及时发现隔离区违规行为,为安全管理提供数据支持。
智能管理
通过实时采集园区画面并进行违规攀爬检测分析,实现智能管理。智能管理能够提高管理的准确性和效率。
4.4 学校安防监控
在学校安防监控领域,防止学生攀爬围墙、翻越栅栏。这是数据集在智能安防领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对违规攀爬行为的自动检测和识别。
在实际应用中,学校安防监控系统可以部署在学校的监控设备上,实时采集学校画面并进行违规攀爬检测分析。当检测到违规攀爬行为时,系统可以自动记录违规行为的时间、位置、类型等信息,并进行安全预警。这种智能化的检测方式大大提高了监控效率,降低了监控成本。
攀爬围墙检测
通过实时采集学校画面并进行违规攀爬检测分析,实现攀爬围墙检测。攀爬围墙检测能够及时发现攀爬围墙行为,为安全管理提供数据支持。
翻越栅栏检测
通过检测违规攀爬行为,进行翻越栅栏检测。翻越栅栏检测能够及时发现翻越栅栏行为,为安全管理提供数据支持。
安全防护
通过实时采集学校画面并进行违规攀爬检测分析,实现安全防护。安全防护能够提高安全防护的准确性和效率。
4.5 智慧交通检测
在智慧交通检测领域,检测行人闯入禁区或栏杆区域。这是数据集在智能安防领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对违规攀爬行为的自动检测和识别。
在实际应用中,智慧交通检测系统可以部署在交通区域的监控设备上,实时采集交通画面并进行违规攀爬检测分析。当检测到违规攀爬行为时,系统可以自动记录违规行为的时间、位置、类型等信息,并进行安全预警。这种智能化的检测方式大大提高了监控效率,降低了监控成本。
闯入禁区检测
通过实时采集交通画面并进行违规攀爬检测分析,实现闯入禁区检测。闯入禁区检测能够及时发现闯入禁区行为,为安全管理提供数据支持。
栏杆区域检测
通过检测违规攀爬行为,进行栏杆区域检测。栏杆区域检测能够及时发现栏杆区域违规行为,为安全管理提供数据支持。
交通检测
通过实时采集交通画面并进行违规攀爬检测分析,实现交通检测。交通检测能够提高交通检测的准确性和效率。
通过此数据集,模型可以自动识别"人是否在攀爬",并输出检测框位置,实现视频监控自动化管理。
五、目标检测实战示例
下面以YOLOv8为例,展示如何基于该数据集训练一个高精度的攀爬检测模型。
5.1 环境配置
首先确保安装最新版本的ultralytics库:
pip install ultralytics -U
5.2 数据集路径与配置
将下载好的数据集解压后,修改data.yaml文件中路径为你的本地路径,例如:
train: D:/dataset/detect_climb_noclimb/images/train
val: D:/dataset/detect_climb_noclimb/images/valid
nc: 2
5.3 模型训练命令
执行以下命令开始训练:
yolo detect train model=yolov8n.pt data=detect_climb_noclimb/data.yaml batch=32 epochs=100 imgsz=640 device=cuda
  • batch=32:每批次32张图像
  • epochs=100:训练100个周期
  • imgsz=640:输入图像尺寸
  • device=cuda:使用GPU训练
5.4 训练输出结果
模型训练结束后,将自动生成:
runs/detect/train/weights/
├── best.pt
├── last.pt
其中best.pt即为在验证集表现最优的权重模型。
六、推理与检测示例
使用训练好的模型进行推理检测:
yolo detect predict model=runs/detect/train/weights/best.pt source=demo_video.mp4
七、实践心得与经验总结
在现代城市安全管理与工地监控场景中,"违规攀爬"与"翻越围栏"等行为的实时检测,是视频智能分析系统中的关键功能之一。为了提升这类行为识别算法的鲁棒性与泛化能力,本文介绍了一个翻墙、攀爬、违规行为检测数据集(共10000张图片),并结合YOLOv8模型展开技术解析与实战讲解,帮助研究者与开发者快速构建智能检测系统。
在整理和使用这个翻墙、攀爬、违规行为检测数据集的过程中,有以下几点体会:
7.1 样本多样性的重要性
数据集涵盖不同时间段、多摄像机角度、不同人群特征、不同光照、遮挡、模糊条件。样本多样性有助于模型学习适应不同环境的能力,提升模型的泛化能力。样本多样性的重要性在于能够为模型训练提供多样化的数据,提升模型的泛化能力。
7.2 标注规范的重要性
数据集每张图像都采用YOLO格式标注,标注规范能够为模型训练提供准确的监督信号,提升检测性能。标注规范的重要性在于能够为模型训练提供准确的监督信号,提升检测性能。
7.3 数据标准化的便利性
数据集采用YOLO标准标注,数据标准化能够降低使用门槛,使更多研究者能够使用该数据集进行研究和开发。
7.4 智能安防应用价值的重要性
违规行为检测技术具有重要的智能安防应用价值。通过自动检测违规攀爬行为,可以及时发现安全隐患,为安全管理提供数据支持。这种技术能够为智能安防提供有力支撑,推动智能安防的发展。
7.5 安全管理的重要性
违规行为检测是安全管理的重要环节。通过自动检测违规攀爬行为,可以提高安全管理的准确性和效率。安全管理的重要性在于能够保障公共安全和生产安全。
八、未来发展方向与展望
随着人工智能技术的不断发展,违规行为检测技术将朝着更高精度、更强鲁棒性、更智能化的方向发展。数据集作为技术发展的基石,将持续发挥重要作用,推动违规行为检测技术的进步和应用落地。
未来,数据集可以从以下几个方向进行扩展和优化:
一是增加更多样本数量,提升模型的泛化能力;二是增加更多场景类型,如不同类型的围栏、不同环境等,提供更全面的违规行为描述;三是增加更多行为类型,如翻越、攀爬、跳跃等,提供更丰富的行为识别能力;四是引入多模态数据,如音频数据、传感器数据等,提供更丰富的行为信息;五是添加行为持续时间标注,支持行为程度评估和预测。
此外,还可以探索数据集与其他行为数据集的融合,构建更全面的行为知识库。通过整合违规攀爬数据、入侵数据、异常行为数据等,可以构建更智能的行为决策支持系统,为安全管理提供更强大的数据支撑。
九、数据集总结
数据集名称:翻墙、攀爬、违规行为检测数据集
图片总数:10000张
任务类型:目标检测
推荐模型:YOLOv8 / YOLOv9 / RT-DETR
该数据集为AI研究者与开发者提供了一个高质量的违规行为检测任务起点。无论你是刚入门的深度学习初学者,还是希望优化模型性能的研究者,该数据集都能助你快速构建高精度的检测系统。
通过本数据集,你可以快速构建出具有实际应用价值的检测模型,为后续的算法优化与项目部署打下坚实基础。未来,我们将持续更新数据集内容,拓展更多复杂场景与多类别标注,助力AI研究者在目标检测与智能安防领域取得更高成果。
