你还在手写 Swagger 文档?SpringDoc 自动生成不香吗?
bug菌 发表于 2026/01/13 20:33:38 2026/01/13
【摘要】 🏆本文收录于《滚雪球学SpringBoot 3》:https://blog.csdn.net/weixin_43970743/category_12795608.html,专门攻坚指数提升,本年度国内最系统+最专业+最详细(永久更新)。  本专栏致力打造最硬核 SpringBoot3 从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。...
本专栏致力打造最硬核 SpringBoot3 从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。 如果想快速定位学习,可以看这篇【SpringBoot3教程导航帖】https://blog.csdn.net/weixin_43970743/article/details/151115907,你想学习的都被收集在内,快速投入学习!!两不误。
若还想学习更多,可直接前往《滚雪球学SpringBoot(全版本合集)》:https://blog.csdn.net/weixin_43970743/category_11599389.html,涵盖SpringBoot所有版本教学文章。
演示环境说明:
  • 开发工具:IDEA 2021.3
  • JDK版本: JDK 17(推荐使用 JDK 17 或更高版本,因为 Spring Boot 3.x 系列要求 Java 17,Spring Boot 3.5.4 基于 Spring Framework 6.x 和 Jakarta EE 9,它们都要求至少 JDK 17。)
  • Spring Boot版本:3.5.4(于25年7月24日发布)
  • Maven版本:3.8.2 (或更高)
  • Gradle:(如果使用 Gradle 构建工具的话):推荐使用 Gradle 7.5 或更高版本,确保与 JDK 17 兼容。
  • 操作系统:Windows 11
1)集成 SpringDoc:为什么它能当 SpringFox 的“正统继任者”?
SpringDoc 的定位一句话就够:它在运行时扫描 Spring 应用(配置、注解、结构),自动推断并生成 OpenAPI 文档(JSON/YAML + UI)。
而且 SpringDoc 官方就写了“从 SpringFox 迁移”的页面:直接告诉你删掉 SpringFox + Swagger2 依赖,换成 springdoc starter,以及注解怎么一一替换。
1.1 依赖(Spring Boot 3 / WebMVC)
Maven:
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
  <version>2.8.15</version>
</dependency>
这个坐标和版本号在 SpringDoc 的迁移说明里就是明写的(官方示例)。
如果你是 WebFlux,对应 starter 是 springdoc-openapi-starter-webflux-ui(同一套思路,只是 starter 不同)。
1.2 跑起来后默认访问路径是啥?
你需要记住两个“默认入口”,以后和安全配置打交道全靠它:
  • OpenAPI JSON:/v3/api-docs(可配置)
  • Swagger UI:/swagger-ui.html(可配置;通常会引导到 UI 页面)
并且 SpringDoc 把这些都做成了标准配置项:
  • springdoc.api-docs.path 默认 /v3/api-docs
  • springdoc.swagger-ui.path 默认 /swagger-ui.html
2)@Tag、@Operation、@Schema:写对了,文档像产品;写错了,文档像事故现场 😵‍💫
先说个真实体验:
  • “能生成文档”不难
  • 难的是:文档能不能让别人第一次打开就愿意用
    所以注解不是“装饰品”,它是你 API 的门面。
2.1 @Tag:给接口分栏目,不然 Swagger UI 像杂物间
@Tag 可以加在 类 或 方法 上:类级别影响该 Controller 下所有接口,方法级别影响单个接口。
import io.swagger.v3.oas.annotations.tags.Tag;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@Tag(name = "User", description = "用户相关接口")
@RestController
@RequestMapping("/api/users")
public class UserController {
2.2 @Operation:每个接口“到底干嘛”,一句话说清楚
@Operation 是方法级注解,用于描述一个 OpenAPI Operation(summary/description 等)。
import io.swagger.v3.oas.annotations.Operation;
@Operation(
  summary = "根据ID查询用户",
  description = "用于管理后台详情页;如果用户不存在返回404"
@GetMapping("/{id}")
public UserDTO getUser(@PathVariable Long id) {
小习惯:summary 写给“扫一眼的人”,description 写给“真要调用的人”。两者都写,文档气质立刻不一样。🙂
2.3 @Schema:模型字段解释清楚,前后端少吵 80%
@Schema 用来描述 OpenAPI 的 Schema:可以标在类、字段、参数、请求/响应内容等位置。
import io.swagger.v3.oas.annotations.media.Schema;
@Schema(name = "UserDTO", description = "用户信息返回模型")
public class UserDTO {
  @Schema(description = "用户ID", example = "10086")
  private Long id;
  @Schema(description = "昵称", example = "Loralie")
  private String nickname;
  @Schema(description = "手机号(脱敏)", example = "138****8888")
  private String mobile;
  // getters/setters
你会发现:当 example 足够真实、description 足够明确时,前端同学提问会明显变少——这不是玄学,是生产力。😄
2.4 从 SpringFox 注解迁移:官方给你对照表(省得你瞎猜)
SpringDoc 官方迁移页把常用注解替换写得很直白:
  • @Api → @Tag
  • @ApiModel / @ApiModelProperty → @Schema
  • @ApiOperation → @Operation(summary/description)
    并且强调 swagger3 注解包就是 io.swagger.v3.oas.annotations。
3)配合 Spring Security:Swagger UI 放行,但别把生产环境“顺手开了后门”😬
启用 Spring Security 后,Swagger UI 访问经常直接 401/403——这很正常。你要做的是:在开发/测试环境放行文档端点,生产环境则更谨慎(比如仅内网、仅特定角色、或直接禁用)。
Baeldung(偏权威、工程化写法)给了 Boot 3 场景下“允许访问 Swagger UI”的典型配置思路:对 swagger-ui 和 api-docs 路径进行 permitAll,其余照常鉴权。
3.1 最常见的放行规则(Spring Security 6 / Boot 3)
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@Configuration
public class SecurityConfig {
  @Bean
  SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    return http
      .authorizeHttpRequests(auth -> auth
        .requestMatchers(
          "/swagger-ui.html",
          "/swagger-ui/**",
          "/v3/api-docs/**"
        ).permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
      .httpBasic(Customizer.withDefaults())
      .build();
这里放行的路径来源于 SpringDoc 的默认配置项:
你如果改了 springdoc.api-docs.path,记得同步改 Security 放行路径,不然你会被自己“阴一把”。🙂
3.2 更稳一点的做法:用 Profile 控制(推荐)
开发环境:放行 + 允许 Try it out
生产环境:限制访问或直接禁用 swagger-ui
SpringDoc 提供开关:
  • springdoc.swagger-ui.enabled 默认 true,可关闭
  • springdoc.api-docs.enabled 默认 true,可关闭
示例(application-prod.yml):
springdoc:
  api-docs:
    enabled: false
  swagger-ui:
    enabled: false
我个人习惯是:生产环境默认关,需要时临时在内网开一会儿(或者通过网关白名单)。这事儿不“炫”,但真能救命。😅
4)多分组文档:Mobile API vs Web API(别把所有接口揉成一锅粥)
当你的项目出现 /api/mobile/**、/api/web/**、/api/admin/** 这种多端接口时,文档如果不分组——
打开 Swagger UI 的那一刻,体验基本等同于:在超市里找一根针。
SpringDoc 官方迁移页明确提到:如果你以前 SpringFox 有多个 Docket,在 SpringDoc 里对应换成多个 GroupedOpenApi。
并且给了 builder 示例:.group() + .pathsToMatch()。
4.1 用 GroupedOpenApi 分组(推荐,清晰可控)
import org.springdoc.core.models.GroupedOpenApi;
@Configuration
public class OpenApiGroupConfig {
  @Bean
  public GroupedOpenApi mobileApi() {
    return GroupedOpenApi.builder()
      .group("Mobile API")
      .pathsToMatch("/api/mobile/**")
      .build();
  @Bean
  public GroupedOpenApi webApi() {
      .group("Web API")
      .pathsToMatch("/api/web/**")
      .build();
这套 builder 思路与迁移文档示例一致:group + pathsToMatch。
GroupedOpenApi 本身也是 SpringDoc 的核心类型之一(Javadoc 可查)。
4.2 用配置文件分组(适合“组很多”的情况)
SpringDoc 的 properties 页面里有 springdoc.group-configs[...] 这种配置入口(也就是“分组可以用配置驱动”)。
如果你组非常多,用配置比写一堆 Bean 更省心。
(示意)
springdoc:
  group-configs:
    - group: "Mobile API"
      paths-to-match: "/api/mobile/**"
    - group: "Web API"
      paths-to-match: "/api/web/**"
实战建议:组少(2~5 个)用 Bean;组多用配置文件,别让配置类变“豆腐渣工程”。😄
5)顺手把“文档门面”也做漂亮:全局 Info / 联系方式 / 版本
SpringDoc 迁移页也给了 OpenAPI Bean 示例:用 OpenAPI().info(new Info()...) 配标题、描述、版本等。
import io.swagger.v3.oas.models.OpenAPI;
import io.swagger.v3.oas.models.info.Info;
@Configuration
public class OpenApiMetaConfig {
  @Bean
  public OpenAPI appOpenAPI() {
    return new OpenAPI()
      .info(new Info()
        .title("My Service API")
        .description("内部服务接口文档(开发环境开放)")
        .version("v1.0.0"));
说句很“人话”的:标题、描述、版本号这些玩意儿看似虚,但当你们团队开始多环境、多版本并行时,它真的能让人少骂两句。🙂
6)小结:这一套做完,你会得到什么?
  • 依赖简单:加一个 starter 就能跑(官方迁移建议明确)
  • 注解标准:@Tag / @Operation / @Schema 都是 swagger-annotations 的正统注解(Javadoc 清晰)
  • 路径可控:/v3/api-docs、/swagger-ui.html 以及对应配置项在 SpringDoc 官方 properties 文档里写得明明白白
  • 安全不裸奔:Spring Security 放行规则有成熟的 Boot 3 写法可参考
  • 分组清爽:GroupedOpenApi 把 Mobile/Web 这种多端文档直接拆开,Swagger UI 终于“像个工具”而不是“像个迷宫”
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G PDF编程电子书、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
ps:本文涉及所有源代码,均已上传至Gitee:https://gitee.com/bugjun01/SpringBoot-demo 开源,供同学们一对一参考 Gitee传送门https://gitee.com/bugjun01/SpringBoot-demo,同时,原创开源不易,欢迎给个star🌟,想体验下被🌟的感jio,非常感谢❗
🫵 Who am I?
我是 bug菌:
  • 热活跃于 CSDN:https://blog.csdn.net/weixin_43970743 | 掘金:https://juejin.cn/user/695333581765240 | InfoQ:https://www.infoq.cn/profile/4F581734D60B28/publish | 51CTO:https://blog.51cto.com/u_15700751 | 华为云:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1582617489455371 | 阿里云:https://developer.aliyun.com/profile/uolxikq5k3gke | 腾讯云:https://cloud.tencent.com/developer/user/10216480/articles 等技术社区;
  • CSDN 博客之星 Top30、华为云多年度十佳博主&卓越贡献奖、掘金多年度人气作者 Top40;
  • 掘金、InfoQ、51CTO 等平台签约及优质作者;
  • 全网粉丝累计 30w+。
更多高质量技术内容及成长资料,可查看这个合集入口 👉 点击查看:https://bbs.csdn.net/topics/612438251 👈️
硬核技术公众号 「猿圈奇妙屋」https://bbs.csdn.net/topics/612438251 期待你的加入,一起进阶、一起打怪升级。
- End -
