5分钟在Windows上完成OpenClaw + GLM 5.0的安装和配置
码上开花_Lancer 发表于 2026/02/15 16:58:48 2026/02/15
【摘要】 在 AI 浪潮下,AI 正在从简单的“对话工具”向能自主工作的“数字劳动力”转变。OpenClaw 搭配最强开源编程模型 GLM-5.0,正是实现这一转变的强大组合。本文将为你详解这对“黄金搭档”的魅力,并手把手教你通过简单三步,在 5 分钟内完成安装和配置,让你亲手打造出属于自己的高效智能助手!为什么要学会使用OpenClaw?OpenClaw 是 AI 实现从“陪你聊天”到“帮你干活”的...
为什么要学会使用OpenClaw?
OpenClaw 是 AI 实现从“陪你聊天”到“帮你干活”的革命性工具,直接决定个人在职场的竞争效率。它就像一个你专属的“数字劳动力”,能先精准理解你的意图,然后自主操作电脑完成指定任务。在AI智能体时代,不会使用 OpenClaw 这种“数字劳动力”,就如同 20 年前不会使用电脑一样,终将被这场效率革命淘汰。
https://github.com/openclaw/openclaw
为什么选用GLM-5.0?
GLM-5.0 是目前(2026年2月13日)处理长程复杂任务的最强开源模型,专为长程 Agent 任务设计。在处理涉及后端重构、深度调试等超过 100 步的连续操作时,其逻辑稳定性已逼近 Claude Opus 4.5,能真正实现“一句话交付完整工程”。如果说 OpenClaw 是你的“数字员工”,那么GLM 5.0就是该员工的超级大脑。
上图来源:https://artificialanalysis.ai/evaluations/artificial-analysis-intelligence-index (2026年2月13日)
三步完成安装和配置
第一步,安装依赖软件
OpenClaw依赖Node.js和Git,若您已经安装了Node.js和Git,可以直接到第二步。
  • • 安装Node.js:请访问 https://nodejs.org/zh-cn/download 下载 Node.js的Windows 安装程序 (.msi)。下载后就像安装微信一样,双击运行并一路点击 'Next'(下一步)直到 'Finish'(完成)即可。
  • • 安装Git:请访问 https://git-scm.com/install/windows,下载Git for Windows/x64 Setup。下载后就像安装微信一样,双击运行,保持默认安装选项一路点击 'Next'(下一步)直到 'Finish'(完成)即可。
第二步,安装OpenClaw
请以管理员身份运行 PowerShell,然后依次输入下面两条命令,完成OpenClaw的安装。
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser -Force
npm install -g openclaw@latest
第三步:配置OpenClaw
首先,请到:https://www.bigmodel.cn/glm-coding?ic=QDOE2X5SUA,购买 GLM Coding Pro,获得GLM-5模型的使用权。
然后,在自己的控制台,创建一个API Key,在配置openclaw时,需要填入该API Key。
接着,以管理员身份运行 PowerShell,输入下面的命令启动OpenClaw的配置。
openclaw onboard --install-daemon
开始配置:
  • • I understand this...Continue? | 选择:Yes
  • • Onboarding mode | 选择: Quick Start
  • • Model/auth provider | 选择 : Z.AI
接着配置:
  • • Z.AI auth method | 选择: Coding-Plan-CN
  • • Enter  Z.AI API Key | 输入:上面步骤生成的API Key
  • • Default model | 选择: Keep current(Zai/glm-5)
剩余配置:
  • • Select channel  | 选择:Skip for now
  • • Configure skills now?  | 选择:No
  • • Enable hooks? | 选择:Skip for now
  • • How do you want to hatch your bot?| 选择:Hatch in TUI
到此,你可以看到一个“openclaw-gateway"的窗口弹出来,说明OpenClaw的Gateway运行成功了,还有一个窗口就是OpenClaw的命令行界面,输入信息:”你是谁?能做什么?”,若能收到回复,如下图所示,说明OpenClaw+GLM-5的安装和配置工作,成功完成!
OpenClaw + GLM-5.0,正式将 AI 从“聊天伴侣”升级为“数字员工”。 只需先安装基础依赖(Node.js + Git),随后通过“一行命令安装、一行命令配置”,5 分钟内即可在 Windows 上获得一位能帮你自主执行任务的数字劳动力。
