2026-01-16:覆盖网格的最少传感器数目。用go语言,给定一个 n × m 的格子棋盘和一个非负整数 k。 把传感器放在格
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/16 06:39:10 2026/01/16
【摘要】 2026-01-16:覆盖网格的最少传感器数目。用go语言,给定一个 n × m 的格子棋盘和一个非负整数 k。把传感器放在格子 (r, c) 上时,它能覆盖所有与该格子在“切比雪夫距离”上不超过 k 的格子。这里的切比雪夫距离可用更直观的方式理解:两格在行号之差和列号之差中的较大值;等价地,传感器能覆盖以 (r, c) 为中心、边长为 2k+1 的正方形区域内的所有格子。现在要求找出覆盖整...
现在要求找出覆盖整个 n × m 棋盘所需的最少传感器数量(即用尽可能少的中心点,使所有格子都被至少一个传感器覆盖)。
1 <= n <= 1000。
1 <= m <= 1000。
0 <= k <= 1000。
输入: n = 5, m = 5, k = 1。
输出: 4。
解释:
在位置 (0, 3)、(1, 0)、(3, 3) 和 (4, 1) 放置传感器可以确保网格中的每个单元格都被覆盖。因此,答案是 4。
题目来自力扣3648。
🔢 解决步骤详解
  1. 确定单个传感器的覆盖范围
    每个传感器放置在某个格子 (r, c) 上,其覆盖范围由切比雪夫距离 k 定义。这意味着传感器能覆盖所有行号在 [r-k, r+k] 且列号在 [c-k, c+k] 范围内的格子。直观上,每个传感器可以覆盖一个以自身为中心、边长为 2k + 1 的正方形区域。例如,当 k=1 时,传感器覆盖一个3x3的区域。
  2. 将二维覆盖问题分解为一维问题
    覆盖整个 n × m 的网格,可以转化为两个独立的一维问题:
    • 需要多少条水平带(由传感器的行覆盖范围构成)才能完全覆盖所有 n 行?
    • 需要多少条垂直带(由传感器的列覆盖范围构成)才能完全覆盖所有 m 列?
      由于传感器的覆盖区域是正方形,这两个问题是对称的。最终所需传感器的总数,就是水平带数量和垂直带数量的乘积。
  3. 计算每维所需的“带”数
    对于每一维(例如行方向),一条“带”的宽度(即覆盖范围)是 size = 2k + 1。要覆盖长度为 L(对于行,L = n;对于列,L = m)的维度,所需的最少“带”数可以通过一个简单的公式计算:(L - 1) / size + 1。
    • (L - 1) / size 计算的是 size 的完整倍数覆盖了多少长度。
    • 如果 L 不能被 size 整除,(L - 1) / size 的整数除法会截断小数部分,此时 +1 就是为了覆盖剩余的长度。如果正好整除,(L - 1) / size + 1 的结果也等于 L / size。
    • 这个公式巧妙地处理了所有情况,避免了使用条件判断。
  4. 计算传感器总数
    将上述计算应用于行和列:
    • 行方向所需带数:rows = (n - 1) / (2k + 1) + 1
    • 列方向所需带数:cols = (m - 1) / (2k + 1) + 1
      最终结果就是这两个数的乘积:result = rows * cols。这相当于在行方向上的每个放置点,都需要在列方向上放置相应数量的传感器,形成一个均匀的网格布局,确保没有覆盖空隙。
💻 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(1)
    整个算法只包含固定次数的基本算术运算(加法、乘法和除法),与网格的规模 n 和 m 的大小无关。因此,时间复杂度是常数级别。
  • 空间复杂度:O(1)
    算法仅使用了固定数量的整数变量(size, rows, cols, result)来存储中间结果和最终结果,没有使用任何与输入规模相关的额外数据结构。因此,空间复杂度也是常数级别。
💎 总结
该算法通过利用传感器覆盖范围的规则性,将二维覆盖问题高效地简化为两个一维覆盖问题。通过简洁的整数运算直接得出最优解,实现了在常数时间和常数空间内解决问题,非常高效。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minSensors(n, m, k int) int {
	size := k*2 + 1
	return ((n-1)/size + 1) * ((m-1)/size + 1)
func main() {
	n := 5
	m := 5
	k := 1
	result := minSensors(n, m, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_sensors(n: int, m: int, k: int) -> int:
    计算在n×m网格中放置传感器的最小数量
    参数:
        n: 网格的行数
        m: 网格的列数
        k: 传感器的覆盖半径(曼哈顿距离)
    返回:
        需要的最小传感器数量
    size = k * 2 + 1  # 每个传感器覆盖的区域大小
    return ((n - 1) // size + 1) * ((m - 1) // size + 1)
def main():
    n = 5
    m = 5
    k = 1
    result = min_sensors(n, m, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
 * 计算在n×m网格中放置传感器的最小数量
 * @param n 网格的行数
 * @param m 网格的列数
 * @param k 传感器的覆盖半径(曼哈顿距离)
 * @return 需要的最小传感器数量
int minSensors(int n, int m, int k) {
    int size = k * 2 + 1;  // 每个传感器覆盖的区域大小
    return ((n - 1) / size + 1) * ((m - 1) / size + 1);
int main() {
    int n = 5;
    int m = 5;
    int k = 1;
    int result = minSensors(n, m, k);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
