谈谈MySQL 9.0 中的新增功能,支持JavaScript存储程序,弃用SHA-1
wljslmz 发表于 2026/02/24 10:18:54 2026/02/24
【摘要】 MySQL 作为全球最受欢迎的开源数据库管理系统之一,一直在不断地发展和演进。2024年7月,Oracle 推出了 MySQL 9.0,这是一个具有众多创新功能和改进的新版本。 Vector 数据类型Vector 数据类型的引入是 MySQL 9.0 中的一大亮点。向量(Vector)在机器学习、数据科学和高性能计算中有着广泛的应用。MySQL 通过支持新的 Vector 数据类型,使其在处...
Vector 数据类型
Vector 数据类型的引入是 MySQL 9.0 中的一大亮点。向量(Vector)在机器学习、数据科学和高性能计算中有着广泛的应用。MySQL 通过支持新的 Vector 数据类型,使其在处理高维数据和复杂计算方面的能力得到了显著增强。
Vector 数据类型允许用户存储和操作多维向量。使用 Vector 数据类型,用户可以更高效地进行批量处理、并行计算和复杂查询。例如,在图像处理、自然语言处理等领域,向量可以用于表示图像特征、文本特征等。
向量数据类型的定义和操作可以通过标准的 SQL 语句完成。例如:
CREATE TABLE vectors (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    feature_vector VECTOR(256)
INSERT INTO vectors (feature_vector) VALUES
    (VECTOR(1.0, 0.0, 0.5, ..., 0.3)),
    (VECTOR(0.2, 0.1, 0.0, ..., 0.4));
用户可以利用 MySQL 的查询功能对向量进行操作,如计算向量之间的距离、聚类等。
JavaScript 存储程序
JavaScript 存储程序的引入是 MySQL 企业版中的一个重要新功能。这个功能允许用户使用 JavaScript 语言编写存储过程和函数,从而为数据库编程提供了更多的灵活性和可能性。
JavaScript 存储程序是一种用 JavaScript 编写的存储过程或函数,它可以调用 SQL 语句,也可以被 SQL 语句调用。这种双向调用机制极大地增强了数据库编程的灵活性和功能性。
在 MySQL 9.0 中,JavaScript 存储程序的实现基于 MySQL 企业版的扩展功能。用户可以使用 MySQL 提供的内置 JavaScript 引擎来编写和执行 JavaScript 存储程序。例如:
CREATE FUNCTION calculate_total_price(item_id INT, quantity INT) RETURNS DOUBLE
LANGUAGE JAVASCRIPT
BEGIN
    var unit_price = 0;
    var result = db.query("SELECT price FROM items WHERE id = ?", [item_id]);
    if (result.length > 0) {
        unit_price = result[0].price;
    return unit_price * quantity;
END;
上述示例展示了如何创建一个 JavaScript 存储函数,该函数根据商品 ID 和数量计算总价。
JavaScript 存储程序适用于需要复杂逻辑处理的场景。例如,在电子商务应用中,用户可以使用 JavaScript 存储程序实现购物车计算、订单处理等复杂业务逻辑。
库和编译器更新
MySQL 9.0 转向了较新版本的库和编译器,包括 Linux 8 和 9 上的 GCC13 以及 Boost 1.85。这些更新不仅提升了 MySQL 的性能,还增强了其安全性和稳定性。
使用更新的库和编译器,MySQL 9.0 在处理效率、内存管理和并发控制方面有了显著提升。例如,GCC13 引入了许多新的优化技术,使得编译后的二进制文件运行速度更快,占用资源更少。
虽然这些更新带来了性能提升,但也要求用户在升级时注意与旧版本的兼容性问题。特别是对于自定义编译的用户,需要确保所有依赖库和编译器版本的一致性。
事件调度程序改进
MySQL 9.0 对事件调度程序进行了改进,用户现在可以在事件调度程序中准备 SQL 语句,如 CREATE EVENT、ALTER EVENT 和 DROP EVENT。
事件调度程序是一种用于在预定时间或间隔执行任务的机制。在数据库管理中,事件调度程序常用于自动化数据备份、定期报告生成等任务。
在 MySQL 9.0 中,用户可以更加灵活地管理和调度事件。例如:
CREATE EVENT my_event
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
DO
BEGIN
    CALL update_statistics();
END;
上述示例展示了如何创建一个每小时运行一次的事件,该事件调用存储过程 update_statistics。
这些改进使得事件调度程序更加易用和强大,适用于需要定时任务的各种应用场景,如数据同步、日志清理等。
弃用与移除功能
在引入新功能的同时,MySQL 9.0 也移除了部分过时和不安全的功能,以确保系统的安全性和可靠性。
移除 SHA-1
SHA-1 是一种已被证实不安全的哈希算法。在 MySQL 9.0 中,SHA-1 相关的功能已被彻底移除,服务器现在拒绝来自不具备 CLIENT_PLUGIN_AUTH 功能的旧客户端程序的 mysql_native 身份验证请求。
用户账户密码更改
在升级到 9.0 之前,用户必须将 8.0 和 8.4 中的用户账户从 mysql_native_password 更改为 caching_sha2_password。这不仅提高了密码的安全性,还增强了系统的整体防护能力。
优化器中的更改
在优化器中,ER_SUBQUERY_NO_1_ROW 已从包含 IGNORE 关键字的语句忽略的错误列表中删除。这意味着,如果包含 IGNORE 关键字的 UPDATE、DELETE 或 INSERT 语句包含带有生成多行的标量子查询的 SELECT 语句,这些语句将引发错误。
MySQL 9.0 作为一个创新版本,引入了许多新功能和改进,这些变化不仅提升了 MySQL 的性能和功能,还增强了其安全性和可用性。向量数据类型的支持、JavaScript 存储程序的引入、库和编译器的更新以及事件调度程序的改进,都是 MySQL 9.0 的亮点功能。
未来,MySQL 将继续保持快速的更新节奏,每三个月发布一个版本,每两年发布一个主要 LTS 版本。根据 Oracle 的计划,2024 年 10 月将发布 MySQL 8.4.2 LTS 和 MySQL 8.0.39 的错误和安全修复版本,以及 MySQL 9.1 Innovation 版本,届时将引入更多新功能和改进。
通过不断的创新和改进,MySQL 正在逐步满足各种复杂应用场景的需求,继续引领开源数据库领域的发展。对于开发者和企业用户来说,了解和掌握这些新功能,可以帮助他们更好地利用 MySQL 提供的强大功能和高效性能,从而实现更卓越的数据管理和应用开发。
