三步入门:利用 Dify 可视化工作流连接 LLM 与工具
ceshiren001 发表于 2026/02/10 15:03:39 2026/02/10
【摘要】 还在为如何将大语言模型与天气查询、数据处理等外部工具集成而烦恼?Dify的可视化工作流让这一切变得直观高效。无需处理复杂代码,只需拖拽节点、配置提示词和API参数,即可快速搭建从“用户提问”到“工具调用”再到“格式化回复”的完整AI应用链路。本文将手把手教你创建智能天气助手,解锁低门槛的AI应用开发。
在AI应用开发领域,如何快速将大语言模型(LLM)与实际工具连接起来,一直是开发者面临的实际挑战。传统编码方式需要处理复杂的API调用、数据转换和错误处理,而Dify提供的可视化工作流功能,让这个过程变得直观且高效。
准备工作
在开始之前,请确保你已经:
  1. 注册Dify Cloud账户或完成本地部署
  2. 准备好需要连接的LLM API密钥(如OpenAI、Claude等)
  3. 明确想要集成的工具或API(本文以天气查询工具为例)
第一步:创建工作流画布
登录Dify控制台后,进入“工作流”模块,点击“创建工作流”。你会看到一个空白的画布界面,左侧是节点库,中间是设计区域。
关键操作:
  • 从左侧拖拽“开始”节点到画布,这是工作流的入口
  • 点击画布空白处,可以在右侧面板中设置工作流名称和描述
  • 建议为工作流添加清晰的描述,便于后期维护
实用技巧: 在开始设计复杂流程前,先用纸笔勾勒大致步骤,可以显著提高设计效率。
第二步:连接LLM与工具节点
2.1 添加LLM节点
从节点库的“AI模型”类别中,拖拽“LLM”节点到画布。将其与“开始”节点连接后,需要进行关键配置:
  1. 选择模型提供商:根据你的需求选择OpenAI、Anthropic或本地部署的模型
  2. 配置API参数:输入API密钥,调整温度(Temperature)和最大生成长度
  3. 设计提示词模板:这是核心步骤。例如,如果你要创建天气查询助手,可以输入:请根据用户的问题提取地理位置信息。 用户问题:{{query}}  只返回城市名称,不要添加任何解释。
2.2 集成工具节点
从“工具”类别拖拽“HTTP请求”节点到画布,并与LLM节点连接:
  1. 配置API端点:输入目标工具的API地址
  2. 设置请求参数:将LLM节点的输出作为变量插入请求参数中{   "city": "{{llm_output}}",   "units": "metric" }
  3. 处理响应数据:使用JSONPath提取需要的数据,如$.temperature
2.3 添加回复格式化节点
从“处理”类别拖拽“文本生成”节点,用于将工具返回的原始数据转换为友好回复:
代码语言:javascript
AI代码解释
{{user}}您好!您查询的{{city}}当前温度为{{temperature}}°C,天气状况为{{conditions}}。
第三步:测试与部署
3.1 运行测试
点击右上角的“测试”按钮,在弹出窗口中输入测试问题:
“上海今天天气怎么样?”
观察工作流的执行过程,每个节点会亮起表示执行状态。检查每一步的输出是否符合预期。
3.2 调试与优化
如果测试失败,可以:
  1. 逐节点检查:点击每个节点查看输入输出
  2. 常见问题处理:
    • API密钥错误:检查是否复制完整
    • 格式错误:确认JSON结构符合工具要求
    • 超时问题:适当调整超时设置
3.3 发布应用
测试通过后,点击“发布”按钮。Dify会生成该工作流的API端点,你可以:
  1. 直接集成到现有应用中
  2. 创建聊天机器人界面
  3. 设置为定时任务
实际案例:创建智能天气助手
让我们通过一个完整例子巩固所学知识。假设你需要一个能理解自然语言查询的天气助手:
工作流结构:开始 → LLM(提取城市) → HTTP请求(调用天气API) → 条件判断(检查数据有效性) → 文本生成(格式化回复) → 结束
关键配置细节:
  • 在LLM提示词中强调“只返回城市名”
  • 在HTTP请求节点添加错误处理分支
  • 使用条件节点处理“城市不存在”的情况
  • 在最终回复中添加穿衣建议(基于温度值)
进阶技巧
并行处理多个工具
对于需要同时查询多个数据源的情况,可以使用“并行分支”节点。例如,同时获取天气和新闻,然后合并结果。
状态保持与会话记忆
在工作流中添加“记忆”节点,可以让AI记住对话上下文,实现多轮对话能力。
错误处理机制
为关键节点添加错误处理分支,当API调用失败时提供备用方案或友好提示。
Dify的可视化工作流将复杂的集成过程简化为拖拽连接,大大降低了AI应用开发门槛。通过“创建-连接-测试”这三步,开发者可以在几分钟内构建出功能完整的LLM应用。
实际操作中可能会遇到各种具体情况,Dify的文档和社区提供了丰富的解决方案。记住,好的工作流设计往往需要多次迭代优化,不要害怕调整和重构你的设计。
开始尝试连接第一个工具吧,你会惊讶于原来AI应用的开发可以如此直观高效。
