2026-01-25:跳跃游戏Ⅳ。用go语言,给出一个整数数组 nums。对于任意起点索引 i,你可以按下面的规则多次移动到其他
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/25 06:39:04 2026/01/25
【摘要】 2026-01-25:跳跃游戏Ⅳ。用go语言,给出一个整数数组 nums。对于任意起点索引 i,你可以按下面的规则多次移动到其他索引:只能向右走(到更大的下标 j>i)且目标位置的值必须比当前位置小;只能向左走(到更小的下标 j<i)且目标位置的值必须比当前位置大。对每个索引 i,求从 i 出发经过任意次符合上述限制的移动后,能够到达的元素中数值的最大值(起点也算作可达)。返回一个数组 an...
  • 只能向右走(到更大的下标 j>i)且目标位置的值必须比当前位置小;
  • 只能向左走(到更小的下标 j<i)且目标位置的值必须比当前位置大。
对每个索引 i,求从 i 出发经过任意次符合上述限制的移动后,能够到达的元素中数值的最大值(起点也算作可达)。返回一个数组 ans,使得 ans[i] 等于从索引 i 出发能达到的最大数值。若没有任何合法移动,则 ans[i]=nums[i]。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
输入: nums = [2,1,3]。
输出: [2,2,3]。
解释:
对于 i = 0:没有跳跃方案可以获得更大的值。
对于 i = 1:跳到 j = 0,因为 nums[j] = 2 大于 nums[i]。
对于 i = 2:由于 nums[2] = 3 是 nums 中的最大值,没有跳跃方案可以获得更大的值。
因此,ans = [2, 2, 3]。
题目来自力扣3660。
算法步骤详解
1. 预处理前缀最大值
算法首先创建一个长度为n(数组长度)的preMax数组,用于存储从左到右的前缀最大值。具体过程是:
  • 初始化preMax[0]为nums[0]
  • 从索引i=1开始遍历到n-1,每个位置的preMax[i]取preMax[i-1]和nums[i]中的较大值
  • 完成后,preMax[i]表示从数组开头到位置i之间的最大值
2. 逆向处理并更新结果
接下来算法从右向左进行第二次遍历,同时维护一个变量sufMin(后缀最小值):
  • 初始化sufMin为一个极大值(math.MaxInt)
  • 从最后一个元素开始向前遍历(i = n-1到i = 0)
  • 在每个位置i,检查当前的前缀最大值preMax[i]是否大于sufMin
  • 如果满足条件preMax[i] > sufMin,说明存在某种跳跃路径可以到达比当前前缀最大值更大的值,此时将preMax[i]更新为preMax[i+1]
  • 更新sufMin为当前sufMin和nums[i]中的较小值
3. 处理逻辑解析
这个算法的核心思想基于题目中的跳跃规则:
  • 向右跳:只能跳到值更小的位置(需要当前值大于目标值)
  • 向左跳:只能跳到值更大的位置(需要当前值小于目标值)
通过结合前缀最大值和后缀最小值的处理,算法能够确定从每个位置出发经过任意次跳跃后能够到达的最大值。当preMax[i] > sufMin时,意味着存在一条路径可以绕过当前限制到达更大的值。
复杂度分析
时间复杂度
  • 第一次正向遍历:需要O(n)时间计算前缀最大值
  • 第二次逆向遍历:需要O(n)时间更新结果
  • 总时间复杂度:O(n)
空间复杂度
  • 需要额外的preMax数组,长度为n
  • 使用常数个辅助变量(如sufMin)
  • 总空间复杂度:O(n)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxValue(nums []int) []int {
	n := len(nums)
	preMax := make([]int, n)
	preMax[0] = nums[0]
	for i := 1; i < n; i++ {
		preMax[i] = max(preMax[i-1], nums[i])
	sufMin := math.MaxInt
	for i := n - 1; i >= 0; i-- {
		if preMax[i] > sufMin {
			preMax[i] = preMax[i+1]
		sufMin = min(sufMin, nums[i])
	return preMax
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3}
	result := maxValue(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def max_value(nums: List[int]) -> List[int]:
    n = len(nums)
    pre_max = [0] * n
    pre_max[0] = nums[0]
    # 计算前缀最大值
    for i in range(1, n):
        pre_max[i] = max(pre_max[i - 1], nums[i])
    suf_min = float('inf')
    # 从后向前遍历,根据后缀最小值更新结果
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        if pre_max[i] > suf_min:
            # 注意:这里需要检查索引范围,避免越界
            if i < n - 1:
                pre_max[i] = pre_max[i + 1]
        suf_min = min(suf_min, nums[i])
    return pre_max
def main():
    nums = [2, 1, 3]
    result = max_value(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
#include <algorithm>
using namespace std;
vector<int> maxValue(const vector<int>& nums) {
    int n = nums.size();
    vector<int> preMax(n);
    preMax[0] = nums[0];
    // 计算前缀最大值
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        preMax[i] = max(preMax[i - 1], nums[i]);
    int sufMin = INT_MAX;
    // 从后向前遍历,根据后缀最小值更新结果
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        if (preMax[i] > sufMin) {
            // 注意检查索引范围,避免越界
            if (i < n - 1) {
                preMax[i] = preMax[i + 1];
        sufMin = min(sufMin, nums[i]);
    return preMax;
int main() {
    vector<int> nums = {2, 1, 3};
    vector<int> result = maxValue(nums);
    cout << "[";
    for (size_t i = 0; i < result.size(); i++) {
        cout << result[i];
        if (i < result.size() - 1) {
            cout << ", ";
    cout << "]" << endl;
    return 0;
