查看Linux查看IP地址不要只会ifconfig,这几个命令也可以,其中最后一个命令只要3个字母!
wljslmz 发表于 2026/01/19 16:16:42 2026/01/19
【摘要】 ifconfig命令ifconfig是一个网络管理工具,用于配置、控制和查询网络接口。在许多旧的Linux发行版中,ifconfig是查看和配置网络接口的主要工具。要查看IP地址,只需在终端中输入以下命令:ifconfig这将显示系统中所有网络接口的详细信息,包括IP地址、子网掩码和MAC地址。ifconfig命令的输出包含多个字段,每个字段提供不同的网络信息。比如输出是这样的:eth0 ...
ifconfig命令
ifconfig
比如输出是这样的:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:68:8d:60
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15457 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:36589294 (34.8 MiB)  TX bytes:2070249 (1.9 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:560 (560.0 B)  TX bytes:560 (560.0 B)
在这个输出中,我们可以看到两个网络接口:eth0和lo。
  • eth0: 这是一个以太网接口。
    • Link encap:Ethernet: 链路封装类型,以太网。
    • HWaddr 00:0c:29:68:8d:60: 硬件地址(MAC地址)。
    • inet addr:192.168.1.100: IPv4地址。
    • Bcast:192.168.1.255: 广播地址。
    • Mask:255.255.255.0: 子网掩码。
    • inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64 Scope:Link: IPv6地址。
    • UP BROADCAST RUNNING MULTICAST: 接口状态。
    • MTU:1500: 最大传输单元。
    • RX packets:24890: 接收到的数据包数量。
    • TX packets:15457: 发送的数据包数量。
    • RX bytes:36589294 (34.8 MiB): 接收到的字节数。
    • TX bytes:2070249 (1.9 MiB): 发送的字节数。
  • lo: 这是一个本地回环接口。
    • inet addr:127.0.0.1: IPv4地址。
    • Mask:255.0.0.0: 子网掩码。
    • inet6 addr: ::1/128 Scope:Host: IPv6地址。
    • UP LOOPBACK RUNNING: 接口状态。
    • MTU:65536: 最大传输单元。
    • RX packets:8: 接收到的数据包数量。
    • TX packets:8: 发送的数据包数量。
    • RX bytes:560 (560.0 B): 接收到的字节数。
    • TX bytes:560 (560.0 B): 发送的字节数。
ip命令
ip命令是iproute2软件包的一部分,它提供了更强大和灵活的网络管理功能。与ifconfig相比,ip命令支持更多的网络配置选项,并且更适合现代Linux系统。要查看IP地址,使用以下命令:
ip addr show
ip命令的输出信息丰富,包括IPv4和IPv6地址、子网掩码、MAC地址等。
比如输出的是:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:68:8d:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 86392sec preferred_lft 86392sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64 scope link
在这个输出中,我们可以看到两个网络接口:lo和eth0。
  • 1: lo: 回环接口。
    • <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>: 接口状态。
    • mtu 65536: 最大传输单元。
    • link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00: 链路层信息。
    • inet 127.0.0.1/8 scope host lo: IPv4地址及子网掩码。
    • inet6 ::1/128 scope host: IPv6地址。
  • 2: eth0: 以太网接口。
    • <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>: 接口状态。
    • mtu 1500: 最大传输单元。
    • link/ether 00:0c:29:68:8d:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff: 链路层信息。
    • inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0: IPv4地址及子网掩码。
    • inet6 fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64 scope link: IPv6地址。
除了查看IP地址,ip命令还可以用于配置网络接口、管理路由、配置隧道等。以下是一些高级用法示例:
  1. 配置IP地址:
sudo ip addr add 192.168.1.200/24 dev eth0
  1. 删除IP地址:
sudo ip addr del 192.168.1.200/24 dev eth0
  1. 显示路由表:
ip route show
  1. 添加默认路由:
sudo ip route add default via 192.168.1.1
  1. 配置VLAN:
sudo ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100
sudo ip link set dev eth0.100 up
sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev eth0.100
  1. 显示接口统计信息:
ip -s link
hostname命令
hostname命令主要用于显示或设置系统的主机名。然而,通过一些选项,hostname命令也可以用于查看系统的IP地址。要查看主机名,只需在终端中输入以下命令:
hostname
这将显示当前系统的主机名。
要查看系统的IP地址,使用以下命令:
hostname -I
此命令将返回系统所有网络接口的IP地址(不包括回环接口)。
hostname -I命令的输出非常简洁,通常只显示IP地址,适用于需要快速获取IP地址的场景。以下是一个典型的hostname -I输出示例:
192.168.3.110 172.17.0.1
在这个示例中,系统有两个网络接口,一个接口的IP地址是192.168.3.110,另一个接口的IP地址是172.17.0.1。
除了查看IP地址,hostname命令还可以用于设置和查看其他网络相关信息。
以下是一些高级用法示例:
  1. 设置主机名:
sudo hostname new-hostname
  1. 查看完整域名:
hostname -f
  1. 查看短主机名:
hostname -s
  1. 查看域名:
hostname -d
  1. 查看IP地址(IPv4和IPv6):
hostname -I
nmcli命令
nmcli命令是NetworkManager的命令行接口,用于管理网络连接和设备。要查看系统的IP地址,可以使用以下命令:
nmcli device show
该命令将显示系统中所有网络接口的详细信息,包括IP地址、MAC地址、子网掩码等。
nmcli device show命令的输出信息非常详细,涵盖了所有网络接口的配置。
比如输出是:
GENERAL.DEVICE:                         eth0
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         00:0c:29:68:8d:60
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:                     Wired connection 1
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.1.100/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.1.1
IP4.DNS[1]:                             192.168.1.1
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.DEVICE:                         lo
GENERAL.TYPE:                           loopback
GENERAL.HWADDR:                         00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                            65536
GENERAL.STATE:                          10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
IP4.ADDRESS[1]:                         127.0.0.1/8
IP6.ADDRESS[1]:                         ::1/128
  • GENERAL.DEVICE: eth0: 以太网接口。
    • GENERAL.TYPE: ethernet: 接口类型。
    • GENERAL.HWADDR: 00:0c:29:68:8d:60: 硬件地址(MAC地址)。
    • GENERAL.MTU: 1500: 最大传输单元。
    • GENERAL.STATE: 100 (connected): 接口状态。
    • GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1: 连接名称。
    • IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.100/24: IPv4地址及子网掩码。
    • IP4.GATEWAY: 192.168.1.1: 网关。
    • IP4.DNS[1]: 192.168.1.1: DNS服务器。
    • IP6.ADDRESS[1]: fe80::20c:29ff:fe68:8d60/64: IPv6地址。
  • GENERAL.DEVICE: lo: 本地回环接口。
    • GENERAL.TYPE: loopback: 接口类型。
    • GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00: 硬件地址(MAC地址)。
    • GENERAL.MTU: 65536: 最大传输单元。
    • GENERAL.STATE: 10 (unmanaged): 接口状态。
    • IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8: IPv4地址及子网掩码。
    • IP6.ADDRESS[1]: ::1/128: IPv6地址。
除了查看IP地址,nmcli命令还可以用于配置网络连接、管理设备等。
以下是一些高级用法示例:
  1. 查看所有连接:
nmcli connection show
  1. 激活连接:
nmcli connection up id "Wired connection 1"
  1. 禁用连接:
nmcli connection down id "Wired connection 1"
  1. 添加新的静态IP地址:
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.addresses "192.168.1.200/24"
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.dns "8.8.8.8,8.8.4.4"
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual
  1. 删除连接:
nmcli connection delete id "Wired connection 1"
  1. 显示设备状态:
nmcli device status
  1. 显示设备详细信息:
nmcli device show eno2
  1. 重新加载NetworkManager配置:
sudo nmcli general reload
ss命令
ss命令是一个功能强大的工具,用于显示有关网络套接字的信息。它是netstat命令的现代替代品,性能更高且功能更强大。要查看系统的所有网络连接,包括IP地址,可以使用以下命令:
ss -tuln
该命令将显示所有监听的TCP和UDP端口及其对应的IP地址。
ss -tuln命令的输出信息包括协议、接收队列、发送队列、本地地址、远程地址和状态等。
在这个输出中,每一行表示一个监听的端口及其相关信息。
  • Netid: 套接字类型(如TCP或UDP)。
  • State: 套接字状态(如LISTEN或UNCONN)。
  • Recv-Q: 接收队列长度。
  • Send-Q: 发送队列长度。
  • Local Address:Port: 本地地址和端口。
  • Peer Address:Port: 远程地址和端口。
除了查看监听端口和IP地址,ss命令还可以用于显示各种类型的网络连接、统计信息和套接字详细信息。
以下是一些高级用法示例:
  1. 显示所有套接字:
ss -a
  1. 显示所有TCP套接字:
ss -t
  1. 显示所有UDP套接字:
ss -u
  1. 显示所有监听的套接字:
ss -l
  1. 显示所有连接状态的套接字:
ss -s
  1. 显示详细信息:
ss -e
  1. 显示进程信息:
ss -p
  1. 过滤指定端口:
ss -at '( dport = :22 or sport = :22 )'
  1. 过滤指定IP地址:
ss -at '( dst = 192.168.1.100 )'
ip a命令
ip a命令是ip addr命令的缩写,用于显示所有网络接口的详细信息,包括IP地址、子网掩码、广播地址和接口状态等。要查看系统的IP地址,只需在终端中输入以下命令:
ip a
