春节前云平台运维深度巡检-实操经验
云域A 发表于 2026/02/03 12:39:47 2026/02/03
【摘要】 春节对咱们运维人来说,从来不是单纯的假期,而是一场“保稳定”的硬仗。这段时间业务流量忽高忽低,比如电商的新春促销、社交平台的祝福发送,都可能让云平台承压,再加上值守人员比平时少,一旦出故障,响应和排查的难度都会翻倍。所以节前深度巡检绝不能走形式,核心就是要把隐性隐患挖出来、把潜在风险堵上,提前给平台“做个体检”,确保节日期间业务能平稳跑起来。下面结合我这些年的一线实操经验,拆解各核心组件的巡检要点
春节对咱们运维人来说,从来不是单纯的假期,而是一场“保稳定”的硬仗。这段时间业务流量忽高忽低,比如电商的新春促销、社交平台的祝福发送,都可能让云平台承压,再加上值守人员比平时少,一旦出故障,响应和排查的难度都会翻倍。所以节前深度巡检绝不能走形式,核心就是要把隐性隐患挖出来、把潜在风险堵上,提前给平台“做个体检”,确保节日期间业务能平稳跑起来。下面结合我这些年的一线实操经验,拆解各核心组件的巡检要点和常用命令,都是实打实能用得上的干货。
一、巡检前先做好这几件事,少走弯路
节前巡检和日常例行检查不一样,得更细、更全,还得有预判性——不能只看当下指标正常,还要想到春节流量峰值可能带来的问题。动手前先把准备工作做足,能大幅提升效率。
首先,把要巡检的组件列个清单,云主机、容器集群、存储实例、负载均衡、数据库这些核心模块,每一个的数量、规格、部署架构都要摸清楚,避免漏检。其次,翻一翻近3年春节的流量数据、资源使用率和故障日志,心里有个基准,知道往年峰值在哪、容易出问题的环节是什么。然后,应急工具包提前备妥,常用命令脚本、故障处理流程、开发和安全团队的联系方式都整理好,真遇到情况能快速联动。最后,提前和相关团队对齐,节日期间非紧急变更一律停掉,有促销、红包这类特殊业务的,要提前预留好资源,别等流量上来了再手忙脚乱扩容。
二、核心组件巡检:命令+实操要点
(一)计算资源:云主机/容器是根基,绝不能掉链子
云主机和容器是业务运行的载体,CPU、内存、磁盘这些资源一旦扛不住,整个服务都可能崩。春节前重点查健康状态和冗余,确保能扛住流量峰值。
1. Linux云主机:这些命令每天都在用
CPU负载检查:日常最顺手的就是top,实时盯着用户态(%us)、内核态(%sy)CPU占比,要是持续超70%,就得赶紧揪出抢占资源的进程。怕单核心满载拖垮整机,就用mpstat -P ALL 1 5,把每个核心的负载都扒得明明白白。sar -u 1 5能统计平均负载,对比往年春节数据,大概能预判峰值扛不扛得住。另外pidstat -u 1 3比top更精准,能直接定位高CPU进程的PID和用户;uptime快速看1/5/15分钟负载,若15分钟负载持续高于CPU核心数,就得提前腾资源,别等峰值来临时掉链子。
内存状态排查:free -h一眼就能看清内存情况,重点盯available值,至少留20%空闲内存,不然流量一冲就容易卡壳。如果vmstat 1 5里的si(内存换入)、so(内存换出)值一直非零,说明内存不够用了,要么扩容要么清缓存。用ps aux --sort=-%mem | head -20揪出Top20内存占用进程,排查是否有内存泄漏或异常进程。补充slabtop看内核缓存占用,缓存过高可临时用echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches清理(生产环境务必谨慎,先确认无业务影响);pmap -x 进程ID能拆解单个进程的内存分布,帮你精准定位内存泄漏的细节。
磁盘问题早发现:df -h是必查项,根分区和数据分区使用率绝对不能超80%,我之前就踩过满盘导致服务挂掉的坑,节前一定要清冗余日志。用du -sh /*快速定位大文件目录,再用find /data -type f -mtime +7 -name "*.log" -delete批量清理7天前的日志,省得手动删麻烦。磁盘IO用iostat -x 1 5查读写延迟,延迟高就用iotop -oP实时盯高IO进程,精准揪出拖慢磁盘的元凶。本地盘还要用smartctl -a /dev/vda查健康状态,排查坏道;另外lsattr 文件名能检查文件属性,避免因immutable属性导致日志删不掉,白忙活一场。
进程和服务别“假死”:systemctl status 服务名(比如Nginx、Apache)先确认服务状态,再用ps -ef | grep 服务名核实进程,防止出现“服务显示正常,进程早已挂掉”的假状态。端口监听用netstat -tulnp或ss -tulnp,确保业务端口没被异常占用。补充systemctl is-active 服务名能快速判断服务活跃状态,脚本巡检时用着更高效;nc -zv 本地IP 端口号测试端口连通性,比netstat更精准;若服务启动异常,用journalctl -u 服务名 -n 20 --no-pager看最近20条日志,基本能快速定位问题原因,不用翻整份日志浪费时间。
2. K8s容器集群:重点盯Pod和节点状态
集群状态先摸清:kubectl get nodes先看所有节点是不是Ready状态,有NotReady节点赶紧排查,春节期间少一个节点,整体承载压力就大一分。kubectl cluster-info验证APIServer等核心组件正常后,再用kubectl get cs查scheduler、controller-manager、etcd的健康状态,这些核心组件出问题,整个集群都可能瘫痪。kubectl get pods -A查看所有命名空间Pod,CrashLoopBackOff、Error状态的要重点盯,用kubectl logs Pod名 -n 命名空间 --previous看上一次崩溃日志,快速定位重启原因。另外kubectl get events -A --sort-by='.lastTimestamp' | tail -20能看集群最近20条事件,调度失败、资源不足等问题都能从这找到线索,比挨个查Pod高效多了。
资源使用要留冗余:kubectl top nodes看节点CPU、内存使用率,kubectl top pods -A --containers能细化到单个容器的资源占用,精准找到资源消耗大户。如果Pod调度失败,kubectl describe pod Pod名称 -n 命名空间是必用命令,多半是资源不够或存储挂载异常。补充kubectl get resourcequotas -n 命名空间查命名空间资源配额,避免因配额不足导致Pod无法调度;若怀疑容器内资源瓶颈,用kubectl exec -it Pod名 -n 命名空间 -- free -h进入容器内部查看,比猜问题更靠谱。还可以提前用命令设置默认资源限制,防止无限制Pod耗尽节点资源:kubectl apply -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: LimitRange metadata: name: default-limit namespace: 命名空间 spec: limits: - default: cpu: "1" memory: "1Gi" defaultRequest: cpu: "500m" memory: "512Mi" type: Container EOF。
控制器和服务别出岔子:kubectl get deployments、kubectl get statefulsets确认副本数达标,就绪数和期望数必须一致,节前若有滚动更新,用kubectl rollout status deployment/部署名 -n 命名空间确认更新完成,别留更新残留问题。kubectl get svc -A检查服务端口映射,再用kubectl get endpoints 服务名 -n 命名空间验证服务与Pod的端点关联,避免服务找不到后端Pod。本地测试用kubectl port-forward svc/服务名 本地端口:容器端口 -n 命名空间,绕过LB直接连服务,快速判断是服务本身还是LB的问题。
(二)存储资源:数据安全是底线,备份一定要可用
存储出问题要么丢数据,要么业务读写出错,春节前不仅要查健康状态,更要验证备份有效性——光有备份没用,能恢复才是关键。
1.块存储(云硬盘):挂载和性能都要查
先在云控制台看云硬盘状态,有没有脱机、故障的,挂载关系对不对。命令行用lsblk确认挂载点无误,mount检查是否为只读挂载(ro),要是ro状态,数据写不进去,业务直接受影响,可尝试用mount -o remount,rw /mnt重新挂载为可读写模式(先排查磁盘错误,别盲目操作)。性能测试用dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=1G count=1 oflag=direct,对比平时读写速度,排查性能衰减,测试完记得删掉test文件,别浪费空间。补充blkid查看硬盘UUID和文件系统类型,确保/etc/fstab里是用UUID挂载,避免重启后挂载失败;文件系统检查也不能少,ext系列用e2fsck -n /dev/vda1,XFS用xfs_repair -n /dev/vdb1,都是非破坏性检查,不会影响现有数据,放心用。还可以用iostat -d -x 1 5 /dev/vda针对性监控目标硬盘IO,精准定位单块磁盘的性能问题。
2.对象存储(OSS/S3):权限和可用性双验证
在控制台看存储桶容量,结合春节业务预期判断空间是否充足,用命令能更精准统计:AWS S3或兼容S3协议的OSS,用aws s3 ls s3://存储桶名 --recursive --human-readable --summarize统计文件总量和大小;阿里云OSS用ossutil stat oss://存储桶名/测试文件验证文件元数据,同时测试访问连通性。权限一定要收紧,用aws s3api get-bucket-acl --bucket 存储桶名(S3)或对应OSS命令查看访问控制列表,清理匿名、越权访问规则,也可以用aws s3api put-bucket-policy --bucket 存储桶名 --policy file://policy.json批量更新权限策略。手动测试文件上传、下载、删除,确保API和SDK调用正常,节日期间用户传祝福图片、视频的场景多,这步不能省。另外检查生命周期规则,过期数据及时清理,还能用curl -X GET "https://存储桶名.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/测试文件" -H "Authorization: 签名"手动验证OSS API访问,排查SDK调用异常问题。
3. 文件存储(NFS/SMB):挂载和读写别出问题
NFS存储先⽤showmount -e 服务端IP确认共享目录正常暴露,再测试挂载mount -t nfs -o hard,nfsvers=4 服务端IP:/共享目录 /本地挂载点,加hard模式和指定NFS版本,能提升挂载稳定性,避免数据丢失和兼容性问题。拷贝小文件测试读写,确保权限和连通性没问题,权限排查用nfs4_getfacl /本地挂载点/测试文件,快速定位权限不足导致的读写失败。服务端用rpcinfo -p 服务端IP验证portmapper、nfs、mountd等相关RPC服务正常启动,少一个服务都可能导致挂载失败。若出现连接异常,用tcpdump -i eth0 port 2049 -c 10抓包测试NFS端口(2049)通信,排查网络层面阻塞;同时翻一翻/var/log/messages日志,里面会记录NFS连接、权限相关报错,提前处理掉,别等节日期间出问题。另外nfsstat -m能查看NFS挂载参数和状态,排查挂载选项不合理导致的性能瓶颈。
(三)网络资源:链路通、带宽足,业务才能稳
网络是业务的“生命线”,春节前要查链路连通性、负载均衡、安全规则,还要预留足够带宽,避免拥堵或被攻击。
1. 链路连通性:丢包、延迟早排查
ping 目标IP -c 10测试连通性,丢包率必须低于1%,延迟也要在合理范围,跨地域链路可稍微放宽要求。若有丢包,mtr 目标IP比traceroute更实用,能持续跟踪路由链路,精准定位是云平台内部还是公网链路的问题,不用反复执行命令。traceroute 目标IP(或tracepath 目标IP,无root权限也能用)排查路由路径,看有没有环路、跳数异常,避免流量走弯路导致延迟过高。补充ss -tulnp | grep 网关端口确认网关端口正常监听;ip route show查看路由表,验证默认路由和业务路由配置正确,防止路由漂移导致链路中断。还可以用curl -w "%{time_total}\n" -o /dev/null -s 目标域名测试HTTP链路耗时,直观评估用户访问延迟,提前预判链路承载能力。
2. 负载均衡(LB):转发和健康检查要靠谱
在云控制台看LB状态,后端服务器的健康检查结果很重要,有节点被剔除的话,要排查是节点故障还是健康检查规则设置不合理。负载均衡算法要验证下,确保流量能均匀分发到后端节点,别出现某台机器满载、其他机器空闲的情况。HTTPS业务要重点查SSL证书,春节前过期的证书赶紧换,不然用户访问会报错。命令行用curl -I 域名测试转发是否正常,返回200就没问题,ss -s查看系统连接数,评估LB能不能扛住峰值。
3. 安全组与防火墙:别留“后门”
安全组、网络ACL规则要瘦身,没用的规则全删掉,只开放业务必需的端口,比如80、443、数据库端口,公网访问权限能关就关,避免被黑客攻击。防火墙状态也要查,CentOS用firewall-cmd --list-all,Ubuntu用ufw status,确保规则生效,既不阻断正常业务,又能挡住异常访问。
4. 带宽与流量:提前预留冗余
在控制台看公网、内网带宽的使用情况,对比往年春节峰值,至少预留30%的冗余带宽,不够的话提前升级。还要盯着流量趋势,预判会不会有DDoS攻击、流量突增,提前配置好流量清洗、弹性带宽,避免被突发流量打垮。
(四)数据库:业务的核心,容不得半点差错
数据库是业务数据的核心,春节前要查健康状态、性能、备份,还要优化慢查询,避免查询超时影响用户体验。
1. MySQL:重点盯主从同步和慢查询
健康状态别忽视:systemctl status mysqld确认服务在运行,mysql -u 用户名 -p 密码 -e "show status like 'Uptime'"看运行时长,判断有没有异常重启。主从架构的话,show slave status\G是必查命令,Slave_IO_Running和Slave_SQL_Running必须都是Yes,同步延迟也要控制在合理范围,不然数据不一致会出大问题。
性能优化要到位:通过show global status like '%QPS%'计算QPS,对比历史峰值,评估性能承载能力。show processlist查看当前连接和执行中的SQL,遇到锁等待、慢查询要及时处理,尤其是State列不是Sleep状态的进程,要重点分析。慢查询SQL用explain分析执行计划,优化索引或语句,避免节日期间查询超时。另外,show variables like 'max_connections'查最大连接数,预留足够冗余,防止连接数满了用户连不上。
备份一定要能恢复:check table 表名检查数据表一致性,避免数据损坏。定时备份任务要核实,crontab里的备份脚本有没有正常执行,备份文件是不是完整、时间对不对。关键一步是做恢复测试,随机抽一个备份文件恢复试试,确保真出问题时能用上,别等丢了数据才发现备份无效。用du -sh 备份目录清理过期备份,别占满磁盘。
2. Redis:内存和同步状态要盯紧
连通性和状态检查:redis-cli -h 主机IP -p 端口 -a 密码 ping,返回PONG说明服务正常。info Server查看运行状态、版本和内存使用,心里有个数。
内存别爆了:info Stats看QPS和连接数,info Memory监控内存使用,used_memory_rss占比太高的话,要么清理无效数据(设置合理过期策略),要么扩容。生产环境别用keys *,用scan排查无过期时间的key,避免阻塞服务。
高可用别掉链子:主从架构用info Replication验证同步状态,集群架构用cluster info、cluster nodes查看节点健康,确保故障时能正常切换,不影响业务。
巡检收尾=隐患闭环+应急预案
巡检不是查完就结束了,发现的隐患要逐一登记,明确整改责任人、整改时间,形成闭环,节前必须全部整改完毕,实在无法整改的,要制定针对性应急方案。另外,要和值守人员做好交接,把巡检结果、重点关注环节、应急预案讲清楚,确保节日期间有人盯、出问题能快速处理。
最后提醒一句,春节前巡检宁可多花点时间,也别抱有侥幸心理。很多故障都是平时没注意到的小问题,积累到节日流量峰值时集中爆发。把巡检做细、把隐患排净,咱们才能安心过个好年,也让业务平稳运行。
