K8s 持久化存储怎么选?别只盯着性能,能不能活下来更重要
Echo_Wish 发表于 2026/01/29 22:06:04 2026/01/29
【摘要】 K8s 持久化存储怎么选?别只盯着性能,能不能活下来更重要
说句实在的,K8s 里最容易让人“心态崩”的,不是 Pod 起不来,而是存储出问题。
Pod 挂了能重启,
服务崩了能扩容,
但数据要是没了、乱了、慢到拖垮业务,那是真的要写事故复盘的。
而 CSI(Container Storage Interface),恰好就是那个:
平时存在感不高,出事时全场最忙的组件。
今天这篇,我不打算做 CSI 教科书扫盲,
而是站在运维视角,聊一个现实问题:
K8s 持久化存储选型,到底该怎么在性能、可用性、备份之间做取舍?
一、先泼一盆冷水:不存在“完美 CSI”
很多同学在选型时,潜意识里想要的是:
  • 高性能(IOPS 拉满)
  • 强一致
  • 高可用
  • 支持快照
  • 支持备份
  • 运维成本低
  • 还最好不要钱(🙂)
我一般会直接说一句大实话:
CSI 选型,本质是“你更怕什么”。
  • 怕慢?
  • 怕丢?
  • 怕挂?
  • 还是怕半夜被叫起来?
想清楚这个,比看一堆 Benchmark 更重要。
二、先把 CSI 的“底层逻辑”想明白
不管你用的是哪家 CSI,底层无非几种形态:
  1. 本地盘(Local PV)
  2. 网络块存储(Ceph RBD、云盘)
  3. 网络文件系统(NFS、CephFS)
这三种,对应的取舍非常清晰。
三、性能视角:IO 快不快,真不是第一优先级
1️⃣ Local PV:性能王者,但心脏脆
Local PV 的特点一句话总结:
IO 快到飞起,节点挂了你就想哭。
典型配置:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
spec:
  storageClassName: local-storage
  local:
    path: /data/local-pv
  nodeAffinity:
    required:
      nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
        - key: kubernetes.io/hostname
          operator: In
          values:
          - node-1
优点:
  • 没网络 IO,延迟极低
  • 非常适合:
    • 日志缓冲
    • 临时计算缓存
    • 高性能但可丢数据场景
缺点(致命):
  • 跟节点强绑定
  • 节点挂 = 数据基本凉
  • Pod 漂移成本极高
👉 结论:
Local PV 不是不能用,但千万别用在“你解释不起数据丢失”的系统里。
2️⃣ 网络块存储:性能和安全的平衡点
以 Ceph RBD / 云厂商云盘 CSI 为代表。
kind: StorageClass
provisioner: rbd.csi.ceph.com
parameters:
  pool: kube-pool
  imageFeatures: layering
优点:
  • 性能可预期
  • 支持快照
  • Pod 可迁移
  • 节点挂了还能救
缺点:
  • 网络 IO 有开销
  • Ceph 本身需要精心运维
👉 结论:
这是我见过线上用得最多、翻车率最低的一类 CSI。
3️⃣ 网络文件系统:省心,但别指望极限性能
典型代表:NFS、CephFS。
provisioner: nfs.csi.k8s.io
parameters:
  server: nfs-server
  share: /exports
优点:
  • 多 Pod 共享(RWX)
  • 使用成本低
  • 对应用透明
缺点:
  • 性能受限明显
  • 单点风险(NFS Server)
👉 结论:
配置中心、模型文件、静态资源,没问题;
数据库、日志写入密集型服务,慎用。
四、可用性视角:别等到节点挂了才想起来
我一直强调一句话:
K8s 的高可用,存储必须先高可用。
常见翻车现场
  • Deployment 有 3 副本
  • 但 PVC 都绑在同一个节点
  • 节点一挂,服务全体跪
CSI 选型时你必须问自己:
  • 存储是否支持多副本?
  • 是否支持自动重建?
  • Pod 漂移时数据还能不能跟着走?
Ceph 这类分布式存储的价值就在这里:
不是因为它快,而是因为它“活得久”。
五、备份视角:快照 ≠ 备份,这坑我踩过
这是我最想强调的一点。
1️⃣ CSI Snapshot 只是“时间点冻结”
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
spec:
  volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
  source:
    persistentVolumeClaimName: data-pvc
Snapshot 的问题在于:
  • 和主存储在一个集群
  • 集群炸了,快照一起陪葬
  • 不是异地,不是长期备份
👉 快照是回滚工具,不是救灾工具。
2️⃣ 真正的备份,必须满足三点
我自己的最低要求:
  1. 跨集群 / 跨存储
  2. 可恢复验证
  3. 和业务解耦
像 Velero + CSI Snapshot + 对象存储,才算完整链路。
velero backup create mysql-backup \
  --include-namespaces prod \
  --snapshot-volumes
六、我的运维选型心法(非常主观)
如果你让我一句话给建议:
生产环境,优先选“你出事后能解释得清楚的方案”。
我的常见搭配是:
  • 数据库 / 状态服务
    👉 Ceph RBD / 云盘 CSI + 快照 + 异地备份
  • 共享配置 / 模型文件
    👉 CephFS / NFS
  • 缓存 / 日志中转
    👉 Local PV
你会发现:
不是一个 CSI 打天下,而是“分场景用存储”。
七、写在最后
K8s 这套体系,本质是“算力弹性 + 存储现实”。
CPU、内存可以随便调度,
但数据永远是有重量的。
很多事故,表面看是存储炸了,
本质其实是:
选型时只看了性能,却低估了可用性和备份。
