2026-02-13:至多 K 个不同元素的最大和。用go语言,输入为一个仅包含正整数的列表 nums 和一个整数 k。要求从该
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/13 06:41:20 2026/02/13
【摘要】 2026-02-13:至多 K 个不同元素的最大和。用go语言,输入为一个仅包含正整数的列表 nums 和一个整数 k。要求从该列表中挑出不多于 k 个互不相同的数,使这组数的和尽可能大。结果以一个数组返回,数组中的元素按从大到小的顺序排列(严格递减)。1 <= nums.length <= 100。1 <= nums[i] <= 1000000000。1 <= k <= nums.leng...
1 <= k <= nums.length。
输入: nums = [84,93,100,77,90], k = 3。
输出: [100,93,90]。
解释:
最大和为 283,可以通过选择 93、100 和 90 实现。将它们按严格递减顺序排列,得到 [100, 93, 90]。
题目来自力扣3684。
🛠️ 分步骤过程描述
  1. 降序排序
    首先,代码使用 slices.SortFunc 对输入的整数切片 nums 进行降序(从大到小)排序。排序函数 func(a, b int) int { return b - a } 通过计算 b - a 来确定顺序,如果结果为负数,说明 a 应排在 b 后面,从而实现了降序排列。这一步的目的是将最大的数字放在最前面,为后续选择做准备。排序后的结果为 [100, 93, 90, 84, 77]。
  2. 原地去重
    接着,代码使用 slices.Compact 函数对已排序的切片进行去重操作。slices.Compact 会修改原始切片,通过将连续不重复的元素依次前移,并返回一个只包含不重复元素的新切片。由于上一步已经进行了排序,所有相同的数字都会紧挨在一起,因此 slices.Compact 可以高效地移除所有重复项,只保留每个值的第一次出现。例如,如果原数组有重复的 100,这一步后也只会保留一个。
  3. 选择前K个元素
    去重后,代码通过切片操作 nums[:min(k, len(nums))] 来选取最终结果。这个操作会取当前 nums 切片的前 min(k, len(nums)) 个元素。这里的 min 函数(代码中未显式定义,但逻辑上是取最小值)是一个保护性措施,确保当所需的不同元素数量 k 大于切片中实际存在的不同元素数量时,不会发生数组越界错误。最终,函数返回这个包含至多 k 个最大不同元素的切片。
⏱️ 复杂度分析
  • 总的时间复杂度:该算法的时间复杂度主要由排序步骤决定。slices.SortFunc 使用的排序算法(如快速排序)的平均时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是输入列表 nums 的长度。去重操作 slices.Compact 需要遍历整个切片,时间复杂度为 O(n)。选择前K个元素是 O(1) 的切片操作。因此,总的时间复杂度为 O(n log n) + O(n),主导项是 O(n log n)。
  • 总的额外空间复杂度:该算法的空间效率很高。排序操作 slices.SortFunc 是原地进行的,通常需要 O(log n) 的栈空间(递归深度)。去重操作 slices.Compact 也是原地完成的,不需要额外分配空间。因此,总的额外空间复杂度为 O(log n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func maxKDistinct(nums []int, k int) []int {
	slices.SortFunc(nums, func(a, b int) int { return b - a })
	nums = slices.Compact(nums) // 原地去重
	return nums[:min(k, len(nums))]
func main() {
	nums := []int{84, 93, 100, 77, 90}
	k := 3
	result := maxKDistinct(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_k_distinct(nums, k):
    # 降序排序
    nums = sorted(nums, reverse=True)
    # 去重并保持顺序
    seen = set()
    unique_nums = []
    for num in nums:
        if num not in seen:
            seen.add(num)
            unique_nums.append(num)
    # 返回前k个元素
    return unique_nums[:min(k, len(unique_nums))]
def main():
    nums = [84, 93, 100, 77, 90]
    k = 3
    result = max_k_distinct(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <unordered_set>
std::vector<int> maxKDistinct(std::vector<int> nums, int k) {
    // 降序排序
    std::sort(nums.begin(), nums.end(), std::greater<int>());
    // 去重
    std::unordered_set<int> seen;
    std::vector<int> unique_nums;
    for (int num : nums) {
        if (seen.find(num) == seen.end()) {
            seen.insert(num);
            unique_nums.push_back(num);
    // 返回前k个元素
    int limit = std::min(k, (int)unique_nums.size());
    return std::vector<int>(unique_nums.begin(), unique_nums.begin() + limit);
int main() {
    std::vector<int> nums = {84, 93, 100, 77, 90};
    int k = 3;
    std::vector<int> result = maxKDistinct(nums, k);
    for (int i = 0; i < result.size(); ++i) {
        std::cout << result[i];
        if (i < result.size() - 1) {
            std::cout << " ";
    std::cout << std::endl;
    return 0;
