SpringBoot结合PostGIS在省级旅游口号管理中的应用实践
夜郎king 发表于 2026/01/28 08:48:45 2026/01/28
【摘要】 本实践旨在探索SpringBoot与PostGIS在省级旅游口号管理中的应用,通过构建一个基于SpringBoot和PostGIS的省级旅游口号存储及检索系统,实现对旅游口号的高效存储、精准检索和便捷管理。
目录
前言
一、数据库存储设计
1、一些需要考虑的点
2、物理表设计及表结构
二、SpringBoot后端设计
1、模型层实现
2、业务层实现
3、控制层实现
三、前端界面及成果展示
1、前端界面实现
2、旅游口号列表界面
3、旅游口号新增、编辑
四、总结
前言
        随着信息技术的飞速发展,旅游业作为全球经济增长的重要引擎之一,正经历着前所未有的数字化转型。旅游口号作为吸引游客、传播地方文化的重要手段,其管理和检索的效率直接关系到旅游营销的成功与否。在大数据时代背景下,如何高效地存储、管理和检索海量的省级旅游口号数据,成为旅游信息化建设的关键问题之一。这是上篇博文介绍了省级旅游口号相似性评估的下一篇。
本实践旨在探索SpringBoot与PostGIS在省级旅游口号管理中的应用,通过构建一个基于SpringBoot和PostGIS的省级旅游口号存储及检索系统,实现对旅游口号的高效存储、精准检索和便捷管理。在系统设计过程中,我们充分考虑了系统的可扩展性、数据的安全性和查询的高效性。通过SpringBoot的依赖注入和自动配置功能,简化了开发流程,提高了开发效率。同时,利用PostGIS的地理空间数据类型和查询功能,实现了对旅游口号地理位置信息的精确存储和快速检索。此外,系统还采用了RESTful API架构,方便与其他系统进行集成和数据交互。
        通过本实践,我们期望为旅游行业的信息化建设提供一个可借鉴的案例,同时也为SpringBoot和PostGIS在地理信息系统领域的应用提供一个参考。在后续章节中,我们将详细介绍系统的架构设计、关键技术实现以及测试结果分析,旨在为读者提供一个全面、实用的实践指南。在当今数字化时代,旅游行业的信息化建设正面临着前所未有的机遇和挑战。通过SpringBoot与PostGIS的结合,我们希望能够为省级旅游口号的管理提供一个高效、可靠的技术解决方案,助力旅游业的数字化转型和可持续发展。
一、数据库存储设计
        在进行省级宣传口号的信息管理时,需要有以下两个点的信息考虑。需要支持时间的连续性,比如在2025年,某省份提出了新的宣传口号,而在2025年之前使用的是旧的口号。在设计时需要考虑这种情况。本节将从以下两个方面来进行讲解,第一个方面时候梳理一下在实现过程中需要考虑的点。第二是给出一个实际的数据库表接口的设计和给出表结构设计的SQL脚本。
1、一些需要考虑的点
        在实际情况下,时间连续性是一个比较常见的需求。比如一些口号经过多次的变更,在实现上我们会分割成多个部分,比如2023年以前是一个口号,2024到2025年又是一个口号,而2025年又启用了一个新的口号。这都是需要考虑的点。在进行数据赋值时,我们可以假定-1表示没有明确的起始年份,而在未来的年份上,使用9999来进行设置。除此之外,我们还需要设置当前口号的使用状态,比如使用0表示无效,而1表示有效。这都是需要考虑进来的。同时为了方便查询,我们将省份code和省份名称都设计到数据库表中。
2、物理表设计及表结构
        省级旅游口号的表结构如下图:
对应的这里给出示例的数据库脚本:
CREATE TABLE "public"."biz_tourism_slogans_info" (
  "pk_id" int8 NOT NULL,
  "province_code" varchar(10) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL,
  "province_name" varchar(20) COLLATE "pg_catalog"."default" NOT NULL,
  "start_year" int2,
  "end_year" int2,
  "slogan" varchar(50) COLLATE "pg_catalog"."default",
  "activity_flag" int2,
  "create_by" varchar(64) COLLATE "pg_catalog"."default",
  "create_time" timestamp(6),
  "update_by" varchar(64) COLLATE "pg_catalog"."default",
  "update_time" timestamp(6),
  CONSTRAINT "pk_biz_tourism_slogans_info" PRIMARY KEY ("pk_id")
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."pk_id" IS '主键';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."province_code" IS '省份code';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."province_name" IS '省份名称';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."start_year" IS '开始年份,-1没有具体年份';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."end_year" IS '结束年份,9999表示';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."slogan" IS '口号';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."activity_flag" IS '生效标记,0 无效,1有效';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."create_by" IS '创建人';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."create_time" IS '创建时间';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."update_by" IS '更新人';
COMMENT ON COLUMN "biz_tourism_slogans_info"."update_time" IS '更新时间';
COMMENT ON TABLE "biz_tourism_slogans_info" IS '旅游口号信息表,用于存储旅游口号信息';
实际情况下起始可以加一些数据库的索引用来进行查询加速。
二、SpringBoot后端设计
        以上完成了数据库的设计和物理表结构的建模之后,接下来我们就可以围绕宣传口号表来进行实现。下面按照传统的MVC三层架构来进行说明。
1、模型层实现
        首先来简单介绍一下模型层,这里包括数据库表对应的JavaBean和数据库操作对象,即Mapper接口类。这三个类的具体代码如下所示:
package com.yelang.project.extend.scenicspot.domain;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;
 * - 旅游口号信息表,用于存储旅游口号信息
 * @author 夜郎king
@TableName(value = "biz_tourism_slogans_info")
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Setter
@Getter
@ToString
public class TourismSlogansInfo implements Serializable {
	private static final long serialVersionUID = 5255612972674800046L;
	@TableId(value = "pk_id")
	private Long pkId;// 主键
	@TableField(value = "province_code")
	private String provinceCode;// 省份code
	@TableField(value = "province_name")
	private String provinceName;// 省份名称
	@TableField(value = "start_year")
	private Integer startYear;// 开始年份,-1表示没有具体年份
	@TableField(value = "end_year")
	private Integer endYear;// 结束年份,9999表示
	private String slogan;// 口号
	@TableField(value = "activity_flag")
	private Integer activityFlag;// 生效标记,0 无效,1有效
	@TableField(value = "create_by")
	private String createBy;// 创建人
	@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
	@TableField(value = "create_time")
	private Date createTime;// 创建时间
	@TableField(value = "update_by")
	private String updateBy;// 更新人
	@TableField(value = "update_time")
	private Date updateTime;// 更新时间
	public TourismSlogansInfo(String provinceCode, String provinceName, Integer startYear, Integer endYear,
			String slogan, Integer activityFlag, String createBy, Date createTime, String updateBy, Date updateTime) {
		super();
		this.provinceCode = provinceCode;
		this.provinceName = provinceName;
		this.startYear = startYear;
		this.endYear = endYear;
		this.slogan = slogan;
		this.activityFlag = activityFlag;
		this.createBy = createBy;
		this.createTime = createTime;
		this.updateBy = updateBy;
		this.updateTime = updateTime;
 在Mapper接口中,为了方便在业务层对口号进行唯一性校验,这里我们增加一个根据口号和省份code的重复性查询接口,方法如下:
package com.yelang.project.extend.scenicspot.mapper;
import java.util.List;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.yelang.project.extend.scenicspot.domain.TourismSlogansInfo;
import com.yelang.project.extend.scenicspot.domain.TourismSlogansInfoVO;
public interface TourismSlogansInfoMapper extends BaseMapper<TourismSlogansInfo>{
	static final String FIND_SLOGANS_BYPROVINCECODE_SQL="<script>"
			+ "select * from biz_tourism_slogans_info where province_code = #{provinceCode} and slogan = #{slogan} limit 1 "
			+ "</script>";
	@Select(FIND_SLOGANS_BYPROVINCECODE_SQL)
	TourismSlogansInfo findSlogansByProvinceCode(@Param("provinceCode")String provinceCode,@Param("slogan") String slogans);
2、业务层实现
        业务层的方法实现比较简单,常规的增加、修改、删除操作跟其他的类操作一致,这里给出业务层的接口定义:
package com.yelang.project.extend.scenicspot.service;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;
public interface ITourismSlogansInfoService extends IService<TourismSlogansInfo>{
	public List<TourismSlogansInfo> selectList(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo);
    public int insertEntity(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo);
    public int updateEntity(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo);
     * -校验省份code和口号是否唯一
     * @param tourismSlogansInfo 省份口号信息
     * @return 结果
    public String checkSlogansProvinceName(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo);
    public int deleteByIds(String ids);
    List<TourismSlogansInfoVO> findProvinceTourismSlogans();
在业务实现类中,对于省级宣传口号的唯一性判断实现逻辑如下:
@Override
public String checkSlogansProvinceName(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo) {
	Long pkId = null == tourismSlogansInfo.getPkId() ? -1L : tourismSlogansInfo.getPkId();
	TourismSlogansInfo dbSlogans = this.baseMapper.findSlogansByProvinceCode(tourismSlogansInfo.getProvinceCode(), tourismSlogansInfo.getSlogan());
    if (com.yelang.common.utils.StringUtils.isNotNull(dbSlogans) && dbSlogans.getPkId().longValue() != pkId.longValue())
       return UserConstants.DEFAULT_COMMON_NOT_UNIQUE;
    return UserConstants.DEFAULT_COMMON_UNIQUE;
3、控制层实现
        控制层实现比较简单,这里不一一列举,需要说明的是,为了保证前后端都对省份口号进行重复校验,我们不仅在前端会调用ajax来进行宣传口号的唯一性确认,在新增和编辑的接口中也增加相应的验证逻辑,对数据进行控制。核心代码如下所示:
@RequiresPermissions("sspot:tourismslogans:add")
@Log(title = "旅游口号管理", businessType = BusinessType.INSERT)
@PostMapping("/add")
@ResponseBody
public AjaxResult addSave(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo){
    if (UserConstants.DEFAULT_COMMON_NOT_UNIQUE.equals(tourismslogansService.checkSlogansProvinceName(tourismSlogansInfo)))
       return error("新增旅游口号'" + tourismSlogansInfo.getSlogan() + "'失败,口号已存在");
    return toAjax(tourismslogansService.insertEntity(tourismSlogansInfo));
 * -校验旅游口号
@PostMapping("/checkSlogansUnique")
@ResponseBody
public String checkSlogansUnique(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo)
    return tourismslogansService.checkSlogansProvinceName(tourismSlogansInfo);
@RequiresPermissions("sspot:tourismslogans:edit")
@Log(title = "旅游口号管理", businessType = BusinessType.UPDATE)
@PostMapping("/edit")
@ResponseBody
public AjaxResult editSave(TourismSlogansInfo tourismSlogansInfo){
        return error("修改旅游口号'" + tourismSlogansInfo.getSlogan() + "'失败,口号已存在");
    return toAjax(tourismslogansService.updateEntity(tourismSlogansInfo));
 经过以上的代码就实现饿了SpringBoot的后台程序实现,接下来对前端界面的布局和要素设置进行简单介绍。
三、前端界面及成果展示
        本节将重点讲解前端页面的实现以及对列表界面和新增、编辑页面的成果示意介绍。
1、前端界面实现
        系统前端界面使用原生html页面来展示,整体框架采用Thymeleaf模板技术进行渲染。与其他的信息新增或者编辑窗口不一样的是,旅游口号信息页面中需要对省份的旅游口号进行重复性检测,并且在页面中会有省份的信息选择,因此有两个地方需要注意的,一个是下拉框的设置,第二个是需要调用后台的ajax进行校验。下拉框的设置代码如下:
<div class="form-group">
     <label class="col-sm-3 control-label is-required">省份信息:</label>
         <div class="col-sm-8">
              <input type="hidden" name="provinceName" id="provinceName" />
	          <select id="provinceCode" name="provinceCode" class="form-control">
		         <option th:each="province : ${provinceList}" th:text="${province['name']}" th:value="${province['code']}"></option>
			  </select>
         </div>
</div>
 调用ajax请求进行验证的方法如下:
$("#form-tourismslogans-add").validate({
     onkeyup: false,
     rules:{
       		slogan:{
        	remote: {
                url: prefix + "/checkSlogansUnique",
                type: "post",
                dataType: "json",
                data: {
                   "slogan": function() {
                       return $.common.trim($("#slogan").val());
                    "provinceCode": function() {
                       return $("#provinceCode :selected").val();
                 dataFilter: function(data, type) {
                     return $.validate.unique(data);
    messages: {
       "slogan": {
              remote: "旅游口号已经存在"
   focusCleanup: true
2、旅游口号列表界面
        下面来看一下完整的旅游口号列表管理界面,系统支持按照省份名称和口号信息来进行模糊查询。同时可以隐藏或者展示查询条件。
3、旅游口号新增、编辑
口号重复提示
四、总结
        以上就是本文的主要内容,本实践旨在探索SpringBoot与PostGIS在省级旅游口号管理中的应用,通过构建一个基于SpringBoot和PostGIS的省级旅游口号存储及检索系统,实现对旅游口号的高效存储、精准检索和便捷管理。通过本实践,期望为旅游行业的信息化建设提供一个可借鉴的案例,同时也为SpringBoot和PostGIS在地理信息系统领域的应用提供一个参考。博客详细介绍了如何进行数据库存储的设计,SpringBoot的后端实现以及面向Thyemeleaf的前端页面实现,最后提供了列表及新增、编辑页面示例。行文仓促,定有不足之处,欢迎各位朋友在评论区批评指正,不胜感激。
