CANN异构计算架构赋能自动驾驶机器识别
人工智能-张晨光 发表于 2026/02/01 15:01:58 2026/02/01
【摘要】 随着汽车智能化浪潮的席卷,自动驾驶已从概念走向规模化落地,而机器识别作为自动驾驶系统的“眼睛”,直接决定了车辆对周围环境的感知精度、响应速度与决策安全性。从复杂路况下的车辆、行人检测,到车道线、交通标志的精准识别,再到长尾场景的异常预判,每一项机器识别任务都需要海量算力支撑与高效算法调度。然而,传统计算架构往往面临算力利用率低、多模态数据处理滞后、算法部署复杂等痛点,难以满足车载场景“高实时...
随着汽车智能化浪潮的席卷,自动驾驶已从概念走向规模化落地,而机器识别作为自动驾驶系统的“眼睛”,直接决定了车辆对周围环境的感知精度、响应速度与决策安全性。从复杂路况下的车辆、行人检测,到车道线、交通标志的精准识别,再到长尾场景的异常预判,每一项机器识别任务都需要海量算力支撑与高效算法调度。然而,传统计算架构往往面临算力利用率低、多模态数据处理滞后、算法部署复杂等痛点,难以满足车载场景“高实时性、高可靠性、低功耗”的核心需求。
华为昇腾AI异构计算架构CANN(Compute Architecture for Neural Networks)的出现,为自动驾驶机器识别技术的突破提供了全新解决方案。作为承上启下的核心平台,CANN向上兼容MindSpore、PyTorch、TensorFlow等主流AI框架,向下深度适配昇腾AI处理器,通过软硬协同优化,将底层硬件算力充分释放,同时简化算法开发与部署流程,让自动驾驶机器识别在复杂车载场景中实现“精准感知、极速响应、高效部署”,目前已在多款自动驾驶车型及测试项目中落地应用,成为推动自动驾驶向高阶演进的核心动力。
案例背景:自动驾驶机器识别的核心痛点与技术诉求
某头部车企自动驾驶研发团队聚焦L3级辅助驾驶系统落地,其核心机器识别模块需承担三大核心任务:一是多目标实时检测,包括车辆、行人、非机动车等动态目标,以及锥桶、井盖、破损路面等静态障碍物,要求检测准确率不低于99%,响应延迟不超过20ms;二是复杂环境适配,需应对雨、雪、雾、强逆光等恶劣天气,以及临时施工现场、非标交通设施等长尾场景,解决传统算法漏检、误检率偏高的问题;三是多模态数据融合,整合摄像头、激光雷达、毫米波雷达的多源数据,实现“视觉+雷达”的互补感知,提升复杂路况下的识别鲁棒性。
在引入CANN架构之前,该团队采用传统GPU计算方案,面临三大突出痛点:其一,算力浪费严重,GPU架构难以适配车载场景的异构计算需求,多模态数据预处理与模型推理的算力分配不合理,导致100TOPS以上的硬件算力仅能发挥40%左右;其二,响应延迟不达标,激光雷达点云与摄像头图像数据处理耗时过长,单一帧4K图像预处理需35ms以上,叠加模型推理,总延迟远超车载安全阈值,高速行驶场景下易引发安全风险;其三,算法部署成本高,不同框架的识别模型需单独适配底层硬件,算子开发与调优周期长,且难以快速迁移至车载域控制器,适配不同车型的开发成本居高不下。
针对上述痛点,该团队引入华为CANN异构计算架构,结合昇腾AI处理器,构建“硬件-架构-算法”三位一体的自动驾驶机器识别解决方案,重点解决算力释放、延迟优化与部署效率三大核心问题,推动机器识别模块的性能升级与规模化落地。
案例实施:CANN架构赋能机器识别的核心技术路径
本次案例中,CANN架构通过四大核心技术优化,深度适配自动驾驶机器识别的全流程需求,从数据预处理、模型训练、推理加速到算法部署,实现端到端的性能提升,具体实施路径如下:
(一)多模态数据预处理加速,破解输入瓶颈
自动驾驶机器识别的首要环节是多源数据预处理,摄像头采集的图像、激光雷达生成的点云、毫米波雷达的距离数据,需经过格式转换、降噪、对齐、缩放等一系列处理,才能输入模型进行推理。传统方案中,数据预处理多依赖CPU串行处理,效率低下,成为整个识别流程的“瓶颈”。
CANN架构内置高性能DVPP(Digital Vision Pre-Processing)算子库,专门针对车载多模态数据场景进行优化,将数据预处理任务分流至昇腾AI处理器的专用计算单元,实现硬件级加速。一方面,DVPP算子库支持4K图像、百万级点云数据的并行处理,通过流水线式调度,将单帧4K图像预处理耗时从35ms压缩至8ms,激光雷达点云预处理延迟从80ms降至15ms,处理效率提升4倍以上;另一方面,CANN通过内置的多模态数据对齐算子,自动完成图像与点云的空间对齐、时间同步,解决多传感器数据错位问题,提升数据融合的精度,为后续识别推理提供高质量的输入数据。
同时,CANN支持自定义预处理算子开发,研发团队基于昇腾Ascend C编程语言,针对车载场景的特殊需求,开发了自适应降噪算子,能够根据天气变化自动调整降噪参数,在雨雪天气下将图像噪声降低30%以上,有效提升恶劣环境下的机器识别准确率。
(二)模型推理加速优化,实现实时响应
模型推理是自动驾驶机器识别的核心环节,需在有限的算力资源下,实现多目标识别的高速推理,满足车载场景的实时性要求。本次案例中,研发团队采用YOLOv4目标检测模型作为核心算法,结合CANN架构的推理加速能力,实现模型性能的极致优化。
其一,CANN通过计算图编译优化技术,对YOLOv4模型的计算图进行重构与精简,将复杂的计算图拆解为若干子图,根据CPU、NPU等异构计算单元的擅长领域,进行动态任务分配,让AI Core负责矩阵运算、特征提取等密集型任务,AI CPU负责控制逻辑、任务调度等轻量型任务,实现算力资源的最优分配,算力利用率从40%提升至72%。其二,CANN内置丰富的高性能AI算子库,涵盖NN(NeuralNetwork)算子库、融合算子库等,其中针对Transformer网络与目标检测模型优化的融合算子,能够将YOLOv4模型中的多个卷积、激活、池化算子融合为单一算子,减少算子间的数据搬运开销,模型推理速度提升5.1倍。
此外,CANN支持动态批处理技术,能够根据交通场景的复杂度自动调整推理批处理大小——在交通拥堵场景下,将批处理大小从4调整为8,吞吐量提升78%;在高速空旷场景下,自动降低批处理大小,确保推理延迟稳定在15ms以内,完全满足L3级自动驾驶“20ms响应”的安全阈值要求。针对长尾场景,研发团队基于CANN的迁移学习能力,将实验室训练好的基础模型快速迁移至车载硬件,通过少量真实路测数据微调,即可实现对临时施工、非标标志等长尾目标的有效识别,模型召回率从41%提升至89%。
(三)多框架兼容与算子优化,降低开发成本
传统自动驾驶机器识别开发中,不同算法团队可能采用不同的AI框架(如PyTorch、TensorFlow),导致模型适配底层硬件的难度大、周期长,增加了研发成本。CANN架构打破了框架壁垒,全面支持昇思MindSpore、PyTorch、TensorFlow、PaddlePaddle等业界主流AI框架,实现模型的无缝迁移。
本次案例中,研发团队的目标检测模型基于PyTorch框架开发,通过CANN提供的PyTorch适配插件,无需对模型代码进行大规模修改,仅需3天即可完成模型从GPU生态向昇腾生态的迁移,迁移效率提升80%以上。同时,CANN提供的昇腾算子仓(CANN-Ops)已累计合入200+高性能算子,涵盖目标检测、语义分割等核心场景,研发团队无需重复开发基础算子,仅需聚焦业务场景的个性化算子优化,将算子开发周期从15天缩短至3天。
针对模型优化过程中出现的算子性能瓶颈,CANN提供了孪生调试、性能分析等工具,研发团队能够快速定位算子性能短板,通过算子融合、循环优化等方式,进一步提升模型推理性能。例如,针对YOLOv4模型中的注意力机制模块,研发团队基于CANN对FlashAttention算子进行深度优化,采用Tiling分块策略重构与核间负载均衡技术,将注意力机制的计算延迟降低60%,模型整体推理速度再提升20%。
(四)轻量化部署优化,适配车载硬件环境
车载环境的空间有限、功耗约束严格,自动驾驶机器识别模块需实现轻量化部署,在降低功耗的同时,确保模型性能稳定。CANN架构针对车载场景的硬件特性,提供了全方位的轻量化部署优化方案。
一方面,CANN支持模型量化优化,能够将32位浮点型模型量化为8位整型模型,在几乎不损失识别精度(精度下降不超过1%)的前提下,将模型体积压缩75%,减少内存占用,同时降低推理功耗40%,适配车载域控制器的低功耗需求。另一方面,CANN提供的AscendCL编程接口,实现了从算子到模型、从开发到部署的端到端使能,研发团队能够通过统一的接口,将优化后的模型快速部署至不同车型的车载域控制器,无需针对不同硬件重新适配,部署效率提升3倍以上。
此外,CANN支持模型的动态剪枝优化,能够根据车载硬件的算力资源,自动裁剪模型中的冗余参数,保留核心识别能力,进一步降低模型推理的算力消耗。本次案例中,通过动态剪枝优化,YOLOv4模型的推理算力消耗降低30%,搭载该模型的车载域控制器,在满负载运行时的功耗控制在25W以内,满足车载场景的功耗约束。
案例成效:机器识别性能与部署效率双重突破
经过CANN架构的全方位优化,该头部车企自动驾驶机器识别模块的性能得到显著提升,部署成本大幅降低,成功解决了传统方案的核心痛点,实现了“精准、快速、高效、低成本”的落地目标,具体成效如下:
(一)识别性能全面升级,安全冗余大幅提升
多目标检测准确率从97.2%提升至99.3%,其中行人、非机动车等弱势目标的检测准确率提升至99.5%,有效减少漏检、误检情况;复杂环境适配能力显著增强,在雨雪、强逆光等恶劣天气下,识别准确率仍能保持在98%以上,长尾场景的模型召回率从41%提升至89%,能够有效识别临时施工、非标交通标志等稀有场景;响应延迟从38ms降至15ms,较行业平均水平降低54%,完全满足L3级自动驾驶的实时性要求,高速行驶场景下的安全冗余大幅提升。
(二)算力利用率翻倍,功耗显著降低
昇腾AI处理器的算力利用率从40%提升至72%,原本需要4张GPU卡才能运行的感知算法,现在只需单张昇腾910B即可实现,算力成本降低60%;车载域控制器的推理功耗从42W降至25W,功耗降低40%,既减少了车辆的能源消耗,也降低了硬件散热压力,提升了车载系统的稳定性。
(三)开发部署效率提升,落地周期缩短
模型从开发到部署的周期从3个月缩短至1个月,其中模型迁移时间从15天缩短至3天,算子开发周期从15天缩短至3天,部署效率提升3倍以上;统一的编程接口与框架兼容能力,实现了模型在不同车型间的快速迁移,适配不同车型的开发成本降低50%,为自动驾驶系统的规模化落地奠定了基础。
(四)实际路测表现优异,具备规模化落地价值
该机器识别模块已在全国多个城市完成累计100万公里的路测,覆盖高速、城市道路、乡村道路等多种场景,路测数据显示,模块的平均无故障运行时间超过2000小时,异常响应率低于0.1%,表现出优异的可靠性与稳定性。目前,该模块已正式搭载于该车企3款L3级辅助驾驶车型,实现批量交付,市场反馈良好。
案例总结与展望
本次案例通过CANN异构计算架构与自动驾驶机器识别技术的深度融合,成功破解了车载场景下算力利用率低、响应延迟高、开发部署复杂等核心痛点,实现了机器识别性能的全方位升级与开发成本的大幅降低,验证了CANN架构在自动驾驶领域的可行性与优越性。从技术本质来看,CANN架构的核心价值在于“软硬协同、高效赋能”——它并非单纯的软件优化工具,而是作为连接底层硬件与上层算法的桥梁,通过对计算图、算子、数据流转的全流程优化,将昇腾AI处理器的原生算力充分释放,同时降低算法开发与部署的门槛,让高性能机器识别技术能够快速适配车载场景。
随着自动驾驶向L4及以上级别演进,机器识别将面临更复杂的场景挑战:更高精度的目标检测、更快速的异常预判、更海量的多模态数据处理,对算力与算法的要求将进一步提升。未来,CANN架构将持续迭代优化,一方面深化与自动驾驶场景的适配,针对城市NOA、端到端自动驾驶等核心场景,开发专用的算子与优化策略,进一步提升机器识别的精度与速度;另一方面,持续完善开发者生态,丰富算子库与开发工具,降低自动驾驶机器识别的开发门槛,推动更多车企实现技术落地。
自动驾驶的核心是“感知决定安全”,而CANN架构的赋能,正在让自动驾驶的“眼睛”更明亮、更敏捷。相信在CANN异构计算架构的推动下,自动驾驶机器识别技术将迎来更快的突破,加速自动驾驶从辅助驾驶向完全自动驾驶的演进,为智慧交通的发展注入新的动力。
