TinyEngine 2.10 版本发布:零代码 CRUD、云端协作,开发效率再升级!
OpenTiny 发表于 2026/02/14 16:30:14 2026/02/14
【摘要】 本文由体验技术团队Hexqi原创。前言TinyEngine 是一款面向未来的低代码引擎底座,致力于为开发者提供高度可定制的技术基础设施——不仅支持可视化页面搭建等核心能力,更可通过 CLI 工程化方式实现深度二次开发,帮助团队快速构建专属的低代码平台。无论是资源编排、服务端渲染、模型驱动应用,还是移动端、大屏端、复杂页面编排场景,TinyEngine 都能灵活适配,成为你构建低代码体系的坚实...
本文由体验技术团队Hexqi原创。
前言
无论是资源编排、服务端渲染、模型驱动应用,还是移动端、大屏端、复杂页面编排场景,TinyEngine 都能灵活适配,成为你构建低代码体系的坚实基石。
最近我们正式发布 TinyEngine v2.10 版本,带来多项功能升级与体验优化:模型驱动、登录鉴权、应用中心等全新特性,同时还有Schema面板与画布节点同步、出码源码即时预览、支持添加自定义 MCP 服务器等功能进行了增强,以让开发协作、页面搭建变得更简单、更高效。
  • 开源地址:https://github.com/opentiny/tiny-engine(欢迎 Star ⭐)
  • 官方网站:https://opentiny.design/tiny-engine
版本特性总览
核心特性
  • 模型驱动:零代码创建 CRUD
  • 多租户与登录鉴权能力
  • 新增应用中心与模板中心
功能增强
  • 出码支持即时查看代码
  • 自定义 MCP 服务器,扩展 AI 助手能力
  • 画布与 Schema 面板支持同步滚动
  • 页面 Schema CSS 字段格式优化
  • 图表物料更新,组件属性配置平铺优化
  • 多项细节优化与 Bug 修复
体验升级
  • 新官网:UI 全面焕新
  • 新文档:域名迁移与样式升级
  • 新演练场:真实前后端,完整功能体验
新特性详解
1. 【核心特性】模型驱动:零代码极速创建CRUD页面(体验版本)
背景与问题
在传统的后台管理系统开发中,创建一个包含表单、表格和完整 CRUD(增删改查) 功能的页面往往需要开发者:
  • 重复配置相似的表单和表格组件
  • 手动绑定数据源、编写事件处理逻辑
  • 数据模型变更时,同步修改多个组件配置
这种重复性劳动不仅耗时,还容易出错。
核心功能
模型驱动特性通过声明式的数据模型配置,自动生成对应的 UI 组件和数据交互逻辑,实现真正的"零代码"生成数据管理页面。
核心模块:
模块 功能
模型管理器插件 可视化创建数据模型、配置字段和 API,管理模型
内置模型组件 表单、表格、组合表单+表格,基于模型自动生成表单、表格,或组合生成完整 CRUD 页面
模型绑定配置器组件 为模型生成 UI、绑定 CRUD 逻辑
支持的模型字段类型:String(字符串)、Number(数字)、Boolean(布尔)、Date(日期)、Enum(枚举)、ModelRef(关联模型)
价值亮点
  • 开发效率大幅提升:通过配置模型即可生成完整的 CRUD 页面,无需手动配置每个组件
  • 后端自动生成:使用默认接口路径时,自动生成数据库表结构和 CRUD 接口
  • UI 与接口自动绑定:拖拽组件选择模型后,UI 自动生成,接口自动绑定,一站式完成前后端搭建
  • 支持嵌套模型:字段可关联其他模型,实现复杂数据结构(如用户关联部门)(后续实现)
  • 标准化输出:基于统一模型生成的 UI 组件保证了一致性
  • 灵活扩展:可自定义字段类型和组件映射
使用场景
  • 后台管理系统的数据管理页面
  • 需要频繁进行增删改查操作的业务场景
  • 需要快速原型的项目
快速上手
1. 创建数据模型
打开模型管理器插件,创建数据模型(如"用户信息"):
  • 配置模型基本信息:中文名称、英文名称、描述
  • 添加模型字段(如姓名、年龄、邮箱等)
  • 配置字段类型、默认值、是否必填等属性
2. 配置接口路径(可选)
创建模型时,可以选择:
  • 使用默认路径:系统自动使用后端模型接口作为基础路径,并在后端自动生成对应的 SQL 表结构和 CRUD 接口
  • 自定义路径:指定自己的接口基础路径,对接已有后端服务
3. 拖拽模型组件到页面
在物料面板中选择模型组件拖拽到画布:
  • 表格模型:生成数据列表
  • 表单模型:生成数据录入表单
  • 页面模型:生成包含搜索、表格、编辑弹窗的完整 CRUD 页面
4. 绑定模型,自动生成
选中组件后,在右侧属性面板:
1) 点击"绑定模型数据",选择刚才创建的模型
2) 系统自动生成 UI 界面
3) 系统自动绑定 CRUD 接口
4) 一站式完成前后端搭建
5. 预览页面
预览即可看到包含搜索、新增、编辑、删除、分页功能的完整数据管理页面。
核心流程图
用户只需关注
定义好数据模型,前后端自动生成:
  • ✅ 无需手动编写表单 HTML
  • ✅ 无需手动编写表格渲染逻辑
  • ✅ 无需手动编写 API 调用代码
  • ✅ 无需手动编写数据验证规则
  • ✅ 无需手动编写分页排序逻辑
让用户专注于业务逻辑和模型设计,而非重复的 UI 代码编写。
2. 【核心特性】多租户与登录鉴权能力
功能概述
TinyEngine v2.10 引入了完整的用户认证系统,支持用户登录、注册、密码找回,并结合多租户体系,让您的设计作品可以实现云端保存、多设备同步和团队协作。
登录注册
  • 用户登录:基于用户名/密码的身份认证,Token 自动管理
  • 用户注册:支持新用户注册,注册成功后提供账户恢复码用于找回密码
  • 密码找回:通过账户恢复码重置密码,无需邮件验证
组织管理
  • 多组织支持:用户可属于多个组织,灵活切换不同工作空间
  • 组织切换:动态切换组织上下文,组织间数据隔离
  • 创建组织:一键创建新组织,邀请团队成员加入
登录鉴权流程
系统采用 Token 认证机制,通过 HTTP 拦截器实现统一的请求处理和权限验证:
访问入口
1)登录界面:访问 TinyEngine 时系统会自动弹出登录窗口,未登录用户需完成登录或注册。
2)组织切换:登录后可通过以下方式切换组织:
  • 点击顶部工具栏的用户头像,选择「切换组织」
  • 在用户菜单中直接选择目标组织
3)退出/重新登录:已登录用户可以点击右上角头像在菜单点击"退出登录",进入登录页面重新登录
使用场景
1)个人使用:登录后即可享受云端保存、多设备同步等功能,设计作品永不丢失。
2)团队协作:
  • 创建组织:为团队或项目创建独立组织空间
  • 数据隔离:不同组织的资源完全隔离,清晰区分个人与团队项目
💡 提示:新注册用户默认属于 public 公共组织,所有数据公共可见,您也可以创建自定义组织隔离数据。
开发者指南
1)环境配置:
  • 开发环境:通过 pnpm dev:withAuth 命令启用登录认证,pnpm dev 默认不启用(mock server)
  • 生产环境:自动启用完整登录认证系统
也可以修改配置文件来启动或关闭登录鉴权:
export default {
  // enableLogin: true // 打开或关闭登录认证
2)多租户机制:
  • 用户可属于多个组织,通过 URL 参数标识当前组织上下文
  • 组织间数据完全隔离,切换组织可查看不同资源
  • 当 URL 未携带应用 ID 或组织 ID 时,系统自动跳转到应用中心
3. 【核心特性】应用中心与模板中心
应用中心和模板中心是此次版本新增的两大核心功能模块。通过应用中心可以集中管理您创建的所有低代码应用,为不同的场景创建不同的应用;模板中心则让优秀页面设计得以沉淀为可复用资产,团队成员可以基于模板快速搭建新页面,大幅提升协作效率。
应用中心
登录后进入应用中心,集中管理您创建的所有低代码应用。
功能亮点:
  • 统一管理:在一个界面查看、创建、打开所有应用
  • 快速切换:无需手动输入 URL,一键进入任意应用编辑器
  • 组织隔离:不同组织的应用数据隔离,清晰区分个人与团队项目
模板中心
模板中心让页面设计资产得以沉淀和复用,提升团队协作效率。
核心价值:
  • 设计复用:保存优秀页面设计为模板,避免重复造轮子
  • 快速启动:基于模板创建新页面,继承已有布局和样式
  • 团队共享:组织内共享设计资产,统一 UI 风格和设计规范
访问入口
在编辑器中点击左上角菜单按钮,悬停即可看到应用中心和模板中心入口,点击即可前往。
使用说明
自动跳转规则:
  • 如果访问编辑器时未携带应用 ID 或组织 ID 参数,系统会自动跳转到应用中心
  • 您可以在应用中心创建新应用,或打开已有应用进入编辑器
组织权限说明:
  • public 组织:默认公共组织,所有用户的应用对所有人可见
  • 自定义组织:用户新建的组织默认仅创建者可见,需手动邀请成员加入
  • 切换组织可以查看不同组织下的应用和资源
特性开关
如果不需要使用应用中心与模板中心,可以在注册表中进行关闭:
// registry.js
export default {
  [META_APP.AppCenter]: false, // 关闭应用中心
  [META_APP.TemplateCenter]: false // 关闭模板中心
4. 【增强】出码即时预览 - 导出前预览所见即所得
出码功能新增源码预览能力,用户在导出代码前可以实时查看生成的源码内容,提升代码导出体验和准确性。
功能特性
  • 左右分栏布局:左侧树形文件列表,右侧 Monaco 代码编辑器预览
  • 智能初始化:打开对话框时自动显示当前编辑页面对应的文件代码
  • 实时预览:点击树形列表中的任意文件,即可在右侧预览其代码内容
  • 灵活选择:支持勾选需要导出的文件
使用方法
1) 在编辑器中点击「出码」按钮
2) 打开的弹窗中左侧树形列表显示所有可生成的文件,当前页面对应文件自动展示在右侧
3) 点击任意文件预览源码,勾选需要导出的文件
4) 点击「确定」选择保存目录完成导出
5. 【增强】自定义 MCP 服务器 - 扩展 AI 助手能力
之前版本中,TinyEngine已经提供内置MCP 服务,可以通过MCP工具让AI调用平台提供的各种能力。 本次特性是在TinyEngine 中支持添加自定义 MCP (Model Context Protocol) 服务器,可以通过配置轻松集成第三方 MCP 服务,扩展 AI 开发助手的工具能力。
功能特性
  • 灵活配置:通过注册表简单的配置即可添加自定义服务器
  • 协议支持:支持 SSE 和 StreamableHttp 两种传输协议
  • 服务管理:在 AI 插件的配置界面即可管理 MCP 服务器的开关状态
  • 工具控制:可查看并切换各个工具的启用状态
使用步骤
1) 准备您的 MCP 服务器(需符合 MCP 协议规范)
2) 在项目的 registry.js 中添加配置
// 使用示例
// registry.js
export default {
  [META_APP.Robot]: {
    options: {
      mcpConfig: {
        mcpServers: {
          'my-custom-server': {
            type: 'SSE',              // 支持 'SSE' 或 'StreamableHttp'
            url: 'https://your-server.com/sse',
            description: '提供xxx功能的工具',
            icon: 'https://your-icon.png'  // 可选
3) 刷新编辑器,在 AI 插件 MCP 管理面板中即可看到新添加的服务器
4) 启用服务器,选择需要的工具,即可在 AI 助手中开始使用!
场景示例
您可以集成企业内部 MCP 服务、社区 MCP 服务、第三方 MCP 工具等,扩展 AI 助手的业务能力。
例如,下面是一个添加图片搜索MCP服务后使用AI生成带图片页面的场景示例:
6. 【增强】画布与 Schema 面板支持同步滚动
Schema 面板新增"跟随画布"功能,启用后当在画布中选中组件时,Schema 面板会自动滚动到选中组件的对应位置并高亮显示。
使用场景
  • 快速定位:当页面元素较多时,能快速找到对应组件的 Schema 配置
  • 双向对照:可视化视图与 JSON 代码视图对照,便于理解页面结构
使用方法
打开 Schema 面板,勾选面板标题栏的"跟随画布"复选框启用。在画布中点击切换元素,即可看到 Schema 面板跟随变化。
效果如下:
7. 【优化】页面 Schema CSS 字段格式优化
页面 Schema 中的 CSS 样式字段由字符串格式优化为对象格式,提升样式配置的可读性和可维护性。系统会自动处理对象与字符串的相互转换,出码时自动转换为标准 CSS 字符串格式,同时完美兼容之前的字符串格式。
优化场景
  • AI场景更友好:AI生成代码及修改样式场景,能够更快速地进行增量生成及修改
  • 编辑更直观:对象格式支持属性智能提示和语法高亮,编辑体验更佳
  • 阅读更清晰:结构化的对象格式易于查看和修改样式属性
  • 维护更便捷:新增或修改样式规则时,无需手动拼接 CSS 字符串
格式对比
之前(字符串格式):
"css": ".page-base-style { padding: 24px; background: #FFFFFF; } .block-base-style { margin: 16px; } .component-base-style { margin: 8px; }"
现在(对象格式):
"css": {
  ".page-base-style": {
    "padding": "24px",
    "background": "#FFFFFF"
  ".block-base-style": {
    "margin": "16px"
  ".component-base-style": {
    "margin": "8px"
兼容性说明
  • 两种格式完全兼容,可在同一项目中混用
  • 系统自动识别格式类型并进行转换
  • 出码时统一转换为标准 CSS 字符串格式
  • 页面样式设置等场景使用都与之前保持一致,不受该特性影响
8. 【增强】图表物料更新,组件属性优化
图表物料进行了如下优化:
  • 添加三种常用图表组件物料:仪表盘、拓扑图、进度图
  • 图表组件的配置面板优化,将原有的图标配置属性由整体 options 配置拆分为独立的属性配置项(颜色、数据、坐标轴等),使配置更加清晰直观。
9. 【新体验】新演练场 - 完整的前后端体验
演练场进行了全面升级,从原来的前端 Mock 数据改为完整的前后端部署,带来真实的体验环境。
升级亮点:
  • 完整的前后端部署:不再是拦截接口 Mock 数据,而是真实的服务端环境
  • 支持用户登录:可以使用真实账户登录演练场
  • 数据隔离:用户数据基于租户进行共享或隔离,更符合实际使用场景
  • 功能完整体验:之前无法体验的功能现在都可以正常使用,如AI助手插件自然语言生成页面
新演练场地址:https://playground.opentiny.design/tiny-engine/
通过下面两个入口都可以访问:
  • 官网https://opentiny.design/tiny-engine/点击 “立即体验” 自动跳转新版演练场
  • 演练场首页https://playground.opentiny.design/点击 “TinyEngine > 进入演练场” 前往
如您希望继续使用旧版演练场,依旧可以通过下面地址继续访问:
旧版演练场:https://opentiny.design/tiny-engine#/tiny-engine-editor
10. 【新体验】新官网 - UI 全面焕新
TinyEngine 官网首页 UI 全面焕新,带来更现代、更清爽的视觉体验。
  • 全新设计:首页内容刷新,并采用现代化的设计语言,视觉更加清爽美观
  • 响应式布局:完美适配各种屏幕尺寸,移动端访问更友好
访问新版官网:https://opentiny.design/tiny-engine
11.【新体验】新文档 - 全新文档体验
TinyEngine 文档与其他OpenTiny产品文档统一迁移至新docs子域名:
新域名:https://docs.opentiny.design/tiny-engine/
文档变化:
  • 整体更统一,方便查找切换其他文档
  • 同时也进行了全面的样式优化,阅读体验更佳
12. 【其他】功能细节优化&bug修复
  • 修复物料baseUrl问题 by @hexqi
  • 移除me接口冗余请求头 by @xuanlid
  • 登录页响应式优化 by @lichunn
  • 修复本地开发代理问题 by @hexqi
  • 修复工具调用参数问题 by @hexqi
  • 优化应用窗口打开方式 by @xuanlid
  • 区块/页面管理预览修复 by @xuanlid
  • 代码检查优化 by @hexqi
  • 重定向文档地址更新 by @xuanlid
  • 图表属性默认值支持 by @xuanlid
  • 文档样式优化 by @xuanlid
  • AI助手对话相关问题修复 by @hexqi
  • 应用ID传参修复 by @lichunn
  • 文档更新
    • 修改物料同步方案文档 by @lu-yg
    • 过期文档问题处理 by @xuanlid
    • 新增应用预览/资源管理文档 by @betterdancing
结语
回首这一年,TinyEngine 在开源社区的成长离不开每一位开发者和贡献者的支持。v2.10 版本作为春节前的最后一次发布,我们为大家带来了多项重磅特性:
特性 核心价值
模型驱动 零代码 CRUD,开发效率跃升
多租户与登录鉴权 云端协作、团队协作
应用中心与模板中心 应用管理、资产沉淀
出码预览 导出前预览,提升代码导出体验
自定义 MCP 扩展 AI 能力,集成企业服务
Schema 面板同步滚动 画布与代码视图联动
CSS 字段格式优化 对象格式,可读性更强
图表物料更新 配置平铺,更直观
新演练场 真实前后端,完整体验
新官网/文档 UI 焕新,体验升级
致谢
本次版本的开发和问题修复诚挚感谢各位贡献者的积极参与!同时邀请大家加入开源社区的建设,让 TinyEngine 在新的一年里成长得更加优秀和茁壮!
新春祝福
值此新春佳节即将到来之际,TinyEngine 团队衷心祝愿大家:
🧧 新年快乐,万事如意! 🧧
愿新的一年里:
  • 代码如诗行云流水
  • 项目如期顺利上线
  • Bug 远离,需求清晰
  • 团队协作高效顺畅
  • 事业蒸蒸日上,生活幸福美满!
🎊 春节快乐,阖家幸福! 🎊
让我们在春节后带着满满的热情和能量,继续在未来道路上探索前行!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyEngine源码:https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyPro、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~
