基于深度学习的婴儿哭声识别 | 从数据预处理到模型训练全流程实战【附源码+数据集】
柠檬🍋 发表于 2026/02/23 18:54:31 2026/02/23
【摘要】 基于深度学习的婴儿哭声识别 | 从数据预处理到模型训练全流程实战【附源码+数据集】本文将详细介绍如何使用Python对Cry Sense婴儿哭声数据集进行完整的预处理流程,包括音频格式统一、采样率标准化、数据增强、特征提取等关键步骤。通过本文,你将掌握音频数据处理的核心技术,为构建智能婴儿监护系统打下坚实基础。本文涉及的完整工程项目源码和数据集链接: https://pan.baidu.c...
本文涉及的完整工程项目源码和数据集
链接: https://pan.baidu.com/s/1hbyttsWzbhxklidNjbQ1aw?pwd=zcd9
提取码: zcd9
一、项目背景与意义
1.1 为什么需要婴儿哭声识别?
对于新手父母来说,理解婴儿的需求是一项巨大的挑战。婴儿通过哭声来表达各种需求,包括饥饿、疼痛、困倦、需要拍嗝等。据统计,一个新生儿平均每天哭泣1-4小时,而父母往往需要花费数周甚至数月的时间才能准确识别不同类型的哭声。
智能婴儿哭声识别系统的价值:
  • 🍼 即时响应:帮助父母快速识别婴儿需求,减少猜测时间
  • 👨‍⚕️ 健康监测:及时发现异常哭声,辅助医疗诊断
  • 📱 智能监护:集成到婴儿监护设备,实现24小时智能监控
  • 📊 数据记录:追踪婴儿行为模式,提供育儿建议
1.2 Cry Sense数据集介绍
Cry Sense数据集是一个精心整理的婴儿哭声音频数据集,包含1,044个标注好的婴儿哭声录音,分为8个情感和身体状态类别:
类别 文件数量 描述
hungry 382 饥饿引起的哭声(最常见)
discomfort 138 一般不适(如尿布湿了、衣服太紧)
tired 136 困倦或疲惫引起的哭声
belly_pain 124 腹痛、胀气或消化不适
burping 118 需要拍嗝后的哭声
cold_hot 115 过冷或过热引起的哭声
scared 20 恐惧或突然刺激引起的哭声
lonely 11 与照顾者分离引起的哭声
数据集特点:
  • 音频格式:主要为.wav格式,部分为.3gp、.ogg等
  • 采样率:8kHz和44.1kHz两种
  • 时长:平均6.36秒,范围4.15-8.73秒
  • 许可证:CC BY-SA 4.0,可自由使用
二、数据预处理流程架构
Lexical error on line 4. Unrecognized text. ...式转换
3gp/ogg/mp3 → WAV] C -->|WAV -----------------------^
三、环境准备与依赖安装
3.1 核心依赖库
# 音频处理
librosa==0.10.1          # 音频特征提取
soundfile==0.12.1        # 音频读写
pydub==0.25.1            # 音频格式转换
audioread==3.0.1         # 音频解码
# 数据处理
numpy==1.24.3
pandas==2.0.3
scikit-learn==1.3.0
# 可视化
matplotlib==3.7.2
seaborn==0.12.2
# 深度学习(可选)
torch==2.0.1
torchaudio==2.0.2
tensorflow==2.13.0
3.2 安装FFmpeg(格式转换必需)
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg
# macOS
brew install ffmpeg
# Windows
# 下载地址:https://ffmpeg.org/download.html
# 添加到系统PATH环境变量
四、完整代码实现
4.1 数据探索与元数据提取
import os
import glob
import pandas as pd
import numpy as np
import librosa
import soundfile as sf
from tqdm import tqdm
import seaborn as sns
# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
class BabyCryDataExplorer:
    """婴儿哭声数据探索类"""
    def __init__(self, data_dir):
        self.data_dir = data_dir
        self.metadata = []
    def scan_audio_files(self):
        """扫描所有音频文件并提取元数据"""
        audio_extensions = ['*.wav', '*.3gp', '*.ogg', '*.mp3', '*.m4a']
        for ext in audio_extensions:
            pattern = os.path.join(self.data_dir, '**', ext)
            files = glob.glob(pattern, recursive=True)
            for file_path in tqdm(files, desc=f'扫描 {ext}'):
                try:
                    # 获取音频信息
                    info = sf.info(file_path)
                    duration = info.duration
                    sample_rate = info.samplerate
                    # 提取类别(从路径中)
                    category = os.path.basename(os.path.dirname(file_path))
                    self.metadata.append({
                        'file_path': file_path,
                        'filename': os.path.basename(file_path),
                        'category': category,
                        'duration': duration,
                        'sample_rate': sample_rate,
                        'format': ext.replace('*.', '')
                except Exception as e:
                    print(f"处理文件失败 {file_path}: {e}")
        return pd.DataFrame(self.metadata)
    def analyze_distribution(self, df):
        """分析数据分布"""
        print("=" * 60)
        print("数据集统计信息")
        print("=" * 60)
        print(f"\n总文件数: {len(df)}")
        print(f"类别数: {df['category'].nunique()}")
        print(f"\n类别分布:")
        print(df['category'].value_counts())
        print(f"\n采样率分布:")
        print(df['sample_rate'].value_counts())
        print(f"\n格式分布:")
        print(df['format'].value_counts())
        print(f"\n时长统计:")
        print(df['duration'].describe())
        # 可视化
        fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
        # 类别分布
        df['category'].value_counts().plot(kind='bar', ax=axes[0,0])
        axes[0,0].set_title('类别分布')
        axes[0,0].tick_params(axis='x', rotation=45)
        # 采样率分布
        df['sample_rate'].value_counts().plot(kind='bar', ax=axes[0,1])
        axes[0,1].set_title('采样率分布')
        # 时长分布
        df['duration'].hist(bins=30, ax=axes[1,0])
        axes[1,0].set_title('音频时长分布')
        axes[1,0].set_xlabel('时长 (秒)')
        # 格式分布
        df['format'].value_counts().plot(kind='pie', ax=axes[1,1])
        axes[1,1].set_title('音频格式分布')
        plt.tight_layout()
        plt.savefig('data_distribution.png', dpi=300)
        plt.show()
# 使用示例
explorer = BabyCryDataExplorer('/kaggle/input/baby-cry/cry')
df = explorer.scan_audio_files()
explorer.analyze_distribution(df)
4.2 音频格式统一与标准化
from pydub import AudioSegment
import shutil
class AudioPreprocessor:
    """音频预处理类"""
    def __init__(self, target_sr=16000, target_duration=7.0):
        self.target_sr = target_sr  # 目标采样率
        self.target_duration = target_duration  # 目标时长(秒)
    def convert_to_wav(self, input_path, output_path):
        """将各种格式转换为标准WAV格式"""
        try:
            ext = os.path.splitext(input_path)[1].lower()
            if ext == '.wav':
                # 已经是WAV,直接复制
                shutil.copy(input_path, output_path)
            elif ext in ['.3gp', '.3gpp']:
                # 转换3GP格式
                audio = AudioSegment.from_file(input_path, format='3gp')
                audio.export(output_path, format='wav')
            elif ext == '.ogg':
                audio = AudioSegment.from_ogg(input_path)
            elif ext == '.mp3':
                audio = AudioSegment.from_mp3(input_path)
            elif ext == '.m4a':
                audio = AudioSegment.from_file(input_path, format='m4a')
            else:
                # 尝试通用方法
                audio = AudioSegment.from_file(input_path)
            return True
            print(f"转换失败 {input_path}: {e}")
            return False
    def resample_audio(self, input_path, output_path):
        """重采样到目标采样率并标准化时长"""
        try:
            # 加载音频
            y, sr = librosa.load(input_path, sr=self.target_sr, mono=True)
            # 标准化时长
            target_length = int(self.target_sr * self.target_duration)
            if len(y) > target_length:
                # 截断
                y = y[:target_length]
            elif len(y) < target_length:
                # 填充(零填充或重复)
                padding = target_length - len(y)
                y = np.pad(y, (0, padding), mode='constant')
            # 保存
            sf.write(output_path, y, self.target_sr)
            return True
            print(f"重采样失败 {input_path}: {e}")
            return False
    def normalize_audio(self, input_path, output_path):
        """音频归一化"""
        try:
            y, sr = librosa.load(input_path, sr=None)
            # 归一化到[-1, 1]范围
            y = y / np.max(np.abs(y))
            # 可选:预加重
            y = librosa.effects.preemphasis(y)
            sf.write(output_path, y, sr)
            return True
            print(f"归一化失败 {input_path}: {e}")
            return False
    def process_dataset(self, input_dir, output_dir):
        """批量处理整个数据集"""
        os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
        # 获取所有音频文件
        audio_files = []
        for ext in ['*.wav', '*.3gp', '*.ogg', '*.mp3', '*.m4a']:
            audio_files.extend(glob.glob(os.path.join(input_dir, '**', ext), recursive=True))
        print(f"找到 {len(audio_files)} 个音频文件")
        processed_count = 0
        failed_files = []
        for file_path in tqdm(audio_files, desc='处理音频'):
            # 确定输出路径
            rel_path = os.path.relpath(file_path, input_dir)
            category = os.path.dirname(rel_path)
            filename = os.path.splitext(os.path.basename(file_path))[0] + '.wav'
            category_dir = os.path.join(output_dir, category)
            os.makedirs(category_dir, exist_ok=True)
            output_path = os.path.join(category_dir, filename)
            # 处理流程
            temp_path = output_path + '.temp.wav'
            # 1. 格式转换
            if not self.convert_to_wav(file_path, temp_path):
                failed_files.append(file_path)
                continue
            # 2. 重采样和时长标准化
            if not self.resample_audio(temp_path, output_path):
                continue
            # 清理临时文件
            if os.path.exists(temp_path):
                os.remove(temp_path)
            processed_count += 1
        print(f"\n处理完成!")
        print(f"成功: {processed_count}/{len(audio_files)}")
        print(f"失败: {len(failed_files)}")
        if failed_files:
            with open('failed_files.txt', 'w') as f:
                for ff in failed_files:
                    f.write(ff + '\n')
        return processed_count
# 使用示例
preprocessor = AudioPreprocessor(target_sr=16000, target_duration=7.0)
preprocessor.process_dataset(
    input_dir='/kaggle/input/baby-cry/cry',
    output_dir='/kaggle/working/processed_audio'
4.3 数据增强策略
import random
class AudioAugmenter:
    """音频数据增强类"""
    def __init__(self, sr=16000):
        self.sr = sr
    def time_stretch(self, y, rate_range=(0.8, 1.2)):
        """时间拉伸/压缩"""
        rate = random.uniform(*rate_range)
        return librosa.effects.time_stretch(y, rate=rate)
    def pitch_shift(self, y, n_steps_range=(-2, 2)):
        """音高变换"""
        n_steps = random.uniform(*n_steps_range)
        return librosa.effects.pitch_shift(y, sr=self.sr, n_steps=n_steps)
    def add_noise(self, y, noise_factor_range=(0.001, 0.01)):
        """添加高斯噪声"""
        noise_factor = random.uniform(*noise_factor_range)
        noise = np.random.randn(len(y))
        return y + noise_factor * noise
    def time_shift(self, y, shift_max=0.2):
        """时间平移"""
        shift = int(self.sr * shift_max * random.uniform(-1, 1))
        return np.roll(y, shift)
    def volume_adjust(self, y, gain_range=(0.8, 1.2)):
        """音量调整"""
        gain = random.uniform(*gain_range)
        return y * gain
    def augment(self, y, augmentations=None):
        """应用随机增强"""
        if augmentations is None:
            augmentations = ['time_stretch', 'pitch_shift', 'add_noise',
                           'time_shift', 'volume_adjust']
        # 随机选择1-3种增强
        num_augmentations = random.randint(1, 3)
        selected = random.sample(augmentations, num_augmentations)
        for aug in selected:
            if aug == 'time_stretch':
                y = self.time_stretch(y)
            elif aug == 'pitch_shift':
                y = self.pitch_shift(y)
            elif aug == 'add_noise':
                y = self.add_noise(y)
            elif aug == 'time_shift':
                y = self.time_shift(y)
            elif aug == 'volume_adjust':
                y = self.volume_adjust(y)
        return y
    def generate_augmented_dataset(self, input_dir, output_dir,
                                   augment_factor=2):
        """生成增强数据集"""
        wav_files = glob.glob(os.path.join(input_dir, '**', '*.wav'),
                             recursive=True)
        for file_path in tqdm(wav_files, desc='数据增强'):
            # 加载原始音频
            y, sr = librosa.load(file_path, sr=self.sr)
            # 确定输出路径
            category_dir = os.path.join(output_dir, os.path.dirname(rel_path))
            # 保存原始文件
            filename = os.path.basename(file_path)
            sf.write(output_path, y, self.sr)
            # 生成增强样本
            base_name = os.path.splitext(filename)[0]
            for i in range(augment_factor):
                y_aug = self.augment(y.copy())
                aug_filename = f"{base_name}_aug{i+1}.wav"
                aug_path = os.path.join(category_dir, aug_filename)
                sf.write(aug_path, y_aug, self.sr)
# 使用示例
augmenter = AudioAugmenter(sr=16000)
augmenter.generate_augmented_dataset(
    input_dir='/kaggle/working/processed_audio',
    output_dir='/kaggle/working/augmented_audio',
    augment_factor=2
4.4 特征提取
class FeatureExtractor:
    """音频特征提取类"""
    def __init__(self, sr=16000, n_mels=128, n_mfcc=40,
                 n_fft=2048, hop_length=512):
        self.sr = sr
        self.n_mels = n_mels
        self.n_mfcc = n_mfcc
        self.n_fft = n_fft
        self.hop_length = hop_length
    def extract_mel_spectrogram(self, y):
        """提取梅尔频谱图"""
        mel_spec = librosa.feature.melspectrogram(
            y=y,
            sr=self.sr,
            n_fft=self.n_fft,
            hop_length=self.hop_length,
            n_mels=self.n_mels
        # 转换为对数刻度
        log_mel_spec = librosa.power_to_db(mel_spec, ref=np.max)
        return log_mel_spec
    def extract_mfcc(self, y):
        """提取MFCC特征"""
        mfcc = librosa.feature.mfcc(
            y=y,
            sr=self.sr,
            n_mfcc=self.n_mfcc,
            n_fft=self.n_fft,
        return mfcc
    def extract_chroma(self, y):
        """提取色度特征"""
        chroma = librosa.feature.chroma_stft(
            y=y,
            sr=self.sr,
            n_fft=self.n_fft,
        return chroma
    def extract_spectral_contrast(self, y):
        """提取频谱对比度"""
        contrast = librosa.feature.spectral_contrast(
            y=y,
            sr=self.sr,
            n_fft=self.n_fft,
        return contrast
    def extract_all_features(self, y):
        """提取所有特征"""
        features = {
            'mel_spectrogram': self.extract_mel_spectrogram(y),
            'mfcc': self.extract_mfcc(y),
            'chroma': self.extract_chroma(y),
            'spectral_contrast': self.extract_spectral_contrast(y)
        return features
    def visualize_features(self, y, sr=None):
        """可视化特征"""
        if sr is None:
            sr = self.sr
        features = self.extract_all_features(y)
        # 梅尔频谱图
        librosa.display.specshow(
            features['mel_spectrogram'],
            sr=sr,
            x_axis='time',
            y_axis='mel',
            ax=axes[0,0]
        axes[0,0].set_title('梅尔频谱图 (Mel Spectrogram)')
        plt.colorbar(axes[0,0].collections[0], ax=axes[0,0])
        # MFCC
            features['mfcc'],
            sr=sr,
            x_axis='time',
            ax=axes[0,1]
        axes[0,1].set_title('MFCC特征')
        plt.colorbar(axes[0,1].collections[0], ax=axes[0,1])
        # 色度特征
            features['chroma'],
            sr=sr,
            x_axis='time',
            y_axis='chroma',
            ax=axes[1,0]
        axes[1,0].set_title('色度特征 (Chroma)')
        plt.colorbar(axes[1,0].collections[0], ax=axes[1,0])
        # 频谱对比度
            features['spectral_contrast'],
            sr=sr,
            x_axis='time',
            ax=axes[1,1]
        axes[1,1].set_title('频谱对比度')
        plt.colorbar(axes[1,1].collections[0], ax=axes[1,1])
        plt.tight_layout()
        plt.savefig('features_visualization.png', dpi=300)
        plt.show()
        return features
# 使用示例
extractor = FeatureExtractor(sr=16000)
# 加载示例音频
y, sr = librosa.load('/kaggle/working/processed_audio/hungry/example.wav', sr=16000)
# 提取并可视化特征
features = extractor.visualize_features(y)
print(f"梅尔频谱图形状: {features['mel_spectrogram'].shape}")
print(f"MFCC形状: {features['mfcc'].shape}")
4.5 数据集划分与准备
from sklearn.model_selection import train_test_split
import json
class DatasetPreparer:
    """数据集准备类"""
    def __init__(self, data_dir, feature_type='mel_spectrogram'):
        self.feature_type = feature_type
        self.label_map = {}
    def create_label_mapping(self, categories):
        """创建标签映射"""
        self.label_map = {cat: idx for idx, cat in enumerate(sorted(categories))}
        # 保存映射
        with open('label_mapping.json', 'w') as f:
            json.dump(self.label_map, f, indent=2)
        return self.label_map
    def prepare_dataset(self, test_size=0.15, val_size=0.15, random_state=42):
        """准备训练/验证/测试集"""
        # 获取所有文件
        audio_files = glob.glob(os.path.join(self.data_dir, '**', '*.wav'),
                               recursive=True)
        # 提取标签
        file_paths = []
        labels = []
        categories = set()
        for file_path in audio_files:
            file_paths.append(file_path)
            labels.append(category)
            categories.add(category)
        # 创建标签映射
        self.create_label_mapping(categories)
        label_ids = [self.label_map[label] for label in labels]
        # 第一次划分:分出测试集
        train_val_paths, test_paths, train_val_labels, test_labels = \
            train_test_split(
                file_paths, label_ids,
                test_size=test_size,
                random_state=random_state,
                stratify=label_ids
        # 第二次划分:从训练集中分出验证集
        val_ratio = val_size / (1 - test_size)
        train_paths, val_paths, train_labels, val_labels = \
            train_test_split(
                train_val_paths, train_val_labels,
                test_size=val_ratio,
                stratify=train_val_labels
        # 保存划分结果
        splits = {
            'train': {'paths': train_paths, 'labels': train_labels},
            'val': {'paths': val_paths, 'labels': val_labels},
            'test': {'paths': test_paths, 'labels': test_labels}
        for split_name, split_data in splits.items():
            print(f"{split_name}: {len(split_data['paths'])} 样本")
        # 保存到文件
        with open('dataset_splits.json', 'w') as f:
            json.dump({
                'test': {'paths': test_paths, 'labels': test_labels},
                'label_map': self.label_map
            }, f, indent=2)
        return splits
    def extract_features_for_split(self, split_data, output_dir,
                                   extractor=None):
        """为数据集划分提取特征"""
        if extractor is None:
            extractor = FeatureExtractor()
        features_list = []
        labels_list = []
        for file_path, label in tqdm(zip(split_data['paths'],
                                          split_data['labels']),
                                     total=len(split_data['paths'])):
            try:
                # 加载音频
                y, sr = librosa.load(file_path, sr=extractor.sr)
                # 提取特征
                if self.feature_type == 'mel_spectrogram':
                    feature = extractor.extract_mel_spectrogram(y)
                elif self.feature_type == 'mfcc':
                    feature = extractor.extract_mfcc(y)
                else:
                features_list.append(feature)
                labels_list.append(label)
                print(f"处理失败 {file_path}: {e}")
        # 保存为numpy数组
        X = np.array(features_list)
        y = np.array(labels_list)
        np.save(os.path.join(output_dir, f'X_{self.feature_type}.npy'), X)
        np.save(os.path.join(output_dir, 'y.npy'), y)
        print(f"特征提取完成!")
        print(f"特征形状: {X.shape}")
        print(f"标签形状: {y.shape}")
        return X, y
# 使用示例
preparer = DatasetPreparer('/kaggle/working/augmented_audio',
# 划分数据集
splits = preparer.prepare_dataset(test_size=0.15, val_size=0.15)
# 为每个划分提取特征
extractor = FeatureExtractor(sr=16000, n_mels=128)
    print(f"\n处理 {split_name} 集...")
    X, y = preparer.extract_features_for_split(
        split_data,
        output_dir=f'/kaggle/working/features/{split_name}',
        extractor=extractor
五、完整流程整合
class BabyCryPipeline:
    """婴儿哭声数据处理完整流程"""
    def __init__(self, raw_data_dir, output_base_dir):
        self.raw_data_dir = raw_data_dir
        self.output_base_dir = output_base_dir
        # 创建输出目录结构
        self.dirs = {
            'processed': os.path.join(output_base_dir, 'processed_audio'),
            'augmented': os.path.join(output_base_dir, 'augmented_audio'),
            'features': os.path.join(output_base_dir, 'features'),
            'models': os.path.join(output_base_dir, 'models'),
            'visualizations': os.path.join(output_base_dir, 'visualizations')
        for dir_path in self.dirs.values():
            os.makedirs(dir_path, exist_ok=True)
    def run_full_pipeline(self, augment_factor=2, feature_type='mel_spectrogram'):
        """运行完整处理流程"""
        print("=" * 60)
        print("婴儿哭声数据处理流程")
        print("=" * 60)
        # 1. 数据探索
        print("\n[1/5] 数据探索...")
        explorer = BabyCryDataExplorer(self.raw_data_dir)
        # 2. 音频预处理
        print("\n[2/5] 音频预处理(格式转换、重采样)...")
            self.raw_data_dir,
            self.dirs['processed']
        # 3. 数据增强
        print("\n[3/5] 数据增强...")
            self.dirs['processed'],
            self.dirs['augmented'],
            augment_factor=augment_factor
        # 4. 数据集划分
        print("\n[4/5] 数据集划分...")
        preparer = DatasetPreparer(self.dirs['augmented'],
                                   feature_type=feature_type)
        splits = preparer.prepare_dataset()
        # 5. 特征提取
        print("\n[5/5] 特征提取...")
            split_output_dir = os.path.join(self.dirs['features'], split_name)
                split_data,
                split_output_dir,
                extractor=extractor
        print("\n" + "=" * 60)
        print("处理流程完成!")
        print("=" * 60)
        print(f"\n输出目录: {self.output_base_dir}")
        print("目录结构:")
        for name, path in self.dirs.items():
            count = len(glob.glob(os.path.join(path, '**', '*'), recursive=True))
            print(f"  - {name}: {path} ({count} 文件)")
# 运行完整流程
pipeline = BabyCryPipeline(
    raw_data_dir='/kaggle/input/baby-cry/cry',
    output_base_dir='/kaggle/working'
pipeline.run_full_pipeline(
    augment_factor=2,
六、常见问题与解决方案
6.1 格式转换问题
问题:3GP格式转换失败
# 解决方案:使用ffmpeg-python作为备选
import ffmpeg
def convert_with_ffmpeg(input_path, output_path):
    try:
        ffmpeg.input(input_path).output(output_path).run()
        return True
        print(f"FFmpeg转换失败: {e}")
        return False
6.2 内存不足问题
问题:处理大量音频时内存溢出
# 解决方案:使用生成器分批处理
def batch_process(files, batch_size=100):
    for i in range(0, len(files), batch_size):
        yield files[i:i + batch_size]
# 使用示例
for batch in batch_process(audio_files, batch_size=100):
    process_batch(batch)
    gc.collect()  # 强制垃圾回收
6.3 类别不平衡问题
问题:hungry类别样本过多,lonely类别样本过少
# 解决方案:对少数类进行过采样
from imblearn.over_sampling import SMOTE
# 或使用数据增强增加少数类样本
minority_classes = ['lonely', 'scared']
for cls in minority_classes:
    augment_factor = 5  # 对少数类增强更多倍
七、总结与展望
7.1 本文总结
本文详细介绍了婴儿哭声数据集的完整预处理流程,包括:
  1. 数据探索:了解数据集分布、格式、质量
  2. 格式统一:将多种音频格式转换为标准WAV
  3. 采样率标准化:统一为16kHz,便于模型训练
  4. 数据增强:通过时间拉伸、音高变换等方法扩充数据
  5. 特征提取:提取梅尔频谱图、MFCC等深度学习特征
  6. 数据集划分:合理划分训练/验证/测试集
7.2 后续工作
完成数据预处理后,可以进行以下工作:
  • 模型训练:使用CNN、LSTM或Transformer模型进行分类
  • 模型优化:超参数调优、模型集成
  • 部署应用:将模型集成到移动应用或嵌入式设备
  • 实时识别:实现实时音频流处理和分类
