Claude-Mem:给 AI 编程助手装上"长期记忆"
yd_236507966 发表于 2026/01/26 16:46:23 2026/01/26
【摘要】 写在前面你是不是也遇到过这种情况:昨天用 Claude Code 写了一段复杂业务逻辑,今天重新打开项目,AI 助手却像失忆了一样,完全不记得你们讨论过什么,只能从头再解释一遍?这个痛点,Claude-Mem 给出了解决方案——一个专为 Claude Code 打造的持久化记忆系统,让 AI 助手真正记住你们的每一次协作。 它到底解决了什么问题传统的 AI 编程助手每次启动都是"全新的大脑...
写在前面
它到底解决了什么问题
传统的 AI 编程助手每次启动都是"全新的大脑",无法跨会话保留项目上下文。Claude-Mem 通过自动捕获、AI 压缩、智能检索三个步骤,实现了:
  • ✅ 跨会话记忆保持:自动记录所有工具调用和代码操作
  • ✅ 智能内容压缩:用 Claude Agent SDK 将冗长对话压缩成精炼摘要
  • ✅ 按需精准检索:通过自然语言查询历史记忆,大幅节省 Token 成本
技术架构解析
核心组件构成
系统架构:
├── 钩子系统(7 个生命周期钩子)
├── Worker 服务(HTTP API + Web UI)
├── 存储层(SQLite FTS5 + Chroma 向量库)
└── PM2 进程管理
主要技术栈:
  • Node.js + TypeScript:插件主体实现
  • SQLite FTS5:全文检索引擎
  • Chroma Vector DB:语义向量搜索
  • Claude Agent SDK:AI 压缩核心能力
工作原理拆解
五大生命周期钩子
Claude-Mem 采用观察者模式,在不干扰主会话的前提下,通过钩子捕获关键事件:
钩子名称 触发时机 核心作用
context-hook 会话启动时 注入最近记忆作为上下文
new-hook 用户提问时 创建新会话并保存提示词
save-hook 工具执行后 捕获文件读写等操作记录
summary-hook 会话结束时 生成 AI 摘要并持久化存储
cleanup-hook 停止指令时 清理临时数据
渐进式披露策略
这是 Claude-Mem 最巧妙的设计——不是一股脑把所有历史记录塞给 AI,而是分层展示:
Level 1: 最近 3 条会话摘要(约 500 tokens)
Level 2: 相关观察记录(用户主动查询)
Level 3: 完整历史检索(mem-search 技能)
这种策略借鉴了前端开发中的懒加载思想,在云栈社区的技术实践中,我们也常强调"按需加载"的性能优化原则。
实际应用场景
场景一:Bug 修复追溯
用户:"上周修复的登录超时问题,具体改了哪些文件?"
Claude:[自动触发 mem-search]
       → 检索到 2 条相关观察记录
       → 返回:修改了 auth.ts 和 session.middleware.ts
场景二:项目知识库构建
长期使用后,Claude-Mem 会自动构建项目的"知识图谱":
  • 架构决策记录
  • 常用代码模式
  • 踩过的坑和解决方案
场景三:团队协作可视化
通过 Web UI(localhost:37777)可以实时查看:
  • 记忆流动态
  • 会话摘要时间线
  • Token 消耗统计
快速上手指南
安装步骤(3 步完成)
# 在 Claude Code 终端执行
> /plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
> /plugin install claude-mem
# 重启 Claude Code 即可使用
核心技能使用
mem-search 技能:自然语言查询历史记忆
示例:mem-search "关于数据库迁移的讨论"
效果:相比传统 MCP 方式节省约 2,250 tokens
架构设计亮点
混合检索策略
// 结合传统全文检索和现代向量搜索
interface SearchStrategy {
  fullText: SQLite FTS5,     // 关键词精准匹配
  semantic: Chroma Vector,   // 语义相似度计算
  hybrid: RRF 融合排序       // 最佳结果输出
隐私控制机制
使用 <private> 标签排除敏感内容:
<private>
API_KEY=sk-xxx  # 不会被系统记录
</private>
双标签系统(v7.0 新特性)
  • <private>:完全排除观察记录
  • <no-summary>:记录但不生成摘要
性能表现数据
优化指标 实际效果
Token 节省 每次启动节省 2,250 tokens
查询响应速度 向量检索 < 50ms
存储压缩效率 10GB 代码库压缩至约 200MB
工程实践启示
作为全栈工程师,Claude-Mem 展示了几个值得学习的工程实践:
  1. 插件化设计:标准的生命周期钩子系统
  2. AI 工程化:将 LLM 能力封装为可复用服务
  3. 成本意识:Token 优化是 AI 原生应用的核心指标
  4. 用户体验:渐进式披露配合可视化 UI
对于想深入学习 Node.js 开发和 人工智能应用的朋友,这个项目提供了很好的参考范例。
写在最后
Claude-Mem 不仅是一个工具,更是 AI 辅助编程的范式探索:如何让 AI 从"一次性对话"进化为"长期协作伙伴"。
如果你正在使用 Claude Code,不妨试试这个插件,让你的 AI 助手真正"记住"你们的每一次协作。更多优质开源项目解析,欢迎关注《云栈开源日记》!
项目资源
  • GitHub 仓库:thedotmack/claude-mem
  • 官方文档:docs.claudemem.com
  • AI 学习:https://yunpan.plus/f/29
  • TypeScript 学习:https://yunpan.plus/f/18
标签:#Claude #GitHub #AI编程助手 #向量数据库 #TypeScript #持久化存储 #开发工具
原文 https://yunpan.plus/t/1920-1-1 版权所有
