Python 从入门到实战(十七):Flask API 开发与多端集成(让学生系统支持 Web APP 小程序多端访问)
倔强的石头_ 发表于 2026/01/13 17:18:32 2026/01/13
【摘要】 今天咱们聚焦「Flask API 开发与多端集成」,从 API 基础概念入手,实战开发一套符合 RESTful 规范的 API 接口,包括用户认证、学生成绩 CRUD(增删改查)、成绩变动通知等核心功能。同时,我们会集成 JWT 认证保障 API 安全,生成自动 API 文档方便调用,并演示如何通过 APP、小程序、Python 脚本调用这些 API,让学生系统真正具备 “多端访问” 能力。所有开
@[toc]
欢迎回到「Python 从入门到实战」系列专栏。上一篇咱们完成了学生成绩管理系统的优化与加固,系统已经能稳定支撑 Web 端的日常教学使用。但随着场景扩展,你可能会遇到新需求:比如想开发一个手机 APP 让学生随时查成绩,或者对接学校的教务系统自动同步数据,甚至想做一个小程序方便家长查看孩子的成绩 —— 这些需求都需要API 接口来实现。
今天咱们聚焦「Flask API 开发与多端集成」,从 API 基础概念入手,实战开发一套符合 RESTful 规范的 API 接口,包括用户认证、学生成绩 CRUD(增删改查)、成绩变动通知等核心功能。同时,我们会集成 JWT 认证保障 API 安全,生成自动 API 文档方便调用,并演示如何通过 APP、小程序、Python 脚本调用这些 API,让学生系统真正具备 “多端访问” 能力。所有开发都基于前面的系统,复用已有模型和权限逻辑,确保技术栈的连贯性。
一、为什么需要 API?从 “单端” 到 “多端” 的升级
在讲具体开发前,先明确 API 的价值 —— 为什么要在 Web 系统之外再做 API?
1. 现有 Web 系统的局限
前面的系统是 “Web 端独占” 模式,存在以下局限:
  • 访问场景单一:只能通过浏览器访问,手机上体验差,无法对接 APP、小程序;
  • 系统耦合紧密:Web 界面和业务逻辑绑定,想对接其他系统(如学校教务系统)只能手动导入导出数据;
  • 扩展性差:无法实现 “成绩变动自动通知”“批量数据同步” 等自动化场景。
2. API 能解决什么问题?
API(应用程序编程接口)是不同系统之间的 “通信桥梁”,就像两个系统之间的 “普通话”。基于 API,我们的学生系统可以:
  • 支持多端访问:Web 端、手机 APP、小程序、桌面软件共用一套业务逻辑,数据实时同步;
  • 对接第三方系统:自动从教务系统同步学生信息,或把成绩同步到家长群、邮件;
  • 实现自动化:定时任务调用 API 统计成绩,成绩变动时通过 API 触发通知(邮件 / 短信)。
3. 我们要开发的 API 范围
基于学生成绩系统,重点开发以下三类 API,覆盖核心业务:
API 分类 功能范围 适用角色
认证 API 登录获取令牌、刷新令牌、登出 所有用户
学生管理 API 新增 / 查询 / 编辑 / 删除学生 管理员
成绩管理 API 新增 / 查询 / 编辑 / 删除课程成绩 管理员 / 普通用户(限查)
通知 API 成绩变动时发送邮件 / 短信通知 系统自动调用
二、API 基础:RESTful 规范与核心概念
开发 API 前,需要先掌握一套通用的规范 ——RESTful 规范,它能让 API 接口更易读、易维护,不同开发者调用时不用反复沟通格式。
1. 什么是 RESTful 规范?
RESTful 是一种 API 设计风格,核心是 “用 HTTP 协议的特性来表达业务逻辑”,比如:
  • 用HTTP 方法表示操作类型(GET 查、POST 增、PUT 改、DELETE 删);
  • 用URL 路径表示操作的资源(如/api/students表示学生资源);
  • 用HTTP 状态码表示请求结果(200 成功、201 创建成功、401 未认证、403 无权限);
  • 用JSON 格式传输数据(前后端 / 多端通用的数据格式)。
2. 核心概念速查表
概念 说明与示例
HTTP 方法 GET(查):/api/students(查所有学生)
POST(增):/api/students(新增学生)
PUT(改):/api/students/1(改 ID=1 的学生)
DELETE(删):/api/students/1(删 ID=1 的学生)
URL 设计 用名词复数表示资源,避免动词:
正确:/api/students(学生列表)
错误:/api/get_students
状态码 200 OK(成功)
201 Created(创建成功)
400 Bad Request(参数错误)
401 Unauthorized(未登录)
403 Forbidden(无权限)
404 Not Found(资源不存在)
500 Internal Server Error(服务器错误)
数据格式 请求 / 响应都用 JSON:
响应示例:{"code":200,"msg":"成功","data":{"name":"小明","age":15}}
3. 技术选型:Flask-RESTX
为了快速开发符合 RESTful 规范的 API,并自动生成 API 文档,我们选择Flask-RESTX(Flask-RESTful 的升级版),它的核心优势:
  • 支持命名空间(按功能分类 API,如auth_api、student_api);
  • 自动生成 Swagger 风格的 API 文档(不用手动写文档);
  • 内置请求参数验证(避免手动判断参数);
  • 与 Flask 生态无缝兼容(复用已有模型、权限逻辑)。
三、实战 1:API 开发环境准备
基于前面的学生系统,新增 API 相关依赖和初始化配置。
1. 安装依赖
在服务器或本地的虚拟环境中安装 Flask-RESTX 和 JWT(API 认证用 JWT,无状态,适合多端):
bash
运行
# 激活虚拟环境
source ~/student_system/venv/bin/activate  # 服务器
# 或本地(Windows):venv\Scripts\activate
# 安装依赖
pip install flask-restx pyjwt
  • flask-restx:API 开发核心库;
  • pyjwt:生成和验证 JWT 令牌(API 认证用)。
2. 初始化 API(app.py改造)
在app.py中新增 API 初始化代码,复用已有 Flask 应用和数据库:
python
运行
# app.py(新增API相关代码,放在Flask-Login配置后面)
from flask_restx import Api, Resource, fields, Namespace
import jwt
from datetime import datetime, timedelta
from functools import wraps
# 1. 初始化API(设置API文档标题和版本)
api = Api(
    app,
    version='1.0',
    title='学生成绩管理系统API',
    description='支持多端访问的RESTful API接口,包含认证、学生管理、成绩管理',
    doc='/api/docs/'  # API文档访问路径(浏览器打开http://域名/api/docs/查看)
# 2. 定义JWT配置(密钥要和SECRET_KEY一致,过期时间2小时)
JWT_SECRET_KEY = app.config['SECRET_KEY']
JWT_EXPIRATION_DELTA = timedelta(hours=2)
# 3. 生成JWT令牌的工具函数
def generate_jwt_token(user_id, username, role):
    """生成JWT令牌:包含用户ID、用户名、角色,过期时间2小时"""
    payload = {
        'exp': datetime.utcnow() + JWT_EXPIRATION_DELTA,  # 过期时间
        'iat': datetime.utcnow(),  # 签发时间
        'sub': user_id,  # 主题(用户ID)
        'username': username,
        'role': role
    # 用密钥签名令牌
    token = jwt.encode(payload, JWT_SECRET_KEY, algorithm='HS256')
    return token
# 4. API认证装饰器(验证JWT令牌)
def token_required(f):
    """API接口的JWT认证装饰器:未登录返回401,令牌无效返回401"""
    @wraps(f)
    def decorated(*args, **kwargs):
        token = None
        # 从请求头获取令牌(格式:Authorization: Bearer <token>)
        auth_header = request.headers.get('Authorization')
        if auth_header and auth_header.startswith('Bearer '):
            token = auth_header.split(' ')[1]
        if not token:
            # 返回401:未提供令牌
            return {'code': 401, 'msg': '未提供认证令牌,请先登录'}, 401
        try:
            # 验证令牌
            payload = jwt.decode(token, JWT_SECRET_KEY, algorithms=['HS256'])
            # 从令牌中获取用户信息,传递给视图函数
            current_user_id = payload['sub']
            current_username = payload['username']
            current_role = payload['role']
        except jwt.ExpiredSignatureError:
            # 令牌过期
            return {'code': 401, 'msg': '认证令牌已过期,请重新登录'}, 401
        except jwt.InvalidTokenError:
            # 令牌无效
            return {'code': 401, 'msg': '无效的认证令牌'}, 401
        # 将用户信息传递给视图函数(通过kwargs)
        kwargs['current_user_id'] = current_user_id
        kwargs['current_username'] = current_username
        kwargs['current_role'] = current_role
        return f(*args, **kwargs)
    return decorated
# 5. API权限装饰器(管理员验证)
def api_admin_required(f):
    """API接口的管理员权限装饰器:非管理员返回403"""
    @wraps(f)
        # 从kwargs获取角色(token_required已传递)
        current_role = kwargs.get('current_role')
        if current_role != 'admin':
            return {'code': 403, 'msg': '无管理员权限,无法执行此操作'}, 403
    return decorated
# 6. 导入后续定义的命名空间(先占位,后面编写具体API)
# 注意:命名空间定义要放在此处后面,避免循环导入
# 后续会定义auth_ns(认证API)、student_ns(学生API)、course_ns(成绩API)
四、实战 2:开发核心 API 接口
按功能拆分 API 为 3 个命名空间(Namespace),每个命名空间对应一类 API,结构更清晰。
1. 命名空间 1:认证 API(auth_ns)
负责用户登录获取 JWT 令牌、刷新令牌,是所有 API 的入口。
python
运行
# app.py(新增认证API命名空间)
# 1. 定义认证命名空间(路径前缀:/api/auth)
auth_ns = api.namespace('auth', description='用户认证相关API', path='/api/auth')
# 2. 定义请求参数模型(API文档自动识别,验证参数)
login_model = auth_ns.model('LoginModel', {
    'username': fields.String(required=True, description='用户名', example='admin'),
    'password': fields.String(required=True, description='密码', example='Admin123!')
# 3. 认证API视图类(继承Resource)
@auth_ns.route('/login')
class AuthLogin(Resource):
    """用户登录:获取JWT令牌"""
    @auth_ns.expect(login_model)  # 关联请求参数模型
    @auth_ns.doc(responses={
        200: '登录成功,返回令牌',
        400: '参数错误',
        401: '用户名或密码错误'
    def post(self):
        """用户登录,返回JWT令牌(有效期2小时)"""
        # 获取请求JSON数据
        data = request.get_json()
        username = data.get('username', '').strip()
        password = data.get('password', '').strip()
        # 验证参数
        if not username or not password:
            return {'code': 400, 'msg': '用户名和密码不能为空'}, 400
        # 查询用户并验证密码
        with app.app_context():
            user = User.query.filter_by(username=username).first()
            if not user or not user.check_password(password):
                # 记录登录失败日志
                log_operation(username, f'API登录失败:用户名或密码错误')
                return {'code': 401, 'msg': '用户名或密码错误'}, 401
        # 生成JWT令牌
        token = generate_jwt_token(user.id, user.username, user.role)
        # 记录登录成功日志
        log_operation(user.username, f'API登录成功,生成令牌')
        # 返回结果(包含令牌和用户信息)
        return {
            'code': 200,
            'msg': '登录成功',
            'data': {
                'token': token,
                'username': user.username,
                'role': user.role,
                'expires_in': int(JWT_EXPIRATION_DELTA.total_seconds())  # 过期时间(秒)
        }, 200
@auth_ns.route('/refresh')
class AuthRefresh(Resource):
    """刷新JWT令牌(避免频繁登录)"""
    @token_required  # 需登录(验证旧令牌)
        200: '刷新令牌成功',
        401: '令牌无效或过期'
    def post(self, **kwargs):
        """用旧令牌刷新新令牌(新令牌有效期2小时)"""
        # 从kwargs获取用户信息(token_required传递)
        user_id = kwargs['current_user_id']
        username = kwargs['current_username']
        role = kwargs['current_role']
        # 生成新令牌
        new_token = generate_jwt_token(user_id, username, role)
        log_operation(username, f'API刷新令牌成功')
        return {
            'code': 200,
            'msg': '令牌刷新成功',
            'data': {
                'token': new_token,
        }, 200
2. 命名空间 2:学生管理 API(student_ns)
负责学生的增删改查,只有管理员能执行新增 / 编辑 / 删除,普通用户只能查询。
python
运行
# app.py(新增学生管理API命名空间)
# 1. 定义学生命名空间(路径前缀:/api/students)
student_ns = api.namespace('students', description='学生管理相关API', path='/api/students')
# 2. 定义请求/响应模型
student_model = student_ns.model('StudentModel', {
    'name': fields.String(required=True, description='学生姓名', example='小明'),
    'age': fields.Integer(required=True, description='学生年龄(10-30)', example=15)
# 3. 学生API视图类
@student_ns.route('')  # 路径:/api/students
class StudentList(Resource):
    """学生列表:查询所有学生(所有登录用户)、新增学生(管理员)"""
    @student_ns.doc(responses={
        200: '查询学生列表成功',
        401: '未登录'
    def get(self, **kwargs):
        """查询所有学生列表(普通用户和管理员都可访问)"""
            students = Student.query.all()
            # 整理响应数据
            student_list = []
            for student in students:
                student_list.append({
                    'id': student.id,
                    'name': student.name,
                    'age': student.age,
                    'created_at': student.created_at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        return {
            'code': 200,
            'msg': '查询成功',
            'data': student_list
        }, 200
    @api_admin_required  # 需管理员
    @student_ns.expect(student_model)  # 接收学生信息
        201: '新增学生成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        400: '参数错误或学生已存在'
        """新增学生(仅管理员可访问)"""
        name = data.get('name', '').strip()
        age = data.get('age')
        # 验证参数
        if not name or not isinstance(age, int) or not (10 <= age <= 30):
            return {'code': 400, 'msg': '参数错误:姓名不能为空,年龄需为10-30的整数'}, 400
            # 检查学生是否已存在
            if Student.query.filter_by(name=name).first():
                return {'code': 400, 'msg': f'学生“{name}”已存在'}, 400
            # 新增学生
            new_student = Student(name=name, age=age)
            db.session.add(new_student)
            db.session.commit()
            # 记录日志
            log_operation(username, f'API新增学生:{name}(ID:{new_student.id})')
        return {
            'code': 201,
            'msg': '新增学生成功',
            'data': {
                'id': new_student.id,
                'name': new_student.name,
                'age': new_student.age
        }, 201
@student_ns.route('/<int:student_id>')  # 路径:/api/students/1
class StudentDetail(Resource):
    """学生详情:查询单个学生、编辑学生、删除学生"""
    @token_required
        200: '查询学生详情成功',
        401: '未登录',
        404: '学生不存在'
    def get(self, student_id, **kwargs):
        """查询单个学生的详情(包含课程成绩)"""
            student = Student.query.get(student_id)
            if not student:
                return {'code': 404, 'msg': f'ID为{student_id}的学生不存在'}, 404
            # 整理课程成绩
            courses = []
            total_score = 0
            for course in student.courses:
                courses.append({
                    'id': course.id,
                    'name': course.name,
                    'score': course.score,
                    'grade': 'A级(90+)' if course.score >=90 else 'B级(80-89)' if course.score>=80 else 'C级(<80)'
                total_score += course.score
            avg_score = total_score / len(courses) if courses else 0
        return {
            'code': 200,
            'msg': '查询成功',
            'data': {
                'id': student.id,
                'age': student.age,
                'courses': courses,
                'total_score': total_score,
                'avg_score': round(avg_score, 1),
        }, 200
    @token_required
    @api_admin_required
        200: '编辑学生成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        404: '学生不存在'
    def put(self, student_id, **kwargs):
        """编辑学生信息(仅管理员可访问)"""
            if not student:
            # 验证参数并更新
            if name:
                # 检查新姓名是否已被其他学生使用
                if Student.query.filter_by(name=name).filter(Student.id != student_id).first():
                    return {'code': 400, 'msg': f'姓名“{name}”已被使用'}, 400
                student.name = name
            if isinstance(age, int) and 10 <= age <= 30:
                student.age = age
            db.session.commit()
            log_operation(username, f'API编辑学生:ID{student_id}(新姓名:{student.name})')
        return {
            'code': 200,
            'msg': '编辑学生成功',
            'data': {
                'id': student.id,
                'age': student.age
        }, 200
    @token_required
    @api_admin_required
        200: '删除学生成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        404: '学生不存在'
    def delete(self, student_id, **kwargs):
        """删除学生(含关联课程,仅管理员可访问)"""
            if not student:
            student_name = student.name
            # 删除学生(级联删除课程)
            db.session.delete(student)
            db.session.commit()
            log_operation(username, f'API删除学生:{student_name}(ID:{student_id})')
        return {
            'code': 200,
            'msg': f'删除学生“{student_name}”成功'
        }, 200
3. 命名空间 3:成绩管理 API(course_ns)
负责课程成绩的增删改查,与学生 API 关联。
python
运行
# app.py(新增成绩管理API命名空间)
# 1. 定义成绩命名空间(路径前缀:/api/courses)
course_ns = api.namespace('courses', description='课程成绩管理相关API', path='/api/courses')
# 2. 定义请求模型
course_model = course_ns.model('CourseModel', {
    'student_id': fields.Integer(required=True, description='学生ID', example=1),
    'name': fields.String(required=True, description='课程名称', example='数学'),
    'score': fields.Integer(required=True, description='成绩(0-100)', example=85)
# 3. 成绩API视图类
@course_ns.route('')  # 路径:/api/courses
class CourseList(Resource):
    """成绩列表:查询所有成绩、新增成绩"""
    @token_required
    @course_ns.doc(responses={
        200: '查询成绩列表成功',
        401: '未登录'
        """查询所有课程成绩(普通用户可查,管理员可查所有)"""
            courses = Course.query.all()
            course_list = []
            for course in courses:
                course_list.append({
                    'id': course.id,
                    'student_id': course.student_id,
                    'student_name': course.student.name,  # 关联学生姓名
                    'course_name': course.name,
        return {
            'code': 200,
            'msg': '查询成功',
            'data': course_list
        }, 200
    @token_required
    @api_admin_required
    @course_ns.expect(course_model)
        201: '新增成绩成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        404: '学生不存在'
        """新增课程成绩(仅管理员可访问)"""
        student_id = data.get('student_id')
        course_name = data.get('name', '').strip()
        score = data.get('score')
        # 验证参数
        if not student_id or not course_name or not isinstance(score, int) or not (0 <= score <= 100):
            return {'code': 400, 'msg': '参数错误:学生ID、课程名不能为空,成绩需为0-100的整数'}, 400
            # 检查学生是否存在
            if not student:
            # 检查该学生是否已存在该课程
            if Course.query.filter_by(student_id=student_id, name=course_name).first():
                return {'code': 400, 'msg': f'学生“{student.name}”已存在“{course_name}”课程'}, 400
            # 新增成绩
            new_course = Course(
                name=course_name,
                score=score
            db.session.add(new_course)
            db.session.commit()
            log_operation(username, f'API新增成绩:学生{student.name}(ID:{student_id})- {course_name}:{score}分')
        return {
            'code': 201,
            'msg': '新增成绩成功',
            'data': {
                'id': new_course.id,
                'student_id': student_id,
                'student_name': student.name,
                'course_name': course_name,
                'score': score
        }, 201
@course_ns.route('/<int:course_id>')  # 路径:/api/courses/1
class CourseDetail(Resource):
    """成绩详情:编辑、删除成绩"""
    @token_required
    @api_admin_required
        200: '编辑成绩成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        404: '成绩不存在'
    def put(self, course_id, **kwargs):
        """编辑课程成绩(仅管理员可访问)"""
            course = Course.query.get(course_id)
            if not course:
                return {'code': 404, 'msg': f'ID为{course_id}的成绩不存在'}, 404
            # 验证并更新成绩
            if isinstance(score, int) and 0 <= score <= 100:
                old_score = course.score
                course.score = score
                db.session.commit()
                log_operation(username, f'API编辑成绩:ID{course_id}({course.name})- 从{old_score}分改为{score}分')
            else:
                return {'code': 400, 'msg': '成绩需为0-100的整数'}, 400
        return {
            'code': 200,
            'msg': '编辑成绩成功',
            'data': {
                'id': course.id,
        }, 200
    @token_required
    @api_admin_required
        200: '删除成绩成功',
        401: '未登录',
        403: '无管理员权限',
        404: '成绩不存在'
    def delete(self, course_id, **kwargs):
        """删除课程成绩(仅管理员可访问)"""
            if not course:
            course_info = f'{course.student.name}-{course.name}({course.score}分)'
            db.session.delete(course)
            db.session.commit()
            log_operation(username, f'API删除成绩:ID{course_id}({course_info})')
        return {
            'code': 200,
            'msg': f'删除成绩“{course_info}”成功'
        }, 200
五、实战 3:API 文档与测试
Flask-RESTX 会自动生成 API 文档,我们只需启动应用,即可在浏览器查看和测试 API。
1. 访问 API 文档
  1. 启动 Flask 应用(或确保 Gunicorn 服务已运行):
    bash
    运行
    # 本地测试(开发模式)
    flask run --host=0.0.0.0
    # 服务器(生产模式,已配置systemd)
    sudo systemctl restart student-system
  2. 打开浏览器,访问http://你的域名/api/docs/(或http://localhost:5000/api/docs/),即可看到 Swagger 风格的 API 文档:
    • 左侧是 API 分类(auth、students、courses);
    • 中间是 API 详情(请求方法、参数、响应示例);
    • 右侧是 “Try it out” 按钮,可直接在浏览器测试 API。
2. 测试 API 步骤(以登录和查询学生为例)
步骤 1:测试登录 API(获取令牌)
  1. 在 API 文档中找到「auth → /api/auth/login」,点击 “Try it out”;
  2. 在请求体中输入管理员账号密码:
    json
      "username": "admin",
      "password": "Admin123!"
  3. 点击 “Execute”,响应会返回 JWT 令牌:
    json
      "code": 200,
      "msg": "登录成功",
      "data": {
        "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
        "role": "admin",
        "expires_in": 7200
  4. 复制token值,后续测试其他 API 需要用到。
步骤 2:测试查询学生 API(需令牌)
  1. 找到「students → /api/students」,点击 “Try it out”;
  2. 在 “Authorization” 请求头中输入Bearer <你的token>(注意 Bearer 后有空格):
    plaintext
    Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
  3. 点击 “Execute”,会返回所有学生列表:
    json
      "code": 200,
      "msg": "查询成功",
      "data": [
          "id": 1,
          "name": "小明",
          "age": 15,
          "created_at": "2024-06-10 10:00:00"
3. 用 Postman 测试 API(更灵活的工具)
浏览器文档适合快速测试,Postman 适合复杂场景(如批量测试、保存请求):
  1. 下载 Postman,新建 “请求集合”(如 “学生系统 API”);
  2. 新建 “登录请求”:
    • 方法:POST;
    • URL:http://你的域名/api/auth/login;
    • Body:选择 “raw → JSON”,输入登录参数;
    • 发送后,在响应中复制 token。
  3. 新建 “查询学生请求”:
    • 方法:GET;
    • URL:http://你的域名/api/students;
    • Headers:添加Authorization: Bearer <token>;
    • 发送后,查看学生列表响应。
四、实战 4:API 多端集成示例
API 开发完成后,可对接 APP、小程序、Python 脚本等多端,这里演示两种常见场景。
1. 场景 1:Python 脚本调用 API(批量同步数据)
比如学校教务系统用 Python 脚本定期同步学生数据到我们的系统:
python
运行
# sync_students.py(从教务系统同步学生到本系统)
import requests
import json
# 配置
API_BASE_URL = "http://你的域名/api"
ADMIN_USERNAME = "admin"
ADMIN_PASSWORD = "Admin123!"
def get_jwt_token():
    """获取JWT令牌"""
    login_url = f"{API_BASE_URL}/auth/login"
    data = {
        "username": ADMIN_USERNAME,
        "password": ADMIN_PASSWORD
    response = requests.post(login_url, json=data)
    result = response.json()
    if result["code"] == 200:
        return result["data"]["token"]
    else:
        raise Exception(f"登录失败:{result['msg']}")
def add_student(token, name, age):
    """调用API新增学生"""
    student_url = f"{API_BASE_URL}/students"
    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {token}",
        "Content-Type": "application/json"
    data = {
        "name": name,
        "age": age
    response = requests.post(student_url, headers=headers, json=data)
    if result["code"] in [200, 201]:
        print(f"新增学生成功:{name}")
    else:
        print(f"新增学生失败:{result['msg']}")
if __name__ == "__main__":
    # 1. 获取令牌
    try:
        token = get_jwt_token()
        print(f"获取令牌成功:{token[:20]}...")
    except Exception as e:
        print(e)
        exit()
    # 2. 模拟从教务系统获取的学生数据
    edu_students = [
        {"name": "小李", "age": 15},
        {"name": "小张", "age": 14},
        {"name": "小王", "age": 15}
    # 3. 批量同步学生
    for student in edu_students:
        add_student(token, student["name"], student["age"])
    print("批量同步完成!")
2. 场景 2:集成邮件通知 API(成绩变动通知)
当管理员修改学生成绩时,自动调用邮件 API 通知家长:
python
运行
# app.py(在编辑成绩的API中新增邮件通知)
def send_score_notify(student_name, course_name, old_score, new_score, parent_email):
    """发送成绩变动邮件通知"""
    subject = f"【成绩通知】{student_name}的{course_name}成绩已更新"
    content = f"""
    尊敬的家长:
    您好!{student_name}的{course_name}成绩已更新:
    旧成绩:{old_score}分
    新成绩:{new_score}分
    请及时关注孩子的学习情况。
    # 复用之前的邮件发送函数(见第16篇的monitor_system.py)
    msg = MIMEText(content, 'plain', 'utf-8')
    msg['Subject'] = subject
    msg['From'] = SMTP_USER
    msg['To'] = parent_email
    try:
        with smtplib.SMTP(SMTP_SERVER, SMTP_PORT) as server:
            server.starttls()
            server.login(SMTP_USER, SMTP_PASS)
            server.send_message(msg)
        return True
        app.logger.error(f"发送成绩通知失败:{str(e)}")
        return False
# 在CourseDetail的put方法中调用(编辑成绩后)
        # 原有代码...
            db.session.commit()
            # 新增:发送邮件通知(假设家长邮箱存在student的扩展字段中)
            # 实际场景中,可给Student模型新增parent_email字段
            parent_email = "parent@example.com"  # 实际应从数据库获取
            if parent_email:
                send_score_notify(
                    course.name,
                    old_score,
                    score,
                    parent_email
        # 原有代码...
五、API 安全与优化
API 暴露在公网,需要额外加固,避免被滥用。
1. API 限流(防止恶意请求)
复用前面的 Flask-Limiter,给 API 添加限流:
python
运行
# app.py(给API命名空间添加限流)
from flask_limiter.util import get_remote_address
# 给所有API添加限流:每小时最多100次请求(按IP)
api_limiter = Limiter(
    get_remote_address,
    app=app,
    default_limits=["100 per hour"],
    storage_uri="memory://"
# 给认证API加更严格的限流(防止暴力破解)
@api_limiter.limit("5 per 10 minute")  # 10分钟最多5次登录请求
    # 原有代码...
2. 敏感数据脱敏
返回用户信息时,隐藏敏感字段(如管理员密码哈希,虽然 API 中不返回,但需确保):
python
运行
# 在用户相关API中,绝对不返回password_hash
# 错误示例:return {'data': {'username': user.username, 'password_hash': user.password_hash}}
# 正确示例:只返回必要字段
return {'data': {'username': user.username, 'role': user.role}}
六、小结与后续方向
本篇核心收获
  1. API 基础:理解 RESTful 规范(HTTP 方法、URL、状态码、JSON),掌握 Flask-RESTX 的使用;
  2. 实战开发:基于已有系统开发认证、学生、成绩三类 API,复用权限逻辑和模型;
  3. API 测试与集成:通过自动文档和 Postman 测试 API,实现 Python 脚本同步数据、邮件通知等多端集成;
  4. API 安全:用 JWT 认证、限流、敏感数据脱敏保障 API 安全。
后续进阶方向
  1. 对接移动端:基于 API 开发 React Native 或 Flutter APP,实现手机查成绩;
  2. 小程序集成:开发微信小程序,调用 API 实现家长端成绩查询;
  3. API 版本控制:当 API 需要升级时,通过版本(如/api/v2/students)兼容旧端;
  4. API 监控:集成 Prometheus+Grafana 监控 API 调用量、响应时间,及时发现异常。
通过本篇的 API 开发,学生成绩系统从 “Web 单端” 升级为 “多端兼容” 的系统,具备了对接其他应用的能力,实用性和扩展性大幅提升。如果你跟着完成了所有步骤,不仅掌握了 Flask API 开发,还理解了 “后端服务化” 的核心思想,为后续开发分布式系统打下基础~
