2026-02-04:数组元素相等的最小操作次数。用go语言,给定一个长度为 n 的整型数组 nums。每一步操作可以选取数组中
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/04 06:36:05 2026/02/04
【摘要】 2026-02-04:数组元素相等的最小操作次数。用go语言,给定一个长度为 n 的整型数组 nums。每一步操作可以选取数组中一段相邻且非空的区间,把该区间内的所有元素都替换为这段元素按位与得到的值。请计算需要最少多少次这样的操作,才能让数组中所有位置上的数都相同。1 <= n == nums.length <= 100。1 <= nums[i] <= 100000。输入: nums = ...
输入: nums = [1,2]。
输出: 1。
解释:
选择 nums[0…1]:(1 AND 2) = 0,因此数组变为 [0, 0],所有元素在一次操作后相等。
题目来自力扣3674。
🔄 解决思路分步解析
解决这个问题的核心思路是动态规划。我们需要找到最少的操作次数,将整个数组变为相同的值。
  1. 目标值确定
    首先,需要明确最终所有元素会变成哪个值。一次操作是将一个区间替换为该区间内所有元素的按位与值。多次操作后,整个数组会变为一个最终值,这个值必须是原数组中某个子数组的按位与结果。更具体地说,整个数组最终的相同值,必然是原数组中所有元素按位与的一个“因子”。因此,一个常见的思路是,枚举所有可能成为最终目标的值(通常范围有限,因为 nums[i] 最大为100000),或者更高效地,专注于计算所有子数组的按位与值。
  2. 问题转化与状态定义
    问题可以转化为:找到最少的操作次数,使得整个数组都变成某个特定的目标值 target(这个 target 是可能出现在最终结果中的值)。然后我们对所有可能的 target 取最小操作次数。
    对于单个 target,我们使用动态规划求解。定义 dp[i] 表示将数组的前 i 个元素(即 nums[0] 到 nums[i-1])都变成 target 所需的最少操作次数。
  3. 状态转移方程
    这是最关键的一步。考虑如何计算 dp[i]:
    • 基本思想是,要处理前 i 个元素,我们可以先处理好前 j 个元素(j < i),然后一次操作将区间 [j, i-1] 内的所有元素替换为该区间的按位与值。如果这个按位与值等于 target,那么这次操作就是有效的。
    • 因此,状态转移方程为:
      dp[i] = min(dp[j] + 1),其中 j 满足 0 <= j < i,并且子数组 nums[j:i](即从索引 j 到 i-1)的按位与结果等于 target。
    • 特殊地,如果子数组 nums[0:i] 的按位与值本身就是 target,那么我们可以一次操作完成,即 dp[i] 可以为 1。这包含在上述情况中(当 j=0 时)。
  4. 初始化与最终结果
    • 初始化:dp[0] = 0,表示前0个元素(空数组)已经处理完毕,操作次数为0。
    • 最终结果:对于当前枚举的 target,最小操作次数就是 dp[n](n 为数组长度)。
    • 整体的答案则是 min( dp[n] 对于所有可能的 target )。
  5. 算法流程简述
    1. 预计算所有子数组的按位与值,或者将其融入动态规划过程中。
    2. 枚举所有可能成为最终值的候选 target(通常基于预计算出的子数组按位与结果集合,或者利用数值范围有限的特性)。
    3. 对于每个候选 target:
      a. 初始化 dp 数组,dp[0] = 0,其他初始值设为无穷大。
      b. 遍历 i 从 1 到 n:
      * 计算子数组 nums[0:i] 的按位与值 and_val。
      * 遍历 j 从 0 到 i-1:
      * 如果 and_val 等于 target,则更新 dp[i] = min(dp[i], dp[j] + 1)。
      * 为了效率,在遍历 j 时,可以同时更新 and_val:and_val = and_val & nums[i-1]。当 and_val 已经小于 target 时,可以提前终止内层循环,因为按位与值只会越来越小。
      c. 记录当前 target 对应的 dp[n]。
    4. 所有候选 target 对应的 dp[n] 的最小值即为答案。
⏱️ 复杂度分析
  • 时间复杂度:该算法的时间复杂度主要取决于动态规划的过程。外层循环枚举候选 target,假设有 T 个候选值。对于每个 target,需要计算 dp 数组,这是一个两重循环。内层循环在优化后(当按位与值小于 target 时提前终止),最坏情况下复杂度为 O(n²)。因此,总的最坏时间复杂度为 O(T * n²)。由于 nums[i] 的值域限制,T 的值不会太大(最多为不同子数组按位与值的个数,远小于 100000)。对于 n <= 100,这个复杂度是可接受的。
  • 额外空间复杂度:算法需要额外的空间主要是 dp 数组,大小为 O(n)。此外,可能需要一个集合来存储候选 target。因此,总的额外空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minOperations(nums []int) int {
	for _, x := range nums {
		if x != nums[0] {
			return 1
	return 0
func main() {
	nums := []int{1, 2}
	result := minOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_operations(nums):
    if not nums:
        return 0
    first = nums[0]
    for x in nums:
        if x != first:
            return 1
    return 0
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2]
    result = min_operations(nums)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int minOperations(const vector<int>& nums) {
    if (nums.empty()) return 0; // 若为空数组,视为已相等
    for (int x : nums) {
        if (x != nums[0]) return 1;
    return 0;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2};
    int result = minOperations(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
