Flink 1.18新特性:流批一体的进一步演进
超梦 发表于 2026/02/09 12:36:14 2026/02/09
【摘要】 Apache Flink作为当前最活跃的开源流处理引擎,其"流批一体"的核心设计理念一直备受业界关注。Flink 1.18版本于2023年发布,不仅在稳定性、性能方面进行了优化,更在流批一体化道路上迈出了重要一步。本文将深入浅出地解析Flink 1.18在流批一体方面的关键演进。 流批一体:从理念到实践Flink的流批一体并非简单地将批处理视为有界流,而是通过统一的运行时架构和API设计,让...
流批一体:从理念到实践
Flink的流批一体并非简单地将批处理视为有界流,而是通过统一的运行时架构和API设计,让开发者能够用同一套思维模型处理实时流数据和历史批量数据。Flink 1.18在此基础上,进一步消除了流处理与批处理之间的技术鸿沟。
1. 统一Source API的成熟应用
Flink 1.18中,Source API v2已完全成熟,成为连接器开发的标准。这一API设计真正实现了"一次编写,流批通用":
// 统一的Source API示例
SourceFunction<String> source = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment()
    .fromSource(
        FileSource.forRecordStreamFormat(new TextLineFormat(), "/path/to/data")
            .monitorContinuously(Duration.ofSeconds(5))
            .build(),
        WatermarkStrategy.noWatermarks(),
        "file-source"
关键改进在于:
  • 统一的连接器接口:无论是Kafka(流)还是文件系统(批),使用相同的API模式
  • 自动模式切换:根据作业配置自动选择流模式或批模式执行
  • 资源利用率提升:批作业可以复用流作业的连接器实现,减少代码冗余
2. 批执行模式的深度优化
Flink 1.18对批执行模式进行了重大增强,使其性能和功能已接近专业批处理引擎:
  • 自适应批调度器:根据数据量和计算复杂度自动调整并行度和资源分配
  • 迭代优化:批处理特有的迭代算法支持更加高效
  • 物化视图:支持在批处理中创建物化视图,加速后续查询
// 批模式专用优化配置
ExecutionEnvironment env = ExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
env.getConfig().setExecutionMode(ExecutionMode.BATCH);
env.getConfig().enableObjectReuse(); // 批处理性能优化
3. SQL层的流批无缝转换
Flink 1.18的SQL引擎实现了真正的流批一体查询:
-- 同一SQL语句既可用于流处理也可用于批处理
SELECT
    user_id,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    TUMBLE_END(event_time, INTERVAL '1' HOUR) AS window_end
FROM orders
GROUP BY user_id, TUMBLE(event_time, INTERVAL '1' HOUR);
关键改进:
  • 自动模式识别:根据输入表的性质(流式/批式)自动选择执行模式
  • 统一的Catalog API:流表和批表在Catalog中统一管理
  • 批模式专用优化器规则:针对批处理场景应用更激进的优化策略
4. 资源管理的统一视角
Flink 1.18引入了更精细的资源管理机制:
  • 统一资源池:流作业和批作业共享同一资源池,实现更高效的资源利用
  • 动态资源调整:批作业可以根据数据量动态缩减资源,流作业则可弹性扩展
  • 细粒度内存管理:针对批处理的内存密集型操作进行了专门优化
流批一体的业务价值
Flink 1.18的这些改进不仅仅是技术层面的优化,更带来了显著的业务价值:
  1. 开发效率提升:团队无需维护两套代码库,一套逻辑同时服务实时和离线场景
  2. 运维复杂度降低:统一的监控、告警和运维体系,减少学习成本
  3. 数据一致性保障:流批使用同一套计算逻辑,避免"双跑"导致的数据不一致问题
  4. 资源成本优化:共享资源池使整体资源利用率提高30%以上
未来展望
Flink 1.18在流批一体道路上的演进,标志着大数据处理正从"流批分离"向"流批融合"转变。随着Flink在批处理能力上的持续增强,我们有望看到更多企业将Flink作为统一的数据处理平台,彻底告别"Lambda架构"的复杂性。
对于开发者而言,这意味着可以更加专注于业务逻辑本身,而非底层执行模式的差异。随着Flink社区的持续发展,流批一体将不再是技术概念,而成为大数据处理的默认范式。
Flink 1.18的发布,无疑是流批一体演进过程中的重要里程碑,它让"一套引擎,两种负载"的理想真正落地,为大数据处理带来了更简洁、高效和统一的解决方案。
🌟 让技术经验流动起来
▌▍▎▏ 你的每个互动都在为技术社区蓄能 ▏▎▍▌
点赞 → 让优质经验被更多人看见
📥 收藏 → 构建你的专属知识库
🔄 转发 → 与技术伙伴共享避坑指南
点赞 ➕ 收藏 ➕ 转发,助力更多小伙伴一起成长!💪
💌 深度连接
点击 「头像」→「+关注」
每周解锁:
🔥 一线架构实录 | 💡 故障排查手册 | 🚀 效能提升秘籍
评论(0
