使用 Docker 部署 Clawdbot(官方推荐方式)
程序员老张 发表于 2026/01/28 10:22:44 2026/01/28
【摘要】 Clawdbot 是一款开源的运行在您自己的设备上的个人 AI 助手,该项目聚焦于 Claude 等大模型能力,打造跨平台的 AI 助手操作体验。如果你想要一个感觉像本地助手、速度快、始终在线的单人个人助理,那一定不要错过。
Clawdbot 项目介绍
Clawdbot 是一款开源的运行在您自己的设备上的个人 AI 助手。它可以通过您常用的渠道(WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage、Microsoft Teams、WebChat)以及 BlueBubbles、Matrix、Zalo 和 Zalo Personal 等扩展渠道为您提供帮助。支持 macOS/iOS/Android 系统,并可渲染由您控制的实时 Canvas 界面。网关只是控制平台,产品本身才是真正的助手。
如果你想要一个感觉像本地助手、速度快、始终在线的单人个人助理,那一定就是它了。
本文基于 Clawdbot 官方文档整理,在官方 docker-compose.yml 基础上补充了生产环境必需的安全性、可靠性与运维建议(不与官方配置冲突),适用于希望通过 Docker / Docker Compose 快速部署 Clawdbot 的用户。本文档可作为官方技术博客或部署指南发布。
说明:截至目前,Clawdbot 未提供官方预构建 Docker 镜像,Docker 方式采用 源码 + Dockerfile 本地构建镜像 的模式,这是官方推荐且最稳定的部署方式。
⚠️ 核心提示:本文示例默认标注 NODE_ENV=production,但测试部署与生产部署的配置要求差异显著,请务必根据实际场景选择对应配置策略。
一、部署模式说明
部署场景 适用场景 核心特征
测试 / 本地体验 功能验证、开发调试 配置简化、无资源限制、数据可不持久化、日志仅控制台输出
单机生产(推荐) 中小规模线上运行 强制数据持久化、配置重启策略/健康检查/资源限制、日志持久化、定期备份
企业级生产 高可用/大规模业务场景 基于单机生产扩展,支持多节点、CI/CD、外部数据库、监控告警、容灾备份
ℹ️ 说明:本文不覆盖 Clawdbot 多节点高可用(HA)、分布式数据库部署场景,如需此类方案需在单机生产配置基础上另行设计。
二、环境准备
为降低部署门槛、提升成功率,本文提供官方等价的一键安装脚本与官方原生安装方式两种选择,你可根据服务器网络环境适配:
方式一:一键安装 Docker 环境(推荐国内服务器使用)
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
该脚本特性说明:
  1. 完全基于 Docker 官方安装流程整理,行为与官方安装一致
  2. 内置国内可访问的 Docker 镜像源与软件仓库,解决网络访问问题
  3. 仅优化安装可达性,不修改 Docker 核心配置与运行行为
  4. 不包含任何 Clawdbot 相关逻辑,可独立用于其他 Docker 部署场景
方式二:Docker 官方安装方式(适用于网络可直连环境)
如果你的服务器可以正常访问 Docker 官方站点,可直接遵循 Docker 官方文档执行安装:
# 以 Ubuntu 为例,其他系统请参考官方文档
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
官方文档地址:https://docs.docker.com/engine/install
安装验证
无论采用哪种方式,安装完成后请执行以下命令验证:
docker --version
docker compose version
输出类似 Docker version 26.0.0, build 2ae903e 与 Docker Compose version v2.24.6 即表示安装成功。
三、获取 Clawdbot 源码
官方推荐直接从 GitHub 克隆源码:
git clone https://github.com/clawdbot/clawdbot.git
cd clawdbot
项目目录中已包含:
  • Dockerfile
  • docker-compose.yml(官方基础版,仅保证最小可运行)
  • .env.example
这些文件是 Docker 部署的基础,生产环境建议基于此扩展。
四、配置环境变量
1️⃣ 复制环境变量模板
# 测试场景
cp .env.example .env
# 生产场景(推荐)
cp .env.example .env.production
# 后续命令需指定 --env-file .env.production
2️⃣ 环境变量模板示例(.env.production.example)
# 基础配置
NODE_ENV=production
# 数据库配置(⚠️ 生产环境必须替换为强密码)
DB_PASSWORD=请替换为随机强密码(长度≥16位,含大小写/数字/特殊符号)
DATABASE_URL=postgresql://clawdbot:${DB_PASSWORD}@db:5432/clawdbot
# Bot / Gateway 配置
BOT_TOKEN=请替换为真实的Bot Token
GATEWAY_PORT=3000
# 日志配置
LOG_LEVEL=info
LOG_DIR=/var/log/clawdbot
# 其他可选配置
WORKER_CONCURRENCY=4
3️⃣ 编辑环境变量文件
根据部署场景填写配置,生产环境务必修改所有默认凭证,并严格限制文件权限:
# 生产环境文件权限加固
chmod 600 .env.production
⚠️ 重要安全提示:
  1. 请勿使用示例中的弱密码,生产环境建议使用随机生成的强密码(长度≥16位,包含大小写字母、数字、特殊符号)
  2. .env / .env.production 文件包含敏感凭证,禁止将其提交到公共代码仓库
  3. 企业级部署建议使用 Docker Secret 或第三方密钥管理系统替代环境变量文件
五、构建 Docker 镜像
Clawdbot 官方 Docker 方案 不使用远程镜像仓库,需要在本地构建镜像。
在项目根目录执行:
docker build -t clawdbot:latest .
构建完成后可通过以下命令确认:
docker images | grep clawdbot
六、初始化(Onboarding)
在首次运行前,需要执行一次初始化流程(创建数据库结构、基础配置等)。
# 测试场景
docker compose run --rm clawdbot-cli onboard
# 生产场景
docker compose --env-file .env.production run --rm clawdbot-cli onboard
ℹ️ 关键说明:
  1. 该步骤是 首次部署必需 的,成功后会看到初始化完成的提示信息
  2. clawdbot-cli 为官方 docker-compose.yml 中定义的管理服务,用于执行初始化与维护命令
  3. onboard 命令设计为幂等操作,重复执行不会破坏已有数据(仅会校验/补全基础配置)
七、启动 Clawdbot 服务
7.1 测试场景启动(快速体验)
docker compose up -d
7.2 生产场景启动(推荐配置)
首先创建/修改 docker-compose.prod.yml,补充生产级配置(适配普通 Docker Compose 非 Swarm 模式):
version: '3.8'
services:
  clawdbot-gateway:
    image: clawdbot:latest
    command: ["gateway"]
    ports:
      - "3000:3000"
    env_file: .env.production
    restart: unless-stopped  # 进程退出时自动重启(生产必需)
    # 健康检查配置(生产必需)
    healthcheck:
      # ⚠️ 以下为示例健康检查路径,请根据 Clawdbot 实际提供的健康接口调整
      # 若官方未提供健康接口,可替换为端口连通性检查:["CMD", "nc", "-z", "localhost", "3000"]
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:3000/health"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 60s
    # Docker Compose(非 Swarm)资源限制(生产建议)
    cpus: "1.0"
    mem_limit: 1g
    # 日志轮转(生产建议)
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "100m"
        max-file: "5"
    volumes:
      - clawdbot-logs:/var/log/clawdbot
  clawdbot-worker:
    command: ["worker"]
    healthcheck:
      # ⚠️ 以下为示例健康检查命令,请根据 Clawdbot 实际情况调整
      test: ["CMD", "node", "-e", "process.exit(0)"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
    cpus: "1.0"
    mem_limit: 512m
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "100m"
        max-file: "5"
    volumes:
  db:
    image: postgres:15-alpine
    environment:
      - POSTGRES_USER=clawdbot
      - POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
      - POSTGRES_DB=clawdbot
    volumes:
      - clawdbot-db-data:/var/lib/postgresql/data  # 数据持久化卷(生产必需)
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U clawdbot -d clawdbot"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5
    cpus: "0.5"
    mem_limit: 512m
    # 生产环境禁止暴露数据库端口到宿主机
    # ports:
    #   - "5432:5432"
volumes:
  clawdbot-db-data:  # 数据库持久化卷(核心,不可随意删除)
  clawdbot-logs:     # 日志持久化卷
ℹ️ 资源限制补充说明:
若使用 Docker Swarm 模式,可替换为以下配置(需删除上述 cpus/mem_limit):
deploy:
  resources:
    limits:
      cpus: '1'
      memory: 1G
# ⚠️ 注意:deploy.resources 仅在 Docker Swarm 模式下生效
启动生产环境服务:
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
7.3 查看运行状态
# 测试场景
docker compose ps
docker compose logs -f
# 生产场景
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f
常见服务包括:
  • clawdbot-gateway(仅该服务需对外暴露)
  • clawdbot-worker(内部服务,禁止公网访问)
  • db(数据库服务,禁止公网访问)
八、数据持久化与安全提示
⚠️ 高危提示(生产环境必看):
  1. PostgreSQL 数据存储在名为 clawdbot-db-data 的 Docker Volume 中,该 Volume 是数据唯一持久化载体
  2. Docker Volume ≠ 备份:Volume 仅保证容器删除后数据不丢失,无法应对磁盘故障、误操作等场景,必须配合定期备份
  3. 禁止在生产环境执行 docker compose down -v(-v 参数会删除 Volume,导致数据永久丢失)
  4. 如需清理容器,生产环境请执行:docker compose down(仅删除容器,保留 Volume)
九、服务访问与防火墙配置
9.1 访问方式
  • Gateway 默认监听端口:3000
  • 本地访问示例:http://localhost:3000
  • 服务器访问示例:http://<服务器IP>:3000
9.2 防火墙/安全组配置(生产必需)
  1. 仅放行 3000 端口(Clawdbot Gateway),禁止放行 5432 端口(数据库)
  2. 建议限制 3000 端口的访问来源(如仅允许企业内网 IP)
  3. 云服务器需在厂商控制台配置安全组规则,物理机/虚拟机需配置 iptables/firewalld
十、数据库备份(生产必需)
10.1 手动备份
# 测试场景
docker compose exec db pg_dump -U clawdbot -d clawdbot > clawdbot_backup_$(date +%Y%m%d).sql
# 生产场景
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T db pg_dump -U clawdbot -d clawdbot > clawdbot_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
# 备份文件权限加固
chmod 600 clawdbot_backup_*.sql
10.2 自动备份(推荐)
创建定时任务脚本 backup_clawdbot.sh:
#!/bin/bash
# Clawdbot 数据库自动备份脚本(生产环境)
set -e
# 配置项
BACKUP_DIR="/data/clawdbot/backup"
COMPOSE_FILE="/path/to/clawdbot/docker-compose.prod.yml"
RETENTION_DAYS=7
# 创建备份目录
mkdir -p $BACKUP_DIR
# 执行备份
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/clawdbot_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql"
docker compose -f $COMPOSE_FILE exec -T db pg_dump -U clawdbot -d clawdbot > $BACKUP_FILE
# 备份文件权限加固
chmod 600 $BACKUP_FILE
# 保留最近N天备份
find $BACKUP_DIR -name "clawdbot_backup_*.sql" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete
# ⚠️ 建议:将备份文件同步至对象存储(OSS/S3/NAS)或异地服务器
# 示例:aws s3 cp $BACKUP_FILE s3://clawdbot-backup/
# 示例:rsync -avz $BACKUP_FILE backup@remote-server:/data/backup/
添加到 crontab(每日凌晨2点备份):
chmod +x backup_clawdbot.sh
crontab -e
# 新增一行
0 2 * * * /path/to/backup_clawdbot.sh >> /var/log/clawdbot_backup.log 2>&1
十一、升级与维护
11.1 更新代码
cd clawdbot
git pull
11.2 重新构建镜像
11.3 重启服务
# 测试场景
docker compose down
# 生产场景
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
11.4 升级注意事项
⚠️ 风险提示:
  1. 升级前必须备份数据库(避免 schema 变更导致数据丢失)
  2. 若版本包含数据库结构变更,需确认官方升级指引(部分版本需执行迁移命令)
  3. 升级后建议先查看日志,确认无报错后再对外提供服务
十二、架构说明
12.1 测试/单机部署架构
HTTP :3000
内部网络
SQL
用户浏览器/客户端
clawdbot-gateway\nWeb/API 接入层
clawdbot-worker\n后台任务处理
PostgreSQL\n数据持久化服务
Docker Volume: clawdbot-db-data\n数据持久化载体
核心特征:
  • 单 Docker 网络,组件间内部通信
  • 仅 Gateway 暴露端口到外部
  • 数据库数据存储在 Docker Volume 中
12.2 生产级单节点增强架构
防火墙/安全组
内部Docker网络
SQL
公网/内网
clawdbot-gateway
- restart策略
- 健康检查
- 资源限制
clawdbot-worker
- 无公网暴露
- 资源限制
PostgreSQL
- Volume持久化
- 定期备份
- 无公网端口
定时备份脚本
- 权限加固
- 异地存储
日志卷: clawdbot-logs
- 轮转策略
- 权限控制
核心增强:
  • 全组件配置重启策略、健康检查、资源限制
  • 日志轮转+持久化,避免磁盘占满
  • 数据库定期备份+权限加固+异地存储建议
  • Gateway 端口访问来源限制
  • 敏感文件权限严格控制
十三、日志管理(生产建议)
13.1 日志持久化
通过 Docker Volume 将日志挂载到宿主机(已在 docker-compose.prod.yml 中配置),便于集中管理。
13.2 日志接入(企业级)
生产环境建议将日志接入专业日志系统:
  • ELK Stack(Elasticsearch + Logstash + Kibana)
  • Loki + Grafana
  • 云厂商日志服务(如阿里云SLS、腾讯云CLS)
配置示例(以 Loki 为例):
logging:
  driver: "loki"
  options:
    loki-url: "http://loki:3100/loki/api/v1/push"
    loki-external-labels: "service={{.Name}},env=production"
十四、常见问题说明
Q1:为什么没有 docker pull clawdbot/...?
Clawdbot 官方目前 未发布官方 Docker 镜像,主要原因包括:
  • 配置高度定制化(Token / DB / Gateway)
  • 避免通用镜像导致安全误用
  • 鼓励用户自行构建、可控部署
Q2:可以自己发布镜像到私有仓库吗?
可以,流程如下:
docker tag clawdbot:latest registry.example.com/clawdbot:latest
docker push registry.example.com/clawdbot:latest
适合企业内部部署或 CI/CD 使用。
Q3:重复执行 onboard 命令会有风险吗?
不会。onboard 命令设计为幂等操作,重复执行仅会校验已有配置,不会删除/修改业务数据。
Q4:生产环境如何进一步提升安全性?
  1. 使用 Docker Secret 或第三方密钥管理系统存储敏感凭证(替代 .env 文件)
  2. 为 Gateway 配置 HTTPS(通过 Nginx 反向代理)
  3. 限制容器的 Linux 内核能力(capabilities)
  4. 使用非 root 用户运行容器
  5. 开启 Docker 守护进程的 TLS 认证
Q5:Docker Volume 备份和数据库备份有什么区别?
  • Docker Volume 备份:对整个数据目录打包,恢复速度快,但占用空间大,无法单表恢复
  • 数据库逻辑备份(pg_dump):SQL 文本格式,占用空间小,支持精细恢复,是生产环境首选
  • 建议:两者结合使用,Volume 备份用于快速恢复,逻辑备份用于精细恢复和异地容灾
十五、总结
  • ✅ 本文基于 Clawdbot 官方基础配置,补充了生产环境必需的安全、可靠、运维能力,与官方配置无冲突
  • ✅ 测试部署:配置简化,适合功能验证,无需严格资源限制
  • ✅ 单机生产部署:需补充数据持久化、重启策略、健康检查、资源限制、定期备份(核心)
  • ⚠️ 企业级生产:需在单机生产基础上扩展多节点、监控、容灾等能力(本文不覆盖HA/多节点数据库)
  • ❌ Docker Volume 不等于备份,生产环境必须配置定期数据库备份+异地存储
  • ❌ 暂无官方预构建镜像,需自行构建保证配置可控
如需更高级的部署方式(K8s / CI/CD / 高可用),可在本文单机生产配置基础上进行扩展。
关键点回顾
  1. Docker 环境安装提供两种方式:国内服务器推荐一键脚本(基于官方流程、优化国内访问),直连环境使用官方安装方式;
  2. 生产环境需区分 Docker Compose 资源限制参数(非 Swarm 用 cpus/mem_limit,Swarm 用 deploy.resources),并明确标注生效范围;
  3. 健康检查路径需标注为示例,避免用户照抄导致容器不健康;
  4. 数据库备份需加固权限、建议异地存储,且强调 Docker Volume ≠ 备份;
  5. 文档明确声明是“官方基础配置+生产增强”,且不覆盖HA/多节点场景。
