磁盘和文件加密xts实现示例
码乐 发表于 2026/01/13 08:40:56 2026/01/13
【摘要】 1 简介XTS (XEX-based Tweaked-Codebook Mode with Ciphertext Stealing) - XTS 模式定义:XTS 专为磁盘加密设计,基于 XEX(XOR-Encrypt-XOR)调整码本,支持无填充的变长块。 2 工作原理:使用两个密钥:数据密钥 K1 和调整密钥 K2(从主密钥派生)。加密:对于第 j 个扇区,第 i 个块:T = E_{...
1 简介
2 工作原理:
加密:对于第 j 个扇区,第 i 个块:T = E_{K2}(j) \otimes \alpha^i(Galois 乘法),C_i = E_{K1}(P_i \oplus T) \oplus T。
支持 ciphertext stealing 处理最后不完整块。
优点:无填充、随机访问、防模式泄露、适合固定大小单元。
缺点:无认证(需额外 MAC)、不适合流数据。
安全考虑:提供语义安全,但不防篡改。SM4-XTS 在 IEEE 1619 标准中定义,用于全盘加密。
SM4 应用:硬盘/SSD 加密,如 BitLocker 或 LUKS。
3 服务端示例
一个完整但精简的示例,演示如何用 Go 实现基于 AES-XTS 的“磁盘文件加解密服务 + 客户端”。
示例强调 XTS 的磁盘语义(扇区/块号 tweak、无填充、定长块),而不是网络安全本身。
前提
		Go 1.20+(crypto/cipher.NewXTSCipher 是 1.20 引入的)
XTS 必须使用两把 AES key(总长度 32/48/64 字节)
XTS 不适合流式网络加密,只适合磁盘/文件块
  • 整体设计
架构
    client  --->  http service  --->  磁盘文件
               (XTS 加解密)
关键点
按固定块大小处理(如 4KB,模拟磁盘扇区)
		tweak = sectorIndex(uint64)
不使用 padding
文件大小必须是 blockSize 的整数倍(真实磁盘也是如此)
  • 核心:AES-XTS 工具函数
      package xtsutil
      import (
          "crypto/aes"
          "crypto/cipher"
          "encoding/binary"
          "errors"
      const BlockSize = 4096 // 模拟磁盘扇区
      func newXTSCipher(key []byte) (*cipher.XTSCipher, error) {
          if len(key) != 32 && len(key) != 48 && len(key) != 64 {
              return nil, errors.New("XTS key must be 32/48/64 bytes")
          c, err := aes.NewCipher(key[:len(key)/2])
          if err != nil {
              return nil, err
          return cipher.NewXTSCipher(c, key[len(key)/2:]), nil
      func EncryptBlock(key []byte, sector uint64, data []byte) error {
          xts, err := newXTSCipher(key)
          if err != nil {
              return err
          if len(data)%aes.BlockSize != 0 {
              return errors.New("data must be multiple of AES block size")
          var tweak [16]byte
          binary.LittleEndian.PutUint64(tweak[:8], sector)
          xts.Encrypt(data, data, tweak[:])
          return nil
      func DecryptBlock(key []byte, sector uint64, data []byte) error {
          if err != nil {
              return err
          var tweak [16]byte
          xts.Decrypt(data, data, tweak[:])
          return nil
4 服务端:磁盘加解密服务
功能
接收文件
按 4KB 块进行 XTS 加密
写入磁盘
      var key = []byte("0123456789abcdef0123456789abcdef") // 32 bytes
      func encryptHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
          in, _ := os.Create("disk.enc")
          defer in.Close()
          buf := make([]byte, xtsutil.BlockSize)
          sector := uint64(0)
          for {
              n, err := io.ReadFull(r.Body, buf)
              if err == io.EOF || err == io.ErrUnexpectedEOF {
                  break
              if err != nil {
                  http.Error(w, err.Error(), 500)
                  return
              if err := xtsutil.EncryptBlock(key, sector, buf[:n]); err != nil {
                  return
              in.Write(buf[:n])
              sector++
          w.Write([]byte("encrypted"))
      func decryptHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
          f, _ := os.Open("disk.enc")
          defer f.Close()
          sector := uint64(0)
          for {
              n, err := io.ReadFull(f, buf)
                  break
              if err != nil {
                  return
              if err := xtsutil.DecryptBlock(key, sector, buf[:n]); err != nil {
                  return
              w.Write(buf[:n])
              sector++
      func main() {
          http.HandleFunc("/encrypt", encryptHandler)
          http.HandleFunc("/decrypt", decryptHandler)
          log.Println("XTS disk service on :8080")
          log.Fatal(http.ListenAndServe(":8080", nil))
  • 客户端:上传并恢复文件
      func main() {
          data, _ := os.ReadFile("plain.img")
          // 上传并加密
          http.Post(
              "http://localhost:8080/encrypt",
              "application/octet-stream",
              bytes.NewReader(data),
          // 下载并解密
          resp, _ := http.Get("http://localhost:8080/decrypt")
          defer resp.Body.Close()
          out, _ := os.Create("plain.dec.img")
          defer out.Close()
          io.Copy(out, resp.Body)
  • 运行方式
    go run server.go
    go run client.go
验证:
sha256sum plain.img plain.dec.img
应完全一致
4 使用限制
真实磁盘/生产注意事项(非常重要)
XTS key 管理
每块磁盘唯一 key
不要重复 tweak + key
tweak 设计
通常 = 物理扇区号
不能重复
文件大小
必须是块大小整数倍
不要用于普通文本/网络数据
不要
不要用 XTS 保护传输
不要复用同一 key + sector
5 小结
这些模式的选择取决于需求:ECB/CBC 简单但安全性较低;CFB/OFB/CTR 适合流式;GCM/CCM 提供认证;XTS 专为存储。
SM4 在中国标准(如 GM/T 0002-2012)中支持这些模式,实际使用时需注意 IV/nonce 管理、填充和密钥派生。推荐优先使用 AEAD 模式如 GCM 以确保完整性。
