【SIS服务】视频文件中的声音,怎么识别?
美丽的天使 发表于 2026/02/04 09:31:30 2026/02/04
【摘要】 1、SIS语音交互参考:https://support.huaweicloud.cn/api-sis/sis_03_0005.htmlSIS语音交互提供:实时语音识别、一句话识别、录音文件识别、录音文件识别极速版2、如果需要识别视频中的声音,怎么办?方案一在实时语音识别、一句话识别、录音文件识别、录音文件识别极速版中,找符合场景、语种、文件格式的API接口。比如:录音文件接口,可以识别视频...
2、如果需要识别视频中的声音,怎么办?
方案一
比如:录音文件接口,可以识别视频中的声音
方案二(终极方案)
将视频中的声音转为wav或者MP3音频文件,并且设置采样率、声道等,再进行语音识别。
以Java语音为例,给出AudioExtractor.java,进行音频提取。
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class AudioExtractor {
    public static void extractAudioFromMP4(String inputPath, String outputPath) throws IOException, InterruptedException {
        // FFmpeg 命令:提取音频为 .mp3
        String[] command = {
                "C:\\ffmpeg-master-latest-win64-gpl-shared\\bin\\ffmpeg.exe",
                "-i", inputPath,
                "-vn",
                "-ac", "2",                // 2 声道
                "-ar", "16000",            // 采样率 16kHz
                "-sample_fmt", "s16",             // 16bit PCM
                "-f","wav",
                outputPath
        Process process = new ProcessBuilder(command).start();
        // 读取 FFmpeg 输出(可选)
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
        try {
            extractAudioFromMP4("D:\\*****\\video.mp4",
                    "D:\\*****\\video_output.wav");
            System.out.println("音频提取完成!");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
注意:"C:\\ffmpeg-master-latest-win64-gpl-shared\\bin\\ffmpeg.exe", 为ffmpeg.exe存放位置。
ffmpeg下载地址:https://www.ffmpeg.org/download.html
视频转化音频,速度非常快,不影响语音识别的及时性。
