开发者的低代码实践:TinyPro集成TinyEngine设计器技术解析
OpenTiny 发表于 2026/01/26 20:38:22 2026/01/26
【摘要】 本文由TinyPro贡献者宋子文同学原创。TinyPro 与 TinyEngine 是 OpenTiny 开源生态的重要组成部分:TinyPro 提供企业级后台系统模板TinyEngine 提供灵活强大的低代码引擎本项目在 TinyPro 中深度集成了基于 TinyEngine 的低代码设计器,通过 插件化架构 构建出可扩展的低代码开发平台。借助它,你只需在可视化设计器中完成页面设计,就能一...
  • TinyPro 提供企业级后台系统模板
  • TinyEngine 提供灵活强大的低代码引擎
借助它,你只需在可视化设计器中完成页面设计,就能一键导入 TinyPro,并自动生成菜单、权限及国际化配置,实现真正的 “所见即所得” 式开发体验。
整体架构
lowcode-designer/
├── src/
│   ├── main.js              # 应用入口
│   ├── composable/          # 可组合逻辑
│   ├── configurators/       # 配置器
├── registry.js              # 插件注册表
├── engine.config.js         # 引擎配置
└── vite.config.js          # 构建配置
核心组成部分
  1. TinyEngine 核心:提供低代码设计器的基础能力
  2. 插件系统:通过插件扩展功能
  3. 注册表机制:统一管理插件和服务
  4. 配置器系统:自定义组件属性配置
核心特性
  • ✨ 智能代码生成:基于可视化设计自动生成符合 TinyPro 规范的 Vue 3 + TypeScript 代码
  • 🔐 自动认证管理:智能获取和管理 API Token,支持多种认证方式
  • 🎯 一键集成:自动创建菜单、配置权限、添加国际化词条
  • 🛠️ 代码转换:将 TinyEngine 生成的代码自动转换为 TinyPro 项目兼容格式
  • 💾 本地保存:支持将生成的文件保存到本地文件系统
  • 🎨 可视化配置:提供友好的 UI 界面进行菜单和路由配置
快速开始
安装
使用 TinyCli 可以快速初始化 TinyPro 模版
tiny init pro
启动低代码设计器
cd lowcode-designer
pnpm install
pnpm dev
启动前端与后端
cd web
pnpm install
pnpm start
cd nestJs
pnpm install
pnpm start
启动完成后,访问 👉 http://localhost:8090 即可体验低代码设计器。
使用流程
设计页面:在 TinyEngine 可视化编辑器中设计页面
点击出码按钮:点击工具栏中的”出码”按钮
配置菜单信息:在弹出的对话框中填写菜单配置信息
生成预览:点击”生成预览”查看将要生成的文件
完成集成:点击”完成集成”自动创建菜单、分配权限并保存文件
接下来我们就可以直接去 TinyPro 直接看到页面效果
TinyPro Generate Code 插件解析
插件目录结构
generate-code-tinypro/
├── package.json              # 插件包配置
├── src/
│   ├── index.js             # 插件入口
│   ├── meta.js              # 元数据定义
│   ├── Main.vue             # 主组件
│   ├── SystemIntegration.vue # 功能组件
│   ├── components/          # 通用组件
│   │   ├── ToolbarBase.vue
│   │   ├── ToolbarBaseButton.vue
│   │   └── ToolbarBaseIcon.vue
│   │   ├── index.js
│   │   └── useSaveLocal.js
│   └── http.js              # HTTP 服务
├── vite.config.js           # 构建配置
└── README.md                # 文档
代码生成流程
const generatePreview = async () => {
  // 1. 获取当前页面的 Schema
  const currentSchema = getSchema();
  // 2. 获取应用元数据(i18n、dataSource、utils等)
  const metaData = await fetchMetaData(params);
  // 3. 获取页面列表和区块信息
  const pageList = await fetchPageList(appId);
  const blockSchema = await getAllNestedBlocksSchema();
  // 4. 调用代码生成引擎
  const result = await generateAppCode(appSchema);
  // 5. 过滤和转换生成的代码
  const transformedFiles = filteredFiles.map((file) => ({
    ...file,
    fileContent: transformForTinyPro(file.fileContent),
TinyPro 与 TinyEngine 通信
当用户在低代码设计器中点击“完成集成”时,插件首先通过 Token Manager 向认证接口 /api/auth/api-token 请求并获取访问凭证(Token),随后利用该 Token 调用一系列后台接口,包括国际化 API、菜单 API 和角色 API。插件通过这些接口自动完成 页面国际化词条创建、菜单注册、角色查询与权限分配 等步骤。整个过程中,HTTP Client 统一负责与后端通信,而返回的数据(菜单信息、角色信息、权限配置等)会实时更新到本地,最终实现了从页面设计到系统集成的一键闭环,使 TinyEngine 生成的页面能无缝接入 TinyPro 系统。
通过 TinyPro 与 TinyEngine 的深度融合,我们实现了从「可视化设计」到「系统集成」的完整闭环,让不会写代码的用户也能轻松构建出高质量的前端页面。
用户只需拖拽组件、填写配置、点击“出码”,插件便会自动生成符合 TinyPro 标准的代码,并完成菜单、权限、国际化等系统级配置。
这一过程无需手动修改代码或后台配置,就能一键完成页面创建、接口绑定与权限分配,实现真正意义上的「低门槛、高效率、可扩展」的前端开发体验。
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyPro 源码:https://github.com/opentiny/tiny-pro
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyPro、TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
