【愚公系列】《扣子开发 AI Agent 智能体应用》008-扣子插件和卡片(开发自定义插件案例:查询股票价格)
愚公搬代码 发表于 2026/01/27 08:28:55 2026/01/27
【摘要】 💎【行业认证·权威头衔】✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者🏆【荣誉殿堂】🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP...
💎【行业认证·权威头衔】
🏆【荣誉殿堂】
🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)
🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主
📚【知识宝库】
覆盖全栈技术矩阵:
◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…
◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序
◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙
◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析
🚀前言
扣子的插件是一个工具集,包括资讯阅读、旅游出行、效率办公、图片理解等 API及多模态模型,使用这些插件可以极大地拓展智能体的能力边界。扣子还支持智能体以消息卡片的形式发送消息,卡片可以让输出的格式更加美观。本章将介绍扣子的插件和卡片的用法。
🚀一、开发自定义插件案例:查询股票价格
当扣子平台内置的官方插件无法满足特定业务需求时,开发者可以创建自定义插件来集成任意外部API。本节将通过一个完整的“查询股票价格”插件开发案例,详细演示从创建、编码、测试到最终集成的全流程。
🔎1.插件核心概念与权限
  • 插件与工具:一个插件(Plugin) 是一个容器,可以包含多个工具(Tool)。每个工具对应一个独立的API。智能体调用插件时,实质上是调用该插件下的某个特定工具。
  • 域名规则:同一个插件内的所有工具,其API必须使用相同的根域名。
    • 示例:一个“天气查询”插件可包含getCurrentWeather和getForecast两个工具。
  • 创建方式:扣子支持通过导入现有API、使用IDE、或通过代码注册等多种方式创建插件。
  • 权限管理:
    • 插件创建者可以编辑和删除自己创建的插件。
    • 团队普通成员可以查看和使用空间内的插件。
    • 团队所有者和管理员可以编辑和删除团队内所有成员创建的插件。
🔎2.实战:开发“查询股票价格”插件
本案例目标是创建一个能根据股票代码(如AAPL)查询实时价格的插件,并让其被智能体调用。
🦋第1步:创建插件框架
  1. 登录扣子开发平台,进入“资源库”。
  2. 点击右上角“+资源”按钮,在下拉菜单中选择“插件”。
  3. 在“新建插件”页面中填写基本信息:
    • 插件名称:查询股票价格
    • 插件描述:接收股票名称,查询并返回对应价格信息
    • 插件工具创建方式:选择 “云侧插件 - 在Coze IDE中创建”。
  4. 点击“确认”,系统将跳转至工具创建页面。
🦋第2步:定义工具(API)
  1. 在“创建工具”对话框中,配置工具信息:
    • 工具名称:search_stock_prices(建议使用蛇形命名法)
    • 工具介绍:根据股票名称查询股票价格
  2. 点击“确定”,进入Coze IDE集成开发环境。
🦋第3步:配置输入参数
  1. 在IDE中,点击“元数据”标签页。
  2. 在“输入参数”区域,点击“编辑”。
  3. 添加一个参数:
    • 参数名:code
    • 描述:股票名称(例如:AAPL, MSFT)。此参数将接收来自用户的股票代码。
🦋第4步:编写API调用代码
  1. 点击“代码”标签页,打开代码编辑器。
  2. (高效开发技巧) 使用AI辅助编码:按下快捷键(Mac: Command+I, Windows: Ctrl+I)唤起AI助手。
  3. 向AI输入自然语言需求,例如:“根据 input.code,调用Alpha Vantage的API查询股票实时价格”。
  4. AI会生成基础代码框架。开发者需要在此基础上进行调整和补全,关键逻辑包括:
    • 引入依赖:在代码中需使用axios等库发起HTTP请求。需要在IDE左下角的“依赖”管理中添加axios包。
    • 组装请求:从 input.code 获取用户输入的股票代码。
    • 调用外部API:本例使用 Alpha Vantage(一个提供金融市场数据的网站)的免费接口。需在其官网注册并获取自己的API Key,并妥善保管(建议使用环境变量,切勿硬编码在公开代码中)。
    • 解析响应:处理API返回的JSON数据,提取出最新的股价信息。
    • 定义输出:将处理后的数据(如股票代码、价格、更新时间)赋值给 output 对象。
🦋第5步:测试与完善输出参数
  1. 代码编写完成后,点击右上角的“测试代码”图标。
  2. 在“输入”区域,模拟输入数据:{"code": "AAPL"}。
  3. 点击“运行”按钮,观察“输出”区域的结果是否正确。
  4. 测试成功后,点击“更新输出参数”按钮,系统会自动根据 output 的结构填充输出参数的元数据。
  5. 返回“元数据”标签页,编辑输出参数,为其添加清晰的描述(例如,price字段描述为“价格”)。
🦋第6步:发布插件
  1. 确认测试无误后,点击右上角的“发布”按钮。
  2. 在弹出的对话框中,按步骤填写版本号等信息。
  3. 在“个人信息收集声明”中,根据插件是否收集用户个人信息进行选择(本例中选择“否”)。
  4. 完成发布流程。
🔎3.在智能体中使用自定义插件
插件发布后,即可在智能体中调用。
🦋第1步:创建并配置智能体
  1. 在“项目开发”页面,点击“+创建”,选择创建智能体。
  2. 命名为“查询股票价格助手”。
  3. 在智能体编排页面的“技能”区域,点击“插件”旁的添加按钮。
  4. 在添加插件页面,选择“资源库工具”,找到并添加刚刚发布的 查询股票价格/search_stock_prices 工具。
🦋第2步:编写精准的提示词(关键)
在“人设与回复逻辑”区域,编写提示词来精确控制智能体的行为:
# 角色
你是一个专业的股票价格查询助手,能够准确、快速地为用户提供股票价格相关信息。
## 技能
### 技能1:查询单只股票价格
1. 当用户请求查询某只股票的价格时,调用“查询股票价格”插件获取数据。
2. 按照以下格式回复用户:
   - 股票名称:[股票全称]
   - 当前价格:[具体价格数值]
   - 更新时间:[精确到分钟的时间]
### 技能2:查询多只股票价格
1. 若用户要求查询多只股票,请依次调用“查询股票价格”插件,分别查询每一只股票。
2. 按上述格式,为每只股票单独列出信息。
## 限制
- 只回答与股票价格查询相关的内容,拒绝回答无关话题。
- 必须严格按照给定格式组织回复内容。
- 所有价格信息必须来源于“查询股票价格”插件,确保数据准确性。
🦋第3步:测试智能体
  1. 在右侧“预览与调试”区域进行测试。
  2. 输入查询指令,如:“查询一下MSFT(微软)的股价”或“看看AAPL和GOOGL的价格”。
  3. 观察智能体是否能够正确调用插件,并按照预设的格式返回清晰、准确的股票价格信息。
🔎4.案例总结与要点
通过本案例,您可以掌握扣子平台自定义插件开发的完整流程。核心要点在于:
  1. 明确输入输出:在“元数据”中清晰定义工具所需的参数和返回的数据结构。
  2. 安全处理密钥:调用第三方API所需的密钥(如Alpha Vantage API Key)必须通过安全方式管理,避免泄露。
  3. 健壮的代码:在“代码”部分实现网络请求、错误处理和数据处理逻辑。
  4. 有效的提示词:在智能体中,通过结构化的提示词明确调用插件的条件、方式和输出格式,这是智能体能否正确利用插件能力的关键。
此模式具有极强的扩展性,您可以将任何内部系统或外部服务的API封装成扣子插件,从而无限拓展智能体的能力边界。
