【详解】使用java解决-输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
皮牙子抓饭 发表于 2026/01/22 09:34:23 2026/01/22
【摘要】 使用Java解决 - 输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出在日常编程中,我们经常需要对一些数据进行排序。本文将介绍如何使用Java语言来实现一个简单的功能:输入三个整数x, y, z,并将这三个数由小到大输出。我们将通过几种不同的方法来实现这一功能,包括使用条件语句和数组排序。方法一:使用条件语句代码实现import java.util.Scanner;public class ...
方法一:使用条件语句
代码实现
public class SortThreeNumbers {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入三个整数:");
        int x = scanner.nextInt();
        int y = scanner.nextInt();
        int z = scanner.nextInt();
        // 使用条件语句进行排序
        if (x <= y && x <= z) {
            if (y <= z) {
                System.out.println(x + " " + y + " " + z);
                System.out.println(x + " " + z + " " + y);
        } else if (y <= x && y <= z) {
            if (x <= z) {
                System.out.println(y + " " + x + " " + z);
                System.out.println(y + " " + z + " " + x);
            if (x <= y) {
                System.out.println(z + " " + x + " " + y);
                System.out.println(z + " " + y + " " + x);
        scanner.close();
代码解释
  1. 导入Scanner类:用于从控制台读取用户输入。
  2. 读取用户输入:使用​​Scanner​​对象读取三个整数。
  3. 条件判断:通过嵌套的​​if-else​​语句比较三个数的大小,并按从小到大的顺序输出。
方法二:使用数组和Arrays.sort()
代码实现
import java.util.Arrays;
public class SortThreeNumbersWithArray {
        // 将三个数存入数组
        int[] numbers = {x, y, z};
        // 使用Arrays.sort()方法对数组进行排序
        Arrays.sort(numbers);
        // 输出排序后的数组
        for (int number : numbers) {
            System.out.print(number + " ");
        scanner.close();
代码解释
  1. 导入Arrays和Scanner类:​​Arrays​​类提供了排序数组的方法,​​Scanner​​类用于读取用户输入。
  3. 创建数组:将读取的三个整数存入一个数组。
  4. 排序数组:使用​​Arrays.sort()​​方法对数组进行排序。
  5. 输出结果:遍历排序后的数组并输出每个元素。
下面是一个使用Java编写的示例程序,该程序接收用户输入的三个整数,并将它们按从小到大的顺序输出。
        // 创建Scanner对象,用于获取用户输入
        // 提示用户输入三个整数
        // 调用排序方法
        int[] sortedNumbers = sortThreeNumbers(x, y, z);
        // 输出排序后的结果
        System.out.println("从小到大排序后的结果是:");
        for (int number : sortedNumbers) {
     * 对三个整数进行排序
     * @param x 第一个整数
     * @param y 第二个整数
     * @param z 第三个整数
     * @return 排序后的数组
    public static int[] sortThreeNumbers(int x, int y, int z) {
        if (x > y) {
            int temp = x;
            x = y;
            y = temp;
        if (y > z) {
            int temp = y;
            y = z;
            z = temp;
        if (x > y) {
            int temp = x;
            x = y;
            y = temp;
        return new int[]{x, y, z};
代码解释
  1. 导入Scanner类:​​import java.util.Scanner;​​ 用于从控制台读取用户输入。
  2. 主方法:
  • 创建一个​​Scanner​​对象来读取用户输入。
  • 提示用户输入三个整数,并使用​​scanner.nextInt()​​方法读取这三个整数。
  • 调用​​sortThreeNumbers​​方法对这三个整数进行排序。
  • 输出排序后的结果。
  1. 排序方法​sortThreeNumbers​​:
  • 使用简单的比较和交换操作来对三个整数进行排序。
  • 返回一个包含排序后结果的数组。
运行示例
假设用户输入的三个整数分别是 ​​5​​, ​​3​​, 和 ​​8​​,程序的输出将是:
请输入三个整数:
5 3 8
从小到大排序后的结果是:
3 5 8
下面是一个简单的Java程序,用于接收用户输入的三个整数,并将它们按从小到大的顺序输出。
        // 创建Scanner对象以获取用户输入
        // 提示用户输入三个整数
        System.out.println("请输入第一个整数:");
        System.out.println("请输入第二个整数:");
        System.out.println("请输入第三个整数:");
        // 关闭scanner
        scanner.close();
        // 调用方法对三个数进行排序
        // 输出排序后的结果
        System.out.println("排序后的结果为:");
        for (int num : sortedNumbers) {
            System.out.print(num + " ");
    // 定义一个方法来对三个数进行排序
    public static int[] sortThreeNumbers(int a, int b, int c) {
        // 使用临时变量进行比较和交换
        if (a > b) {
            int temp = a;
            a = b;
            b = temp;
        if (a > c) {
            int temp = a;
            a = c;
            c = temp;
        if (b > c) {
            int temp = b;
            b = c;
            c = temp;
        // 返回排序后的数组
        return new int[]{a, b, c};
代码解释
  1. 导入Scanner类:
这行代码导入了​​Scanner​​类,用于从控制台读取用户的输入。
  1. 主类和主方法:
        // 主方法的代码
​​SortThreeNumbers​​是主类,​​main​​方法是程序的入口点。
  1. 创建Scanner对象并读取用户输入:
scanner.close();
这部分代码创建了一个​​Scanner​​对象,并提示用户输入三个整数,然后读取这些整数并存储在变量​​x​​、​​y​​和​​z​​中。最后关闭​​Scanner​​对象。
  1. 调用排序方法:
这行代码调用了​​sortThreeNumbers​​方法,传入三个整数,并返回一个排序后的数组。
  1. 输出排序结果:
这部分代码遍历排序后的数组,并将每个元素输出到控制台。
  1. 排序方法:
    if (a > b) {
        int temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    if (a > c) {
        int temp = a;
        a = c;
        c = temp;
    if (b > c) {
        int temp = b;
        b = c;
        c = temp;
这个方法通过比较和交换的方式对三个数进行排序。首先比较​​a​​和​​b​​,如果​​a​​大于​​b​​,则交换它们。然后比较​​a​​和​​c​​,如果​​a​​大于​​c​​,则交换它们。最后比较​​b​​和​​c​​,如果​​b​​大于​​c​​,则交换它们。最终返回一个包含排序后结果的数组。
希望这个示例对你有帮助!如果有任何问题或需要进一步的解释,请告诉我。
