OpenClaw 云端部署实践:如何安全运行一个“能干活”的 AI Agent
ceshiren001 发表于 2026/02/10 23:36:47 2026/02/10
【摘要】 当OpenClaw这类具备系统操作权限的AI Agent需要7x24小时运行时,将其部署在个人主力电脑上无异于敞开安全大门。真正的工程化解决方案,是利用腾讯云Lighthouse的应用模板进行一键部署。这不仅是选择云服务器,更是为高权限Agent建立一个边界清晰、权限可控、可随时回滚的专属运行时环境,从根本上解决长期运行与安全管理难题。
基于腾讯云 Lighthouse 的一键部署、常驻运行与 IM Channel 接入
0. 问题背景:为什么 OpenClaw 的部署方式本身就是一个工程问题?
OpenClaw(原 Clawdbot)最近在技术社区被频繁讨论,但真正引发工程师警惕的,并不是“它能做什么”,而是它以什么形态运行。
与常见的 AI 工具不同,OpenClaw 具备几个明显的系统级特征:
  • 长期运行,而非一次性调用
  • 运行在真实操作系统中
  • 具备文件、命令、应用级操作权限
  • 通过聊天工具持续接收外部输入
这意味着一件事:
OpenClaw 更像一个“系统进程”,而不是一个普通工具。
而进程运行在哪里,本身就是系统设计问题。
1. 运行边界分析:为什么不建议部署在个人主力电脑?
OpenClaw 的风险不在模型,而在权限与边界。
如果它运行在个人主力电脑上,意味着:
  • AI Agent 与个人文件、浏览器、密钥处在同一系统空间
  • 所有聊天输入,最终都可能变成系统级操作
  • 一次错误的指令,不是“答错”,而是“执行错”
这也是为什么 OpenClaw 官方社区本身就明确提示:不建议部署在个人主力设备中。
2. 可行运行形态对比:本地隔离设备 vs 云端隔离环境
目前合理的运行方式只有两种:
  • 本地隔离设备比如旧 Mac / Linux 主机,物理隔离,但维护成本高、稳定性差
  • 云端隔离环境独立系统、权限可控、可 7×24 小时运行、可随时回滚
对于一个长期在线、高权限的 Agent,云端天然更符合它的运行特性。
3. 部署方案选择:为什么不用“裸 Linux”,而是 Lighthouse?
这里不是“选云厂商”,而是选工程成本。
如果你用一台裸 Linux 服务器,完整路径是:
  • 安装系统
  • 配置依赖
  • 拉取项目
  • 解决环境差异
  • 处理后台运行与升级
而 Lighthouse 提供的是另一条路径:
本质区别在于:
你是在“装系统”,还是在“启动一个 Agent Runtime”。
OpenClaw 应用模板,解决的是第二件事。
4. 基于应用模板的一键部署路径
4.1 新实例部署
部署时真正需要关注的参数很少:
  • 应用模板: AI 智能体 → OpenClaw(Clawdbot)
  • 实例规格: ≥ 2 核 4G(常驻 Agent 的合理下限)
  • 地域选择:
    • 国内 IM / 国内模型 → 国内地域
    • 海外 IM / 海外模型 → 海外地域
创建完成后,系统、依赖、OpenClaw Runtime 已自动就绪。
4.2 存量实例重装(注意数据清空)
如果使用已有 Lighthouse 实例:
  • 重装系统
  • 选择 OpenClaw 应用模板
  • 建议先创建快照
重装完成后,运行状态与新实例一致。
5. OpenClaw 的核心配置模型
部署完成并不等于 Agent 可用。 从工程上看,OpenClaw 至少由 三层配置共同决定行为。
这张图背后的逻辑是:
  • Channel:谁能给 Agent 发指令(输入边界)
  • Model:Agent 如何理解和推理(认知内核)
  • Skills:Agent 能执行什么操作(能力上限)
5.1 Model:Agent 的推理内核
通过 Lighthouse 控制台,可以直接配置主流国内模型:
  • 腾讯混元
  • 腾讯云 DeepSeek
  • DeepSeek(官方)
  • 通义千问 / Kimi / 智谱 / 豆包
工程上需要注意的一点是:
只有模型状态为「使用中」,Agent 才具备执行能力。
5.2 Channel:输入通道就是攻击面
OpenClaw 的指令入口来自各类 IM:
  • QQ / 企业微信 / 飞书 / 钉钉(可视化配置)
  • Telegram / Discord / Slack(命令行配置)
从工程角度看:
每新增一个 Channel,都是在扩大 Agent 的输入边界。
建议只接入你真实需要的通道。
5.3 Skills:从“会想”到“能干”
Skills 决定 Agent 是否只是“回答”,还是能真正执行:
  • 系统操作
  • 文件处理
  • 脚本调用
  • 自动化流程
这一步,才是 Agent 与普通 Bot 的根本分界线。
6. 运行与运维:把 OpenClaw 当成系统进程对待
6.1 终端配置入口(工程级)
推荐使用 Lighthouse 提供的 OrcaTerm,执行:
clawdbot onboard
这是 OpenClaw 的 Runtime 配置入口, Channel、部分权限与高级配置都在这里完成。
6.2 WebUI 的访问边界
不建议直接通过公网 IP 访问 WebUI。
原因很简单:
  • WebUI 不是只读页面
  • 本质是 Agent 的控制面板
更合理的方式是:
  • 通过安全通道访问
  • 或仅限终端 / 内网环境使用
6.3 Agent 常驻运行
新版本模板已默认后台运行。 旧版本可手动执行:
clawdbot daemon install
clawdbot daemon start
clawdbot daemon status
这一步的本质是:
把 OpenClaw 从“命令行程序”, 变成一个系统级常驻 Agent 进程。
7. 总结:OpenClaw 更接近“系统组件”,而不是工具
从工程视角看,OpenClaw 更像:
  • 一个长期运行的 Agent Runtime
  • 一个具备输入、记忆、执行能力的系统进程
  • 一个需要明确权限与边界的组件
云端隔离部署,并不是为了“方便”, 而是对这种 Agent 形态最合理的工程回应。
