2026-01-31:重排完成顺序。用go语言,给定两个数组:order 长度为 n,包含 1 到 n 的所有编号且互不重复,数
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/31 06:32:50 2026/01/31
【摘要】 2026-01-31:重排完成顺序。用go语言,给定两个数组:order 长度为 n,包含 1 到 n 的所有编号且互不重复,数组中元素的先后位置表示选手完成比赛的先后次序;friends 是一个按升序列出的朋友编号集合,且每个编号都出现在 order 中。请输出一个新的数组,把 friends 中的编号按它们在 order 中出现的先后顺序重新排列并返回。1 <= n == order.l...
1 <= n == order.length <= 100。
order 包含从 1 到 n 的每个整数,且恰好出现一次。
1 <= friends.length <= min(8, n)。
1 <= friends[i] <= n。
friends 是严格递增的。
输入:order = [3,1,2,5,4], friends = [1,3,4]。
输出:[3,1,4]。
解释:
完成顺序是 [3, 1, 2, 5, 4]。因此,你朋友的完成顺序是 [3, 1, 4]。
题目来自力扣3668。
📌 步骤一:初始化与标记准备
首先,代码会创建一个名为 isFriend 的布尔型切片(slice),其长度为 n+1(n 是 order 数组的长度)。这个切片的作用就像一个"标记位图",索引代表选手的编号。接着,代码会遍历输入的 friends 数组,对于其中的每一个朋友编号,在 isFriend 切片的对应索引位置标记为 true。这相当于快速登记了哪些编号是我们的朋友。
📌 步骤二:按完成顺序筛选朋友
然后,代码开始按照比赛的真实完成顺序(即 order 数组的顺序)来筛选朋友。它会依次检查 order 数组中的每一个编号。对于每个编号,它去查询 isFriend 标记数组。如果发现当前编号被标记为 true(说明这个选手是朋友),就将这个编号添加到一个新的结果数组 ans 中。这个结果数组在创建时已经根据朋友的数量预分配了内存,这有助于提升后续添加操作的效率。
📌 步骤三:返回结果
当 order 数组被完全遍历后,结果数组 ans 中就包含了所有朋友编号,并且它们的顺序严格遵循了在 order 中出现的先后次序。最后,将这个结果数组返回。
💡 复杂度分析
  • 总的时间复杂度:O(n)。
    这是因为代码主要执行了两个简单的线性循环:第一个循环遍历 friends 数组(长度最大为8)来建立标记,其时间复杂度为 O(m),其中 m 是朋友数量。第二个循环遍历 order 数组(长度为 n)来筛选朋友,其时间复杂度为 O(n)。由于题目中朋友数量 m 远小于 n(m ≤ 8),所以总的时间复杂度由代价更高的 O(n) 循环主导,记为 O(n)。
  • 总的额外空间复杂度:O(n)。
    这主要是由创建的 isFriend 标记数组导致的,该数组的长度为 n+1,因此需要 O(n) 的额外空间。结果数组 ans 存储朋友编号,其长度最大为8,属于常数空间开销 O(1)。所以,整体的额外空间复杂度是 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func recoverOrder(order, friends []int) []int {
	n := len(order)
	isFriend := make([]bool, n+1)
	for _, x := range friends {
		isFriend[x] = true
	ans := make([]int, 0, len(friends)) // 预分配空间
	for _, x := range order {
		if isFriend[x] {
			ans = append(ans, x)
	return ans
func main() {
	order := []int{3, 1, 2, 5, 4}
	friends := []int{1, 3, 4}
	result := recoverOrder(order, friends)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def recover_order(order: List[int], friends: List[int]) -> List[int]:
    friend_set = set(friends)
    return [x for x in order if x in friend_set]
def main():
    order = [3, 1, 2, 5, 4]
    friends = [1, 3, 4]
    result = recover_order(order, friends)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
using namespace std;
vector<int> recoverOrder(const vector<int>& order, const vector<int>& friends) {
    // 使用哈希集合的方法(更高效)
    unordered_set<int> friendSet(friends.begin(), friends.end());
    vector<int> ans;
    ans.reserve(friends.size()); // 预分配空间
    for (int x : order) {
        if (friendSet.find(x) != friendSet.end()) {
            ans.push_back(x);
    return ans;
// 如果要用类似Go版本的布尔数组方法(要求数值范围不大)
vector<int> recoverOrderBoolArray(const vector<int>& order, const vector<int>& friends) {
    // 找到最大值来确定数组大小
    int maxVal = 0;
        if (x > maxVal) maxVal = x;
    for (int x : friends) {
    vector<bool> isFriend(maxVal + 1, false);
        if (x <= maxVal) {
            isFriend[x] = true;
    vector<int> ans;
        if (x <= maxVal && isFriend[x]) {
            ans.push_back(x);
    return ans;
int main() {
    vector<int> order = {3, 1, 2, 5, 4};
    vector<int> friends = {1, 3, 4};
    vector<int> result = recoverOrder(order, friends);
    for (int x : result) {
        cout << x << " ";
    cout << endl;
    return 0;
