高性能低相噪铷原子钟的介绍和应用、低相噪铷原子钟,铷原子钟,高性能铷原子钟
高性能铷原子钟,是一款融合卫星驯服技术、高精度时频输出与智能化设计的国产时频基准设备。其通过北斗/GPS双模驯服实现长期高稳定度,提供多维度模拟与数字时频信号,具备强抗干扰性与宽环境适应性。该设备广泛应用于电力系统、通信网络、广电传媒及科研计量等领域,以高性能、经济性及国产化自主可控优势,成为替代进口的标杆产品,助力关键行业时频保障的自主可控发展。
一、产品定位与核心功能
西安同步电子科技有限公司自主研发的SYN3306型高性能铷原子钟,是一款集卫星驯服技术、高精度频率合成与多协议输出于一体的时频基准设备。其核心功能可概括为三大技术突破:
1. 卫星双模驯服机制
设备内置北斗/GPS双模接收机(选配),通过接收卫星铯原子钟信号,将内部铷振荡器频率锁定在UTC时间基准上。这种驯服机制使铷钟的长期稳定度达到铯钟量级,同时克服了传统铷振荡器的漂移问题——当卫星信号失锁时,设备自动切换至铷钟守时模式,确保时间输出的连续性。
2.多维度时间频率输出
SYN3306提供完整的时频信号体系:
模拟频率信号:1MHz/5MHz/10MHz正弦波输出,相位噪声低至-145dBc/Hz(10KHz);
数字时间信号:1PPS脉冲(同步于UTC时间)和RS232串口时间报文,支持NMEA-0183协议;
扩展接口:可选配IRIG-B码输出、PTP(IEEE1588v2)协议接口,满足不同行业的精密同步需求。
3.智能化设计与可靠性
设备采用模块化架构,支持18种选件配置,包括便携式机箱设计(自带安装孔)、冗余电源模块及双卫星天线接口。其快速锁定技术(冷启动≤15分钟)和存储温度(-30℃~+70℃),使其适用于车载、野外等复杂环境。此外,设备内置自检系统,可实时监测卫星信号质量、频率偏移及电源状态,通过LED屏和远程管理接口提供可视化运维支持。
二、关键技术特性解析
1.量子物理层的精准控制
这种基于原子能级跃迁的鉴频机制,从物理层面确保了频率基准的绝对准确性。当卫星信号异常时,铷钟的独立守时精度可达±5μs/天,远超普通晶振的稳定性。
2. 多源融合的时间同步方案
SYN3306支持北斗+GPS双模接收,可根据环境自动选择最优信号源。在卫星信号受遮挡的场景(如室内、峡谷),设备通过内置的高稳晶振和算法补偿,仍能保持时间输出的连续性。这种设计使设备在电力、通信等关键基础设施中,可作为 “最后一公里”时间保障方案。
3. 抗干扰与可靠性设计
设备采用全金属屏蔽机箱,通过EMC四级抗干扰测试,可抵御±4kV静电放电和±2kV快速脉冲群干扰。其电源模块支持宽电压输入(AC85~265V),并可选配电池后备方案,确保在电网波动时仍能持续工作。
三、典型应用场景
1.电力系统的精准同步
在智能电网中,SYN3306为变电站的继电保护装置、故障录波器提供统一时间基准,确保不同设备的动作时序误差小于1μs。某省级电力调度中心部署案例显示,设备在双卫星信号覆盖下,全网时间同步精度达到30ns,有效提升了电网故障定位的准确性。
2.通信网络的基准保障
作为5G基站的时间同步源,SYN3306通过PTP协议为基站提供±100ns的同步精度,满足3GPP标准对5G网络的严苛要求。在某运营商的省级核心网中,设备同时为128个基站提供同步服务,确保基站间切换时延低于5μs,提升用户体验。
3.广电与传媒的信号同步
在广播电视发射系统中,SYN3306为数字电视单频网(SFN)提供高精度时间基准,确保多发射台的信号相位一致性。某省级广电网络采用该设备后,节目切换卡顿率从3.2%降至0.1%,显著提升了播出质量。
4.科研与计量校准
设备的10MHz输出可作为计量实验室的频率基准,配合西安同步的时频测试系统,可实现对示波器、频谱仪等设备的高精度校准。某国家计量院的测试报告显示,SYN3306的频率输出不确定度优于±1×10⁻¹¹,完全满足JJG292-2014《铷原子频率标准》检定规程。
四、技术优势与行业价值
1.替代进口的经济性
SYN3306的性能指标与进口同类产品(如Symmetricom5071A)相当,但价格仅为其1/3~1/2,且无需支付高昂的维护费用。其铷振荡器的设计寿命超过10年,远低于铯钟的铯束管更换成本。
2.国产化自主可控
设备从芯片到操作系统实现全链路国产化,符合国家信息安全战略要求。其北斗优先的设计理念,可有效规避外部技术封锁风险,尤其适用于军工、政务等敏感领域。
3.灵活的定制化能力
通过18种选件配置,设备可适配不同场景需求:如选配恒温晶振(OCXO)进一步降低相位噪声,或集成CDMA/E1接口满足专网通信需求。某军工研究所定制的加固型SYN3306,在-40℃~+85℃环境下仍保持±5μs/天的守时精度,成功应用于车载雷达系统。
