推荐系统为啥都长一个样?聊聊「离线训练 + 在线召回 + 排序」这套大数据架构
Echo_Wish 发表于 2026/01/28 21:34:04 2026/01/28
【摘要】 推荐系统为啥都长一个样?聊聊「离线训练 + 在线召回 + 排序」这套大数据架构
如果你干过推荐系统,不管是内容推荐、电商、广告、资讯、短视频,大概率都会发现一件事:
架构看起来都差不多,但效果差距却能差出一个银河系。
我这些年看过、拆过、踩过的推荐系统不算少,越到后面越有一个感受:
推荐系统拼到最后,真不是算法多高级,而是架构是不是“拧得顺”。
今天我们就掰开揉碎,聊聊这套最经典、也最现实的推荐系统架构:
离线训练 + 在线召回 + 在线排序
一、先说结论:为啥推荐系统一定要拆成三段?
一句话总结:
不是为了优雅,而是为了活命。
推荐系统天然就有三大矛盾:
  1. 数据量巨大(全量用户 × 全量物品)
  2. 实时性要求极高(几十毫秒内给结果)
  3. 模型又想越复杂越好
这三件事,你想一锅端,结果只有一个:
👉 系统崩、效果差、老板不开心
所以业界最终形成了一个非常“工程味”的共识架构:
离线:负责“想清楚”
在线:负责“跑得快”
拆开来看,就是三段:
  1. 离线训练:用大数据慢慢算
  2. 在线召回:快速缩小候选集
  3. 在线排序:精排出最终结果
二、离线训练:推荐系统真正“聪明”的地方
1️⃣ 离线训练到底在干嘛?
说人话版本:
用昨天甚至更早的数据,训练一个“大概靠谱”的模型。
典型离线任务包括:
  • 用户画像构建
  • 物品画像生成
  • Embedding 训练(user / item 向量)
  • 召回模型、排序模型训练
这一层的关键词只有一个:
全量 + 稳定 + 不着急
所以技术选型一般是:
  • Spark / Flink Batch
  • Hive / HDFS / Lakehouse
  • TensorFlow / PyTorch 离线训练
2️⃣ 一个很真实的例子:Embedding 离线训练
比如用户-物品 Embedding,离线训练完之后:
# 伪代码:离线训练 user/item embedding
model = MatrixFactorization(
    user_cnt=num_users,
    item_cnt=num_items,
    dim=128
model.fit(user_item_interactions)
# 训练完成后导出 embedding
user_embeddings = model.get_user_embedding()
item_embeddings = model.get_item_embedding()
关键点不是代码,而是输出物:
  • user_id → 向量
  • item_id → 向量
👉 这些向量,是后面在线召回和排序的“弹药库”。
三、在线召回:推荐系统的“第一道生死线”
1️⃣ 为啥一定要有召回?
你想象一个极端情况:
  • 1 亿用户
  • 1 千万内容
你如果在线直接算:
1 个用户 × 1000 万内容 = 1000 万次打分
老板会很冷静地告诉你一句话:
“你这是在做压力测试,不是在做推荐。”
所以召回的核心目标只有一个:
从海量内容中,秒级挑出几十到几百个“可能有戏”的候选。
2️⃣ 常见的召回方式(不追求多,只追求稳)
现实项目里,召回基本都是多路并行:
  • 协同过滤召回
  • Embedding 向量召回
  • 热门 / 新品 / 活跃召回
  • 规则召回(关注、订阅、地理位置)
比如一个非常典型的向量召回:
def recall_by_embedding(user_embedding, item_index, top_k=200):
    # ANN 检索(FAISS / HNSW)
    item_ids = item_index.search(user_embedding, top_k)
    return item_ids
召回层最大的 KPI 不是“准”,而是“不漏”。
这句话很重要。
很多新人一上来就追求召回精准度,结果把后面排序的空间全杀死了。
四、在线排序:真正决定“点不点”的地方
1️⃣ 排序模型才是离用户最近的“刀锋”
召回只是“候选”,排序才是:
谁在第 1 位,谁直接凉。
排序模型的输入,通常是:
  • 用户特征
  • 物品特征
  • 上下文特征(时间、设备、位置)
  • 用户 × 物品的交叉特征
一个极简示意:
def rank(user, candidates):
    features = build_features(user, candidates)
    scores = ranking_model.predict(features)
    return sorted(candidates, key=lambda x: scores[x], reverse=True)
2️⃣ 为什么排序一定是在线的?
因为排序要用的东西太“新”了:
  • 刚点过什么
  • 当前时间段
  • 最近几分钟行为
  • 实时上下文
这些东西:
等你离线算完,用户都下一个 App 了。
所以排序模型一定是:
  • 轻量
  • 可快速推理
  • 延迟可控
五、这套架构真正的难点,其实不在算法
说点掏心窝子的。
我见过太多团队:
  • 模型写得很漂亮
  • 论文指标很好看
  • 线上效果却一塌糊涂
问题往往出在这几件事上:
1️⃣ 离线和在线特征不一致
离线训练用 A 特征,在线服务用 B 特征
这是推荐系统里最经典、也最隐蔽的坑。
解决思路只有一个:
  • 特征工程平台化
  • 一套代码,多端复用
2️⃣ 召回太“保守”
怕脏、怕噪声、怕误点,结果:
召回池里全是“老熟人”,系统越来越无聊。
我个人非常认同一句话:
推荐系统一定要“允许犯错”,否则永远不会进化。
3️⃣ 架构不是越复杂越好
不是所有团队都需要:
  • 10 路召回
  • 3 层排序
  • 强化学习在线调参
很多时候:
一套干净、可解释、稳定的架构,胜过一堆花活。
六、写在最后:推荐系统其实很“人性化”
做久了你会发现,推荐系统不像传统算法那么“冷”。
它更像一个人:
  • 离线训练 = 复盘昨天
  • 在线召回 = 快速想起可能的选项
  • 在线排序 = 临场判断
真正好的推荐系统,不是“算得最准”,而是:
在算力、延迟、业务目标之间,找到那个最现实的平衡点。
