别再把 Spark / Dask 当“放大版 Pandas”了——聊聊大规模特征计算那些真能救命的技巧
Echo_Wish 发表于 2026/01/26 21:37:29 2026/01/26
【摘要】 别再把 Spark / Dask 当“放大版 Pandas”了——聊聊大规模特征计算那些真能救命的技巧
说实话,这几年我见过太多团队,明明上了 Spark / Dask,特征计算却还是慢得想骂人
任务一跑就是几个小时,CPU 在抖,内存在炸,工程师在群里装死。
然后大家开始甩锅:
  • “Spark 不适合做特征工程”
  • “Dask 不稳定”
  • “是不是该上 Flink 了?”
  • “要不直接换 ClickHouse?”
我一般会很冷静地回一句:
兄弟,不是框架不行,是你把它当成了 Pandas。
今天这篇文章,我不想讲教科书那套 API,我想讲点真正踩过坑、救过命的经验
怎么用 Spark / Dask,老老实实把「大规模特征计算」这件事干好。
一、先把话说明白:特征计算的本质不是“算”,是“搬 + 聚”
很多人一上来就写:
df.groupBy("user_id").agg(
    F.avg("click_cnt"),
    F.max("stay_time"),
    F.count("*")
然后一跑:Shuffle 爆炸,任务拖到天荒地老
为啥?
因为大规模特征计算 ≈ 数据重分布 + 状态聚合,而不是你脑子里那点数学公式。
我一直有个很“土”的认知模型:
Spark / Dask 80% 的时间,都花在数据怎么动上,而不是怎么算。
所以第一条铁律是:
👉 能不 shuffle,就别 shuffle
二、Spark:特征工程跑得慢,90% 都死在 Shuffle 上
1️⃣ 小表 Join,别傻乎乎地 Join
这是 Spark 特征计算里最容易被忽视、但收益最大的优化点
错误示范:
features = big_df.join(user_profile_df, "user_id")
如果 user_profile_df 只有几百万行,你这一步等于把小表反复拷贝、反复 shuffle。
正确姿势:广播 Join
from pyspark.sql.functions import broadcast
    broadcast(user_profile_df),
    on="user_id",
    how="left"
💡 我的经验是:
只要能广播,就一定广播。
广播不是“优化技巧”,是“工程常识”。
2️⃣ 特征计算,先 Repartition 再 GroupBy
很多人不理解这句,但我可以很负责任地说:
80% 的 Spark GroupBy 慢,是分区策略错了。
错误写法:
df.groupBy("user_id").agg(F.sum("cnt"))
Spark 会临时做一次全局 shuffle。
更稳的写法:
df = df.repartition(200, "user_id")
features = df.groupBy("user_id").agg(
    F.sum("cnt").alias("cnt_sum")
这一步不是“多此一举”,而是提前告诉 Spark:你要按什么维度分桶
📌 实战经验:
  • 特征 key 是 user_id / item_id → 一定提前 repartition
  • 分区数宁多勿少(后面还能 coalesce)
3️⃣ 能用内置函数,别碰 UDF(真的)
UDF 在特征工程里,属于慢性自杀
错误示范:
@udf("double")
def ratio(a, b):
    return a / (b + 1e-6)
正确示范:
from pyspark.sql.functions import col
df = df.withColumn("ratio", col("a") / (col("b") + 1e-6))
原因很简单:
  • UDF = JVM ↔ Python 频繁切换
  • Catalyst 优化器直接失效
我见过一个项目,删掉 3 个 UDF,任务时间从 40 分钟掉到 6 分钟
三、Dask:别把它当“Spark 平替”,它是另一种生物
很多 Python 团队用 Dask,是因为一句话:
“我们只会 Pandas。”
这句话既是 Dask 的优势,也是它最大的坑
1️⃣ Dask 特征工程,先想“图”,再想“代码”
Dask 不是马上算,它是:
先建任务图(Task Graph),再一次性执行。
所以写法顺序很重要。
推荐模式:
import dask.dataframe as dd
df = dd.read_parquet("events.parquet")
features = (
    df.groupby("user_id")
      .agg({
          "click": "sum",
          "stay_time": "mean"
result = features.compute()
🚨 千万别这样写:
df = df.compute()
# 然后再 groupby
这等于:我先把所有数据拉到单机,再假装自己是大数据工程师。
2️⃣ 分区大小,决定 Dask 生死
Dask 官方说过一句非常真实的话:
Too many small tasks are worse than a few big ones.
我的经验参数:
  • 每个 partition:100MB~300MB
  • 特征计算阶段:减少 partition 数量
df = df.repartition(partition_size="200MB")
这一步对稳定性和性能提升都非常明显。
3️⃣ 特征 Join:先对齐分区,再 Join
Dask 的 Join,如果分区不一致,会非常痛苦。
df1 = df1.set_index("user_id")
df2 = df2.set_index("user_id")
features = df1.join(df2)
📌 这一步的本质是:
我宁愿现在慢一点做一次 index 对齐,也不愿意之后每一步都在乱跑。
四、一个我非常真实的观点:
特征工程不是“算力问题”,是“工程取舍问题”
我见过太多团队:
  • 一边骂 Spark 慢
  • 一边一天跑 20 次全量特征
  • 一边所有特征都不设 TTL
  • 一边 key 设计得跟艺术品一样复杂
我现在的原则非常简单:
不是所有特征,都配得上“每天全量重算”。
一些非常实用的策略:
  • 时间衰减特征 → 增量算
  • 用户静态属性 → 离线算一次,缓存
  • 长窗口统计 → 周级 / 月级算
  • 探索性特征 → 小样本先验证
Spark / Dask 只是工具,真正决定效率的,是你对业务节奏的理解
五、写在最后:工具会过时,但“算得明白”不会
说句掏心窝子的话:
会 Spark / Dask 的人很多,
会用它们把特征工程“算明白”的人很少。
真正厉害的工程师,不是 API 背得多,而是:
  • 知道哪里该重算
  • 知道哪里该缓存
  • 知道哪一步在浪费 Shuffle
  • 知道哪些特征其实没业务价值
评论(0
