2026-01-24:数组元素分组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,判断能否把数组里的所有元素划分成若干
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/24 06:33:22 2026/01/24
【摘要】 2026-01-24:数组元素分组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,判断能否把数组里的所有元素划分成若干个大小为 k 的子集合,要求每个子集合内部没有重复值,并且数组中的每个元素只能出现在一个子集合中。若存在满足这些条件的划分方案则返回 true,否则返回 false。1 <= nums.length <= 100000。1 <= nums[i] <= 100000。...
1 <= k <= nums.length。
输入: nums = [1,2,3,4], k = 2。
输出: true。
解释:
一种可能的分组方式是分成 2 组:
组 1:[1, 2]
组 2:[3, 4]
每个组包含 k = 2 个不同的元素,并且所有元素都被恰好使用一次。
题目来自力扣3659。
过程描述
  1. 检查数组长度是否能被 k 整除
    首先判断数组长度 n 是否能被 k 整除。
    如果 n % k != 0,则不可能划分成若干个大小为 k 的子集合,直接返回 false。
  2. 统计每个数字的出现次数
    创建一个计数数组 cnt,长度是 nums 中的最大值加 1(为了用下标直接映射数字)。
    遍历数组 nums,对每个数字 x,增加 cnt[x] 的计数。
  3. 检查某个数字出现次数是否过多
    在遍历并统计的过程中,对于每个 x,如果 cnt[x] 大于 n/k,则立刻返回 false。
    这是因为:
    • 一共要分成 n/k 组,每组 k 个不同的数字。
    • 如果某个数字出现的次数大于组数 n/k,那么必然至少有一组会出现两次这个数字,违反“每组内部无重复值”的条件。
  4. 返回结果
    如果前面没有返回 false,则返回 true。
    注意:这里代码没有进一步验证是否存在具体的分组方案,只做了必要条件的判断。
    对于本题的约束条件(数字范围有限,且出现次数不超过 n/k),数学上可以证明必然存在一种分组方案,因此代码只需做上述检查即可。
时间复杂度分析
  • 遍历数组统计最大值:O(n)。
  • 创建计数数组并初始化(Go 中会自动零值初始化):O(M),其中 M = max(nums) + 1。
  • 遍历数组统计频次并检查 cnt[x] > n/k:O(n)。
    总时间复杂度:O(n + M),其中 M 是数组中最大元素的值加 1(最大 100001)。
额外空间复杂度分析
  • 主要额外空间是计数数组 cnt,大小为 M = max(nums) + 1。
    所以额外空间复杂度:O(M),其中 M ≤ 100001。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func partitionArray(nums []int, k int) bool {
	n := len(nums)
	if n%k > 0 {
		return false
	cnt := make([]int, slices.Max(nums)+1)
	for _, x := range nums {
		cnt[x]++
		if cnt[x] > n/k {
			return false
	return true
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4}
	k := 2
	result := partitionArray(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def partitionArray(nums, k):
    n = len(nums)
    if n % k > 0:
        return False
    max_val = max(nums)
    cnt = [0] * (max_val + 1)
    for x in nums:
        cnt[x] += 1
        if cnt[x] > n // k:
            return False
    return True
# 测试用例
nums = [1, 2, 3, 4]
k = 2
result = partitionArray(nums, k)
print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
bool partitionArray(std::vector<int>& nums, int k) {
    int n = nums.size();
    if (n % k > 0) {
        return false;
    int maxVal = *std::max_element(nums.begin(), nums.end());
    std::vector<int> cnt(maxVal + 1, 0);
    for (int x : nums) {
        cnt[x]++;
        if (cnt[x] > n / k) {
            return false;
    return true;
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, 2, 3, 4};
    int k = 2;
    bool result = partitionArray(nums, k);
    std::cout << (result ? "true" : "false") << std::endl;
    return 0;
