kubelet API未授权访问漏洞:成因、危害、排查、整改
云域A 发表于 2026/02/12 17:11:34 2026/02/12
【摘要】 kubelet作为Kubernetes(简称K8s)集群节点核心组件,负责容器生命周期管理、资源调度等关键功能,其API接口若配置不当,易引发未授权访问漏洞,成为攻击者突破集群防线的高频入口。本文聚焦该漏洞的成因、危害、排查方法及整改措施,为企业规避安全风险、保障集群稳定提供实操指引。一、漏洞成因:核心风险配置该漏洞并非kubelet自身代码缺陷,核心成因是管理员部署、运维时,优先追求效率而...
一、漏洞成因:核心风险配置
该漏洞并非kubelet自身代码缺陷,核心成因是管理员部署、运维时,优先追求效率而忽视安全配置,常见风险场景有4类:
1.1 关闭认证授权机制
部分管理员为简化操作,给kubelet添加“--anonymous-auth=true”(允许匿名访问)和“--authorization-mode=AlwaysAllow”(允许所有请求通过)参数,导致攻击者无需任何凭证即可访问API接口,是最主要的风险诱因。
1.2 端口暴露且无访问控制
将kubelet核心API端口(尤其是承担高危操作的10250端口)配置为监听所有网络接口,暴露至外网,且未通过防火墙、安全组限制访问IP,攻击者可通过端口扫描轻松发现并尝试访问。
1.3 认证配置错误或凭证泄露
客户端证书过期、权限配置异常,或高权限Token明文存储、泄露;第三方运维、监控工具被分配过高权限,且凭证未定期轮换,均会导致认证机制失效,形成“伪未授权”访问风险。
1.4 复用弱安全配置模板
直接复用测试环境配置或网上公开的弱安全模板,此类模板默认关闭认证授权,未经过安全检查即部署至生产环境,直接引入漏洞隐患。
二、漏洞危害:被利用后的核心风险
漏洞被未授权攻击者利用后,会实现从节点到集群的多维度渗透,核心危害体现在4方面:
1. 窃取敏感信息:可查询节点、Pod、容器的全部配置,获取环境变量中存储的数据库密码、API密钥、Token等核心敏感数据,为进一步渗透提供条件;
2. 操控集群资源:删除正常运行的Pod、容器,导致核心业务中断;创建恶意Pod占用节点全部CPU、内存资源,或重启节点、kubelet进程,破坏集群稳定运行;
3. 植入恶意程序:通过API接口向容器内执行命令,植入木马、挖矿程序等恶意软件;若容器为特权模式,可突破隔离获取节点root权限,实现持久化控制;
4. 接管整个集群:若攻击目标为控制平面节点,或通过泄露凭证获取管理员权限,可进一步接管K8s集群,掌控所有节点、Pod及业务系统,造成毁灭性损失。
三、漏洞排查:快速有效排查方法
结合集群规模,可通过手动排查和工具排查两种方式,快速发现漏洞隐患,做到早发现、早处置:
3.1 手动排查(适用于小规模集群)
1. 查看kubelet启动参数:登录集群各节点,执行命令“ps -ef | grep kubelet”,排查是否存在“--anonymous-auth=true”“--authorization-mode=AlwaysAllow”等风险参数;
2. 验证API访问权限:执行命令“curl -k https://[节点IP]:10250/pods”,若无需提供任何凭证即可返回Pod列表,说明漏洞已存在。
3.2 工具排查(适用于大规模集群)
1. 端口扫描:使用Nmap、Masscan等工具,扫描集群节点的10250、10255端口,排查端口是否暴露外网、是否可正常访问;
2. 配置检测:借助kube-bench、Trivy等K8s安全检测工具,自动扫描kubelet配置,生成漏洞报告,明确隐患位置及风险等级;
3. 可利用性验证:使用Metasploit等渗透测试工具,通过相关模块模拟攻击,验证漏洞是否可被实际利用。
四、漏洞整改:核心防御与修复措施
针对漏洞成因,聚焦“规范配置、强化管控”,采取以下5项核心整改措施,从源头规避风险,实现标本兼治:
1. 规范认证授权配置:立即删除“--anonymous-auth=true”“--authorization-mode=AlwaysAllow”等风险参数;启用Webhook授权模式,与集群API Server联动,实行RBAC最小权限分配;配置合法客户端证书或Token,定期轮换凭证,杜绝凭证泄露风险。
2. 限制API端口访问范围:禁止kubelet 10250、10255端口暴露外网,配置kubelet仅监听集群内网IP;通过防火墙、安全组设置访问白名单,仅允许集群控制平面IP、指定运维终端IP访问,阻断外部非法访问路径。
3. 清理整改风险配置:全面排查所有节点的kubelet配置,清理明文存储的凭证信息,更换过期、权限异常的客户端证书;规范第三方工具权限分配,仅授予必要权限并定期轮换凭证。
4. 规范集群部署流程:禁止直接复用测试环境配置和网上弱安全模板,部署前对配置文件进行安全检查,确保所有安全配置项符合企业安全规范;建立配置审核机制,避免违规配置引入漏洞。
5. 建立长效安全管控:部署Prometheus、Grafana等监控工具,实时监控kubelet API访问情况,设置异常访问告警规则;开启日志审计功能,记录API访问详情,便于安全溯源;加强运维人员安全培训,定期开展安全巡检,及时排查新增隐患。
