冷查第一,再登榜首!Apache Doris 3.1 全面刷新
SelectDB技术团队 发表于 2026/02/02 14:49:36 2026/02/02
【摘要】 Apache Doris 3.1 刷新 JSONBench ,冷查性能超越 ClickHouse、Elasticsearch、MongoDB、PostgreSQL 等数据库,位居第一! 热查性能同样优异,仅次于榜单发起者 ClickHouse。Doris 已成为当下更具竞争力的半结构化数据分析选择!
在半结构化数据分析领域,真正的挑战往往不在于“热数据”,即常被访问、已加载至缓存的数据,而在于“冷数据” ——那些规模庞大、未被缓存,且需直接从磁盘读取的 JSON 文件。
在 9 月份发布的[Apache Doris 3.1 版本中,对 Variant 引擎进行系统性优化,包括引入稀疏子列与子列模板化机制、优化列裁剪与路径索引、向量化 JSON 列裁剪引擎。这些改进推动 Doris 在冷查场景下实现性能及稳定性的全面突破。
与此同时,基于 Apache Doris 3.1 版本,在最新的 [JSONBench 基准测试]中,获得在冷查性能第一的优异成绩,超越 ClickHouse、Elasticsearch 等同类数据库;热查询也获得第二的成绩;综合性能全面领先!
什么是 JSONBench
JSONBench 是最具代表性的 JSON 数据分析性能基准,由 ClickHouse 社区发起。该基准测试采用真实场景 Bluesky 数据集( 10 亿级 JSON 数据),包含多层嵌套、键值不固定的 JSON 结构,对数据库的查询优化、列存设计、解析引擎都是严苛考验,是业内公认的半结构化性能试金石。
Doris 冷查性能 Top 1
根据最新的内部测试与 JSONBench 官方公布结果, Apache Doris 3.1 冷查在 Q3–Q5 查询表现最佳,且在冷查询(无缓存)场景下性能远超其他所有对比系统,位居榜首,综合性能全面领先。
具体测试结果如下:
  • JSONBench 榜单已同步 [Doris 3.1 结果]
  • 更多测试数据及报告详见 [SelectDB 官方博客]
从榜单可以清晰地看到,Doris (分数 1.57) 具备压倒性的性能优势:其速度约是 MongoDB (分数 258.21) 的 164 倍,是 PostgreSQL (分数 1687.29) 的 1074 倍。同时,以近 2 倍的优势领先于 Elasticsearch (分数 3.01),成为更具竞争力的选择。
此外,Doris 在热查询下也表现优异,仅次于榜单发起者 ClickHouse,位居第二。
性能登顶的背后
Apache Doris 在冷查询场景下的卓越性能,得益于其在以下几方面的协同:
  • 高效 I/O 路径:通过 Path 级别列裁剪和延迟物化机制,冷读 JSON 子列时仅加载必需的数据,精确命中、减少数据读放大问题;
  • Variant 子列级索引:支持 JSON 路径索引(ZoneMap、BloomFilter 等稀疏索引)和谓词下推,支持文件级别裁剪,可加速过滤条件的定位;
  • 强大的查询引擎:具备高效的向量化执行引擎以及并发查询机制,显著提升查询效率;
  • 智能缓存策略:在冷查时,结合预读与页缓存,可提升系统整体吞吐。
同时,在 Doris 3.1 版本中,Doris 对 Variant 类型进行了系统性优化,使其在冷查场景下有更为可观的性能提升:
  • 稀疏子列(Sparse Sub-Column)机制:仅列式存储高频出现的 JSON 键,减少 I/O 与元数据开销;
  • **子列模板化(Schema Template)机制:**固定子列类型,确保索引命中更加稳定;
  • 列裁剪与路径索引优化:冷读时可精确定位目标子列,避免全字段扫描,并能实现更稳定的索引命中。
详情参考:[Variant 数据类型]
选择 Apache Doris
对于追求稳定、高效、低延迟的半结构化分析系统而言,Apache Doris 3.1 正在成为新的性能标杆。其核心价值体现在:
  • 秒级查询响应:在日志、埋点、事件数据分析场景中,实现秒级响应,支持实时探索;
  • 适用存算分离架构:即使在基于 S3、HDFS 的大规模存算分离架构中,冷查询性能依然强劲;
  • 极低 I/O 成本:在相同查询规模下,Doris 的冷查 I/O 成本相比 Elasticsearch 可降低 60% 以上;
  • 技术架构升级:从上文可知,Doris 在 JSON 分析场景中,性能远超[MongoDB]、[PostgreSQL] 以及 [Elasticsearch],是当下更具竞争力的半结构化数据分析的选择。
