无线技术50个术语大全,专家请收藏!
wljslmz 发表于 2026/02/24 10:04:41 2026/02/24
【摘要】 无线技术基础术语 1. 无线电波(Radio Waves)无线电波是电磁波的一种,在现代通信中发挥着关键作用。它们通过电磁辐射进行传播,可以穿透大气层、建筑物等障碍物,因此被广泛用于传输信息。无线电波的频率范围非常广泛,从3 Hz到300 GHz。根据频率的不同,无线电波可以分为低频(LF)、中频(MF)、高频(HF)、甚高频(VHF)、超高频(UHF)等。 特性频率与波长:无线电波的频率...
无线技术基础术语
特性
  • 频率与波长:无线电波的频率越高,波长越短。频率与波长的关系为:$$\lambda = \frac{c}{f}$$
    其中,λ是波长,c是光速,f是频率。
  • 传播方式:无线电波可以通过地波、天波和空间波传播。地波沿地表传播,适用于中低频;天波反射在电离层,适用于中高频;空间波直接穿过大气层,适用于高频及以上。
应用
  • 广播:无线电波用于AM、FM广播。
  • 通信:手机、无线电台、Wi-Fi等都依赖于无线电波进行数据传输。
2. 频谱(Spectrum)
频谱是指电磁波的频率范围,包含无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。无线电频谱特别重要,因为它是无线通信的基础资源。无线电频谱被分为多个频段,每个频段具有不同的特性和应用。
频谱分配
  • 管理机构:各国政府通常设有专门的机构来管理频谱资源,如美国的联邦通信委员会(FCC)、中国的工业和信息化部(MIIT)。
  • 分配方式:频谱资源可以通过拍卖、许可证发放等方式分配给电信运营商和其他用户。
应用
  • 通信:手机、Wi-Fi、蓝牙等都使用特定频段的频谱进行通信。
  • 导航:GPS和其他导航系统使用专用频段的频谱进行定位和导航。
3. 调制(Modulation)
调制是指通过改变载波信号的某些特性(如幅度、频率或相位)来传输信息的过程。载波信号是一个频率固定的正弦波,通过调制将信息叠加到载波上。
调制类型
  • 幅度调制(AM):通过改变载波的幅度来传输信息。
  • 频率调制(FM):通过改变载波的频率来传输信息。
  • 相位调制(PM):通过改变载波的相位来传输信息。
应用
  • 广播:AM和FM广播分别采用幅度调制和频率调制。
  • 数据通信:数字通信系统中常用的调制技术包括相移键控(PSK)、频移键控(FSK)和正交幅度调制(QAM)。
4. 频分多址(FDMA)
频分多址是一种多址接入技术,通过将频谱分成多个频段,每个频段分配给不同的用户。这样,每个用户可以在不同的频段上同时进行通信。
特性
  • 独立信道:每个用户占用一个独立的频段,互不干扰。
  • 带宽利用:频谱带宽被划分为多个信道,每个信道的带宽根据应用需求确定。
应用
  • 早期移动通信系统:FDMA广泛应用于第一代(1G)和第二代(2G)移动通信系统。
  • 卫星通信:卫星通信系统也常使用FDMA技术来分配频谱资源。
5. 时分多址(TDMA)
时分多址是一种多址接入技术,通过将时间划分为多个时隙,每个时隙分配给不同的用户。这样,多个用户可以在不同的时间段内共享同一频谱资源。
特性
  • 时间共享:多个用户在不同的时隙内传输数据,避免了频谱的浪费。
  • 同步需求:为了避免时隙重叠,需要严格的时间同步机制。
应用
  • GSM系统:第二代(2G)移动通信系统GSM广泛采用TDMA技术。
  • 无线局域网:某些无线局域网协议也使用TDMA来提高网络效率。
6. 码分多址(CDMA)
码分多址是一种通过不同的码序列来区分用户的多址接入技术。每个用户使用一个唯一的伪随机码来调制和解调信号,所有用户在相同的频段和时间内传输数据。
特性
  • 码分复用:通过不同的码序列将用户的信号分离,具有良好的抗干扰能力。
  • 频谱利用率高:CDMA可以同时支持更多用户,提高频谱利用效率。
应用
  • 3G系统:第三代(3G)移动通信系统广泛采用CDMA技术,如WCDMA和CDMA2000。
  • GPS:全球定位系统(GPS)也使用CDMA技术来区分不同卫星的信号。
7. 正交频分复用(OFDM)
正交频分复用是一种将数据分成多个并行子载波传输的调制技术。每个子载波都被调制为一个较低速率的信号,所有子载波共同传输高数据速率的信息。
特性
  • 抗干扰能力强:OFDM通过频率分集技术,提高了对多径干扰和频率选择性衰落的抵抗能力。
  • 频谱效率高:正交子载波之间相互不干扰,提高了频谱利用率。
应用
  • Wi-Fi:IEEE 802.11 a/g/n/ac等无线局域网标准广泛采用OFDM技术。
  • LTE:第四代(4G)移动通信系统LTE采用OFDM作为下行链路的传输技术。
8. 蜂窝网络(Cellular Network)
蜂窝网络是一种将服务区域划分为多个小区(Cell),每个小区由一个基站提供服务的无线通信系统。蜂窝结构提高了频谱利用效率和网络容量。
特性
  • 频率复用:通过在不同小区复用相同的频率,提高了频谱利用效率。
  • 移动性支持:用户可以在不同小区之间无缝切换,保持通信不中断。
应用
  • 移动通信:从第一代(1G)到第五代(5G)移动通信系统都采用蜂窝网络结构。
  • 物联网:蜂窝网络也支持物联网设备的连接和通信。
9. 基站(Base Station)
基站是蜂窝网络中的重要设备,负责与移动设备进行通信并连接到核心网络。基站通过天线发射和接收无线信号,提供覆盖范围内的通信服务。
特性
  • 无线接入:基站提供无线接入功能,将移动设备的信号传输到核心网络。
  • 控制功能:基站管理小区内的无线资源,进行呼叫接入控制和切换控制。
应用
  • 宏基站:覆盖范围广,通常用于城市和乡村的大范围覆盖。
  • 小基站:覆盖范围小,通常用于高密度区域和室内覆盖。
10. 移动交换中心(MSC)
移动交换中心是蜂窝网络的核心部分,负责呼叫路由、控制和计费等功能。MSC连接多个基站,管理用户的移动性和呼叫处理。
特性
  • 呼叫处理:MSC负责呼叫的建立、保持和释放,确保通信的正常进行。
  • 移动管理:MSC管理用户的位置更新和切换过程,确保用户在移动过程中保持通信。
应用
  • 电信运营商网络:MSC是电信运营商网络的核心设备,支持大量用户的通信需求。
  • 虚拟运营商:MSC也可以用于虚拟运营商的网络管理和服务提供。
11. 微波(Microwave)
微波是频率范围在300 MHz到300 GHz之间的无线电波,波长在1毫米到1米之间。微波广泛应用于通信、雷达、卫星和烹饪等领域。
特性
  • 高频率:微波频率高,具有更高的数据传输速率和带宽。
  • 直线传播:微波主要通过直线传播,容易受到障碍物的影响,需要视距传输。
  • 穿透能力弱:相比低频无线电波,微波的穿透能力较弱,容易被建筑物和大气层吸收或反射。
应用
  • 卫星通信:微波用于卫星与地面站之间的数据传输。
  • 微波炉:利用微波的高频振动加热食物。
  • 雷达:微波用于雷达系统中,用于探测和测量物体的距离和速度。
12. 毫米波(Millimeter Wave)
毫米波是频率范围在30 GHz到300 GHz之间的无线电波,波长在1毫米到10毫米之间。毫米波在5G通信和高带宽应用中具有重要作用。
特性
  • 超高频率:毫米波频率非常高,能够提供极高的数据传输速率。
  • 直线传播和易受阻挡:毫米波主要通过直线传播,容易受到建筑物和其他障碍物的阻挡,需要视距传输。
  • 高带宽:毫米波频谱范围宽,可以支持更大的带宽需求。
应用
  • 5G通信:毫米波频段被用于5G网络中的高数据速率传输。
  • 成像和雷达:毫米波用于高分辨率成像和精确测距雷达系统。
  • 安检设备:毫米波成像技术被用于机场安检和安全检查设备中。
13. 蓝牙(Bluetooth)
蓝牙是一种短距离无线通信技术,用于设备之间的数据传输和互联。蓝牙技术工作在2.4 GHz的ISM(工业、科学和医疗)频段,具有低功耗和易用性的特点。
特性
  • 短距离通信:蓝牙的通信范围通常在10米以内。
  • 低功耗:蓝牙设备通常功耗较低,适用于电池供电的便携设备。
  • 频率跳变:蓝牙采用跳频扩展技术,提高抗干扰能力和数据传输可靠性。
应用
  • 无线耳机:蓝牙用于无线耳机和音响设备的音频传输。
  • 智能穿戴设备:蓝牙连接智能手表、健身追踪器等可穿戴设备。
  • 数据同步:蓝牙用于手机、电脑、平板之间的数据同步和文件传输。
14. Wi-Fi
Wi-Fi是一种用于局域网的无线通信技术,允许设备连接到互联网和其他设备。Wi-Fi通常工作在2.4 GHz和5 GHz频段,提供高带宽和较长的通信范围。
特性
  • 高带宽:Wi-Fi可以提供高达几百Mbps甚至更高的数据传输速率。
  • 中等范围:Wi-Fi的通信范围通常在几十米到几百米之间,视具体环境而定。
  • 多设备支持:一个Wi-Fi接入点可以同时支持多个设备的连接。
应用
  • 家庭和办公网络:Wi-Fi广泛应用于家庭和办公环境中的互联网接入。
  • 公共热点:许多公共场所提供免费的Wi-Fi热点,供用户上网使用。
  • 物联网设备:Wi-Fi用于连接智能家居设备、传感器和其他物联网设备。
15. Zigbee
Zigbee是一种低功耗、低数据速率的无线通信技术,常用于物联网和智能家居应用。Zigbee工作在2.4 GHz、900 MHz和868 MHz频段,具有较长的通信范围和良好的扩展性。
特性
  • 低功耗:Zigbee设备功耗非常低,适用于电池供电的传感器和控制器。
  • 网状网络:Zigbee支持网状网络结构,节点可以相互中继数据,提高网络覆盖范围和可靠性。
  • 低数据速率:Zigbee的数据传输速率较低,适用于简单的控制和监测应用。
应用
  • 智能家居:Zigbee用于智能照明、温控、安防等智能家居设备的连接和控制。
  • 工业自动化:Zigbee用于工业环境中的传感器网络和设备控制。
  • 健康监测:Zigbee用于健康监测设备的数据传输和远程监控。
16. NFC(近场通信)
NFC是一种短距离无线通信技术,工作在13.56 MHz频段,通常用于移动支付和设备配对。NFC通信范围通常在几厘米内,具有高安全性和便捷性的特点。
特性
  • 超短距离:NFC的通信范围非常短,通常在10厘米以内,确保了数据传输的安全性。
  • 即贴即用:NFC设备只需靠近或接触即可进行数据传输和交互,操作简便。
  • 低功耗:NFC功耗低,适用于便携设备和电池供电设备。
应用
  • 移动支付:NFC用于移动支付,如Apple Pay、Google Pay等,通过手机或智能手表进行非接触式支付。
  • 设备配对:NFC用于快速配对蓝牙设备,如无线耳机、音响等。
  • 身份认证:NFC用于身份认证和门禁系统,如电子门禁卡和智能门锁。
17. UWB(超宽带)
UWB是一种高带宽、低功耗的无线通信技术,适用于精确定位和高速数据传输。UWB工作在3.1 GHz到10.6 GHz的频段,通过发射极短的脉冲信号进行数据传输。
特性
  • 高带宽:UWB的带宽非常宽,可以提供高速的数据传输速率。
  • 精确定位:UWB具有很高的定位精度,可以实现厘米级的定位。
  • 低功耗:UWB设备的功耗较低,适用于便携设备和物联网应用。
应用
  • 室内定位:UWB用于室内定位系统,如智能家居中的人员定位和资产追踪。
  • 高速数据传输:UWB用于高速数据传输,如无线显示器和高清音频传输。
  • 安全监控:UWB用于安全监控和入侵检测系统,通过精确定位和检测异常活动。
18. LTE(长期演进)
LTE是一种高速无线通信标准,为4G网络提供基础,具有高带宽和低延迟的特点。LTE支持更高的数据传输速率和更大的用户容量,广泛应用于移动通信和物联网。
特性
  • 高带宽:LTE可以提供高达几百Mbps的数据传输速率,满足视频流、在线游戏等高带宽应用需求。
  • 低延迟:LTE的延迟较低,适用于实时通信和交互应用。
  • 频谱灵活性:LTE支持多种频段和带宽配置,适应不同国家和地区的频谱资源。
应用
  • 移动通信:LTE广泛应用于移动通信网络,为用户提供高速的互联网接入和高质量的语音通话。
  • 物联网:LTE用于连接物联网设备,如智能表计、远程监控和车联网。
  • 宽带接入:LTE用于提供固定无线宽带接入,特别是在偏远和农村地区。
19. 5G
5G是第五代移动通信技术,提供更高的速度、更低的延迟和更大的连接密度,支持物联网和智能城市等新兴应用。5G技术采用毫米波、MIMO、大规模天线等先进技术,实现了显著的性能提升。
特性
  • 超高速率:5G可以提供高达10 Gbps的数据传输速率,满足高清视频、虚拟现实等高带宽应用需求。
  • 超低延迟:5G的延迟低至1毫秒,适用于自动驾驶、工业控制等实时应用。
  • 大连接数:5G可以支持每平方公里百万级的设备连接,适用于物联网和智慧城市。
应用
  • 智能城市:5G用于智能交通、智能安防、智能照明等智慧城市应用。
  • 工业互联网:5G用于工业自动化、远程控制和智能制造,提高生产效率和安全性。
  • 医疗健康:5G用于远程医疗、健康监测和
医疗影像传输,改善医疗服务质量。
20. 天线(Antenna)
天线是无线通信系统中的关键组件,用于发射和接收无线电波。天线的设计和性能直接影响通信系统的覆盖范围、信号质量和数据传输速率。
特性
  • 增益:天线的增益表示其将输入功率转换为无线电波的能力,增益越高,信号覆盖范围越广。
  • 方向性:天线的方向性表示其在特定方向上发射和接收信号的能力,包括全向天线和定向天线。
  • 驻波比:驻波比表示天线输入阻抗与传输线阻抗的匹配程度,驻波比越小,匹配越好。
应用
  • 移动通信:天线用于手机、基站等移动通信设备,提供无线信号的发射和接收功能。
  • 卫星通信:天线用于卫星和地面站之间的通信,保证信号的稳定传输。
  • 无线局域网:天线用于Wi-Fi路由器和终端设备,提供无线网络覆盖和连接。
21. MIMO(多输入多输出)
MIMO是一种通过多根发射和接收天线提高通信系统容量和数据速率的技术。MIMO可以在相同的频谱资源下实现多路独立的数据流传输,提高频谱效率。
特性
  • 多天线技术:MIMO系统中使用多根天线进行数据传输和接收,提高信号质量和传输速率。
  • 空间复用:MIMO利用空间复用技术,在相同频段上同时传输多个独立的数据流,提高频谱利用率。
  • 抗干扰能力强:MIMO通过多天线接收和处理信号,提高了系统的抗干扰能力和通信可靠性。
应用
  • Wi-Fi:MIMO技术被广泛应用于Wi-Fi标准,如802.11n/ac/ax,提供更高的无线网络性能。
  • LTE和5G:MIMO技术是LTE和5G移动通信系统中的关键技术,提升了网络容量和用户体验。
  • 卫星通信:MIMO技术也被应用于卫星通信系统,提高了信号传输效率和抗干扰能力。
22. 波束成形(Beamforming)
波束成形是一种通过调整天线阵列中各天线的相位和幅度,集中发射或接收信号到特定方向的技术。波束成形提高了信号的覆盖范围和传输效率。
特性
  • 定向信号传输:波束成形可以在特定方向上集中发射信号,提高信号强度和传输效率。
  • 减少干扰:波束成形通过定向发射和接收信号,减少了对其他方向的干扰和干扰的影响。
  • 动态调整:波束成形可以根据用户位置和环境变化动态调整波束方向,提高通信质量。
应用
  • Wi-Fi:波束成形技术被应用于Wi-Fi标准,如802.11ac/ax,提高了无线网络的覆盖范围和性能。
  • 5G:波束成形是5G网络中的关键技术,特别是在毫米波频段,提高了信号传输效率和用户体验。
  • 雷达系统:波束成形用于雷达系统中,提高了目标探测和跟踪的精度和灵敏度。
23. 中继器(Repeater)
中继器是一种用于扩展无线信号覆盖范围的设备,通过接收和重新发射信号来增强信号强度。中继器广泛应用于移动通信、无线局域网和卫星通信中。
特性
  • 信号放大:中继器可以放大接收到的信号,提高信号强度和覆盖范围。
  • 延长覆盖:中继器可以延长无线信号的覆盖范围,特别是在建筑物内和远离基站的区域。
  • 多功能性:一些中继器还具有信号转换、频率转换等功能,提高了系统的灵活性和适用性。
应用
  • 移动通信:中继器用于扩展移动通信网络的覆盖范围,特别是在地下室、隧道和偏远地区。
  • 无线局域网:中继器用于扩展Wi-Fi网络的覆盖范围,提供更广泛的无线接入服务。
  • 卫星通信:中继器用于卫星与地面站之间的信号传输,提高通信距离和信号强度。
24. 网关(Gateway)
网关是一种连接不同网络的设备,负责协议转换、数据转发和网络安全管理。网关广泛应用于互联网、企业网络和物联网中。
特性
  • 协议转换:网关可以在不同的网络协议之间进行转换,实现不同网络的互联互通。
  • 数据转发:网关负责在不同网络之间转发数据包,确保数据的正确传输和路由。
  • 安全管理:网关具有防火墙、VPN等安全功能,保护网络免受攻击和入侵。
应用
  • 互联网接入:网关用于家庭和企业的互联网接入,实现内网与互联网的连接和数据交换。
  • 物联网:网关用于连接和管理物联网设备,实现数据采集、处理和传输。
  • 企业网络:网关用于连接企业内部网络和外部网络,实现安全的数据通信和访问控制。
25. 卫星(Satellite)
卫星是绕地球轨道运行的人造天体,用于通信、导航、气象、遥感等多种用途。通信卫星是最常见的一种,用于提供全球范围的无线通信服务。
特性
  • 高覆盖范围:卫星可以覆盖地球的大部分区域,提供广域的无线通信服务。
  • 高带宽:卫星通信可以提供高带宽的数据传输速率,满足视频、音频等大数据量应用需求。
  • 延迟较高:由于信号需要经过地面站和卫星之间的长距离传输,卫星通信的延迟较高。
应用
  • 卫星通信:用于远程通信、电视广播、互联网接入等服务。
  • 卫星导航:GPS等卫星导航系统用于定位和导航服务。
  • 遥感和气象:卫星用于地球观测、气象预报、灾害监测等领域。
26. 频率复用(Frequency Reuse)
频率复用是一种在无线通信系统中,通过在不同地理区域重复使用相同频率的技术。频率复用提高了频谱利用效率,增加了系统容量。
特性
  • 频谱效率:频率复用通过在不同小区使用相同频率,提高了频谱资源的利用率。
  • 干扰管理:频率复用需要考虑邻近小区之间的干扰,采用适当的频率规划和干扰管理技术。
  • 系统容量:频率复用可以显著增加无线通信系统的用户容量和服务能力。
应用
  • 蜂窝网络:频率复用是蜂窝网络的基本技术,提高了移动通信系统的容量和覆盖范围。
  • 无线局域网:频率复用用于Wi-Fi网络的频谱规划和信道分配,优化网络性能和用户体验。
  • 卫星通信:频率复用用于卫星通信系统中的频谱分配,提高了系统的频谱利用效率。
27. 切换(Handoff/Handover)
切换是指在移动通信系统中,用户设备从一个基站(小区)切换到另一个基站的过程。切换保证了用户在移动过程中的通信连续性和服务质量。
特性
  • 切换类型:切换可以分为硬切换和软切换。硬切换是中断当前连接再建立新连接,软切换是在建立新连接前保持当前连接。
  • 切换控制:切换过程由网络控制和管理,确保切换的及时性和可靠性。
  • 切换原因:切换的原因包括信号强度变化、负载均衡、用户移动等。
应用
  • 移动通信:切换是移动通信系统的关键技术,确保用户在移动过程中保持通信不中断。
  • 无线局域网:切换用于Wi-Fi网络中的无缝漫游,保证用户在不同接入点之间的无缝切换。
  • 车联网:切换用于车联网中的车辆通信,确保车辆在高速移动中的通信连续性。
28. 移动性管理(Mobility Management)
移动性管理是移动通信系统中的一个关键功能,负责管理用户设备的移动性和位置
更新,确保用户在移动过程中的通信连续性和服务质量。
特性
  • 位置更新:移动性管理通过位置更新机制,跟踪用户设备的位置变化,确保用户的可达性。
  • 切换管理:移动性管理负责切换过程的控制和协调,保证切换的及时性和可靠性。
  • 负载均衡:移动性管理可以实现负载均衡,优化网络资源的利用,提高服务质量。
应用
  • 移动通信:移动性管理是移动通信系统的核心功能,保证用户在移动过程中的通信连续性。
  • 物联网:移动性管理用于物联网设备的移动管理,确保设备在不同位置的连接和数据传输。
  • 智能交通:移动性管理用于智能交通系统中的车辆移动管理,提高交通效率和安全性。
29. 中心频率(Center Frequency)
中心频率是无线通信系统中一个频带的中心点频率。中心频率决定了频带的位置和范围,是频谱规划和信道分配的重要参数。
特性
  • 频带位置:中心频率确定了频带在频谱中的位置,影响频带的使用和干扰管理。
  • 带宽分配:中心频率是带宽分配的基础,决定了频带的上下限频率。
  • 调制方式:不同的调制方式对中心频率的选择和调整有不同的要求。
应用
  • 频谱规划:中心频率用于频谱规划和信道分配,优化频谱资源的利用。
  • 调制解调:中心频率是调制和解调过程中关键参数,影响信号的传输和接收。
  • 频率复用:中心频率用于频率复用系统中的频率规划,减少干扰和提高系统容量。
30. 信道(Channel)
信道是无线通信系统中用于传输数据的物理或逻辑路径。信道可以分为频率信道、时间信道、码信道等,用于不同的通信方式和技术。
特性
  • 信道类型:信道可以分为物理信道和逻辑信道,物理信道是实际传输路径,逻辑信道是基于物理信道的抽象概念。
  • 信道带宽:信道的带宽决定了数据传输速率,带宽越大,数据传输速率越高。
  • 信道分配:信道分配是频谱资源管理的重要环节,影响系统的频谱利用率和通信质量。
应用
  • 移动通信:信道用于移动通信系统中的语音、数据和控制信号的传输。
  • 无线局域网:信道用于Wi-Fi网络中的数据传输和信道分配,提高网络性能和用户体验。
  • 卫星通信:信道用于卫星通信系统中的信号传输,确保通信的稳定性和可靠性。
31. 信道带宽(Channel Bandwidth)
信道带宽是无线通信系统中用于传输数据的信道所占用的频谱宽度。信道带宽直接影响数据传输速率和通信质量,是频谱规划和资源管理的重要参数。
特性
  • 频谱资源:信道带宽决定了占用的频谱资源量,影响频谱的利用效率。
  • 数据速率:带宽越大,能够传输的数据速率越高,适用于高带宽需求的应用。
  • 干扰管理:信道带宽的选择和配置需要考虑干扰管理,确保通信的稳定性和可靠性。
应用
  • 移动通信:信道带宽用于移动通信系统中的语音、数据和多媒体传输,提升用户体验。
  • 无线局域网:信道带宽用于Wi-Fi网络中的信道分配和数据传输,优化网络性能。
  • 卫星通信:信道带宽用于卫星通信系统中的信号传输,提高通信质量和效率。
32. 多址技术(Multiple Access Techniques)
多址技术是指在无线通信系统中,多个用户共享同一频谱资源的技术。常见的多址技术包括频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和正交频分多址(OFDMA)。
特性
  • 频分多址(FDMA):每个用户分配一个独立的频带,用户之间互不干扰。
  • 时分多址(TDMA):每个用户分配不同的时间时隙,用户在各自的时隙内发送和接收数据。
  • 码分多址(CDMA):每个用户分配一个独特的伪随机码,通过码分复用技术同时使用同一频带。
  • 正交频分多址(OFDMA):频谱划分为多个子载波,每个用户分配若干子载波,同时传输数据。
应用
  • 移动通信:多址技术广泛应用于移动通信系统中,提高频谱利用率和系统容量。
  • 无线局域网:多址技术用于Wi-Fi网络中的信道分配和用户接入,优化网络性能。
  • 卫星通信:多址技术用于卫星通信系统中的信道分配和用户管理,提高通信效率。
33. 调制(Modulation)
调制是指将信息信号(如语音、数据)加载到载波信号上,以便通过无线信道传输的过程。常见的调制方式包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)和正交振幅调制(QAM)。
特性
  • 幅度调制(AM):通过改变载波的幅度来传输信息,适用于中短波广播。
  • 频率调制(FM):通过改变载波的频率来传输信息,广泛应用于调频广播和对讲机。
  • 相位调制(PM):通过改变载波的相位来传输信息,应用于数字通信系统。
  • 正交振幅调制(QAM):结合幅度调制和相位调制,提高频谱利用率和数据传输速率。
应用
  • 广播通信:调制用于广播通信系统中,如AM广播、FM广播和电视信号传输。
  • 移动通信:调制用于移动通信系统中的语音和数据传输,提高通信质量和效率。
  • 卫星通信:调制用于卫星通信系统中的信号传输,确保数据的可靠传输和接收。
34. 解调(Demodulation)
解调是指从接收到的调制信号中提取原始信息信号的过程。解调是调制的逆过程,用于恢复信息信号。不同的调制方式对应不同的解调方式。
特性
  • 匹配性:解调器需要与调制器匹配,以正确恢复原始信息信号。
  • 抗干扰性:解调器需要具有良好的抗干扰能力,确保信号的准确恢复。
  • 信号处理:解调器需要进行信号处理,如滤波、放大和抽样,确保信号质量。
应用
  • 广播接收:解调用于广播接收设备中,如收音机、电视机,恢复音频和视频信号。
  • 移动通信:解调用于移动通信设备中,如手机、基站,恢复语音和数据信号。
  • 卫星通信:解调用于卫星接收设备中,如卫星电话、卫星电视,恢复传输的信号。
35. 信号噪声比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)
信号噪声比(SNR)是指信号功率与噪声功率的比值,通常以分贝(dB)表示。SNR是衡量通信系统信号质量的重要指标,SNR越高,信号质量越好。
特性
  • 信号质量:SNR直接影响通信系统的信号质量和数据传输速率,SNR越高,信号越清晰。
  • 系统性能:SNR是评估通信系统性能的重要参数,影响误码率和传输可靠性。
  • 噪声抑制:提高SNR需要有效的噪声抑制技术,如滤波、屏蔽和纠错编码。
应用
  • 移动通信:SNR用于评估移动通信系统的信号质量,优化网络性能。
  • 无线局域网:SNR用于Wi-Fi网络中的信号评估和优化,提高数据传输速率和覆盖范围。
  • 卫星通信:SNR用于卫星通信系统中的信号质量评估和优化,确保可靠通信。
36. 误码率(Bit Error Rate, BER)
误码率(BER)是指在数据传输过程中,接收到的错误比特数与总传输比特数的比值。BER是衡量通信系统可靠性的重要指标,BER越低,系统可靠性越高。
特性
  • 信道质量:BER反映了信道质量和信号传输的可靠性,信道质量越好,BER越低。
  • 纠错技术:使用纠错编码和重传机制可以降低BER,提高数据传输的可靠性。
  • 传输速率:提高传输速率可能会增加BER,需要在速率和可靠性之间进行平衡。
应用
  • 移动通信:BER用于评估移动通信系统的可靠性和服务质量,优化网络性能。
  • 无线局域网:BER用于Wi-Fi网络中的信道评估和优化,提高数据传输的可靠性。
  • 卫星通信:BER用于卫星通信系统中的信号质量评估和优化,确保可靠通信。
37. 频率分配(Frequency Allocation)
频率分配是指将无线电频谱划分给不同的无线电服务和应用。频率分配由国际和国家无线电管理机构进行,以避免干扰和优化频谱利用。
特性
  • 频谱资源管理:频率分配是频谱资源管理的重要环节,确保各类无线电服务的正常运行。
  • 国际协调:频率分配需要国际协调,避免跨国界干扰,确保全球无线电通信的兼容性。
  • 动态分配:现代无线通信系统中,频率分配可以动态调整,以适应不同的应用需求和环境变化。
应用
  • 移动通信:频率分配用于移动通信系统中的频段划分,确保不同运营商的正常运营。
  • 广播通信:频率分配用于广播通信系统中的频段划分,如AM、FM和电视广播频段。
  • 卫星通信:频率分配用于卫星通信系统中的频谱划分,确保卫星与地面站的正常通信。
38. 波束赋形(Beam Shaping)
波束赋形是指通过调整天线阵列的幅度和相位,形成特定形状的波束,以优化信号覆盖和传输效率。波束赋形广泛应用于无线通信和雷达系统中。
特性
  • 定向性:波束赋形可以形成高定向性波束,提高信号传输效率和覆盖范围。
  • 干扰抑制:波束赋形可以抑制非期望方向的干扰,提高通信质量。
  • 动态调整:波束赋形可以根据用户位置和环境变化动态调整波束形状,提高通信灵活性。
应用
  • 移动通信:波束赋形用于移动通信基站,提高信号覆盖和用户体验。
  • **无线局域网
**:波束赋形用于Wi-Fi路由器,优化无线网络覆盖和性能。
  • 雷达系统:波束赋形用于雷达系统,提高目标探测和跟踪的精度。
39. 卫星轨道(Satellite Orbit)
卫星轨道是指卫星绕地球运行的路径。常见的卫星轨道包括地球同步轨道(GEO)、中地球轨道(MEO)和低地球轨道(LEO),不同轨道适用于不同的应用和服务。
特性
  • 地球同步轨道(GEO):卫星与地球自转同步,固定在地面上的某一点上方,适用于通信和气象卫星。
  • 中地球轨道(MEO):轨道高度介于GEO和LEO之间,适用于导航卫星系统,如GPS。
  • 低地球轨道(LEO):轨道高度较低,适用于遥感卫星和互联网卫星系统,提供低延迟通信服务。
应用
  • 通信卫星:不同轨道的通信卫星用于提供全球范围的语音、数据和视频服务。
  • 导航卫星:中地球轨道的导航卫星用于全球定位系统(GPS)和其他导航服务。
  • 遥感卫星:低地球轨道的遥感卫星用于地球观测、环境监测和灾害预警。
40. 无线电频谱(Radio Spectrum)
无线电频谱是指电磁波频率范围,用于无线通信、广播、雷达和其他无线电应用。无线电频谱是有限的自然资源,需要合理分配和管理。
特性
  • 频率范围:无线电频谱的频率范围从3 Hz到300 GHz,包括长波、短波、超短波和微波等频段。
  • 频谱利用:无线电频谱的利用效率直接影响通信系统的性能和服务质量。
  • 频谱管理:频谱管理由国家和国际无线电管理机构进行,确保各类无线电服务的兼容性和互不干扰。
应用
  • 移动通信:无线电频谱用于移动通信系统中的语音、数据和多媒体服务。
  • 广播通信:无线电频谱用于广播通信系统中的AM、FM和电视信号传输。
  • 雷达系统:无线电频谱用于雷达系统中的目标探测和跟踪,提高国防和安全能力。
41. 射频识别(RFID)
射频识别(RFID)是一种通过无线电波进行非接触式识别和数据传输的技术。RFID广泛应用于物流管理、资产追踪、门禁控制等领域。
特性
  • 非接触式:RFID通过无线电波进行通信,无需物理接触,实现快速识别和数据传输。
  • 标签和读写器:RFID系统由标签和读写器组成,标签存储数据,读写器负责读取和写入数据。
  • 多标签识别:RFID可以同时识别多个标签,提高识别效率和管理能力。
应用
  • 物流管理:RFID用于物流和供应链管理,实现物品的快速识别和追踪。
  • 资产追踪:RFID用于资产管理和追踪,提高资产利用率和管理效率。
  • 门禁控制:RFID用于门禁系统,实现人员和车辆的快速通行和身份识别。
42. 射频前端(RF Front-End)
射频前端是无线通信设备中负责射频信号处理的部分,包括天线、滤波器、放大器和混频器等组件。射频前端的性能直接影响通信系统的信号质量和传输效率。
特性
  • 信号接收和发射:射频前端负责信号的接收和发射,确保信号的高质量传输和接收。
  • 信号放大:射频前端通过放大器提高信号强度,保证信号的稳定传输。
  • 滤波和混频:射频前端通过滤波器和混频器对信号进行处理,去除干扰和噪声。
应用
  • 移动通信设备:射频前端用于手机、基站等设备,确保通信的稳定性和质量。
  • 无线局域网设备:射频前端用于Wi-Fi路由器和终端设备,提供高质量的无线网络连接。
  • 卫星通信设备:射频前端用于卫星通信设备,提高信号的传输效率和质量。
43. 微波(Microwave)
微波是指频率范围为300 MHz到300 GHz的电磁波,广泛应用于通信、雷达、医学和工业加热等领域。微波具有高频率、高带宽的特性,适用于高数据速率和高精度的应用。
特性
  • 高频率:微波的高频率特性使其适用于高数据速率的通信和高分辨率的雷达系统。
  • 直线传播:微波主要以直线传播,适用于点对点通信和精确定位。
  • 穿透性:微波具有较强的穿透性,可以穿透云层、烟雾和薄雾,适用于多种环境下的应用。
应用
  • 微波通信:微波用于点对点无线通信系统,如微波链路和卫星通信,提供高带宽的数据传输。
  • 雷达系统:微波用于雷达系统中的目标探测和跟踪,提高探测精度和灵敏度。
  • 医学应用:微波用于医学诊断和治疗,如微波成像和微波热疗,提供高精度的医疗服务。
44. 射频功率放大器(RF Power Amplifier)
射频功率放大器是无线通信设备中用于放大射频信号功率的组件,提高信号的强度和传输距离。射频功率放大器广泛应用于移动通信、无线局域网和卫星通信等领域。
特性
  • 信号放大:射频功率放大器可以显著提高射频信号的功率,确保信号的稳定传输。
  • 效率:射频功率放大器的效率影响设备的功耗和电池寿命,需要在功率和效率之间进行平衡。
  • 线性度:射频功率放大器的线性度影响信号的保真度和传输质量,高线性度放大器能够保持信号的原始特性。
应用
  • 移动通信设备:射频功率放大器用于手机和基站,提高信号覆盖范围和通信质量。
  • 无线局域网设备:射频功率放大器用于Wi-Fi路由器和终端设备,提供强大的无线信号。
  • 卫星通信设备:射频功率放大器用于卫星通信系统,提高信号传输的稳定性和可靠性。
45. 低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)
低噪声放大器是一种用于放大微弱射频信号并尽量减少引入噪声的放大器。LNA是无线通信系统中的关键组件,广泛应用于接收机前端,提高信号接收质量。
特性
  • 低噪声系数:LNA具有低噪声系数,能够在放大信号的同时尽量减少引入的噪声,保持信号质量。
  • 高增益:LNA具有高增益特性,可以有效放大微弱信号,提高接收机的灵敏度。
  • 宽带宽:LNA具有宽带宽特性,能够处理多种频率范围的信号,适应不同的应用需求。
应用
  • 移动通信:LNA用于移动通信设备的接收机前端,提高信号接收质量和通信性能。
  • 无线局域网:LNA用于Wi-Fi设备的接收机前端,增强无线网络的覆盖范围和信号强度。
  • 卫星通信:LNA用于卫星接收设备,提高卫星信号的接收质量和通信可靠性。
46. 微带天线(Microstrip Antenna)
微带天线是一种平面天线,通常由金属贴片和接地平面组成,通过微带传输线馈电。微带天线具有结构简单、易于集成的特点,广泛应用于移动通信、卫星通信和雷达系统中。
特性
  • 结构简单:微带天线结构简单,制造工艺容易,适合大规模生产。
  • 易于集成:微带天线可以与电路板集成
,节省空间,适合便携设备的应用。
  • 频率范围广:微带天线可以设计成不同的频率范围,适应多种应用需求。
应用
  • 移动通信:微带天线用于手机、基站等设备,提供高效的无线信号传输。
  • 卫星通信:微带天线用于卫星接收和发射设备,提高通信质量和可靠性。
  • 雷达系统:微带天线用于雷达系统中的目标探测和跟踪,提高探测精度和灵敏度。
47. 天线增益(Antenna Gain)
天线增益是衡量天线在特定方向上发射或接收信号能力的指标。天线增益通常以分贝(dBi或dBd)表示,增益越高,天线在该方向上的信号强度越大。
特性
  • 方向性:天线增益反映了天线的方向性,方向性越强,增益越高,适合远距离通信。
  • 效率:天线增益与天线的效率相关,效率越高,增益越大,信号传输效果越好。
  • 辐射模式:天线增益决定了天线的辐射模式,影响信号覆盖范围和传输质量。
应用
  • 移动通信:天线增益用于移动通信系统中的基站和终端设备,提高信号覆盖和通信质量。
  • 卫星通信:天线增益用于卫星接收和发射设备,提高信号强度和通信可靠性。
  • 雷达系统:天线增益用于雷达系统中的目标探测和跟踪,提高探测精度和灵敏度。
48. 载波(Carrier)
载波是指在无线通信系统中用于承载信息信号的高频信号。载波通过调制技术加载信息信号,实现信息的无线传输。
特性
  • 频率稳定性:载波需要具有高频率稳定性,确保信号传输的可靠性和稳定性。
  • 调制能力:载波可以通过各种调制技术加载信息信号,实现语音、数据和视频的传输。
  • 传输距离:载波的频率和功率决定了信号的传输距离和覆盖范围。
应用
  • 移动通信:载波用于移动通信系统中的语音和数据传输,提高通信质量和效率。
  • 广播通信:载波用于广播通信系统中的音频和视频信号传输,提供高质量的广播服务。
  • 卫星通信:载波用于卫星通信系统中的信号传输,确保数据的可靠传输和接收。
49. 多普勒效应(Doppler Effect)
多普勒效应是指波源和接收者之间相对运动时,接收信号的频率发生变化的现象。在无线通信中,多普勒效应影响移动设备的信号传输和接收质量。
特性
  • 频率偏移:多普勒效应导致接收信号频率发生偏移,影响信号的调制和解调过程。
  • 相对速度:多普勒效应与波源和接收者之间的相对速度有关,速度越快,频率偏移越大。
  • 补偿技术:为了减少多普勒效应的影响,需要采用频率补偿和自适应调制技术,提高通信质量。
应用
  • 移动通信:多普勒效应用于评估移动通信系统中的信号质量和性能,优化网络设计和规划。
  • 雷达系统:多普勒效应用于雷达系统中的目标速度测量和跟踪,提高探测精度和灵敏度。
  • 卫星通信:多普勒效应用于卫星通信系统中的频率补偿和信号处理,确保可靠通信。
50. 射频干扰(RF Interference)
射频干扰是指无线通信系统中,由于其他信号源的存在,导致接收信号质量下降的现象。射频干扰对无线通信系统的性能和服务质量产生重要影响。
特性
  • 源头多样:射频干扰的源头多样,包括其他无线设备、电子设备和自然现象。
  • 频率覆盖:射频干扰可以覆盖多个频率范围,影响不同的无线通信服务和应用。
  • 干扰抑制:射频干扰可以通过频率选择性滤波、信号调制和编码技术进行抑制,提高通信质量。
应用
  • 移动通信:射频干扰用于评估和优化移动通信系统的信号质量,确保稳定的通信服务。
  • 无线局域网:射频干扰用于评估和优化Wi-Fi网络的性能,提高数据传输速率和覆盖范围。
  • 卫星通信:射频干扰用于评估和优化卫星通信系统的信号质量,确保可靠的通信服务。
以下是50个无线技术术语的中英文对照表:
中文术语 英文术语
无线电波 Radio Waves
频谱 Spectrum
带宽 Bandwidth
频率 Frequency
调制 Modulation
解调 Demodulation
信道 Channel
天线 Antenna
基站 Base Station
移动通信 Mobile Communication
蜂窝网络 Cellular Network
无线局域网 Wireless Local Area Network (WLAN)
蓝牙 Bluetooth
近场通信 Near Field Communication (NFC)
超宽带 Ultra-Wideband (UWB)
物联网 Internet of Things (IoT)
Zigbee Zigbee
Z-Wave Z-Wave
全球定位系统 Global Positioning System (GPS)
超高频 Ultra High Frequency (UHF)
极高频 Extremely High Frequency (EHF)
微波 Microwave
毫米波 Millimeter Wave
信道编码 Channel Coding
纠错码 Error Correction Code
正交频分复用 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
码分多址 Code Division Multiple Access (CDMA)
频分多址 Frequency Division Multiple Access (FDMA)
时分多址 Time Division Multiple Access (TDMA)
正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
信道带宽 Channel Bandwidth
多址技术 Multiple Access Techniques
调制 Modulation
解调 Demodulation
信号噪声比 Signal-to-Noise Ratio (SNR)
误码率 Bit Error Rate (BER)
频率分配 Frequency Allocation
波束赋形 Beam Shaping
卫星轨道 Satellite Orbit
无线电频谱 Radio Spectrum
射频识别 Radio Frequency Identification (RFID)
射频前端 RF Front-End
微波 Microwave
射频功率放大器 RF Power Amplifier
低噪声放大器 Low Noise Amplifier (LNA)
微带天线 Microstrip Antenna
天线增益 Antenna Gain
载波 Carrier
多普勒效应 Doppler Effect
射频干扰 RF Interference
