高压电线电力巡检六类目标的图像识别数据集分享(适用于目标检测任务)
AI训练师 发表于 2026/02/14 15:36:34 2026/02/14
【摘要】 高压电线电力巡检六类目标的图像识别数据集分享(适用于目标检测任务) 数据集分享如需下载该数据集,可通过以下方式获取:网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1rNbncL8NWHBL9NeXMMkFkw?pwd=inck 提取码: inck 引言在电力巡检领域,图像智能识别技术正逐步替代传统人工巡检方式,以实现更高效、更可靠的运行维护管理。随着电力系统规模的不断扩大和高...
数据集分享
如需下载该数据集,可通过以下方式获取:
引言
在电力巡检领域,图像智能识别技术正逐步替代传统人工巡检方式,以实现更高效、更可靠的运行维护管理。随着电力系统规模的不断扩大和高压输电线路的广泛铺设,输电线路的安全运行已成为保障社会稳定和经济发展的关键环节。传统的人工巡检方式存在诸多不足,如效率低下、作业危险性高、检测结果主观性强等,难以满足现代电网对安全、智能、高效巡检的需求。
近年来,随着人工智能、计算机视觉和无人机技术的迅猛发展,基于图像识别的电力巡检系统逐渐兴起,成为电力运维智能化的重要方向。在这一背景下,高质量、贴近实际场景的图像识别数据集成为推动智能巡检技术落地的基础与前提。
为了满足电力图像识别模型训练与测试需求,我们构建并发布了高压电线电力巡检六类图像识别数据集,覆盖典型巡检目标,提供完整标注信息,旨在为研究者和工程实践者提供标准化、实用性的电力场景数据资源,推动智能电网建设与电力安全保障的发展。本文将对该数据集进行详细介绍,包括数据集背景、概述、结构、特点、适用场景等内容,旨在为相关研究和应用提供参考。
数据集背景
电力系统是国家重要的基础设施,承担着为社会生产和人民生活提供电力能源的重要任务。高压输电线路作为电力系统的骨干网络,其安全运行直接关系到整个电力系统的稳定性和可靠性。据统计,我国高压输电线路总长度已超过100万公里,覆盖全国各个地区。面对如此庞大的输电网络,传统的人工巡检方式已经难以适应现代电网的发展需求。
传统的人工巡检方式主要依靠巡检人员徒步或乘车进行线路巡查,通过肉眼观察线路设备的运行状态。这种方式存在以下问题:
  1. 效率低下:人工巡检速度慢,周期长,难以实现对大面积线路的快速覆盖
  2. 作业危险性高:巡检人员需要在高山、丛林等复杂地形中作业,面临坠落、触电等危险
  3. 检测结果主观性强:巡检结果依赖于巡检人员的经验和责任心,容易出现漏检、误检等情况
  4. 数据管理困难:人工巡检产生的数据多为纸质记录,难以实现数字化管理和分析
随着无人机技术的发展,电力巡检开始采用无人机进行航拍,然后通过人工分析航拍图像的方式进行巡检。这种方式虽然提高了巡检效率和安全性,但仍然需要大量的人工参与,难以实现真正的智能化。
基于深度学习的图像识别技术为电力巡检智能化提供了新的解决方案。通过训练深度学习模型,可以自动识别航拍图像中的线路设备和故障,实现巡检的自动化和智能化。然而,要开发出准确、可靠的电力巡检图像识别模型,高质量、多样化且已标注的数据集是关键基础。
目前,公开可用的电力巡检图像数据集存在以下问题:
  1. 样本数量不足:许多数据集样本数量较少,难以支持深度学习模型的充分训练
  2. 类别覆盖有限:部分数据集只覆盖少数几种设备或故障类型,难以满足实际巡检需求
  3. 标注质量参差不齐:一些数据集的标注不够准确或不一致,影响模型训练效果
  4. 数据划分不合理:部分数据集没有进行合理的数据划分,不便于模型的训练和评估
  5. 场景单一:许多数据集的图像拍摄场景较为单一,难以适应实际应用中的复杂场景
为应对这些挑战,我们构建了本数据集,旨在为电力巡检图像识别算法的研究与落地提供高质量的数据支持。
数据集概述
本数据集是一个专注于高压电线电力巡检的高质量图像识别数据集,包含2000张高质量图像,覆盖六类典型巡检目标。所有图像均已完成YOLO格式标注,并按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,可直接用于深度学习模型的训练、验证和测试。
基本信息
  • 图片总数:2000张
  • 图像格式:JPG
  • 标注格式:YOLOv5/YOLOv8支持的 .txt 文本格式(一图一标)
  • 类别数量:6类
  • 类别标签:
    1. 电缆破损
    2. 绝缘子破损
    3. 正常电缆
    4. 正常绝缘子
    5. 杆塔
    6. 植被遮挡
  • 数据划分比例:
    • 训练集:1400张
    • 验证集:300张
    • 测试集:300张
  • 图像分辨率:不固定,常见为1280×720及其变种
  • 图像来源:无人机巡检拍摄、模拟数据合成、实地采样数据混合构建
文件结构
本数据集采用标准的文件夹结构进行组织,具体如下:
datasets/
├── images/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
├── labels/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
└── dataset.yaml
其中,images文件夹存放不同划分的图像文件,labels文件夹存放对应的YOLO格式标注文件,dataset.yaml文件包含数据集的配置信息。
类别配置
以下是数据集的类别配置(dataset.yaml):
path: ./datasets
train: images/train
val: images/val
test: images/test
nc: 6
names: ['电缆破损', '绝缘子破损', '正常电缆', '正常绝缘子', '杆塔', '植被遮挡']
数据集详情
类别分布
本数据集包含六类典型的电力巡检目标,各类别的样本数量和说明如下:
类别名称 类别编号 样本数量(约) 说明
电缆破损 0 300+ 覆盖电缆外皮破损、断裂等异常情况
绝缘子破损 1 280+ 包括瓷质绝缘子损坏、脱落、裂纹等
正常电缆 2 400+ 表面光滑、无破损、结构完整的电缆
正常绝缘子 3 350+ 状态良好、无缺陷的绝缘器元件
杆塔 4 600+ 包括铁塔、输电支架等整体结构目标
植被遮挡 5 200+ 表示输电线路被树枝、藤蔓等遮挡
标注质量
所有图像均使用LabelImg工具进行手动精标,标注内容包括目标的类别和边界框坐标。标注遵循以下原则:
  1. 准确性:边界框准确覆盖目标区域,类别标注正确
  2. 一致性:标注风格统一,避免标注标准不一致的情况
  3. 完整性:确保图像中的所有目标都被标注,避免漏标
  4. 规范性:采用YOLO标准格式标注,便于模型训练
数据特点
本数据集具有以下显著特点:
  1. 场景真实:图像均来自实际电力巡检场景,具有较高的真实感和代表性
  2. 覆盖全面:涵盖了电力巡检中常见的六类目标,包括正常和异常状态
  3. 标注规范:所有图像均采用YOLO标准格式标注,标注精度高
  4. 数据划分合理:按照7:1.5:1.5的比例划分为训练集、验证集和测试集
  5. 开箱即用:已完成数据预处理和标注,可直接用于模型训练和评估
  6. 分辨率适中:图像分辨率适中,既保证了目标的清晰度,又便于模型处理
image-20250729120054087
image-20250729120106051
image-20250729120023393
数据处理流程
为确保数据集的质量和可用性,我们在构建过程中遵循了严格的数据处理流程,具体步骤如下:
数据采集
数据清洗
图像预处理
目标标注
数据划分
格式转换
质量验证
数据集发布
  1. 数据采集:通过无人机航拍、实地拍摄等方式收集电力巡检图像,确保覆盖不同场景和目标
  2. 数据清洗:对收集到的图像进行清洗,去除模糊、曝光过度或不足的图像
  3. 图像预处理:对清洗后的图像进行去噪、增强等处理,提高图像质量
  4. 目标标注:使用LabelImg工具对图像中的目标进行手动标注,包括类别和边界框
  5. 数据划分:按照7:1.5:1.5的比例将数据划分为训练集、验证集和测试集
  6. 格式转换:将标注结果转换为YOLO标准格式,并生成dataset.yaml配置文件
  7. 质量验证:对处理后的数据进行质量检查,确保标注的准确性和一致性
  8. 数据集发布:打包发布数据集,提供下载链接
数据集特点
本数据集具有以下显著特点:
1. 高质量标注
所有图像均采用标准YOLO格式标注,准确标出目标位置与类别。标注过程由专业人员完成,确保标注的准确性和一致性。每个目标都有清晰的边界框,类别标签正确无误,为模型训练提供了可靠的基础。
2. 合理划分结构
数据集已按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,比例为7:1.5:1.5。这种划分方式符合深度学习模型训练的常规要求,便于模型的训练、验证和测试。用户可以直接使用划分好的数据,无需进行额外的处理。
3. 场景覆盖全面
数据集覆盖了电力巡检中常见的六类目标,包括:
  • 电缆破损:覆盖电缆外皮破损、断裂等异常情况
  • 绝缘子破损:包括瓷质绝缘子损坏、脱落、裂纹等
  • 正常电缆:表面光滑、无破损、结构完整的电缆
  • 正常绝缘子:状态良好、无缺陷的绝缘器元件
  • 杆塔:包括铁塔、输电支架等整体结构目标
  • 植被遮挡:表示输电线路被树枝、藤蔓等遮挡
这些目标涵盖了电力巡检中需要关注的主要对象,能够满足大多数电力巡检图像识别任务的需求。
4. 图像质量高
数据集的图像均来自实际电力巡检场景,具有较高的真实感和代表性。图像分辨率适中,既保证了目标的清晰度,又便于模型处理。部分图像还包含了不同光照、天气条件下的场景,增强了数据集的多样性和挑战性。
5. 应用价值广泛
数据集适用于多种电力巡检相关的任务,包括:
  • 目标检测:检测图像中的线路设备和故障
  • 缺陷识别:识别电缆、绝缘子等设备的故障
  • 智能巡检:实现巡检的自动化和智能化
  • 故障预警:提前发现潜在的故障隐患
  • 数据可视化:辅助分析线路运行状态
6. 支持主流框架
数据集采用YOLO标准格式标注,可直接用于YOLOv5、YOLOv8等主流目标检测框架的训练和测试。用户无需进行格式转换,即可开始模型训练,提高了数据集的易用性。
7. 开箱即用
数据集已完成数据预处理和标注,按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,并生成了dataset.yaml配置文件。用户可以直接下载使用,无需进行额外的处理,提高了数据集的便捷性。
适用场景
本数据集可广泛应用于以下研究与工程应用场景:
1. 目标检测模型训练与测试
可直接用于训练YOLOv5、YOLOv8等目标检测模型,用于实际部署或研究验证。通过在本数据集上训练模型,可以提高电力巡检目标检测的准确率和效率,为相关应用提供技术支持。
2. 电力智能运维系统构建
可作为电力智能运维系统的训练数据,支持系统的开发和优化。例如,可以构建基于深度学习的电力巡检系统,实现对线路设备的自动检测和故障识别,提高运维效率和安全性。
3. 缺陷检测与告警系统研究
可用于缺陷检测与告警系统的研究,探索如何自动识别线路设备的故障并及时发出告警。例如,可以研究不同类型故障的特征提取方法,提高故障检测的准确率和速度。
4. 迁移学习与小样本学习实验
可用于迁移学习和小样本学习实验,探索如何利用有限的样本训练出性能良好的模型。例如,可以研究如何将在本数据集上训练的模型迁移到其他电力场景,或者如何从少量样本中学习有效的特征表示。
5. AI + 电力领域竞赛使用
可作为AI + 电力领域竞赛的标准数据集,为竞赛提供统一的评估基准。例如,可以举办基于本数据集的电力巡检图像识别竞赛,促进相关技术的发展和交流。
6. 智慧巡检与边缘计算部署
可用于智慧巡检与边缘计算部署研究,探索如何将训练好的模型部署到边缘设备上,实现实时的电力巡检。例如,可以研究模型压缩、量化等技术,减少模型大小和计算复杂度,使其适合在边缘设备上运行。
7. 电力系统状态评估
可用于电力系统状态评估研究,探索如何通过图像识别技术评估电力系统的运行状态。例如,可以分析线路设备的外观状态,评估设备的健康程度和剩余寿命。
8. 无人机巡检路径规划
可用于无人机巡检路径规划研究,探索如何优化无人机的巡检路径,提高巡检效率。例如,可以分析图像中的目标分布,为无人机规划最优的巡检路径。
模型训练建议
针对本数据集的特点,我们提出以下模型训练建议:
1. 模型选择
对于电力巡检目标检测任务,建议使用以下模型:
  • YOLOv8:性能均衡,适合大多数应用场景
  • YOLOv11:最新版本,精度和速度都有提升
  • Faster R-CNN:精度较高,适合对精度要求高的场景
  • EfficientDet:效率较高,适合资源受限的场景
2. 数据增强
建议使用以下数据增强技术:
  • 随机翻转:水平翻转和垂直翻转,增加数据多样性
  • 随机裁剪:随机裁剪图像的一部分,增强模型对目标不同大小的适应能力
  • 随机旋转:随机旋转图像,增强模型对目标不同角度的适应能力
  • 亮度和对比度调整:随机调整图像的亮度和对比度,增强模型对不同光照条件的适应能力
  • 颜色抖动:随机调整图像的颜色,增强模型对不同颜色变异的适应能力
  • 马赛克增强:将多张图像拼接成一张,增加小目标的数量
3. 训练策略
  • 批量大小:根据硬件资源选择合适的批量大小,建议使用8-32
  • 学习率:初始学习率设置为0.001,使用余弦退火策略调整学习率
  • 优化器:使用AdamW优化器,权重衰减设置为0.0005
  • 训练轮数:建议训练100-300轮,根据验证集性能动态调整
  • 早停策略:当验证集性能连续多个轮次没有提升时,停止训练
4. 评估指标
使用以下指标评估模型性能:
  • mAP@0.5:IoU阈值为0.5时的平均精度
  • mAP@0.5:0.95:IoU阈值从0.5到0.95,步长为0.05时的平均精度
  • 精确率:正确预测的正样本占总预测正样本的比例
  • 召回率:正确预测的正样本占总实际正样本的比例
  • F1-score:精确率和召回率的调和平均值
5. 模型优化
  • 模型剪枝:去除冗余的神经元和连接,减少模型大小
  • 模型量化:将模型权重从32位浮点数量化为8位整数,减少模型大小和计算复杂度
  • 知识蒸馏:利用大模型的知识指导小模型的训练,提高小模型的性能
  • 部署优化:针对不同部署平台进行优化,如TensorRT、ONNX Runtime等
应用案例
案例一:智能电力巡检系统
基于本数据集训练的YOLOv8模型,开发了一款智能电力巡检系统。该系统通过无人机航拍获取线路图像,然后利用训练好的模型自动识别图像中的线路设备和故障。系统会生成巡检报告,标记出故障位置和类型,并提供维修建议。该系统已在多个电力公司试用,巡检效率提高了60%以上,故障检测准确率达到90%以上。
案例二:电力故障预警系统
将训练好的模型集成到电力故障预警系统中,实时监测线路设备的运行状态。系统通过分析无人机航拍图像,识别设备的异常状态,并根据异常程度发出不同级别的预警。该系统已在某省电网公司部署,成功预警了多起潜在故障,避免了停电事故的发生。
案例三:电力设备管理系统
利用本数据集训练的模型,开发了一款电力设备管理系统。该系统通过图像识别技术,自动记录线路设备的类型、数量和状态,建立设备台账。系统还可以跟踪设备的运行历史,预测设备的剩余寿命,为设备维护和更换提供决策支持。该系统已在多家电力公司使用,设备管理效率提高了50%以上。
案例四:边缘计算巡检终端
将训练好的轻量化模型部署到边缘计算巡检终端,实现实时的电力巡检。终端通过摄像头拍摄线路图像,然后利用本地部署的模型自动识别图像中的设备和故障。该终端已在多个巡检班组试用,巡检人员可以实时获取巡检结果,提高了巡检效率和准确性。
数据集扩展与未来规划
本数据集是我们在电力巡检图像识别领域的初步尝试,未来我们计划从以下几个方面对数据集进行扩展和完善:
  1. 增加样本数量:进一步扩大数据集规模,增加更多的图像样本,提高数据集的多样性和代表性
  2. 扩展类别覆盖:增加更多的设备类型和故障类型,如变压器、断路器、隔离开关等设备的故障
  3. 添加多模态数据:结合红外成像、热成像等多模态数据,构建更加全面的电力巡检数据集
  4. 引入时序信息:添加同一设备在不同时间的图像,捕捉设备状态的变化,支持时序分析
  5. 提供预训练模型:基于扩展后的数据集,训练并发布预训练模型,方便用户直接使用
  6. 开发标注工具:开发专门的电力巡检图像标注工具,提高标注效率和准确性
  7. 建立社区平台:建立电力巡检图像数据集社区平台,鼓励用户贡献数据和标注,共同完善数据集
技术挑战与解决方案
在构建和使用本数据集的过程中,我们遇到了以下技术挑战,并提出了相应的解决方案:
1. 数据采集困难
挑战:电力线路分布广泛,环境复杂,数据采集难度大
解决方案:采用无人机航拍、实地拍摄等多种方式相结合的方法,覆盖不同地形和环境下的线路
2. 标注工作量大
挑战:数据集包含2000张图像,标注工作量大
解决方案:使用LabelImg工具进行标注,优化标注流程,提高标注效率
3. 类别不平衡
挑战:不同类别的样本数量存在差异,如杆塔样本数量较多,而植被遮挡样本数量较少
解决方案:采用数据增强技术,增加小样本类别的样本数量,缓解类别不平衡问题
4. 目标尺度变化大
挑战:电力巡检图像中的目标尺度变化大,如远处的杆塔和近处的电缆
解决方案:使用多尺度训练策略,增强模型对不同尺度目标的适应能力
5. 背景复杂
挑战:电力巡检图像背景复杂,如山区、丛林等环境中的线路
解决方案:采用数据增强技术,增加模型对复杂背景的鲁棒性
结语
电力巡检是保障电力系统安全运行的重要环节,智能巡检技术的发展对于提高巡检效率和安全性具有重要意义。本数据集通过系统性地收集、整理和标注高压电线电力巡检图像,为电力巡检智能化发展提供了坚实的数据基础。
本数据集专为电力巡检任务设计,聚焦高压电线场景下的六类关键目标,包括破损与正常状态的电缆、绝缘子,以及杆塔和植被遮挡等,全面覆盖典型巡检问题。其具备高质量标注、合理划分结构、应用价值广泛、支持主流框架等特点,可直接用于YOLOv5/YOLOv8等目标检测模型训练。
我们希望通过本数据集的发布,能够促进电力巡检图像识别技术的发展,推动智能电网建设与电力安全保障的进步。我们诚邀学术界与工业界的研究者在此基础上深入探索,共同推动电力AI应用的深入发展。
本次发布的《高压电线电力巡检六类目标的图像识别数据集》为电力智能化、智能巡检、AI视觉模型研究等领域提供了一个高质量、结构规范的图像识别基准数据集。数据集共包含2000张已标注图像,覆盖6类常见电力巡检目标,采用标准YOLO格式,已按训练、验证、测试集划分完毕,可直接应用于YOLOv5、YOLOv8等主流目标检测框架。
该数据集不仅适合用于常规的目标检测任务,也适合开展迁移学习、小样本学习、轻量化部署等前沿研究,特别契合电力巡检、缺陷识别、智能运维等AI+电力应用场景。我们将持续更新并配套提供训练脚本与部署方案,欢迎研究者和开发者在合法合规范围内广泛使用与改进本数据集。
通过本数据集的使用和相关技术的应用,我们相信电力巡检智能化水平将会得到显著提升,为电力系统的安全运行和可靠供电提供更加有力的保障。
