七种常见虫子的图像识别数据集分享(适用于目标检测任务)
AI训练师 发表于 2026/02/14 15:23:10 2026/02/14
【摘要】 七种常见虫子的图像识别数据集分享(适用于目标检测任务) 数据集分享通过网盘分享的文件:AI虫子种类识别数据集链接: https://pan.baidu.com/s/1pKwBxIptk3PE6OUk5HxzCw?pwd=4ih3 引言在农业智能化与生态研究领域,虫害识别一直是计算机视觉技术的重要应用方向。不同种类的昆虫对作物、林木等有着截然不同的影响,及时准确地识别虫子种类对于灾害预警、防...
数据集分享
引言
在农业智能化与生态研究领域,虫害识别一直是计算机视觉技术的重要应用方向。不同种类的昆虫对作物、林木等有着截然不同的影响,及时准确地识别虫子种类对于灾害预警、防治投放具有重要的实际意义。然而,传统的昆虫分类方法通常需要专家的知识和经验,不仅费时费力,而且效率低下。
随着深度学习技术的迅速发展,基于图像的自动化昆虫分类方法逐渐成为研究热点。这种方法不仅可以提高分类的效率和准确性,还能为昆虫学研究和生态监测提供有力支持。然而,公开可用的虫子图像数据集较为稀缺,尤其是面向小样本、边缘设备部署场景下的高质量虫子目标检测数据集更是凤毛麟角。
为满足这一需求,我们整理并清洗了一套包含近3000张图片的虫子识别数据集,涵盖七种常见虫子种类。该数据集已按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,每张图像都包含清晰的YOLO格式标注文件,可直接用于深度学习模型的训练与测试,特别适合YOLOv5、YOLOv8、YOLOv11等模型的训练与测试。本文将对该数据集进行详细介绍,包括数据集背景、概述、结构、特点、适用场景等内容,旨在为相关研究和应用提供参考。
数据集背景
昆虫是地球上最多样化的生物类群之一,其种类繁多,分布广泛,对生态系统的稳定性和农业生产具有重要影响。据估计,全球昆虫种类超过100万种,占所有已知动物种类的70%以上。在农业生产中,昆虫扮演着双重角色:一方面,许多昆虫是农作物的害虫,会对农业生产造成严重损失;另一方面,一些昆虫是益虫,如蜜蜂、瓢虫等,对农作物的授粉和害虫防治具有重要作用。
传统的昆虫识别方法主要依赖于专家的形态学鉴定,这种方法不仅需要丰富的专业知识和经验,而且效率低下,难以满足大规模监测和快速识别的需求。随着计算机视觉和深度学习技术的发展,基于图像的自动化昆虫识别方法逐渐成为研究热点。这种方法通过训练深度学习模型,从昆虫图像中自动提取特征并进行分类,具有高效、准确、可扩展性强等优点。
然而,要开发出准确、可靠的昆虫识别模型,高质量、多样化且已标注的数据集是关键基础。目前,公开可用的虫子图像数据集存在以下问题:
  1. 样本数量不足:许多数据集样本数量较少,难以支持深度学习模型的充分训练
  2. 类别覆盖有限:部分数据集只覆盖少数几种常见虫子,难以满足实际应用需求
  3. 标注质量参差不齐:一些数据集的标注不够准确或不一致,影响模型训练效果
  4. 数据划分不合理:部分数据集没有进行合理的数据划分,不便于模型的训练和评估
  5. 场景单一:许多数据集的图像拍摄场景较为单一,难以适应实际应用中的复杂场景
为应对这些挑战,我们构建了本数据集,旨在为昆虫识别算法的研究与落地提供高质量的数据支持。
数据集概述
本数据集是一个专注于虫子种类识别的高质量数据集,包含近3000张高清虫子图像,覆盖七种常见虫子种类。所有图像均已完成YOLO格式标注,并按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,可直接用于深度学习模型的训练、验证和测试。
基本信息
  • 图像总数:近3000张
  • 图像格式:JPG(部分为PNG)
  • 分辨率:大多在720p以上
  • 注释格式:YOLO格式 .txt,与图像同名
  • 类别数量:7类常见虫子
  • 数据划分:
    • 训练集(train):2089张
    • 验证集(val):447张
    • 测试集(test):448张
文件结构
本数据集采用标准的文件夹结构进行组织,具体如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
├── labels/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
其中,images文件夹存放不同划分的图像文件,labels文件夹存放对应的YOLO格式标注文件。这种结构设计不仅便于数据的管理和浏览,也符合主流深度学习框架的数据加载要求。
image-20250719152154716
image-20250719152213319
数据集详情
标注格式
本数据集采用YOLO格式进行标注,每个标注文件对应一张图像,文件名与图像文件名相同,后缀为.txt。标注文件的每一行表示一个目标,格式如下:
<类别编号> <中心点x坐标> <中心点y坐标> <宽度> <高度>
其中,坐标值和宽高均为相对于图像宽度和高度的归一化值,范围在0到1之间。例如,某张图像的标注文件内容为:
3 0.512 0.439 0.187 0.274
表示第4类虫子在图像中的相对位置与大小。
数据来源
本数据集的图像来源包括:
  1. 实地拍摄:在农田、果园、森林等实际场景中拍摄的虫子图像
  2. 公开资源:从公开的虫子图像数据库中收集的图像
  3. 人工处理:对收集到的图像进行清洗、去噪、增强等处理
所有标注均由专业人员完成,确保了高准确性和实用性。
样本特点
本数据集的样本具有以下特点:
  1. 多样性:涵盖了七种常见虫子种类,每种虫子都有多个样本
  2. 场景丰富:图像拍摄场景多样,包括不同光照、角度、背景下的虫子图像
  3. 质量高:所有图像均为高清拍摄,虫子特征清晰可辨
  4. 标注准确:所有图像均由专业人员标注,确保标注的准确性和一致性
  5. 小样本平衡:部分小样本类别适合用于数据增强、Few-shot等研究场景
train_batch2
train_batch0
数据处理流程
为确保数据集的质量和可用性,我们在构建过程中遵循了严格的数据处理流程,具体步骤如下:
数据收集
数据清洗
图像预处理
虫子标注
数据划分
格式转换
质量验证
数据集发布
  1. 数据收集:从多个来源收集虫子图像,包括实地拍摄、公开资源等
  2. 数据清洗:对收集到的图像进行清洗,去除模糊、遮挡严重的图像
  3. 图像预处理:对清洗后的图像进行去噪、增强、尺寸统一等处理
  4. 虫子标注:由专业人员对图像中的虫子进行标注,包括类别和边界框
  5. 数据划分:按照7:1.5:1.5的比例划分为训练集、验证集和测试集
  6. 格式转换:将标注结果转换为YOLO标准格式
  7. 质量验证:对处理后的数据进行质量检查,确保标注的准确性和一致性
  8. 数据集发布:打包发布数据集,提供下载链接
数据集特点
本数据集具有以下显著特点:
  1. 样本充足:总计近3000张图像,每个类别均有足够的样本量,确保模型训练的充分性
  2. 类别多样:涵盖了七种常见虫子种类,基本覆盖了农业生产中常见的害虫和益虫
  3. 标注规范:所有图像均采用YOLO格式标注,标注精度高,格式统一
  4. 数据划分合理:按照训练集、验证集和测试集进行了合理划分,符合深度学习模型训练的常规要求
  5. 场景真实:图像均来自实际场景,具有较高的真实感和代表性
  6. 格式标准:采用YOLO标准格式标注,可直接用于主流深度学习框架
  7. 开箱即用:已完成数据预处理和标注,可直接用于模型训练和评估
  8. 小样本支持:部分小样本类别适合用于数据增强、Few-shot等研究场景
适用场景
本数据集可广泛应用于以下研究与实际应用场景:
1. YOLO系列模型训练
可直接用于训练YOLOv5、YOLOv8、YOLOv11等目标检测模型,用于实际部署或研究验证。通过在本数据集上训练模型,可以提高虫子识别的准确率和效率,为相关应用提供技术支持。
2. 多类虫子识别分类研究
可用于多类虫子识别分类研究,探索不同深度学习模型和算法在虫子识别任务上的性能。例如,可以比较不同卷积神经网络架构、注意力机制、数据增强方法等对虫子识别性能的影响。
3. 数据增强/迁移学习实验
可用于数据增强和迁移学习实验,探索如何利用有限的样本训练出性能良好的模型。例如,可以研究不同数据增强方法对小样本虫子识别性能的影响,或者利用在大型数据集上预训练的模型进行迁移学习,提高虫子识别的性能。
4. 小样本学习研究
部分小样本类别的存在使得本数据集适合用于小样本学习研究,探索如何从少量样本中学习有效的特征表示。例如,可以研究元学习、少样本学习等方法在虫子识别任务上的应用。
5. AIoT边缘设备部署测试
可用于AIoT边缘设备部署测试,探索如何将训练好的模型部署到资源受限的边缘设备上。例如,可以研究模型压缩、量化、剪枝等技术,减少模型大小和计算复杂度,使其适合在边缘设备上运行。
6. 农业害虫识别模型开发
可直接应用于农业害虫识别模型的开发,实现对农田、果园、森林等场景中害虫的自动识别和监测。例如,可以开发基于移动设备的害虫识别App,帮助农民快速识别害虫并采取相应的防治措施。
7. 生态虫类分类研究
可用于生态虫类分类研究,探索不同生态环境中虫子的分布和多样性。例如,可以利用训练好的模型对野外采集的虫子图像进行自动分类,为生态监测和生物多样性研究提供数据支持。
8. 学生科研课题和AI竞赛
适合用作学生科研课题、AI竞赛、学术研究中的标准基准测试集。例如,学生可以利用本数据集开展深度学习相关的科研项目,或者参加AI竞赛,提高实践能力和创新能力。
image-20250719153144863
模型训练建议
针对本数据集的特点,我们提出以下模型训练建议:
1. 模型选择
对于目标检测任务,建议使用以下模型:
  • YOLOv8:性能均衡,适合大多数应用场景
  • YOLOv11:最新版本,精度和速度都有提升
  • YOLOv5:经典版本,社区支持丰富
对于资源受限的场景,可以考虑使用YOLOv8n、YOLOv11n等轻量级模型。
2. 数据增强
建议使用以下数据增强技术:
  • 随机翻转:水平翻转和垂直翻转,增加数据多样性
  • 随机裁剪:随机裁剪图像的一部分,增强模型对虫子不同大小的适应能力
  • 随机旋转:随机旋转图像,增强模型对虫子不同角度的适应能力
  • 亮度和对比度调整:随机调整图像的亮度和对比度,增强模型对不同光照条件的适应能力
  • 颜色抖动:随机调整图像的颜色,增强模型对不同颜色变异的适应能力
  • 马赛克增强:将多张图像拼接成一张,增加小目标的数量
3. 训练策略
  • 批量大小:根据硬件资源选择合适的批量大小,建议使用8-32
  • 学习率:初始学习率设置为0.001,使用余弦退火策略调整学习率
  • 优化器:使用AdamW优化器,权重衰减设置为0.0005
  • 训练轮数:建议训练100-300轮,根据验证集性能动态调整
  • 早停策略:当验证集性能连续多个轮次没有提升时,停止训练
4. 评估指标
使用以下指标评估模型性能:
  • mAP@0.5:IoU阈值为0.5时的平均精度
  • mAP@0.5:0.95:IoU阈值从0.5到0.95,步长为0.05时的平均精度
  • 精确率:正确预测的正样本占总预测正样本的比例
  • 召回率:正确预测的正样本占总实际正样本的比例
  • F1-score:精确率和召回率的调和平均值
5. 模型优化
  • 模型剪枝:去除冗余的神经元和连接,减少模型大小
  • 模型量化:将模型权重从32位浮点数量化为8位整数,减少模型大小和计算复杂度
  • 知识蒸馏:利用大模型的知识指导小模型的训练,提高小模型的性能
  • 部署优化:针对不同部署平台进行优化,如TensorRT、ONNX Runtime等
应用案例
案例一:智能害虫监测系统
基于本数据集训练的YOLOv8模型,开发了一款智能害虫监测系统。该系统通过安装在农田中的摄像头,实时采集田间图像,然后利用训练好的模型自动识别图像中的害虫种类和数量。系统会根据识别结果,生成害虫监测报告,并在害虫数量超过阈值时发出预警,提醒农民及时采取防治措施。该系统已在多个农场试用,有效提高了害虫监测的效率和准确性,减少了农药的使用量。
案例二:移动设备害虫识别App
利用本数据集训练的轻量化模型,开发了一款移动设备害虫识别App。用户只需拍摄害虫照片,App就能自动识别害虫种类,并提供相应的防治建议。该App已在多个应用商店上线,受到了农民和园艺爱好者的广泛欢迎。通过使用该App,用户可以快速识别害虫,采取针对性的防治措施,减少害虫对作物的损害。
案例三:生态监测系统
将训练好的模型集成到生态监测系统中,用于监测自然保护区和森林中的虫子种类和分布。系统通过安装在野外的摄像头,定期采集虫子图像,然后利用训练好的模型自动识别虫子种类。系统会将识别结果上传到云端,生成生态监测报告,为生态保护和生物多样性研究提供数据支持。该系统已在多个自然保护区试用,为生态监测工作提供了有力的技术支持。
案例四:农业无人机巡检
将训练好的模型部署到农业无人机上,实现对大面积农田的快速巡检。无人机通过搭载的摄像头,采集农田图像,然后利用训练好的模型实时识别图像中的害虫。巡检完成后,无人机返回基地,生成害虫分布热力图,为农民提供精准的防治指导。该应用已在多个大型农场试用,有效提高了巡检效率,减少了人工成本。
数据集扩展与未来规划
本数据集是我们在虫子识别领域的初步尝试,未来我们计划从以下几个方面对数据集进行扩展和完善:
  1. 增加虫子种类:进一步扩展虫子种类,涵盖更多农业生产中常见的害虫和益虫,以及生态系统中的其他虫子种类
  2. 扩大数据集规模:增加图像数量,提高数据集的多样性和代表性,特别是增加小样本类别的样本数量
  3. 添加多模态数据:结合红外成像、光谱分析等多模态数据,构建更加全面的虫子识别数据集
  4. 引入动态视频数据:添加虫子活动的视频数据,捕捉虫子的动态行为,提高模型对时序信息的理解能力
  5. 提供预训练模型:基于扩展后的数据集,训练并发布预训练模型,方便用户直接使用
  6. 开发标注工具:开发专门的虫子标注工具,提高标注效率和准确性
  7. 建立社区平台:建立虫子识别数据集社区平台,鼓励用户贡献数据和标注,共同完善数据集
结语
虫子识别是农业智能化和生态研究中的重要任务,具有广泛的应用前景。一个高质量的数据集是推动虫子识别技术发展的关键基础。本数据集通过系统性地收集、整理和标注近3000张虫子图像,为虫子识别算法的研究与落地提供了有力支持。
本数据集不仅具备清晰的标注与合理的类别分布,还可灵活用于多种计算机视觉任务,适合快速实验验证与模型迭代训练。我们希望通过本数据集的发布,能够促进虫子识别技术的发展,推动相关应用的落地。
我们将持续优化该数据集,并欢迎大家在实际项目中加以应用、反馈和改进建议。通过共同努力,我们相信虫子识别技术将会取得更大的突破,为农业生产和生态保护做出更大的贡献。
本次发布的《七种常见虫子的图像识别数据集》为农业智能化、生态环境监测、AI视觉模型研究等领域提供了一个高质量、结构规范的图像识别基准数据集。数据集共包含近3000张已标注图像,覆盖7类常见虫子,采用标准YOLO格式,已按训练、验证、测试集划分完毕,可直接应用于YOLOv5、YOLOv8、YOLOv11等主流目标检测框架。
该数据集不仅适合用于常规的目标检测任务,也适合开展迁移学习、小样本学习、轻量化部署等前沿研究,特别契合农业害虫识别、生态虫类分类等实际应用需求。我们将持续更新并配套提供训练脚本与部署方案,欢迎研究者和开发者在合法合规范围内广泛使用与改进本数据集。
AI虫害识别,从此高效精准。
