模型服务化这件事:从 Batch 到 Stream,不只是改个部署方式那么简单
Echo_Wish 发表于 2026/02/04 19:47:06 2026/02/04
【摘要】 模型服务化这件事:从 Batch 到 Stream,不只是改个部署方式那么简单
说句掏心窝子的实话:
绝大多数模型“死”在部署阶段,不是死在算法上。
训练时 AUC 飞起、离线评估美如画,一到线上就翻车——延迟高、数据对不上、效果漂、被业务嫌弃。这事儿我见太多了。
而其中最典型的一次“翻车现场”,就是——
👉 把一个 Batch 模型,硬生生搬进 Stream 场景。
今天就聊聊这个事:
模型服务化,从 Batch 到 Stream,到底难在哪?又该怎么转?
一、先说大白话:Batch 和 Stream 到底差在哪?
很多同学一上来就说:“不就是把每天跑一次,变成来一条算一条吗?”
听起来没毛病,但实际差得远了。
我给你一句最接地气的总结:
Batch 是“算完再说”,Stream 是“算慢一点,业务就骂你”。
Batch 模型的典型特征
  • 数据是完整的、静态的
  • 特征可以随便 Join、随便扫
  • 允许分钟级、小时级延迟
  • 失败了还能重跑
典型代码长这样:
df = spark.read.parquet("hdfs://features/day=20260201")
result = model.transform(df)
result.write.parquet("hdfs://pred/day=20260201")
舒服,稳妥,工程师的天堂。
Stream 模型的现实世界
  • 数据是不完整的、乱序的
  • 特征要实时补齐
  • 延迟通常是 几十毫秒
  • 一旦错了,业务已经受影响了
你会面对的是:
  • Kafka / Pulsar 消息
  • 在线特征服务
  • 状态管理
  • 超时、降级、兜底
这不是“改代码”,这是“换脑子”。
二、Batch 模型为什么不能直接“上线即服务”?
我说个很扎心的结论:
80% 的离线模型,天生就不适合直接服务化。
原因主要有三类。
1️⃣ 特征依赖太“重”
Batch 特征工程里,最常见的三板斧:
  • 全量统计
  • 多表 Join
  • 滑窗聚合
比如:
# 过去30天用户平均下单金额
df.groupBy("user_id") \
  .agg(avg("order_amount").alias("avg_30d"))
放到 Stream 里,你立马就会遇到问题:
  • 30 天数据放哪?
  • 状态多大?
  • 乱序怎么办?
  • 重启怎么办?
这时候你才发现:
模型轻了,特征反而成了“怪兽”。
2️⃣ 模型计算路径不可控
Batch 里你不太关心:
  • 单条推理耗时
  • 内存抖动
  • GC 尖峰
但 Stream 场景里:
P99 延迟,才是真正的 KPI。
你原来那个 XGBoost 200 棵树、每棵深度 10,
在离线是“稳健”,在在线是“自杀”。
3️⃣ 数据一致性被彻底撕裂
经典翻车现场:
  • 训练用的是 Hive
  • 线上用的是 Redis / Feature Store
  • 一个字段默认值不一致
  • 效果直接腰斩
这不是模型问题,是工程问题,但业务只会怪模型。
三、真正的“从 Batch 到 Stream”,该怎么转?
我自己的经验是:
别想着“平移”,要做“重构”。
下面是我常用的一套思路。
1️⃣ 先拆:把模型当成“算子”
第一步不是上服务,而是拆结构。
你要把模型拆成三层:
[数据接入] -> [特征构建] -> [模型推理]
Batch 世界里这三件事是搅在一起的,
Stream 世界里必须彻底解耦。
2️⃣ 特征先服务化,模型才能服务化
这是一个很多团队会踩的坑。
没有在线特征服务,谈模型服务化就是耍流氓。
典型在线特征获取逻辑:
def get_features(user_id):
    profile = redis.get(f"user:{user_id}")
    stats = redis.get(f"user_stats:{user_id}")
    return {**profile, **stats}
几个关键点:
  • 特征必须低延迟
  • 必须有默认值
  • 必须能版本化
记住一句话:
特征是模型的“氧气”,不是“装饰品”。
3️⃣ 模型要“瘦身”,不是“硬扛”
Batch 模型追求的是精度极限,
Stream 模型追求的是 稳定 + 可控 + 可解释。
我个人非常推荐的思路:
  • 深度模型 → 蒸馏 / 裁剪
  • 树模型 → 限深 + 限节点
  • 复杂特征 → 合并 / 离散化
例如一个极简在线推理接口:
@app.post("/predict")
def predict(features: dict):
    score = model.predict_proba(features)[1]
    return {"score": float(score)}
简单 ≠ 低级
简单 = 可控
4️⃣ Stream 场景,一定要有“兜底思维”
这是我吃过最大亏的一点。
线上世界只有一句真理:
模型可以挂,业务不能停。
你至少要准备三层兜底:
  1. 超时返回默认分
  2. 特征缺失走规则
  3. 服务异常直接降级
try:
    score = model.predict(x)
except TimeoutError:
    score = DEFAULT_SCORE
这段代码,
比你调 0.001 的 AUC 提升值钱多了。
四、我个人的一点感受(很真实)
干了这么多年,我越来越不迷信“高大上模型”。
真正让我印象最深的项目,反而是那种:
  • 模型不复杂
  • 架构很清晰
  • 延迟稳定
  • 数据可追溯
Batch 是“做研究”,Stream 是“做产品”。
当你把模型真正放进实时链路,你会发现:
  • 算法只是 30%
  • 工程是 50%
  • 剩下 20% 是敬畏线上系统
五、最后一句话,送给正在转型的你
如果你现在正准备把一个 Batch 模型推到 Stream:
👉 先别急着写服务代码
👉 先想清楚:这个模型,值不值得实时算?
能异步的,别同步
能近线的,别强实时
能规则兜底的,别迷信模型
模型服务化,不是技术升级,是认知升级。
