NSCAT 2 级海洋风矢量地球物理数据记录
此星光明 发表于 2026/01/28 17:26:33 2026/01/28
【摘要】 NSCAT Level 2 Ocean Wind Vector Geophysical Data Record简介美国国家航空航天局散射计(NSCAT)二级海洋风矢量数据以 50 公里风矢量网格(WVC)幅宽呈现,包含每日上升和下降轨道的数据。风矢量的精度在 2 米/秒(矢量速度)和 20 度(矢量方向)以内。受降雨污染区域的风矢量数据无效;数据中不包含降雨标记和降水信息。数据中会标记缺失、...
简介
美国国家航空航天局散射计(NSCAT)二级海洋风矢量数据以 50 公里风矢量网格(WVC)幅宽呈现,包含每日上升和下降轨道的数据。风矢量的精度在 2 米/秒(矢量速度)和 20 度(矢量方向)以内。受降雨污染区域的风矢量数据无效;数据中不包含降雨标记和降水信息。数据中会标记缺失、模糊或受陆地/海冰污染的测量值。风的计算采用 NSCAT-2 模型函数。这是最新版本,代表了校准、验证和科学数据处理的最终阶段,该阶段于 1998 年 11 月由喷气推进实验室(JPL)NSCAT 项目完成;风矢量的处理采用 NSCAT-2 地球物理模型函数。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="NSCAT_LEVEL_2_V2",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180, -90, 180, 90),
    temporal=("1996-09-15", "1997-06-29"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
