2026-02-14:含上限元素的子序列和。用go语言,给你一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个正整数 k。对于每个整数
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/14 00:22:47 2026/02/14
【摘要】 2026-02-14:含上限元素的子序列和。用go语言,给你一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个正整数 k。对于每个整数 x(1 ≤ x ≤ n),先把数组中大于 x 的数都缩小到 x,得到一个新的数组。然后在这个新数组中,是否能够取出一个非空的、保持原来相对顺序的子序列,使其元素之和恰好等于 k?将对每个 x(按 x=1 到 n 顺序)的可行性用一个长度为 n 的布尔数组 answ...
将对每个 x(按 x=1 到 n 顺序)的可行性用一个长度为 n 的布尔数组 answer 表示,其中 answer[i](下标从 0 开始)表示当 x = i+1 时是否存在这样的子序列。
1 <= n == nums.length <= 4000。
1 <= nums[i] <= n。
1 <= k <= 4000。
输入: nums = [4,3,2,4], k = 5。
输出: [false,false,true,true]。
解释:
对于 x = 1,限制后的数组为 [1, 1, 1, 1]。可能的和为 1, 2, 3, 4,因此无法选出和为 5 的子序列。
对于 x = 2,限制后的数组为 [2, 2, 2, 2]。可能的和为 2, 4, 6, 8,因此无法选出和为 5 的子序列。
对于 x = 3,限制后的数组为 [3, 3, 2, 3]。可以选择子序列 [2, 3],其和为 5,能选出满足要求的子序列。
对于 x = 4,限制后的数组为 [4, 3, 2, 4]。可以选择子序列 [3, 2],其和为 5,能选出满足要求的子序列。
题目来自力扣3685。
算法过程详细描述
1. 问题理解与转化
  • 输入:整数数组 nums(长度 n,每个元素 ≤ n)和正整数 k(≤ 4000)
  • 对于每个 x(1 ≤ x ≤ n),需要判断是否存在一个非空子序列(保持原顺序),该子序列中所有元素都 ≤ x,并且元素之和等于 k
  • 注意:子序列中的元素不是修改原数组,而是从"原数组中大于 x 的元素被限制为 x"的数组中选取
2. 核心算法思想
算法采用增量构造 + 二进制状态压缩动态规划的思想:
  • 先对原数组排序(虽然会破坏原顺序,但子序列的顺序约束在这种情况下不影响可行性判断,因为值相同)
  • 从小到大枚举 x 值(1 到 n)
  • 维护一个二进制数 f,表示当前能够组成的子序列和集合
  • f 的第 i 位为 1 表示可以组成和为 i 的子序列
3. 具体执行步骤
步骤1:排序
  • 将 nums 数组按升序排序
步骤2:初始化
  • n = 数组长度
  • ans = 长度为 n 的布尔数组,初始全 false
  • f = 二进制数 1(表示初始时可以组成和为 0 的子序列)
  • u = 2^(k+1) - 1(掩码,用于将 f 限制在 k 位以内)
步骤3:枚举 x 从 1 到 n
  • 对于每个 x,执行以下操作:
    3.1 加入所有值为 x 的元素
    • 从数组已排序位置 i 开始,将所有等于当前 x 的元素加入 DP 状态
    • 每个元素的加入方式:将当前 f 左移该元素的值,与原 f 进行或运算
    • 加入后与掩码 u 进行与运算,保持只关心 ≤ k 的和
    3.2 判断当前 x 是否可行
    • 枚举从"大于 x 的数"中选取 j 个 x(j 从 0 到 min(剩余元素个数, k/x))
    • 对于每个 j,检查 f 的第 (k - j*x) 位是否为 1
    • 如果存在这样的 j 使得该位为 1,说明可以组成和为 k 的子序列:
      • j 个 x 来自大于 x 的元素(每个被限制为 x)
      • 剩余的 (k - j*x) 由已加入的 ≤ x 的元素组成
    • 若找到可行方案,将 ans[x-1] 设为 true 并停止当前 x 的检查
步骤4:输出结果
  • 返回 ans 数组
4. 示例分析(以题目为例)
排序后:[2,3,4,4]
  • x=1:无等于1的元素,DP状态只能组成和0;剩余元素数=4,最多可取5个1,检查所有j发现无法得到5 → false
  • x=2:加入元素2,DP状态可组成0,2;剩余元素数=3,最多可取2个2(k/x=2),检查j=0,1,2:均无法得到5 → false
  • x=3:加入元素3,DP状态可组成0,2,3,5;剩余元素数=2,最多可取1个3,j=1时检查(5-3)=2,DP有2 → true
  • x=4:加入元素4(第一个4),DP状态可组成0,2,3,4,5,6,7;剩余元素数=1,最多可取1个4,j=1时检查(5-4)=1,DP无1;但j=0时检查5,DP有5(来自3+2)→ true
复杂度分析
时间复杂度
  • 排序:O(n log n)
  • 主循环:外层循环 n 次,内层:
    • 添加元素:每个元素被处理一次,每次操作 O(1)(位运算)
    • 检查可行性:对于每个 x,最多检查 k/x + 1 个 j,总检查次数 ≈ ∑(k/x) ≈ k * log n
  • 总时间复杂度:O(n log n + n * k/x) ≈ O(n log n + k * n)(在 n, k ≤ 4000 时,实际约 1.6×10^7)
  • 更精确:O(n log n + n + k * H(n)) ≈ O(n log n + k log n)
额外空间复杂度
  • 排序:根据排序算法不同,可能需要 O(log n) 或 O(n) 的栈空间
  • DP 状态:只使用常数个 big.Int 变量(f, u, shifted)
  • 结果数组:O(n)
  • 总额外空间:O(n)(主要来自存储结果数组)
注意:big.Int 内部存储二进制位所需空间为 O(k/wordsize),k ≤ 4000,所以约 4000 位 ≈ 63 个 64位字,可视为常数空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/big"
	"slices"
func subsequenceSumAfterCapping(nums []int, k int) []bool {
	slices.Sort(nums)
	n := len(nums)
	ans := make([]bool, n)
	f := big.NewInt(1)
	u := new(big.Int).Lsh(big.NewInt(1), uint(k+1))
	u.Sub(u, big.NewInt(1))
	i := 0
	for x := 1; x <= n; x++ {
		// 增量地考虑所有恰好等于 x 的数
		for i < n && nums[i] == x {
			shifted := new(big.Int).Lsh(f, uint(nums[i]))
			f.Or(f, shifted).And(f, u) // And(f, u) 保证 f 的二进制长度 <= k+1
			i++
		// 枚举(从大于 x 的数中)选了 j 个 x
		for j := range min(n-i, k/x) + 1 {
			if f.Bit(k-j*x) > 0 {
				ans[x-1] = true
				break
	return ans
func main() {
	nums := []int{4, 3, 2, 4}
	k := 5
	result := subsequenceSumAfterCapping(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def subsequence_sum_after_capping(nums, k):
    nums.sort()
    n = len(nums)
    ans = [False] * n
    # 使用位掩码,f 的第 b 位为 1 表示存在和为 b 的子序列
    f = 1
    # 只需要保留到 2^(k+1) - 1
    mask = (1 << (k + 1)) - 1
    i = 0
    for x in range(1, n + 1):
        # 增量地考虑所有恰好等于 x 的数
        while i < n and nums[i] == x:
            # f = f | (f << nums[i]),并截断到 mask
            f = (f | (f << nums[i])) & mask
            i += 1
        # 枚举(从大于 x 的数中)选了 j 个 x
        for j in range(min(n - i, k // x) + 1):
            if f >> (k - j * x) & 1:
                ans[x - 1] = True
                break
    return ans
def main():
    nums = [4, 3, 2, 4]
    k = 5
    result = subsequence_sum_after_capping(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <bitset>
#include <climits>
std::vector<bool> subsequenceSumAfterCapping(std::vector<int> nums, int k) {
    std::sort(nums.begin(), nums.end());
    int n = nums.size();
    std::vector<bool> ans(n, false);
    // 使用bitset来存储可达和的状态
    // 只需要考虑和不超过k的状态
    std::bitset<100001> f;  // 假设k最大为100000,可以根据需要调整
    f[0] = 1;
    int i = 0;
    for (int x = 1; x <= n; x++) {
        // 增量地考虑所有恰好等于x的数
        while (i < n && nums[i] == x) {
            f = f | (f << nums[i]);
            i++;
        // 枚举(从大于x的数中)选了j个x
        int max_j = std::min(n - i, k / x);
        for (int j = 0; j <= max_j; j++) {
            if (k - j * x >= 0 && f.test(k - j * x)) {
                ans[x - 1] = true;
                break;
    return ans;
int main() {
    std::vector<int> nums = {4, 3, 2, 4};
    int k = 5;
    std::vector<bool> result = subsequenceSumAfterCapping(nums, k);
    // 打印结果
    std::cout << "[";
    for (size_t i = 0; i < result.size(); i++) {
        std::cout << (result[i] ? "true" : "false");
        if (i < result.size() - 1) {
            std::cout << ", ";
    std::cout << "]" << std::endl;
    return 0;
