【愚公系列】《扣子开发 AI Agent 智能体应用》021-扣子数据库实战(扣子数据库的管理和传统数据库区别)
愚公搬代码 发表于 2026/02/01 12:23:26 2026/02/01
【摘要】 💎【行业认证·权威头衔】✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者🏆【荣誉殿堂】🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP...
💎【行业认证·权威头衔】
🏆【荣誉殿堂】
🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)
🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主
📚【知识宝库】
覆盖全栈技术矩阵:
◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…
◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序
◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙
◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析
🚀前言
在构建智能体时,常需要永久保存对话或业务中产生的信息。变量适合暂存简单数据,而数据库则是管理结构化、复杂性数据(如用户档案、订单记录、产品清单)的理想选择。
将信息存入数据库,不仅实现了持久化存储,更能支持后续的精准查询与分析,使智能体具备“记忆”和深度服务用户的能力。
🚀一、扣子数据库的管理和传统数据库区别
🔎1.管理扣子数据库
本章将详细讲解如何管理已创建的扣子数据库,包括对数据表结构、表内数据的管理,以及理解其与传统数据库的核心区别。
🦋1.1 管理数据表结构
数据表创建后,其结构(字段)和数据均可进行管理。
  1. 进入管理页面:在“资源库”页面,点击目标数据表(如 visitor_registration)。
  2. 查看表结构:在打开的数据表页面,可以清晰查看所有字段的名称、描述、数据类型以及是否为必填项。
  3. 编辑表结构:
    • 点击右上角“编辑表结构”按钮进入修改页面。
    • 修改字段名:已有数据会迁移至新字段名下。
    • 修改数据类型:可能导致已有数据丢失或截断(例如,将字符串改为数字)。
    • 删除字段:该字段下的所有数据将被永久删除。
    • 注意:数据表名称创建后无法修改。
🦋1.2 管理表内数据:测试数据与线上数据
扣子数据库将数据分为两类,彼此隔离,用途不同:
数据类型 产生方式与特点 核心用途
测试数据 开发者在平台调试智能体/应用时产生。临时性,与线上数据完全隔离。 验证功能逻辑,模拟各种业务场景,确保应用行为符合预期。
线上数据 智能体/应用发布后,真实用户在实际使用中产生。采用渠道隔离规则(如飞书、微信数据互不可见)。 真实的业务数据,构成应用的核心价值。
操作数据的方法:
  1. 手动添加单条记录:在“测试数据”或“线上数据”标签页,点击“+增加行”,填写各字段值后插入。添加线上数据时需指定渠道(如飞书)。
  2. 批量导入数据:点击“下载模板”,按模板格式准备CSV文件后上传,可快速初始化大量数据。
  3. 查看数据:分别切换“测试数据”和“线上数据”标签页,可查看对应数据集。调试时产生的数据可在“测试数据”中查看。
🦋1.3 编辑与删除数据表
  • 编辑表格信息:在数据表页面,点击名称旁的编辑图标,可修改数据表描述和图标。
  • 删除数据表:
    1. 在“资源库”页面找到目标表,点击右侧的“…”菜单选择“删除”。
    2. 重要提示:此操作不可撤销。删除后,所有引用该表的智能体或工作流将自动解除引用,可能导致相关功能失效。请务必谨慎操作。
权限说明:仅数据库的创建者(所有者) 有权编辑或删除自己创建的数据库。团队其他成员(包括管理员)均无此权限。
🔎2.扣子数据库与传统数据库的核心区别
扣子数据库专为AI应用场景设计,是轻量级结构化数据存储方案,不能等同于传统的关系型数据库管理系统(RDBMS)。
🦋2.1 核心定位与设计限制
维度 扣子数据库 传统数据库 (如 MySQL, PostgreSQL)
设计目标 赋能AI应用,提供便捷的自然语言数据交互。 通用数据管理,提供强大、可靠的数据存储与事务处理。
使用上限 每个智能体最多添加 3个 数据表,每个表最多 20个 字段。 理论上无硬性限制,支持成千上万的表和字段。
性能边界 适用于千/万级数据量、低频率访问场景。 为百万/亿级海量数据、高并发访问设计。
🦋2.2 关键功能差异与应对策略
扣子数据库的“局限”实则是其定位使然,理解并规避其边界至关重要:
  1. 无索引与主键:不支持自定义索引和复杂主键,因此不适合执行需要复杂关联、多重条件筛选的高性能查询。设计建议:表结构尽量扁平化,避免深度关联。
  2. 无批量维护:缺乏高效的批量更新、删除等运维工具。设计建议:涉及大量数据变更时,应考虑通过工作流调用外部API,将数据操作转移到专用数据库执行。
  3. 容量与性能:应对几千、几万条数据和个位数并发查询无压力。但当数据量达到百万级或查询频率激增时,可能遇到性能瓶颈。
🦋2.3 正确的架构设计思路
扣子是AI应用开发平台,而非企业级数据库平台。正确的做法是“让专业的人做专业的事”:
  • 轻量数据存扣子:用户会话状态、个性化配置、临时记录等轻量、低频访问数据,非常适合使用扣子数据库。
  • 核心业务数据外置:对于核心的业务数据(如订单、用户账户)、海量日志等,应部署独立的专业数据库(如云上的RDS)。扣子平台通过工作流调用外部API的方式与之交互。
总结:将扣子数据库视为AI智能体的“扩展记忆体”或“便签本”,用于存储和快速存取与当前交互密切相关的结构化信息。对于企业核心数据资产,应采用更专业、稳健的外部数据系统进行管理。
希望这份补充整理对您有帮助。如果您在数据库设计或与工作流结合的具体实践中遇到其他问题,我可以提供更具体的建议。
