2026-02-03:子序列美丽值求和。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。 对于任意正整数 g,称 g 的“
福大大架构师每日一题 发表于 2026/02/03 06:35:40 2026/02/03
【摘要】 2026-02-03:子序列美丽值求和。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。对于任意正整数 g,称 g 的“价值”为:g 乘以数组中满足下列两个条件的非空子序列的个数——(1)子序列中的元素严格递增;(2)子序列所有元素的最大公约数恰好等于 g。要求计算对所有正整数 g 的这些价值之和,并将结果对 1000000007 取余后返回。备注:子序列是指从原数组中按原有相对顺序删...
备注:子序列是指从原数组中按原有相对顺序删除若干(可以是零个)元素后得到的序列。
1 <= n == nums.length <= 10000。
1 <= nums[i] <= 7 × 10000。
输入:nums = [4,6]。
输出:12。
解释:
所有严格递增子序列及其 GCD 如下:
子序列 GCD
[4] 4
[6] 6
[4, 6] 2
计算每个 GCD 的美丽值:
GCD 子序列数量 美丽值 (GCD × 数量)
2 1 2 × 1 = 2
4 1 4 × 1 = 4
6 1 6 × 1 = 6
美丽值总和为 2 + 4 + 6 = 12。
题目来自力扣3671。
🧩 算法步骤解析
  1. 预处理每个数的所有因子
    • 算法首先初始化一个全局列表 divisors,用于存储 1 到 70000 之间每个数的所有因子。
    • 采用一种高效的方法:对于每个数 i,将其添加到所有它的倍数 j 的因子列表中。这样,当需要获取一个数 x 的因子时,可以直接从 divisors[x] 中O(1)时间查到。
  2. 按因子将元素分组
    • 遍历输入数组 nums 中的每个元素 x。
    • 对于每个 x,查找其所有的因子 d(从预处理的 divisors[x] 中获取)。
    • 将元素 x 加入到其每个因子 d 所对应的分组 groups[d] 中。最终,groups[d] 包含了原数组中所有能被 d 整除的元素。
  3. 计算每个分组内的严格递增子序列数目
    • 这一步骤是核心。算法从最大的可能因子(即数组中的最大值 m)开始,向下遍历到 1。
    • 对于每个因子 i,其对应的分组 groups[i] 包含了所有能被 i 整除的数。目标是计算在这个分组中,元素严格递增的子序列有多少个。
    • 计算时使用了树状数组(Fenwick Tree) 结合动态规划的思想:
      • 树状数组优化:为了避免对每个分组都重新初始化整个树状数组,使用了“时间戳”技术。用一个 time 数组记录每个位置最后一次被更新的时间。每次计算新的分组时,递增时间戳 now。当访问树状数组的某个位置时,如果其时间戳不等于当前时间戳,则视为该位置值为0。这实现了树状数组的懒重置,节省了初始化时间。
      • 动态规划计数:遍历分组 groups[i] 中的每个元素 x。树状数组维护的是,在当前分组中,以不超过某个数值结尾的严格递增子序列的总数。对于元素 x,查询所有小于 x 的结尾对应的子序列数目之和(通过 pre(x-1) 实现),这个和就是以 x 结尾的新的严格递增子序列数目(因为可以将 x 追加到这些子序列之后)。此外,x 本身也构成一个子序列。将这个数目加入总和,并更新树状数组。
  4. 容斥原理处理GCD约束
    • 上一步计算出的 f[i] 表示的是分组 groups[i](即所有元素能被 i 整除)中的严格递增子序列数目。但题目要求子序列的最大公约数恰好等于 i,而不仅仅是能被 i 整除。
    • 例如,一个子序列的GCD恰好是 i,那么它必然也出现在所有 i 的倍数(如 2i, 3i 等)的分组中。为了得到“恰好等于 i”的子序列数目,需要使用容斥原理。
    • 算法从最大的因子 i 开始向下处理。对于每个 i,从初步计算的 f[i] 中减去所有 i 的倍数 j 所对应的 f[j]。即:f[i] = f[i] - f[2i] - f[3i] - ...。这样操作后,f[i] 就精确代表了子序列GCD恰好为 i 的数目。
  5. 汇总最终结果
    • 对于每个因子 i,将其精确的子序列数目 f[i] 乘以 i 本身,得到该GCD的“价值”。
    • 将所有因子的价值累加,并对结果取模 1000000007,得到最终的答案。
⏱️ 时间复杂度分析
算法的总时间复杂度由几个部分构成:
  • 预处理因子:这是一个固定的开销,与输入数组无关。它遍历 1 到 70000 之间的每个数 i,并对每个 i 处理其倍数。这部分的时间复杂度是 O(M log M),其中 M 是数值的上限(70000),这是一个调和级数求和。
  • 分组元素:遍历数组 nums 的每个元素 n,以及每个元素的因子个数。一个数的因子个数通常远小于该数本身,平均而言可视为常数。这部分复杂度约为 O(n)。
  • 计算递增子序列:这是最耗时的部分。需要处理每个分组 groups[i]。树状数组的每次查询和更新操作是 O(log M)。处理一个大小为 s 的分组的时间复杂度是 O(s log M)。所有分组的大小之和最大可能为 O(n * 平均因子个数),约为 O(n)。因此,这部分的总复杂度在最坏情况下可达 O(n log M)。
  • 容斥原理:遍历每个因子 i,并减去其倍数的值。对于每个 i,需要处理的倍数个数约为 M/i。所有 i 的 M/i 之和也是一个调和级数,复杂度为 O(M log M)。
总的时间复杂度可以概括为 O(M log M + n log M),其中 M 是数组元素的最大可能值(70000),n 是输入数组 nums 的长度。
💾 空间复杂度分析
算法占用的额外空间主要包括:
  • 因子列表 divisors:存储 M 个数的因子,所有因子列表的总长度也是 O(M log M)。
  • 分组 groups:存储 M 个分组,所有分组中元素的总数最多为 O(n * 平均因子个数),约为 O(n)。
  • 树状数组及相关数组:大小为 O(M)。
  • 容斥原理使用的数组 f:大小为 O(M)。
总的额外空间复杂度为 O(M log M + n + M),简化为 O(M log M + n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
const mod = 1_000_000_007
const mx = 70_001
var divisors [mx][]int
func init() {
	// 预处理每个数的因子
	for i := 1; i < mx; i++ {
		for j := i; j < mx; j += i { // 枚举 i 的倍数 j
			divisors[j] = append(divisors[j], i) // i 是 j 的因子
func totalBeauty(nums []int) (ans int) {
	m := slices.Max(nums)
	// 树状数组(时间戳优化)
	tree := make([]int, m+1)
	time := make([]int, m+1) // 避免反复初始化树状数组
	now := 0
	update := func(i, val int) {
		for ; i <= m; i += i & -i {
			if time[i] < now {
				time[i] = now
				tree[i] = 0 // 懒重置
			tree[i] += val
	pre := func(i int) (res int) {
		for ; i > 0; i &= i - 1 {
			if time[i] == now {
				res += tree[i]
		return res % mod
	// 计算 b 的严格递增子序列的个数
	countIncreasingSubsequence := func(b []int) (res int) {
		now++ // 重置树状数组(懒重置)
		for _, x := range b {
			// cnt 表示以 x 结尾的严格递增子序列的个数
			cnt := pre(x-1) + 1 // +1 是因为 x 可以一个数组成一个子序列
			res += cnt
			update(x, cnt) // 更新以 x 结尾的严格递增子序列的个数
		return res % mod
	groups := make([][]int, m+1)
	for _, x := range nums {
		for _, d := range divisors[x] {
			groups[d] = append(groups[d], x)
	f := make([]int, m+1)
	for i := m; i > 0; i-- {
		f[i] = countIncreasingSubsequence(groups[i])
		// 倍数容斥
		for j := i * 2; j <= m; j += i {
			f[i] -= f[j]
		// 注意 |f[i]| * i < mod * (m / i) * i = mod * m
		// m 个 mod * m 相加,至多为 mod * m * m,不会超过 64 位整数最大值
		ans += f[i] * i
	// 保证结果非负
	return (ans%mod + mod) % mod
func main() {
	nums := []int{4, 6}
	result := totalBeauty(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
import sys
MOD = 1_000_000_007
MX = 70001
# 预处理每个数的因子
divisors = [[] for _ in range(MX)]
for i in range(1, MX):
    for j in range(i, MX, i):
        divisors[j].append(i)
def totalBeauty(nums: List[int]) -> int:
    m = max(nums)
    # BIT树状数组(时间戳优化)
    tree = [0] * (m + 1)
    time = [0] * (m + 1)  # 避免反复初始化树状数组
    now = 0
    def update(i: int, val: int):
        while i <= m:
            if time[i] < now:
                time[i] = now
                tree[i] = 0  # 懒重置
            tree[i] += val
            i += i & -i
    def pre(i: int) -> int:
        res = 0
        while i > 0:
            if time[i] == now:
                res += tree[i]
            i -= i & -i
        return res % MOD
    def countIncreasingSubsequence(b: List[int]) -> int:
        nonlocal now
        now += 1  # 重置树状数组(懒重置)
        res = 0
        for x in b:
            # cnt 表示以 x 结尾的严格递增子序列的个数
            cnt = pre(x - 1) + 1  # +1 是因为 x 可以一个数组成一个子序列
            res = (res + cnt) % MOD
            update(x, cnt)  # 更新以 x 结尾的严格递增子序列的个数
        return res % MOD
    # 按最大公因数分组
    groups = [[] for _ in range(m + 1)]
    for x in nums:
        for d in divisors[x]:
            if d <= m:
                groups[d].append(x)
    f = [0] * (m + 1)
    ans = 0
    for i in range(m, 0, -1):
        if not groups[i]:
            continue
        # 倍数容斥
        for j in range(i * 2, m + 1, i):
            f[i] = (f[i] - f[j]) % MOD
        ans = (ans + f[i] * i) % MOD
    return (ans + MOD) % MOD
if __name__ == "__main__":
    nums = [4, 6]
    result = totalBeauty(nums)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
const int MOD = 1'000'000'007;
const int MX = 70'001;
vector<int> divisors[MX];
// 预处理每个数的因子
void init() {
    for (int i = 1; i < MX; i++) {
        for (int j = i; j < MX; j += i) {
            divisors[j].push_back(i);
class Solution {
public:
    int totalBeauty(vector<int>& nums) {
        init(); // 初始化因子表
        int m = *max_element(nums.begin(), nums.end());
        // 树状数组(时间戳优化)
        vector<int> tree(m + 1, 0);
        vector<int> time(m + 1, 0); // 避免反复初始化树状数组
        int now = 0;
        // 更新函数
        auto update = [&](int i, int val) {
            while (i <= m) {
                if (time[i] < now) {
                    time[i] = now;
                    tree[i] = 0; // 懒重置
                tree[i] = (tree[i] + val) % MOD;
                i += i & -i;
        // 前缀和查询
        auto pre = [&](int i) -> int {
            int res = 0;
            while (i > 0) {
                if (time[i] == now) {
                    res = (res + tree[i]) % MOD;
                i -= i & -i;
            return res;
        // 计算严格递增子序列个数
        auto countIncreasingSubsequence = [&](vector<int>& b) -> int {
            now++; // 重置树状数组(懒重置)
            int res = 0;
            for (int x : b) {
                int cnt = (pre(x - 1) + 1) % MOD; // +1 是因为 x 可以一个数组成一个子序列
                res = (res + cnt) % MOD;
                update(x, cnt); // 更新以 x 结尾的严格递增子序列的个数
            return res;
        // 按最大公因数分组
        vector<vector<int>> groups(m + 1);
        for (int x : nums) {
            for (int d : divisors[x]) {
                if (d <= m) {
                    groups[d].push_back(x);
        vector<int> f(m + 1, 0);
        long long ans = 0;
        for (int i = m; i > 0; i--) {
            if (groups[i].empty()) continue;
            f[i] = countIncreasingSubsequence(groups[i]);
            // 倍数容斥
            for (int j = i * 2; j <= m; j += i) {
                f[i] = (f[i] - f[j]) % MOD;
            ans = (ans + (long long)f[i] * i) % MOD;
        return (ans % MOD + MOD) % MOD;
int main() {
    vector<int> nums = {4, 6};
    Solution solution;
    int result = solution.totalBeauty(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
