虚拟机宕机不用慌!Proxmox VE+cpolar 无公网 IP 也能远程运维
倔强的石头_ 发表于 2026/01/17 14:32:05 2026/01/17
【摘要】 Proxmox VE作为开源虚拟化平台,虽功能强大但默认仅限局域网访问。本文介绍如何通过cpolar内网穿透工具实现远程管理:首先确保本地正常访问PVE管理界面;随后安装cpolar客户端并创建HTTP隧道生成公网地址;最后通过设置固定二级子域名解决随机地址变化问题。该方案无需公网IP或云服务器,即可实现稳定安全的跨地域PVE管理,显著提升虚拟化环境运维效率。
前言
Proxmox VE 是一款开源的虚拟化平台,能帮助用户管理虚拟机和容器,适合运维工程师、开发者以及需要搭建虚拟化环境的企业使用。它的优点是功能强大,支持可视化管理,还提供 API 接口和命令行工具,方便进行各种运维操作,且开源免费,降低了企业使用成本。
使用 Proxmox VE 时,要先确保局域网内能够正常访问其 Web 管理界面,牢记访问地址和登录信息。另外,进行远程管理设置时,注意网络环境的稳定性,避免操作中断,建议在操作重要配置前做好备份。
不过,Proxmox VE 默认仅限局域网访问,这给远程运维带来了不少困扰。比如出差时虚拟机出现故障无法及时处理,或者不在办公室时无法监控容器运行状态,可能会延误问题解决,导致业务受影响,给工作带来不必要的麻烦。
而 Proxmox VE 与 cpolar 结合后,就能突破局域网的限制。cpolar 的内网穿透功能能生成公网访问地址,让用户在任何地方通过浏览器访问 Proxmox VE 的管理界面,支持跨设备管理,还能保障连接的稳定性和安全性,让远程虚拟化管理变得简单高效。
下面介绍具体操作步骤,首先需要保证局域网本地是正常访问Proxmox VE平台.
1. 局域网访问PVE
当我们运行Proxmox VE 后,可以看到显示的局域网IP访问地址,且该地址是https本地地址
image-20240315133713780
通过该地址,我们在外部设备浏览器上,即可访问Proxmox VE web的管理界面,本地访问无误后,下面安装cpolar工具实现远程访问!
image-20240315133827790
2. 安装Cpolar 工具
本例使用的是windows系统设备,所以cpolar安装在windows上,并且和Proxmox VE是同一局域网,访问cpolar官网,注册一个账号,然后下载并安装客户端,具体安装教程可以参考官网文档教程。
  • windows系统:在官网下载安装包后,双击安装包一路默认安装即可。
  • linux系统:支持一键自动安装脚本,详细请参考官网文档
cpolar安装成功后,在浏览器上访问本地9200端口,使用cpolar账号登录。
20230130105810
3. 创建PVE公网地址
登录后,点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,创建一个8006的http隧道
  • 隧道名称:可自定义命名,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:选择http
  • 本地地址:https://192.168.206.141:8006 (本地访问的方式是https,这里需要填写完整地址)
  • 域名类型:免费选择随机域名
  • 地区:选择China VIP
点击创建
image-20240315135446011
隧道创建成功后,点击左侧的状态——在线隧道列表,查看所生成的公网访问地址,有两种访问方式,一种是http 和https,由于本地是https,我们只需要使用https地址即可
image-20240315141033716
4. 远程访问PVE
通过上面我们在cpolar中创建生成的https公网地址,使用该地址在任意浏览器,我们都可以访问到Proxmox VE web 管理界面,这样一个公网地址就设置好了,无需云服务器,无需公网IP,也可以远程访问本地的Proxmox VE 进行操作!
image-20240315141100516
小结
为了更好地演示,我们在前述过程中使用了cpolar生成的隧道,其公网地址是随机生成的。
这种随机地址的优势在于建立速度快,可以立即使用。然而,它的缺点是网址由随机字符生成,不太容易记忆(例如:34ffe3fa.r16.vip.cpolar.cn)。另外,这个地址在24小时内会发生随机变化,更适合于临时使用。
我一般会使用固定二级子域名,原因是我希望将网址发送给同事或客户时,它是一个固定、易记的公网地址(例如:pve.cpolar.cn),这样更显正式,便于流交协作。
5. 设置固定域名
由于以上使用cpolar所创建的隧道使用的是随机公网地址,24小时内会随机变化,不利于长期远程访问。因此我们可以为其配置二级子域名,该地址为固定地址,不会随机变化【ps:cpolar.cn已备案】
注意需要将cpolar套餐升级至基础套餐或以上,且每个套餐对应的带宽不一样。【cpolar.cn已备案】
点击左侧的预留,选择保留二级子域名,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称
image-20240315142717413
保留成功后复制保留的二级子域名地址
image-20240315142746051
登录cpolar web UI管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要配置的隧道,点击右侧的编辑
image-20240315142814330
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名配置到隧道中
  • 域名类型:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名
点击更新
image-20240315142842900
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了保留和固定的二级子域名名称
image-20240315142908134
6. 固定地址访问
最后,使用固定的域名公网https地址进行访问,同样成功访问到了Proxmox VE,这样一个固定地址就设置好了,不用担心会变化!
image-20240315143407730
Proxmox VE 与 cpolar 的组合,成功破解了无公网 IP 下的远程访问难题,让虚拟化平台的管理不再受地域限制,为运维工作提供了灵活、可靠的解决方案,提升了虚拟化环境的管理效率。
