2026-02-06:碗子数组的数目。用go语言,给定一个元素互不相同的整数数组 nums。把任意一个连续片段 nums[l..
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/06 06:45:05 2026/02/06
【摘要】 2026-02-06:碗子数组的数目。用go语言,给定一个元素互不相同的整数数组 nums。把任意一个连续片段 nums[l…r] 记作“碗”,当且仅当满足:该片段包含至少三个元素;两端的较小值大于片段中间所有元素(即中间每个数都比两端较小的那个数要小)。要求统计数组中符合上述条件的连续片段数量。说明:这里的“连续片段”即数组中连续的一段元素序列。3 <= nums.length <= 10...
  • 该片段包含至少三个元素;
  • 两端的较小值大于片段中间所有元素(即中间每个数都比两端较小的那个数要小)。
3 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
nums 由不同的元素组成。
输入: nums = [2,5,3,1,4]。
输出: 2。
解释:
碗子数组是 [3, 1, 4] 和 [5, 3, 1, 4]。
[3, 1, 4] 是一个碗,因为 min(3, 4) = 3 > max(1) = 1。
[5, 3, 1, 4] 是一个碗,因为 min(5, 4) = 4 > max(3, 1) = 3。
题目来自力扣3676。
算法过程分步解析
  1. 初始化与核心数据结构
    • 算法定义了一个名为 st 的切片(slice),它被初始化为输入切片 nums 的一个零长度前缀(nums[:0])。这个 st 切片将作为一个单调栈(monotonic stack)来使用。栈内预期保存的是数组元素的索引(根据算法逻辑,实际存储的是元素值,但其顺序和索引的单调性相关),并且这个栈是单调递减的,即栈底到栈顶的元素值是递减的。
  2. 遍历数组元素
    • 算法使用一个 for-range 循环,从左到右依次遍历输入数组 nums 中的每一个元素 x(即当前正在处理的元素)。
  3. 维护单调栈
    • 在将当前元素 x 入栈之前,需要一个“出栈”循环来维护栈的单调递减性质。
    • 出栈条件:只要栈不为空(len(st) > 0)并且栈顶元素的值小于当前元素 x 的值(st[len(st)-1] < x),就需要将栈顶元素弹出。
    • 出栈操作与计数:每当一个栈顶元素被弹出时,算法会进行一次重要的检查:如果此时栈内还有元素(即 len(st) > 0),那么就将答案 ans 加一。这个操作的逻辑是:被弹出的元素(记为 mid)、当前栈顶的元素(记为 left)和当前正准备入栈的元素 x(视为 right)三者构成了一个潜在的关系。left 是 mid 左边第一个比它大的元素,x 是 mid 右边第一个比它大的元素。当 mid 被弹出时,意味着以 mid 为中间某个元素、以 left 和 x 为两端的一个连续片段,满足了“中间的所有元素(至少包含 mid)都小于两端中较小的那个”这一条件的一部分。每次弹出都意味着发现了一个以 left 和 x 为两端、以刚弹出的 mid 为中间元素的合格“碗”的组成部分。
  4. 当前元素入栈
    • 当栈顶没有比当前元素 x 更小的元素需要弹出后,或者栈为空时,就将当前元素 x 压入栈中。这保证了栈的单调递减性。
  5. 遍历完成与结果
    • 当循环遍历完数组 nums 的所有元素后,变量 ans 中累积的值就是题目所求的“碗子数组”的数量,函数将其返回。
核心逻辑与示例关联
以输入 nums = [2, 5, 3, 1, 4] 为例,结合题目给出的解释:
  • 当处理到元素 4 时,栈的状态(从底到顶)可能类似于 [5, 3, 1]。
  • 为了将 4 入栈,需要弹出比它小的元素 1 和 3。
    • 弹出 1 时,栈顶是 3。此时栈不为空,ans 加1。这对应了碗子数组 [3, 1, 4](两端是3和4,min(3,4)=3,中间元素1<3)。
    • 弹出 3 时,栈顶是 5。此时栈不为空,ans 再加1。这对应了碗子数组 [5, 3, 1, 4](两端是5和4,min(5,4)=4,中间元素3和1都小于4)。
  • 这个计数过程完美地匹配了题目给出的两个碗子数组。
复杂度分析
  • 总的时间复杂度:O(n)
    算法主要包含一个遍历数组的循环。虽然内部有一个while循环进行出栈操作,但数组中的每个元素最多只会被压入栈一次和弹出栈一次。因此,整个过程中出栈操作的总次数不会超过 n(数组长度)。这属于均摊分析(Amortized Analysis)的概念,可以将每个元素出栈操作的均摊成本视为常数。所以,整个算法的时间复杂度是线性的,即 O(n)。
  • 总的额外空间复杂度:O(n)
    算法使用的额外空间主要是单调栈 st。在最坏情况下,如果输入数组是严格递减的(例如 [5, 4, 3, 2, 1]),那么所有元素都会被依次压入栈中而不会被弹出。因此,栈可能需要的最大空间与输入数组的长度 n 成正比。所以,额外的空间复杂度是 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func bowlSubarrays(nums []int) (ans int64) {
	st := nums[:0]
	for _, x := range nums {
		for len(st) > 0 && st[len(st)-1] < x {
			st = st[:len(st)-1]
			if len(st) > 0 {
				ans++
		st = append(st, x)
	return
func main() {
	nums := []int{2, 5, 3, 1, 4}
	result := bowlSubarrays(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def bowl_subarrays(nums: List[int]) -> int:
    ans = 0
    st = []  # 使用Python列表作为栈
    for x in nums:
        # 维护单调栈:弹出所有小于当前元素的栈顶元素
        while st and st[-1] < x:
            st.pop()
            # 如果弹出后栈非空,增加计数
            if st:
                ans += 1
        # 当前元素入栈
        st.append(x)
    return ans
def main():
    result = bowl_subarrays(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
long long bowlSubarrays(vector<int>& nums) {
    long long ans = 0;
    vector<int> st;  // 使用vector作为栈
    for (int x : nums) {
        // 维护单调栈:弹出所有小于当前元素的栈顶元素
        while (!st.empty() && st.back() < x) {
            st.pop_back();
            // 如果弹出后栈非空,增加计数
            if (!st.empty()) {
                ans++;
        // 当前元素入栈
        st.push_back(x);
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {2, 5, 3, 1, 4};
    long long result = bowlSubarrays(nums);
    cout << result << endl;  // 输出结果
    return 0;
